Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere Dallas
von Torsten (Gast)
sitze nun schon mehrere Tage daran mehrere Temperatursensoren von Dallas
auszulesen.
Ich kann sie einzeln sowohl als auch mit dem March-Rom Befehl auslesen.
Da ich aber ein System mit mehreren ca. 50 Temperatursensoren vor hab zu
bauen wollte ich jetzt nicht jede ID von den Sensoren hinterlegen wegen
dem Speicher.
Es gibt jetzt ja den Search-Rom Befehl.
Ich schreibe jetzt den Search-Rom Befehl auf die Leitung und lese
anschließend die ID des Sensors ein. Anschließend Schreibe ich mit dem
Match-Rom die Sensor ID auf die Leitung und sage dem der soll die
Temperatur messen. Ein kurze Pause und ich spreche wieder den Sensor mit
Match Rom an und lese die Sensor Daten mit dem Read-Scratchpad aus.
Wenn ich einen Sensor hab geht das. Wenn ich jetzt zwei Sensoren habe
geht das nicht mehr. Auch die ID’s der Sensoren kommen nicht mehr
richtig an, das ist ein wir war zwischen den beiden.
ID1:        10 0F B7 E4 02 08 00 BF
ID2:        10 52 BD 16 03 08 00 BB
ID1 und 2:  10 02 B5 04 02 08 00 BB
Und Temperaturwerter bekomme ich auch nur wirwar.
Hier mal mein Code
Zum suchen der Dallas und lesen der Temperaturwerter
               Bus_Reset();
    Byte_Schreiben(Search_Rom);
    Rom_Code_Einlesen();
    Byte_Schreiben(Match_Rom);
    for (int k=0; k<9; k++)
      Byte_Schreiben(Rom_Code[k]);
    Byte_Schreiben(Convert_T);
    _delay_ms(1000);
    for ( int k=0; k<9; k++)
    Byte_Schreiben(Read_Scratchpad);
    // 9 Byte großen Scratch Pad-Inhalt einlesen
      Sensordaten[k] = Byte_Lesen();
24
und hier die neben Funktionen
unsigned char Rom_Code_Einlesen(void)
  unsigned char i;
  Bus_Reset();
  Byte_Schreiben(Read_Rom); // "READ ROM"
  for (i = 0; i <= 8; i++) {
    Rom_Code[i] = Byte_Lesen();
  return Rom_Code;
void Byte_Schreiben(unsigned char Daten)
  unsigned char i;
  for (i = 0; i < 8; i++) {
    Bit_Schreiben((Daten & (1<<i)) ? 1 : 0);
uint16_t Byte_Lesen(void)
  unsigned char i;
24
  unsigned char Byte_Wert = 0;
25
26
    if( Bit_Lesen() == 1 )
27
    Byte_Wert |= (1 << i);
28
29
  return Byte_Wert;
30
Oder mache ich da irgendwas gravierend falsch?.
MFG
Torsten
von Peter D. (peda)
Nein.
Nach dem Search-Befehl mußt Du den Search-Algorithmus lt. Datenblatt
ausführen.
Der gibt Dir dann die nächste gefundene Adresse (8 Byte) und die
Bit-Nummer den letzten Konflikts zurück. Diese beiden merkst Du Dir dann
für die nächste Suche.
Nach jeder Suche ist der gefundene Sensor adressiert, d.h. man kann
dessen Temperatur auslesen.
Wird kein Konflikt mehr zurück gegeben, dann sind alle Sensoren
gefunden.
Beitrag "DS1820, DS18B20 in C"
von Torsten (Gast)
also ich habe mit jetzt einen Search-Algorithmus geschrieben wo
funktioniert, bekomme meine ganzen Dallas angezeigt.
Nur die Temperratur Berrechnung macht mir noch zu schaffen obwohl sie
bei den anderen funktioniert hatte.
#define  SEARCH_FIRST  0xFF    // start new search
#define  PRESENCE_ERR  0xFF
#define  DATA_ERR  0xFE
#define LAST_DEVICE  0x00    // last device found
unsigned char id[8], diff;
char s[30];
unsigned char i;
unsigned int temp;
for( diff = SEARCH_FIRST; diff != LAST_DEVICE; )
  diff = w1_rom_search( diff, id );
  if( diff == PRESENCE_ERR )
    uart_puts( "No Sensor found" );
    break;
  if( diff == DATA_ERR )
    uart_puts( "Bus Error" );
23
    break;
24
25
  if( id[0] == 0x28 || id[0] == 0x10 )
26
  {  // temperature sensor
27
    uart_puts( "ID: " );
28
    for( i = 0; i < 8; i++ )
29
30
      sprintf( s, "%02X ", id[i] );
31
      uart_puts( s );
32
33
34
35
  _delay_ms(800);
36
  Bus_Reset();
37
38
  for (i=0; i<8; i++)
39
40
    Byte_Schreiben(id[i]);
41
42
43
  Byte_Schreiben( Read_Scratchpad );    // read command
44
  for (int y =0; y<9; y++)
45
46
    Sensordaten[y] = Byte_Lesen();
47
    //temp = Byte_Lesen();      // low byte
48
49
  SensorID1 = (Sensordaten[2]<<4);
50
51
52
53
  temp |= (uint)Byte_Lesen() << 8;    // high byte temp
54
  if( id[0] == 0x10 )      // 9 -> 12 bit
55
  temp <<= 3;
56
57
  sprintf( s, "  T: %04X = ", SensorID1);
58
  uart_puts( s );
59
60
  sprintf( s, "%4d.%01døC", temp >> 4, (temp << 12) / 6553 );
61
  uart_puts( s );
62
63
        //Nur zum testen
64
  itoa(temp,Buffer150,10);
65
  uart_puts(Buffer150);
66
  uart_puts("\n");
67
68
Ich bekomme die ID's der Sensoren angezeigt und auch meine zwei
vergebenen bits. Nur bei der Temperratur bekomme ich nur schrott. Bei
allen zeigt er mir 4095.1084.
Ein Auslese fehler kann es normal nicht sein, ich bekomme ja mein ID's
bleibt eigentlich nur ein Rechenfehler.
von Walter (Gast)
lass dir halt mal die beiden Bytes einzeln ausgeben,
was ist das eigentlich für eine magische zAHL: 6553
von Torsten (Gast)
ich habe meinen Temperaturmessung nochmals komplett überarbeitet und
habe auch im Internt viel recherchiert und gelesen.
Jedoch habe ich jetzt noch einen fehler denn ich nicht finde.
Meine Kommastelle ist um eins nach links noch verkehrt.
Das heist anstatt 25,00 C bekomme ich 2,500 C angezeigt.
Hier mal noch mein Überarbeitetes Programm habe es jetzt aber nur für
einen Fühler am Bus geschrieben.
#define THERM_DECIMAL_STEPS_12BIT 625 //.0625
// Buffer length must be at least 12bytes long! ["+XXX.XXXX C"]
  uint8_t temperature[2];
  int8_t digit;
  uint16_t decimal;
  //Reset, skip ROM and start temperature conversion
  Bus_Reset();
  Byte_Schreiben(Skip_Rom);
  //Wait until conversion is complete
  while(!Byte_Lesen());
  //Reset, skip ROM and send command to read Scratchpad
  Bus_Reset();
  //Read Scratchpad (only 2 first bytes)
  temperature[0]=Byte_Lesen();
  temperature[1]=Byte_Lesen();
  Bus_Reset();
  //Store temperature integer digits and decimal digits
  digit=temperature[0]>>4;
23
  digit|=(temperature[1]&0x7)<<4;
24
  //Store decimal digits
25
  decimal=temperature[0]&0xf;
26
  decimal*=THERM_DECIMAL_STEPS_12BIT;
27
  //Format temperature into a string [+XXX.XXXX C]
28
  sprintf(buffer, "%+d.%04u", digit, decimal);
29
        uart_puts(buffer);
von eProfi (Gast)
Im Post 16:23 hast Du ja die 9 Bytes des Scratchpad schon gelesen und
willst weitere Bytes für temp lesen.
Du musst die bereits gelesenen Bytes auswerten!
Und sowas erzeugt eine riesen Bitschiebe-Orgie:
  unsigned char i;
  unsigned char i;
  return Byte_Wert;
Besser:
void Byte_Schreiben(unsigned char Daten){
  unsigned char m=1; //Maske
  do{Bit_Schreiben((Daten & m) ? 1 : 0);}while(m*=2);
//wahrscheinlich geht sogar:
  do Bit_Schreiben(Daten & m);while(m*=2);
  //m ist nach 8 Durchläufen wegen Überlauf 0, also false
uint16_t Byte_Lesen(void){
  unsigned char m = 1, Byte_Wert = 0;
  do{if(Bit_Lesen()) Byte_Wert |= m;}while(m*=2);
  return Byte_Wert;
Lies Dir mal meinen Code durch (ist für DS18S20, evtl. musst Du ihn ein
wenig anpassen):
Beitrag "Re: DS18S20 - extended resolution bei Temperaturen um 0°C"
weiter unten ist er ausführlich kommentiert.
Viel Erfolg!
von eProfi (Gast)
Und warum ist Byte_Lesen(void)  uint16_t?
