Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funktionsprinzip Royer Converter MOSFET
von Markus R. (Gast)
kann mir jemand das Funktionsprinzip des Royer Converters in der
MOSFET-Variante erklären?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
Es macht bei mit einfach nicht "klick"...
Vielen Dank im Voraus :-)
Gruß Markus
von Falk B. (falk)
Der funktioniert ähnlich wie die Bipolarvariante und ebenso ähnlich zum
klassischen RC-Oszillator mit 2 Transistoren und über Kreuz Kopplung per
Kondensatoren.
Der Trick liegt darin, wie bei vielen Oszillatoren, das sie durch einen
"Tritt" beim schnellen Einschalten unsymetrisch einschalten. D.h. einer
der beiden MOSFETs ist einen Tick schneller und stärker und schaltet.
Reden wir über diese Schaltung.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Royer_MOSFET.png
Über D1 und D2 können sich die MOSFETs gegenseitig ausschalten, die
Widerstände R1 und R2 können die Gates wieder hochziehen, wenn der
gegenüberliegende MOSFET abschaltet.
Nehmen wir an, beim Einschalten ist Q1 ein klein wenig schneller und
schaltet ein. Dadurch wird Q2 ausgeschaltet, weil dessen Gate über D2
auf GND gezogen wird. Der linke Anschlu0 von L3 (Primärwicklung) liegt
nun auf GND, der rechte ist auf "Tristate", weil Q2 sperrt. Damit wird
die Stromversorgung über L2 kommen an die rechte Seite der
Primärwicklung angelegt und der Strom beginnt zu steigen. L1 ist KEIN
Kurzschluß für die Stromversorgung, aber auch dort steigt der Strom
recht schnell an (Speicherdrossel wie im Step Up Wandler). Auf diesen
Einschaltpuls reagiert der LC-Schwingkreis aus L2//(C2+C3) mit einer
Schwingung, d.h. nach dem Ansteigen der Spannung an der rechten Seite
von L3 sinkt diese wieder und geht bis nahe 0V, die Energie im
Schwingkreis schwingt zurück. Dadurch wird aber auch das Gate von Q1 auf
GND gezogen und der MOSFET dadurch ausgeschaltet. Für kurze Zeit sind
beide MOSFETs ausgeschaltet. Nun kommt L1 ins Spiel. Die hat sich schon
einige us mit Strom aufgeladen und Q1 unterbricht diesen Stromfluß nun.
Die Reaktion darauf ist klar, die Gegeninduktionsspannung von L1 läßt
die Spannung auf der linken Seite von L3 schnell ansteigen. Das widerum
gibt das Gate von Q2 frei, welches nun über R2 hochgezogen werden kann.
Damit ist nun Q2 am Zug und das Spiel beginnt von vorn, nur
spiegelverkehrt.
Kann man dem folgen?
Wahnsinn, vielen Dank!
> schaltet ein.
Das war glaube ich der Knackpunkt. Das heißt, Bauteiltoleranzen in den
MOSFETs bestimmen quasi, welcher MOSFET als erstes durchschaltet,
richtig?
Nochmals Danke für die ausführliche Erklärung, jetzt hab ich's drin! :-)
von Falk B. (falk)
Ja. Das ist auch der Knackpunkt in Simulationen, dort sind die Bauteile
EXAKT gleich und einige Oszillatorschaltungen schwingen nicht an. Da
muss man gezielt Asymmetrie oder Startpulse einbauen. Die
MOSFET-Variante ist auch deutlich kritischer bezüglich eines schnellen
Einschaltens der Stromversorgung als die Bipolarvariante. Bei letzterer
kann man die Versorgungsspannung fast langsam hochdrehen und das Ding
schwingt trotzdem an.
Dann habe ich jetzt alles verstanden. Vielen vielen Dank!!!
von Blödzillus (Gast)
Danke auch für die Erläuterung.
Hier kann man den Elektronen ganz passabel beim Schwingen zusehen (wenn
man die Simulationsgeschwindigkeit recht niedrig einstellt, und es mit
dem Anschwingen klappt [Schalter zum Start öffnen]):
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+0.01737739434504451+38+5+50%0Ag+640+576+640+592+0%0Ar+624+416+624+480+0+1000%0Ar+656+416+656+480+0+1000%0Ad+624+480+576+480+1+0.805904783%0Ad+656+480+704+480+1+0.805904783%0Ac+576+336+704+336+0+0.000001+10.519943543965772%0Al+576+304+704+304+0+0.00009999999999999999+0.7744453089794474%0Al+736+480+736+416+0+0.00019999999999999998+-0.16145308647021808%0Al+544+480+544+416+0+0.00019999999999999998+0.22576956801950643%0AR+544+416+544+368+0+0+40+5+0+0+0.5%0Af+656+528+704+528+0+1.5+0.02%0Af+624+528+576+528+0+1.5+0.02%0Aw+640+576+576+576+0%0Aw+576+576+576+544+0%0Aw+640+576+704+576+0%0Aw+704+576+704+544+0%0Aw+656+528+624+480+0%0Aw+624+528+656+480+0%0Aw+576+512+576+480+0%0Aw+704+512+704+480+0%0Aw+576+304+576+336+0%0Aw+704+304+704+336+0%0Aw+704+336+704+480+0%0Aw+576+336+576+480+0%0Aw+544+480+576+480+0%0Aw+704+480+736+480+0%0Aw+736+416+656+416+0%0Aw+656+416+624+416+0%0Aw+624+416+544+416+0%0As+656+528+640+576+0+1+false%0Ao+21+1+0+12291+13.651609101644794+1.2174850855983526+0+2+21+3%0A
Trotzdem habe ich ein paar Fragen:
1. Was, neben Versorgungsspannung, Verlusten und Frequenz, bestimmt den
(Leerlauf-) Strom? Anders gefragt: wie lässt sich der Strom begrenzen
(bei gegebener Frequenz)? Größere L1 und L2 (im Artikel "Entkopplung der
Versorgungsspannung [wirkt als Konstantstromquelle]) reduzieren offenbar
den Strom.
2. Könnte man den LC-Schwingkreis nicht "einfach" in eine H-Brücke
setzen, z.B.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+0.20306040966347483+38+5+50%0Ag+640+576+640+592+0%0Ac+576+480+704+480+0+0.000001+-1.5876615424814748%0Al+576+448+704+448+0+0.00009999999999999999+-0.5651698019761038%0AR+640+352+640+304+0+0+40+5+0+0+0.5%0Af+656+528+704+528+0+1.5+0.02%0Af+624+528+576+528+0+1.5+0.02%0Aw+640+576+576+576+0%0Aw+576+576+576+544+0%0Aw+640+576+704+576+0%0Aw+704+576+704+544+0%0Aw+656+528+576+480+0%0Aw+624+528+704+480+0%0Aw+576+512+576+480+0%0Aw+704+512+704+480+0%0Aw+576+448+576+480+0%0Aw+704+448+704+480+0%0As+656+528+640+576+0+1+false%0Af+624+400+576+400+1+1.5+0.02%0Af+656+400+704+400+1+1.5+0.02%0Aw+624+400+704+448+0%0Aw+656+400+576+448+0%0Aw+576+416+576+448+0%0Aw+704+416+704+448+0%0Aw+704+384+704+352+0%0Aw+704+352+640+352+0%0Aw+576+384+576+352+0%0Aw+576+352+640+352+0%0Ao+15+1+0+12291+14.737979028130692+1.3591980618773607+0+2+15+3%0A
Damit fielen auf den ersten Blick eine Reihe Bauteile weg (D,R,L), aber
es wird wohl so einfach nicht sein..?
Falls doch, für diesen Fall fallen die o.g. Induktivitäten weg. Wie
ließe sich dann der Strom einstellen/begrenzen?
3. Wie könnte man den Kurzschlussbetrieb vermeiden (wenn die Schaltung
nicht anschwingt)?
Hintergrund: mein Versuch mit zwei NFET Typ "SI2302" (Vorsicht, via
Aliexpress), L1=L2L=200 uH, normale Dioden, läuft bei 5 V und einem
dicken 330nF MKP || ca. 42 uH (60 Windungen 0.3mm D=19, L15) bei 40 kHz,
aber: 300 mA im Leerlauf!
