Forum: Projekte & Code Projekt Rollladensteuerung
von Andreas H. (Gast)
da ich schon häufiger dieses Forum durchsucht und auch Hilfe gefunden
habe, möchte ich auf diesem Weg etwas zurückgegeben.
Vorgestellt wird eine Rollladensteuerung, welche folgende Ansprüche
erfüllt:
1)
Zeitgesteuerte  zentrale Steuerung mit  geringer Leistungsaufnahme  auf
AVR-Basis wahlweise mit ATMega16 oder ATMega168P
2)
Optimiertes Design hinsichtlich Aufbautechnik und Zuverlässigkeit
3)
Programmstruktur, welche Adaptionen der Firmware (z.B.
Funktionsreduktion oder Erweiterung des Menus) rückwirkungsfrei zulässt
4)
Steuerung von bis zu 8 Rollläden (erweiterbar bei konsequenter Nutzung
von I2C Portexpandern)
5)
Netzausfallsicherer  Zeitbezug  durch  RTC  mit
Sommer-Winterzeit-Umschaltung  (keine Nutzung von Zeitservern oder
DCF77)
6)
Remanente Speicherung projektierter Daten im EEPROM des AVR
7)
Nutzung  einer  Keypad/LCD-Schnittstelle  zur  Projektierung
(Human-Machine-Interface, kurz HMI), Verzicht auf anschließbaren PC
8)
Projektierbare Zeit der Nachtverdunklung in Abhängigkeit vom Datum sowie
Auswahl der zu verdunkelnden Räume unter Berücksichtigung der
Weihnachtszeit
9)
Tagesabschattung, wobei Uhrzeit, Helligkeit  und Zeithysterese  separat
für  jedes Zimmer projektiert werden
10)
Projektierbare Laufzeiten  für Verdunklung und Abschattung  separat  für
jeden Rollladen-Motor
11)
Ansteuerung der Motoren-Relais seriell (Power-Direction) und Parallel
(Up-Down)  (Compilieroption)
12)
Integration des Jarolift-Setzkabel in die Steuerung zum Einstellen der
Endpunkte bei parallel geschalteten Relais (Compilieroption)
13)
Integration eines 433MHz Funkempfängers zum Auf- und Abfahren der
Rollläden durch eine Fernbedienung (Compilieroption)
14)
Integration eines 433MHz Funksenders für die Ansteuerung von
Funksteckdosen durch die Steuerung (Compilieroption)
15)
Schnellzugriff auf ausgewählte Funktionen
16)
Regulärer Betrieb der Rollladen-Steuerung mit und ohne angeschlossenes
HMI (quasi-Hot-Swap)
Das gesamte Projekt ist mit Code, Stromlaufplan und Dokumentation
beigefügt.
Für Ideen, hilfreiche Kritiken und Verbesserungshinweise bin ich
dankbar.
Andreas
Ich habe mir die Freiheit genommen, der Lesbarkeit halber ein paar
Zeilenumbrüche einzufügen.
-rufus
Erweiterung:
1)
separater Helligkeitssensor (Saugnapf) für jedes Fenster und damit
veränderte Steuerung bei der Abschattung
2)
Vorort-Setup mittels Fernbedienung
von Heinz (Gast)
Hallo Andreas,
sehr schön gemacht, und vor allem in die Doku sehr viel Zeit rein
gesteckt
Überarbeitung Vorort-Setup
Inbetriebnahme erfolgt
nächster Schritt:
Vier-Wege Navigstion und Inkrementalgeber für HMI
von Joachim B. (jar)
läuft bei mir seit 2 Jahren
Funkempfänger Intertechno, manuell "override" per 230V Relais mit Taster
Arduino 433MHz Sender RCswitch LIB
RTC DS3231
Steuerung nach Geokoordinaten Sonnenauf- -untergangsberechnung
Daten liegen im I2C EEPROM der RTC ist leichter und billiger zu
tauschen, alternativ ginge noch günstiger ein I2C EEPROM in DIL 8
gesockelt
Fernsteuerung möglich über USB Webserver (Sharkoon 100/400) an Arduino,
alternativ Raspi mit Arduino IDE 1.8.2/1.8.3 an Arduino
Beitrag "Re: Arduino dauerhaft im Betrieb. Erfahrungen?"
Für den Funkempfänger habe ich einen Superhet-Empfänger wegen der
besseren Empfindlichkeit ggü. Pendelaudion einer ausgeschlachteten
Funksteckdose verwendet (1€ Chinaware, tut aber ihren Dienst :-)
Arduino wollte ich nicht, vielmehr alles "zu Fuß" verstehen und
programmieren.
Den Mehrwert für angeschlossenes Webinterface wollte ich nicht.
RTCs RV3029 und DS3231 sind wahrscheinlich vergleichbar hinsichtlich
ihrer Vorteile (Temperaturkompensation und interner Quarz).
Eine Geokoordinatenberechnung wollte ich nicht: benötigt ca. 3,5kB Code
von verfügbaren 16kB, hmm da waren mir Stützstellen im EEPROM lieber.
Habe den integrierten EEPROM des AVR verwendet vs. externer EEPROM:
Geschmackssache :-)
Und wie geagt, den Bedarf einer Webeinbindung habe ich nicht gesehen und
im Dokument begründet.
OK, ich will auch mal länger schlafen und setze den Hochfahrbefehl auch
mal auf spätere Zeit, nicht Sonnenaufgang.
Ich habe auch manchmal Gäste die ich nicht bevormunde, ergo wird das
Gästezimmer von der Automatik ausgeklammert.
Das alles kann ich online steuern ohne direkt an den Atmel zu müssen.
ja, ok - das habe ich auch so programmiert und dokumentiert.
- Überarbeitung Menu
- Erweiterung Vorort-Setup
Ziel dieser Erweiterung ist es, zusätzliche Rollläden in die
beschriebene Steuerung einzubinden, bei denen keine Steuerleitung
zwischen zentraler Steuerung und Rollladenkasten existiert.
Die Firmware dieser Erweiterung ist eine Untermenge der bereits
implmentierten Steuerung mit Portierung auf einen Attiny84.
In der aktuellen Version der Steuerung wurde folgende Funktionalität
integriert:
- Aktivierung Watchdog
- Erfassung der Rebootanzahl sowie Trace der letzten 4 Reboots
- Zusammenspiel mit RL-Extendern insbesondere nach kurzem
Spannungsausfall verbessert
- diverse Fehlerbehebungen
Beitrag #5518337 wurde von einem Moderator gelöscht.
- kleinere Ergänzungen und Fehlerbehebungen
- Update von Dokumentation, Code und Stromlaufplan
