Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader -> Verständnisproblem Intel-Hexfile
Autor: Alexander H. (ill_son)
ich bin gerade dabei, für ein Projekt den Atmel-Boatloader mit einer
eigenen Software zu versehen, da mir die Consolenanwendung nicht
ausreicht.
Link:
www.atmel.com/images/Atmel-8242-XMEGA-Boot-Loader-Quick-Start-Guide_Appl
icationNote_AVR1605.pdf
Beim Erzeugen der zu schreibeneden Blöcke für die einzelnen Flash-Pages
aus dem Hex-File habe ich noch ein Verständnisproblem.
1. Mir ist aufgefallen, dass in einem Hex-File auch zwischendrin ein
Record Typ 0 mit ener Länge < 16 auftauchen kann. Wie wie behandelt man
den? Schreibt man die Flash-Page mit dem nächsten Record weiter, sodass
es dann Überschneidungen zwischen Records und Flash-Pages gibt oder
schließt man die Page ab und fängt die neue mit dem nächsten Record an?
2. Berechnet man grundsätzlich die Adresse der zu schreibenden Page aus
der Adresse des Records, gegebenenfalls auch unter Berücksichtigung
eines Records vom Typ 2 im Hex-File oder kann man die Page-Adresse
einfach hochzählen? Im hier verwendeten Bootloader ist die Page-Adresse
immer der halbe Wert des ersten Records in der Page aber eben auch
fortlaufend, zumindest soweit ich das mit dem Portsniffer analysieren
konnte.
Grüße, Alex
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
Maßgebend ist immer die Adresse des Records. Daraus werden die Page und
die Adresse innerhalb der Page errechnet.
Normalerweise werden die Records fortlaufend angelegt, sodaß man einfach
nur durchzählen muß. Das ist aber keine Bedingung. Die Records können
auch wild gemischt sein.
Das einfachste ist es, das Hexfile zuerst komplett in ein Array zu
entpacken. Daraus kann dann fortlaufend auf den Controller gesendet
werden. Egal, wie lang das Hexfile ist, wird es einen PC vor keine
Probleme stellen.
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Was mache ich denn mit dem halbvollen Record
zwischen drin?
> zwischen drin?
Ich hatte noch etwas zu meinem Beitrag ergänzt.
Du legst auf dem PC ein Array an, das schreibst du mit FFs voll. Dann
packst du die Records nach und nach da rein. Der Arrayindex errechnet
sich aus der Adresse im Record. Wenn der nur 13 Bytes lang ist, dann
stehen im Array an den Adressen 13-15 weiterhin FFs drin. Das ist genau
das, was der Controller braucht, wenn kein weiterer Record da etwas
reingeschrieben haben möchte.
Ich muss dazusagen, dass der Bootloader, der auf dem uC läuft, der von
Atmel ist (siehe Link oben) und der möchte die Daten schön vorgekaut
bekommen, sodass ich die Datenblöcke für die Pages schon im PC erzeugen
muss um diese dann, einem bestimmten Protokoll folgend, an den
Controller zu senden. Wie gesagt, habe ich festgestellt, dass mitten im
Hexfile ein kleiner Record vom Typ 0 aufgetaucht ist, allerding in der
Originalsoftware von Atmel weiter volle Blöcke erzeugt wurden und erst
am Ende der Block für die letzte Page nicht voll war. Controller ist
übrigens ein ATxmega128A1.
Autor: Cyblord ---- (cyblord)
Warum eigentlich das Rad neu erfinden? hex2bin.exe macht genau das.
Weil ich den Bootloader zum Gerät gern in die dazugehörige Software
integrieren möchte. Mal davon abgesehen, würde ich gern verstehen, wie's
geht.
Allerdings muss ich gestehen, dass ich hex2bin noch nicht kannte, werd
mir das mal anschauen.
Ich glaube, bei der Berechnungsvorschrift bräuchte ich mal den
entscheidenden Hinweis.
Autor: Manfred Koch (mkch)
Intel Hex-Format siehe Anlage.
Das haben wir bereits 1986 zum Programmieren unserer E-Proms benutzt.
Weil die Hex-Datei eine reine ASC-Datei ist, kann man sie auch mit jedem
Text-Editor öffnen.
Viele Grüße
Manfred
Autor: Marc Vesely (Firma: Vescomp) (logarithmus)
MARK  LEN  OFFSET  TYP   DATA  ChkSum
:      02   0000    00   17C0   27
:      10   002C    00   09...  D6
:      10   003C    00   0E...  3F
:      10   064C    00   E0...  06
:      02   065C    00   0895   FF
:      00   0000    01          FF
 Wenn die zu berechnende Zeile links anfängt [mit Offset 0], dann ist:
 Länge   = Zeile{1..2]
 Adresse = Zeile[3..6]
 Typ     = Zeile[7..8]              // 00 = Data / 01 = EOF
 Data    = Zeile[9..len(Zeile)-11]
 Chksum  = die letzten 2 Zeichen
 Man legt sich ein Array an, z.B. FlashArr[DeviceFlashSize] und füllt
 es mit 0xFF.
 Aus der aktuellen Zeile nimmst du die OffsetAdresse und Länge.
 Dann einfach in einem for..next loop die Daten lesen und in
 FlashArr[OffsetAdr+loopcnt] reinschreiben.
 Auf diese Weise werden nur die tatsächlich geänderten Bytes rein-
 geschrieben, egal wie die Adressen in HexFile stehen und ob Lücken
 da sind.
 Allerdings prüfe ich bei meinem Bootloader vor dem flashen ob
 mindestens ein Byte in der FlashPage <> 0xFF ist.
 Wenn das nicht der Fall ist, überspringe ich die Page einfach.
Prima, danke für die Posts und hilfreichen Links. Grundsätzlich habe ich
das verstanden. Was mich verwirrt hat, war, dass trotz des kurzen
Records Typ 0 kein Block mit lauter 0xFF aufgetaucht ist, sondern es für
mich den Anschein hat, als würden alle weiteren Blocks nach vorn gerückt
im Speicher. Im Artikel:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootl...
hat der Autor auch ein flash_page_flag eingeführt, mit dem signalisiert
wird, ob eine neuer page beginnt und die Adresse wird irgendwie über
eine Art Division mit Rest bestimmt.
if(flash_page_flag)
  flash_page = hex_addr - hex_addr % SPM_PAGESIZE;
  flash_page_flag = 0;
Autor: W.S. (Gast)
> zwischen drin?
Es gibt keine halbvollen Records. Punkt.
Es gibt allerdings Datenblöcke unterschiedlicher Länge. Aber da man ja
weiß, an welche Stelle des Ziel-Adressraumes die darin enthaltenen Daten
gehören, ist es doch ein Leichtes, die Daten eben dorthin zu schreiben -
oder?
Der Rest ist Geschmackssache. Traditionell wird der Puffer für die Daten
zuvor mit FF gefüllt, weil das eben der Zustand ist, in dem sich ein
frisch gelöschter EPROM befindet bzw. befand (als es noch EPROM's gab).
Bei manchen Systemen hatte man man den Puffer zuvor mit 0 oder 90h oder
C3h gefüllt, aber das scheint mir Schnee von vorgestern zu sein.
W.S.
ich habe den Weg mit der Flashmap als Array verfolgt und es
funktioniert.
Vielen Dank nochmal für die viele hilfreichen Hinweise und Erklärungen.
Grüße, Alex
