Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning MEMS Mikro mit I2S auswerten
von Ingenieur (Gast)
Ich bekomme ein Knowles SPH0645LM4H, welches einen I2S Ausgang haben
soll. Ich habe mich schon schlau gemacht, wie Ich das auswerten kann und
fand diesen Beitrag: Beitrag "Knowles Acoustics KJ-33000 MEMS Joystick"
(da liegt aber ein PDM-Ausgang vor).
Ich habe mir das Datenblatt angesehen und stelle fest, dass einmal das
I2C von MIR! erzeugt werden muss(?) und zudem auch das timing nicht ganz
dem zu entsprechen schein, was ich im WIKI Artikel und bei Philips
gefunden habe.
Es geht einmal um das WD / WPS - Signal, das manchmal verwendet wird und
manchmal nicht und darum, wenn es gesetzt werden muss.
Im Dokument von Knowles liegt es einen halben Takt vor dem neuen
Datenwort, in den anderen einen ganzen!
Was Ich auch nicht verstehe, ist, warum ICH das Takten machen muss, und
damit Master bin, während eigentlich das Mikrofon den Takt vorgeben
müsste, da es selbst ja die Quelle ist.
Ich wäre natürlich in der Lage, ein I2S-timing zu machen, bin aber
wiederum unschlüssig wegen der Datenrate:
Im Konfigurator wird als Beispiel für 44,1kHz eine Frequenz von
2x44,1+64 Bit angesetzt, als Samplefrequenz. Das ist mir plausibel, wenn
es Stereo wäre, wobei Ich nicht auf 64 Bits, sondern 32 komme. (?)
Kann man bei I2S die Datenwortlänge beliebig wählen? D.h. kann Ich schon
nach 2x 24 Bit das Word umschalten?
Das KowlesMikrofon liegt fest auf 18 Bit, sendet ansonsten Nullen! Woher
kommen die 18? Der Delta-Sigmamodulator müsste doch eine beliebige
Anzahl Bits an Auflösung liefern können, von mir aus mit Rauschen.
Wäre schön, wenn sich diese Fragen klären liessen.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Bei I2S gibt es immer nur einen Master im System und da es schwierig
ist, mehrere digitale Audioquellen gut genug zu synchen oder zu
resamplen, macht das schon Sinn, das timing von Außen vorzugeben.
Üblicherweise sieht es bei I2S so aus, dass der Datentakt (nicht
Sampletakt) bis zum 64-fachen des Worttaktes entspricht. Das ist z.B.
nutzbar, um IF zu bedienen, wenn man nur einen Monokanal hat, aber die
Bits füllen muss.
Normalerweise überträgst Du ein Doppelwort, also "Stereo" und wechselst
das Wortbit, was einen Takt vorher kommt. Warum es bei dem Mikro nicht
so ist, kann damit zusammenhängen, dass es für zwei Auswertekanäle
gedacht ist. Soweit Ich mich erinnere, kann man je Takt zwei Mikros
anbauen, wobei das eine auf der invertierten Flanke arbeitet. Das müsste
Das Datenblatt aber erklären.
Für einen typischen Stereo-DAC hätte man 2x24 Bit, also 48 Bit Wortlänge
mit einem Wechsel in der Mitte. Das kann man durchaus auch so ansteuern.
Das wären aber 48x die Samplefrequenz. Wenn im System aber nur die
64fache vorliegt, wie z.B. bei S/PDIF dann müssen die restlichen eben
aufgefüllt werden.
Zu den 18 Bit: Die Dezimation nach einem Delta-Sigma ist recht
willkürlich und hängt von der Filterbreite und Tiefe ab. Wenn der nicht
mehr ausgibt, müsstest Du auch nicht mehr auslesen. Ist halt die Frage,
mit welchen Takten zu ankommst und arbeiten kannst.
Viel anzusteuern gibt es eigentlich nicht. Der LR-Umschalter ist nichts
anderes, als der Takt mit einem Bit-CC Vorlauf.
von Joe F. (easylife)
"2x44,1+64 Bit angesetzt, als Samplefrequenz" ist sicher falsch.
Die Bitclock ist 44100 x 2 x 32 = 2.8224 MHz (bei 32-bit Wortlänge pro
Kanal).
Ja, kannst du. Dann wäre die Bitclock (BCLK) 44100 x 2 x 24 = 2.1168 MHz
Die BCLK sollte sehr jitterfrei sein. Jitter -> schlechtes Audio.
> kommen die 18?
Aufpassen...
Es sendet dann nicht Nullen, sondern der Ausgang geht tri-stated.
Die Bits nach dem 18. Bit solltest du also in jedem Fall ausfiltern.
18 Bit sind -108dB. Mehr gibt das Mikro analogtechnisch (SNR) bestimmt
nicht her, daher kann man hier getrost mit dem Wandeln aufhören.
Genau so ist es. Dafür gibt es den SEL input, der dem Mikro sagt, auf
welchem Kanal es Daten auf DATA anlegen darf.
Wenn der andere Kanal selektiert ist (WS), schaltet das Mikro seinen
Ausgang auf tri-stated.
So kann man 2 Mikros an eine I2S Datenleitung hängen.
Korrektur
Geht laut Datenblatt nicht. Es muss 2x32 Bit sein.
"The Over Sampling Rate is fixed at 64 therefore the WS signal must be
BCLK/64 and synchronized to the BCLK. "
Ah, dann kriegt man so quasi automatisch die beiden Stereokanäle
vollgefüllt.(?)
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Genau. Es gibt auch MEMS-Mikros mit TDM-Ausgang
(https://www.invensense.com/products/ics-52000/) die die
Zusammenschaltung von bis zu 16 Stück auf einer Leitung erlauben.
: Bearbeitet durch Admin
Interessant, wäre mal eine Option für ein Mic-Array, mein DSP hat ja
quasi einen 64fach TDM-Input. Wobei Ich gerade sehe:
"The ICS‐52000 has a high SNR of 65 dB"
Ganze 65dB. Der Tontechniker in mir bekommt da das Zittern. :-)
von Burkhard K. (buks)
Die 65dB SNR vermutlich nur bei 117 dB SPL?
Das SNR ist bei 94 dB @1 kHz gemessen
(https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/Low-Self-Noise-The-First-Step-to-High-Performance-MEMS-Microphone-Applications.pdf).
Aussagekräftiger als SNR-Angaben finde ich bei Mikrofonen das equivalent
input noise, welches beim ICS-52000 mit 29 dB(A) angegeben ist.
von Rolf S. (audiorolf)
Das ist jetzt aber nicht so der großartige Wert. Spricht für eine
geringe Empfindlichkeit.
von W. Y (Gast)
Weiß jemand, warum so es it?
von Tom W. (Gast)
Eigentlich soll es einen Takt vorher kommen.
von Alina (Gast)
Ich weiß nicht, ob das I2S Philips Protokoll ist?
Tja, da sagst du was.
Lt. Datenblatt von Knowles weicht das Datenformat von Standard I2S ab.
DATA wird üblicherweise auf steigender CLK Flanke übernommen und bei
fallender CLK Flanke geändert. Bei Knowles sieht das falsch aus (Daten
sind um 1/2 CLK nach vorne verschoben (zu früh)).
Ich würde mal davon ausgehen, dass das Datenblatt falsch ist.
Miss CLK und DATA und WS doch einfach mal mit einem Oszilloskop an einem
dieser Mikrofone.
Ich würde sagen, dass das einfach das Ausgangstiming ist. Wenn man das
mit dem Zieltakt einsampelt, macht es keinen Unterschied. Ist aber schon
etwas verwirrend.
Wenn Ich mir die Grafik nochmal ansehe, dann macht der Taktbezug zu den
Daten jedenfalls Sinn, da der Takt bei dem Fall des Mikrofons ja vom
Empfänger kommt. Um das direkt mit I2S Senden zu vergleichen, müsste man
die Grafiken also um einen halben Takt versetzen, in der Annahme dass
der "Leser" dem Mikro einen invertierten Takt schickt, um selber mit der
steigenden lesen zu können. Aus der Sicht wäre das Knowles Mikro also
einen halben Takt zu früh mit dem WORD Signal, was aber wie gesagt
Wurscht ist.
von Y. W. (crushw)
kann jemand hier nochmal erklären? Was genau "Leser" und Empfänger sind
hier gemeint?
Meiner Meinung nach ist Jürgens Theorie nicht richtig.
Denn dann wäre auch WS auf der falschen Clock Flanke.
Der Standard sieht einfach vor, auf fallender Flanke Signale zu ändern
(sowohl WS als auch Daten), und auf steigender Flanke zu übernehmen.
Da nützt also ein invertieren der Clock nichts, und es wäre auch
unverständlich, warum man das tun sollte. Das Mikro wäre damit
inkompatibel zu anderen Bauteilen, die I2S sprechen.
Wie gesagt, ich würde mal an einem Mikro die Signale messen, und bin
ziemlich sicher, dass es sich um einen Fehler im Datenblatt handelt und
sich die vom Mikro ausgegebenen Signale standardgemäß auf fallenden CLK
Flanken ändern.
Das ist aber doch das, was Ich meinte:
Wenn der Empfänger der Mikrosignale den Takt vorgibt, muss er ihn
invertieren, damit der Sender den Takt erhält, mit dem arbeiten kann.
Wenn man sich das Knowles-Diagram ansieht, dann tut das Mikro auch genau
das. Es sendet die Daten mit dem steigenden Takt, bis auf eben das WS.
Das, was oben im Diagram als I2s angegeben ist, ist damit das Timing des
Senders. Wenn als ein FPGA linksseitig das Mikro auslesen will und
Emfänger ist, muss er so verfahren, wie oben beschrieben (in der
Annahme, dass er inmitten des Bits lesen will).
Er selber ist aber gegenüber z.B. einem I2S-Gerät selber Sender, muss
also so verfahren, wie im ersten Diagramm, also auf fallender Flanke
senden. Das wiederum tut der FPGA, indem er intern nach wie vor auf
steigender Flanke arbeitet und eben einen solchen negierten Takt
rausgibt.
Mit diesem kann dann z.B. ein I2S-Empfänger arbeiten. Für mich ist das
so alles konsistent, bis eben auf das Verhalten des angebliche WS des
Knowles. Ich mache das auch so:
Ich habe an meiner Workstation u.a. I2S-Empfänger dran, die mir ein
S/PDIF Signal erzeugen können. Die kriegen alles Daten edge aligend und
aufgrund des invertierten Taktes sehen sie center aligend Daten. Ich
könnte jetzt mal ausprobieren, das WS zu verschieben, denke aber, dass
das ebenfalls funktioniert, weil die FPGA-Ausgänge schnell genug sind,
dass es der Empfänger trotzdem kapiert.
Guck bitte mal in die I2S Spec.
Es ist letztlich egal, wer Sender und wer Empfänger ist.
Die Spec sagt einfach, dass Daten und WS immer auf fallender CLK Flanke
geändert werden, und auf steigender Flanke übernommen werden.
Das gilt für alle Sender und für alle Empfänger gleichermaßen.
Wirklich.
Ich habe hier mehrere Systeme mit ADCs und DACs, die Datenbits sind
alle auf die fallenden Flanken aligned (genauso wie WS).
Ein FPGA der sowohl Daten rausschickt und empfängt muss intern mit
einer invertierten Clock arbeiten, und da ist es dann so, dass die
ausgehenden Signale 1/2 bit vor den eingehenden Signalen liegen.
Intern. Auf dem Bus ist alles auf die fallende Flanke aligned.
Jaaaaaa, eben:
> geändert werden
Das geht aber im FPGA und einem DSP mit Taktfrequenz nicht, daher muss
man den internen Takt vom externen gedanklich trennen.
Nein, es ist dann nicht egal, wenn der Sender wie im Fall der Mikrofone
passiv ist und laut dessen Datenblatt auf dem steigenden Takt ändert.
Dann muss, wie ich es beschrieben habe, der Takt nach Außen negiert
werden, um auf dem Bus die Verhältnisse zu schaffen, wie sie nach I2S
sein sollen.
Du kannst natürlich fordern, dass das Mikros anders herum funktionieren
sollen, allerdings hast Du immer das Problem, dass der (ich nenne Ihn
mal slave) erst mit Verzögerung auf den Takt reagiert und dann die
eigene Flanke niemals in der Mitte liegen kann.
Das Ganze ist bei geringen Frequenzen egal, aber wenn Du mit 4 MHz
auslesen willst und den Takt ins Mikro bringst, dann hat der schon eine
gewisse Verzögerung und der Chip nochmal. Das sind dann schon mal 10ns
und damit fast die Hälfte von den 25 der ganzen Periode. Ergo wird der
Takt nach Aussen negiert und man sitzt perfekt in der Mitte.
Beim FPGA ist es natürlich weniger ein Problem, weil der mit dem Takt,
der Phase und auch mit kleinen Delays spielen kann, aber bei DSPs hat
man diese Möglichkeit nicht. Da ist Takt = Takt.
Es geht hier also um die konkrete technische Umsetzung und nicht um ein
neues Prinzip oder eine andere Spec.
Ich habe schon solche Mikros angesteuert und ausgewertet nur halt eben
nicht diese Knowles von daher ist mir nicht Erinnerung, ob und warum
dort eine Abweichung ist.
Im Übrigen ist es mit anderen "Sendern" ähnlich: Ich nutzt z.B. auch
S/PDIF receiver Bausteine, die einen Takt "empfangen" und zwar von mir.
Die geben die Daten auch entsprechend ab, damit Ich mit der steigenden
Flanke operieren kann.
> sein sollen.
Also ich kann dir um ehrlich zu sein nicht folgen.
Der Standard definiert ganz klar das Protokoll auf dem Bus. Das Mikrofon
hat dafür zu sorgen, dass es die Daten auf der richtigen CLK Flanke auf
den Bus legt (und zwar auf der fallenden).
Das tut es nach Datenblatt nicht. Damit darf man das Protokoll, das
das Mikrofon spricht eigentlich nicht mehr I2S nennen.
Man kann sich jetzt natürlich extern (im FPGA, Controller oder whatever)
auf dieses Sonderformat einstellen, nur: ich glaube nicht, dass das
Mikrofon so einen "Müll" ausgibt. Einen Fehler im Datenblatt halte ich
da für wahrscheinlicher.
Darum ja die Bitte an TO, die Signale mal an einem lebenden Exemplar
aufzuzeichnen.
Ich habe vermutlich in ein paar Wochen sowieso mit genau so einem
Mikrofon zu tun, wenn bis dahin keine Messung vorliegt, liefere ich die
eben...
>> geändert werden
Selbstverständlich geht das. Man muss eben intern eine invertierte Clock
verwenden, wenn man nur auf steigende Clock Flanken reagieren kann.
Mit dieser invertierten Clock gibt man Daten aus, mit der nicht
invertierten übernimmt man Daten vom Bus.
von Audiomann (Gast)
Kann es eigentlich sein, dass wieder irgenwo ein Prof ein Audioprojekt
als Studienthema beauftragt hat und nun alle Studis rauslaufen und die
Foren nach dem Thema durchforsten oder warum haben wir I2S-Wochen im
Forum:
Beitrag "I2S Multiplexer Realisierung"
Beitrag "Hilfe zu Implementierung von I2S Interface in VHDL"
Beitrag "I2S Masterclock generieren ?"
Beitrag "I2S Framesynchronisation"
von Y. W. (crushw)
Ich habe Mikrofon mit I2S Philips konfiguriert und mit Oszilloskop den
Wellenform geschaut. Die WS immer auf fallender CLK Flanke geändert
werden, aber die Daten ist immer auf steigender CLK Flanke geändert
werden. Es ist verwirrend.
Krass.
Immerhin gibts ein kleines Delay von 65.9 ns zwischen steigender CLK
Flanke und Änderung der Datenleitung.
Wenn man also schnell genug ist, kann man auch standardgemäß auf
steigender CLK Flanke (besser kurz davor) Daten übernehmen.
Schmutzig ist das aber trotzdem.
von Alina (Gast)
Hat jemand schon probiert mit STM32F4?
> verwenden
Genau das habe Ich doch geschrieben, es ist aber real so, dass die
"interne Clock" im FPGA die "nicht-invertierte" ist und die "externe"
die "invertierte" ist. Dann stimmt es und das Signal kommt richtig und
kann ohne Verrenkung interpretiert werden.
Hier gibt es bezüglich des Taktes nur ein Interpretationsproblem:
Schau Dir bitte nochmal Dein Diagramm vom 13. Februar an und schiebe die
Daten gedanklich aufeinander, dann ist der Takt zwischen den beiden
Diagrammen invers. Das eine ist ein Diagramm mit Takt des Senders, das
andere mit Takt des Empfängers. Die werden sich immer um die 180 Grad
bewegen, wenn man zentrierte Daten lesen will. Ich sehe da kein Problem
oder ungewöhnliches. Das ist wahrscheinlich einfach nur ungeschickt
beschrieben.
Das einzig komische ist das "zu spät" kommende WS bei dem Knowles, wobei
das ja noch nicht geklärt ist, ob es wirklich so ist.
Es kann natürlich auch sein, dass das Knowles aus irgendwelchen Gründen
die Daten etwas früher auf den Bus legt und es nur in diesem
vereinfachten Diagramm so aussieht, als läge es auf der Flanke.
Praktisch wird sich, egal ob das intern auf fallend oder steigend
agiert, immer ein delay zwischen Daten und eingehendem Takt zeigen. Das
müsste man mal in der Spec nachlesen.
Wahrscheinlich liegen da wie schon vermutet ein paar ns herum und man
bewegt sich schon in Richtung der Taktmitte.
Jürgen S. schrieb:
> schiebe die
Na ob die das so gedacht haben, wage Ich zu bezeiffeln.
> beschrieben.
Das schon eher. In dem angehängten Diagramm ist das timing auch so
beschrieben, aber mit der Vermutung der Delays nach den Taktflanken
könntest Du Recht haben:
So sieht es wohl aus.
Welches Mikro ist das jetzt?
Die Beschreibung gibt keine min-Zeit an für den Abstand der Flanke zu
den Daten, also ist das mit 0 anzunehmen, d.h. das ist für
vollsynchronen Betrieb ausgelegt. Bei externen Chips kann das
bekanntlich problematisch werden, auf der steigenden flanke zu arbeiten.
Daher muss der externe Takt dennoch verzögert werden, wenn auch nicht
auf 180 Grad. Bei den Frequenzen ist es aber wohl Wurscht.
Das ist ein Knowles Mikrofron das Ich per google aufgefunden hatte.
Wie sieht es eigentlich mit solchen Dingen wie Richtempfindlichkeit bei
diesen Mikrofönchen aus?
von Y. W. (crushw)
ich habe schon in STM32 implementiert.
einige Probleme habe ich, ich habe die von Mikrofon gesammelten Daten
nachgeschaut. Die 24bits Data sieht immer so aus "0xFAXXXX07F". Die
letzte 3 Bytes kenne ich schon wegen den Tri-state. Aber meine Frage
liegt daran, warum hat die erste 2Bytes immer 0xFA?
ich habe so konfiguriere mit I2S_Standard_Phillips, I2S_Mode_MasterRx,
I2S_CPOL_Low und I2S_DataFormat_24b. Weiß jemand warum?
