Hi, ich habe hier ein Corsair CX750 Netzteil Rumliegen, für andere Projekte habe ich schon alle pc kontakte abgeschnitten und die Dräthe zusammengeführt zu einem großen pro farbe (wie in all diesen How to Labornetzteil aus PC Netzteil bauen Videos) nun möchte ich einen Strohschneider bauen, welchen Drath muss ich da nehmen und an welche Schiene muss ich den anschließen? Specs von dem NT (steht auf dem Aufkleber Hinten) 3.3V Max 25 A 5V Max 25A 12V Max 62A -12V max 0.8A 5V Max 3A (da steht +%Vsb weis aber nicht was das heisst)
Hast Du denn schon den Styroporschneider selbst? Oder hast Du Dir schon mal Gedanken darüber gemacht, welchen Draht Du verwenden willst? Du solltest den Draht mit einer Konstantromquelle betreiben, da sonst die Länge des Drahtes das Ergebnis beeinflusst. Ein PC-Netzteil ist keine Konstantstromquelle.
ich hab noch keinen Draht. was genau meinst du mit Konstantstromquelle und warum geht das mit nem PC Netzteil nicht?
> warum geht das mit einem PC Netzteil nicht?
Hauptsächlich weil die eine Einstellmöglichkeit fehlt. Dickes Styropor
erfordert mehr Power, als dünnes Styropor.
Wie viel Strom nötig ist, hängt von der Länge und Art des Drahtes ab.
Natürlich könnte man jetzt einen Draht genau passend für 5V oder 12V
berechnen und beschaffen, aber dann eignet sich das Konstrukt auch nur
für eine bestimmte Materialstärke des Styropors.
Verwende dazu besser ein einstellbares Netzteil. jedes billige
Labornetzteil oder auch olle Eisenbahn-Trafos eignen sich dazu besser,
als PC Netzteile.
okay, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine Konstantstromquelle eine kleine Schaltung vor einem beliebigen Netzteil, welche dem NT Vortäuscht dass die eine bestimmte Ampere menge, egal bei wie viel Volt, benötigt wird. im Gegensatz zu nem normalen NT ignoriert diese Schaltung die Ampere menge, welche der Verbraucher benötigt, und füttert ihn mit immer der selben Ampere zahl?!
möchte gerne Möglichst wenig geld ausgeben, und da ich noch Ein CX750 rumgammeln hab was meinem Mainboard nichtmehr passt, würd ich das gerne umbauen. hab da was gefunden was ich ja theoretisch nur an den 3.3V 25 Ampere Anschluss vom NT Klemmen Müsste damit der draht dann die vollen 25 Ampere zu fressen bekommt oder? http://www.hobby-bastelecke.de/grundschaltungen/konstantstromquelle2.htm
Stefan U. schrieb: > Hauptsächlich weil die eine Einstellmöglichkeit fehlt. Dickes Styropor > erfordert mehr Power, als dünnes Styropor. https://www.youtube.com/watch?v=CWJY9DjhWW0 dieser aufbau mit dem LM317T und nem schön dicken Poti müsste das tun was ich will oder? könnte ich ja Theoreeeeeeetisch mein PC Netzteil zu nem Konstanten "Labor NT" umbauen oder?
Eine Konstantstromquelle begrenzt die Stromstärke auf einem bestimmten Wert. Da wird nichts vorgegaukelt. Den Youtube Clip schaue ich mir nicht an, ist mir zu Zeitaufwändig. Ob eine Schaltung mit dem LM317 geeignet ist, hängt von der benötigten Spannung und dem benötigen Strom ab. hast du da schon eine Vorstellung von? Kaufe Dir erst einmal Konstantan-Draht der ausreichen Dick ist, damit er nicht reißt und probiere dann mit einem Labornetzeil aus, wie viel Volt und Ampere nötig sind.
Guck mal, was Google als erstes liefert, wenn man nach "styropor schneiden konstantan" sucht: http://www.suessbrich.info/elek/Styrosaege/StyrosaegeDetail1.html Das ist doch genau dein Fall!
mein 3.7V Li-Ionen Akkuladespiel con nem Bohrmaschinen Akku bringt alles zum glühen, also hat sich das mit dem Konstantandraht erledigt :D
Wieso sollte es eigentlich eine Konstantstromquelle sein? Draht ist üblicherweise ein Kaltleiter, je wärmer, desto höher der Widerstand. Wenn der jetzt an einer Konstantstromquelle hängt, dann ist doch ein Durchbrennen des Drahtes vorprogrammiert. Die Spannung (eigentlich Leistung) müsste also schon begrenzt sein. Hatte Finger da nicht auch mal versuche zu gemacht?? Als ich in Verlegenheit kam Styropor schneiden zu müssen (1m x 0.3m x 0.5m Blöcke) habe ich 1,1m Blumendraht zwischen eine Dachlatte und zwei halbe Bettenrostlatten gespannt. (U-Form, die Bettlatten als Feder, Loch an die Enden der Latten, Lüsterklemmen.... 4mm² Lautsprecher/Haloseil und 12V 80VA Halogengenringkern, das andere Mal ein alter Autobatterielader. Hat prima geklappt. Wäre was für Quick&Dirty gewesen :) Wenn die Leistung eingestellt hätte werden müssen: Backstein .. Blumendraht ggf Bifilar drum. Fertig ist der Vorwiderstand :) Gruß Henrik
Henrik V. schrieb: > Wenn die Leistung eingestellt hätte werden müssen: Backstein .. > Blumendraht ggf Bifilar drum. Fertig ist der Vorwiderstand :) Ich hätt' mal ein paar Windungen von dem > 4mm² Lautsprecher/Haloseil als extra Wicklung um den gemacht. > und 12V 80VA Halogengenringkern Lässt sich doch prima anpassen.
Henrik V. schrieb: > Wieso sollte es eigentlich eine Konstantstromquelle sein? Weil Styroporschneider mit verstellbaren Drahtlängen arbeiten, man aber halbwegs konstante Temperatur erreichen will. Und das geht nur, wenn man konstante Leistung pro Längeneinheit umsetzt. http://www.proxxon.com/de/micromot/27082.php?list > Draht ist üblicherweise ein Kaltleiter, je wärmer, desto höher der > Widerstand. Es wird einen Grund geben, warum man hier keinen normalen Kupferdraht verwendet.
Rufus Τ. F. schrieb: > Weil Styroporschneider mit verstellbaren Drahtlängen arbeiten, man aber > halbwegs konstante Temperatur erreichen will. Und das geht nur, wenn man > konstante Leistung pro Längeneinheit umsetzt. So einen Luxus habe ich bei den Styroschneidern bisher noch nie gesehen. OK, das waren auch meistens 'Bauschneider' für Fassadendämmung. Da werden auch kleine Schnitte mit dem langen Draht gemacht :) Kupfer nimmt man nicht weil es zu weich ist, das kann man schlecht auf Spannung bringen. Stahldraht ist schon sehr gut geeignet. Gitarrenseiten sind da natürlich besser als mein Blumendraht. Der TO wollte ein PC-Netzteil verwenden, da sind die NTC Eigenschaften von Stahl vorteilhafter.
Rufus Τ. F. schrieb: >> Draht ist üblicherweise ein Kaltleiter, je wärmer, desto höher der >> Widerstand. > > Es wird einen Grund geben, warum man hier keinen normalen Kupferdraht > verwendet. Die meisten Widerstände aus anderen Material (ausser Konstantan) sind auch Kaltleiter.
