Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Welcher DSP für Realtimesignalverarbeitung bei 2 MHz Abtastrate
von Joachim J. (Firma: Ingenieurbüro Dr. Jotzo) (jojo1)
welcher DSP könnte folgende Aufgabe bewältigen:
* Ca. 2 MHz kontinuierliche Abtastrate.
* Notwendig ist in Realtime Faltung mit einer Impulsantwort aus
  mehreren 1000 Werten.
* Weiterhin kann abschnittsweise Betrachtung im Frequenzbereich
  ( mittels FFT ) sinnvoll sein.
* Einige weitere Berechnungen könnten in Realtime notwendig sein.
* AD-Wandler kann extern sein, z.B. mit 16 Bit-Auslösung.
* Regelmäßige Weitergabe der Ergebnisse z.B. über SPI an µC.
* Netzbetrieb ohne kritische Limits beim DSP-Stromverbrauch.
* "Normaler" Temperaturbereich.
* Leicht programmierbar - z.B. über Schnittstelle zu MATLAP/Simulink.
Angaben zur eigentlichen Anwendung kann ich an sich nicht machen.
Wäre trotzdem für zielführende Hinweise aller Art dankbar....
von Entwickler (Gast)
HM, die Frage sollte ein Ingenieurbüro eigentlich dem Kunden beantworten
können. Vor allem sollte man erkennen, dass die entscheidende Info
fehlt:
Wie hoch ist die Abtastrate der Faltung?
Mit jedem Wert oder nur jedem n-ten Wert?
2MHz/1000 Werte ist sehr langsam, man hätte nur alle 2ms eine Faltung.
Das kriegt man mit einem AVR hin, wenn er sonst nix machen muss.
2MHzx1000 Werte ist eine Aufgabe für einen FPGA.
Ich meine, die Realität wird irgendwo dazwischen liegen, oder?
> fehlt:
 Ich habe halt noch zuwenig Erfahrung mit Signalprozessoren moderner
Bauart ( dessen Realisierung auch nicht meine primäre Aufgabe sein wird
), und fragen ist erlaubt... Die Faltung ist bei jedem Wert
durchzuführen und die Impulsantwort ist nicht immer dieselbige. Ein FPGA
ist auch eine gute Idee.
hm, also die Schlussfolgerung, was man da nimmt, ist eigentich nur in
gewissen Grenzen schwammig. Im Groben kann man das durchaus abschätzen,
allerdings nur - wie erwähnt - wenn die Anforderungen klar sind.
Wenn nun, wie Du sagst, bei der neuen Information eine Faltung
durchzuführen ist, dann nehme ich mal worst case an, dass komplexe Daten
komplex gefaltet werden müssen.
Damit kommen wir thematisch dahin, was in diesem Bereich diskutiert
wurde:
Beitrag "xilinx fir compiler 5.0"
Man lese das mit den 4 Multipliern und der Sequenzialisierung...
von Strubi (Gast)
Moin,
mehrere 1000 Werte im FIR schafft kein mir bekannter DSP bei 2 MHz
Sample-Frequenz. Nicht mal mit Vektor-Ops.
Also:
a) Vom Brute-Force-Ansatz wegkommen (Sliding DFT, wenn anwendbar)
b) Sich bei schon genanntem FPGA-Ansatz darüber klar werden, dass sich
eine optimierte DSP-Pipeline und "leicht programmierbar" mit Simulink
beisst..
von Mark B. (markbrandis)
Joachim J. schrieb:
> Hallo zusammen,
Ein Filter mit mehreren tausend Taps ist schon ein sehr spezieller
Anwendungsfall. Sicher, dass man nicht mit weniger auskommt?
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich denke auch, die Anforderungen sind massivst ueberzogen. Fuer
Filtergeschichten allenfalls 6 Samples oder so. Was soll das Ganze denn
von oh mann (Gast)
Soso, man braucht also generell 6 samples. Aha! Bei 2 MHz wäre das eine
Periode von 3us. Wie willst Du denn da deutlich längere Signale z.B. im
Bereich Audio Hverlässlich erfassen und voneinander abgrenzen?
Sieh Dir doch mal die Ü-Funktion eines solchen Filters an und überlege
dann, ob Du Lesern mit Deinen "Beiträgen" wirklich hilfst.
