Optimale Maschinensprache
Gast #4876248
Gibt es eine optimale Maschinensprache (Mikrocontroller,
Mikroprozessor), die auf der einen Seite minimale Ressourcen (z. B. des
FPGAs) benötigt und auf der anderen eine hohe Rechenleistung bietet?
Kennt jemand eine Studie, die sich dieses Themas angenommen hat?
Viele Grüße
Herbert
#4876263
Nein, natürlich nicht, je nach Programm wäre eine andere Sprache
optimal.
Auch je nach Hardware, interne CPU Chipgeschwindigkeit vs. RAM
Zugriffsgeschwindigkeit auf den Programmspeicher ergeben sich
unterschiedliche Codierungen.
Ist die CPU schneller als das RAM, konnte eine Huffman-Codierung der
OpCodes und ihrer Operanden nach Verwendungs-Häufigkeit sinnvoll sein,
weil dann die Datenmenge die vom Programmspeicher in die CPU geschaufelt
werden muss minimal wird, der Transputer hat das zumindest
byteorientiert versucht war aber grottenlangsam.
Ist die CPU langsamer als das RAM, kann es sinnvoll sein, die Microcodes
nach aussen zu bringen, also ungefähr das was RISC macht, aber die CPU
ist selten bis nie langsmaer als das RAM.
Gast #4876264
> Viele Grüße
> Herbert
Was verstehst du unter Maschinensprache?
CPU != FPGA
Eine CPU hat sequentielle Aktionen, die sich z.B. mit Assembler sehr
präzise auf der "untersten" Ebene beschreiben lassen. Wenn du dass
richtig machst, wird es nicht mehr viel besser.
Bei FPGA wird das Hardwarelayout beschrieben. Hier ist VHDL schon genau
das richtige, viel besser wird es da auch nicht. Ok, du kannst die
Gate-Tabelle selber von Hand schreiben, aber das ist nicht wirklich
"besser".
In beiden Fällen kommt es eher drauf an, dass dein Algorithmus stimmt.
Die Sprache in der es geschrieben wird ist dann eher eine Frage von div.
anderen Paramtern.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4876281
Das Thema ist gemeinhin als RISC und CISC bekannt. Und irgendwo dort, wo
sich der ARM-Kern tummelt liegt ein lokales Maximum.
Gast #4876289
Studie da gibt es ganze Lehrbücher zu! Meine Empfehlung:
https://www.amazon.de/Rechnerarchitektur-Implementierung-Bewertung-Lehrbuch-Informatik/dp/3528051736
besser die amerikanische aktuelle Originalausgabe.
https://www.amazon.com/Computer-Architecture-Fifth-Quantitative-Approach/dp/012383872X
Ist zwar nicht FPGA-spezifisch bezieht aber dafür
Software/Betriebssysteme ein. Was nützt ein Prozessor der auf
synthetische Benchmarks optimiert ist?!
Anderes Stichwort zum Thema Prozessorentwurf ist
-DLX https://en.wikipedia.org/wiki/DLX
-Acorn Risc Machine - in dessen Entwicklung akademischer Forschungen zum
optimalen Befehlssatz aufgenommen wirden und beispielsweise zur Aufnahme
der Conditional Execution in den Befehlssatz führte
-SPARC - auch ein auf akadeimsiche Arbeiten hin entwickelte
Architecture, insbesonders der Register windowing Ansatz ist interessant
-VLIW falls du dich auch für DSP-Architekturen interessierst
Gast #4876292
Eine CPU ist generel purpose computing. Es ist eine allgemeine
Recheneinheit für alle möglichen Probleme. Eine CPU macht ja nichts
anderes als Daten von A nach B zu schaufeln und noch ein paar
Grundrechnungsarten.
Wer optimale Lösungen für ein Problem benötigt nimmt ein FPGA und
programmiert sich einen Chip der nur diese Problem löst, dafür aber
optimal.
Eine optimale Maschinensprache für eine CPU gibt es wohl auch nicht.
Für MCUs ist oft wichtig das die generierte Code Größe klein ist, für
PCs das sie schnell ist.
Studien haben gezeigt das für über 90% des Programmcodes nur wenige
Befehle gebraucht werden. Daraus ist die RISC Architektur entstanden.
Bei CISC brauchen komplexe Befehle viele Taktzyklen.
Bei RISC braucht jeder Befehl nur einen Taktzyklus. Zudem kann die CPU
wesentlich einfacher gebaut werden und verbraucht wesentlich weniger
Leistung. Komplexere Aufgaben müssen allerdings mittels Software gelöst
werden.
Der ARM Architektur wird nachgesagt das sie eine sehr schöne Architektur
ist.
8086 war von Anfang an eine grausame Architektur und nur durch AMD64
wurde es besser aber der 8086 Schrott befindet sich noch in jeder PC
CPU.
Im Vergleich zu 8086 war die Motorola 68000 Architektur schon wesentlich
schöner. Der Befehlssatz lehnte sich an die VAX an.
#4876408
Und ebenso zur Abschaffung der Conditional Execution mit 64bit ARM. ;-)
Dieses Windowing hat ebenso Vor- und Nachteile. Ein Nachteil wäre
beispielsweise, dass von der mit Abstand teuersten verfügbaren
Speicher-Ressource innerhalb einer Funktion immer nur ein kleiner Teil
verwendet wird.
Deshalb: Im Laufe der Zeit kommt man aufgrund besserer statistischer
Erfassung der Laufzeitverhältnisse und weiter entwickelter Hard- und
Software zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Das muss auch kein asymptotischer Prozess sein. Die Entwicklung
integrierter grösserer Caches hat die Grundlagen bestehender und an die
bisherige Situation gut angepasster Architekturen zertrümmert. Die
Entwicklung immer ausgefuchsterer Sprungvorhersagen blieb nicht ohne
Einfluss auf Predication / Conditional Execution. Kommt ein neues
Konzept hinzu können bestehende Strategien schnell veralten.
#4876431
Was du meinst nennt sich "Instruction Set Architecture" (ISA). Wird
gebildet aus Befehlssatz und den darin direkt angesprochenen Ressource
wie den Registern. Im Gegensatz dazu gibt es die "Implementation
Architecture", die den inneren Aufbau beschreibt.
Bei Architekturen grösserer Lebensdauer fällt auf, das diese Teile nur
anfangs gut aufeinander passen, später aber auseinander laufen. So
wiederspiegelt die Implementierung der x86 ISA in heutigen Prozessoren
diese alte Architektur in keiner Weise mehr wieder. Im Grunde spielt ein
Core i7 nach aussen hin Theater.
Auch RISC ist davor nicht gefeit: In der PowerPC ISA steckt
nutzloserweise noch heute IBMs erste Mehrchip-Implementierung im Design,
und Delay-Slots wie in MIPS sind mittlerweile eher Problem als Vorzug.
Gast #4876447
Moving Target. Damals (TM) war RISC der Hype, weil einfach in HW
umzusetzen. Ganze ALUs auf dem Platz des Befehlsdecoders einer x86 oder
68k Maschine. Jetzt leben wir in einer Zeit in der die ALU bzw. ein
"Kern" einer CPU im bereich << 10% Chipfläche ist und die ISA eigentlich
nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Intern ist eh alles was
Performance hat nach µOPs oder ähnlichem aufgebaut. Dann kann die ach so
schlimme x86 ISA auch wieder punkten: Durch den nicht existenten Zwang
zu 1 Takt/Befehl und eben nicht konstanter Länge der Opcodes wirkt das
im Prinzip wie eine Kompression der Opcodes. Weniger Cache wird benötigt
etc.
Gast #4876459
A. K. schrieb:
> Die Entwicklung
Für FPGA's gilt das nicht, zumindest nicht in dieser Schärfe.
FPGA's haben immer noch vergleichsweise wenig Embedded RAM-Blöcke die
man für Caches verbraten kann. Ebenfalls trägt die granular aufgebaute
Logikgatter (4er LUT) der FPGA's mit bei, das man die Architektur von in
FullCustom hingezauberten CPU's nicht mit den gleichen Vorteilen auf
FPGA- (Soft)-Cores übertragen kann. Sonst muss man u.U. die
Maximalfrequenz unerwartet runtersetzen weil diese Implementierung einen
Logic-level mehr erfordert.
Da macht es sinn das man alle Architekturtricks von CISC/RISC/MIMD
nochmal auf FPGA hin optimiert durchdenkt.
Gast #4876998
Wenn man zu 'minmale FPGA Resourcen' und 'hohe Rechenleistung' auch noch
die Anforderungen: frei verwendbar, open-source C/C++ Compiler, und
Erweiterbarkeit des Befehlssatzes hinzufügt ist die RISC-V Architektur
ziemlich optimal.
Skalierbar von kleinen 32bit Controllern bis zu Multicore 64- oder
128bit CPUs für Computer.
Da an Universitäten entstanden, gibt es natürlich zahlreiche Studien und
Abhandlungen dazu zum Lesen.
Andi
Gast #4877021
> etc.
mov rx,ry kann auf OOO MAschinen 0 Takte brauchen, und ARM-Thumb
komprimiert auch.
Gast #4877592
> IMHO ist das bei ARM64 rausgeflogen.
Was nicht heisst das die Entscheidung vor 30 Jahren den Acorn Processor
mit bedingter Befehlsausführung auszustatten falsch war. Es haben sich
halt die Voraussetzungen geändert.
Der Rausschmiss bei ARM64 wurde u.a. durch die mäßige Nutzung dieses
Features durch die heutige Software begründet, aber nicht damit das es
eine Architekturschwäche wäre.
#4877595
Mark B. schrieb:
> Hm, wie das?
Je aktuellen OOO Cores gibt es keine festen Registerplätze mehr.
Vielmehr wird bei jedem Befehl (genauer: jedem Mikrobefehl) ein neues
Zielregister aus dem Pool gefischt und nach Abschuss wird dieses dann
als aktuelles "rx" deklariert. Da bei eine MOV keine Veränderung
auftritt kann man aber auch gleich das Register für "ry" dafür verwenden
und sich die Kopie sparen.
#4877603
Bedingte Ausführung erspart bedingte Sprünge. Anfang der 80er war
dynamische Sprungvorhersage nicht existent. Heute ist sie sehr weit
entwickelt. Was dann noch an Unvorhersagbarem übrig bleibt lässt sich
von bedingten Auswahlbefehlen abdecken, die z.B. {dst = cond ? src1 :
src2;} implementieren, aber auch komplexere Formen wie {dst = cond ?
src1 : src2+1;}
#4877616
Moin,
Das Feature wird in einigen DSP-Architekturen immer noch sehr gern
genutzt. Bei MIPS gabs was ähnliches mit dem "branch if
likely"-Instruktionen.
Ansonsten kann ich, was Kompaktheit von Programmen/Opcodes angeht, nur
meine kleine interne Rangliste (Sieger zuerst, komplett empirisch
erfasst) bieten:
(1) MSP430
(2) ZPU (knapp dahinter)
(3) ARM v5 thumb
(4) MIPS16
(5) AVR8
(6) MIPS32
(7) i86-64
Basis ist eine für die versch. Arch. gcc-compilierte bare metal Library
ohne float-Gerechne (dann sähe das alles wieder anders aus).
Gast #4877623
Nö, die gab es schon früher, wurde aber bei den multicycle Architekturen
nicht unbedingt benötigt. Erst mit immer tieferen Befehls-Pipelines und
der damit verbundenen wartezyklen bei stall wurde die Sprungvermeidung
relevant.
Von einer compilerunterstützung hätten alte (Binär-)Programme nicht
profitiert. Also musste man die Sprungvorhersage in den Prozessor
"gießen" Die Hardware wurde an die (supotimale) Software angepasst.
Bei Acorn dagegen gab es keine alten Programme, da startete Hard- und
Software gleichzeitig bei Null und es hingen keine alten
Kompatibilitätszöpfe im Getriebe.
#4877643
Möglicherweise in den grösseren Rechnern, aber in Mikroprozessoren ist
mir aus der Entstehungszeit von ARM keine dynamische Vorhersage bekannt.
Heute findet man aus mehreren Gründen meist Kompromisse,
fundamentalistische Ansätze weniger. Der RISC Ansatz, was nur irgend
geht in den Compiler zu verlagern, wurde grad in dieser Hinsicht nicht
bis ins Extrem getrieben. Am weitesten geht (ging?) wohl IA64 mit der
nur dort voll entwickelten predication.
Einer der Gründe: Den Core mit etwas zusätzlicher Hardware zu bewerfen,
kostet mittlerweile wenig. Den Designern gehen ohnehin allmählich die
neuen Ideen aus, womit sie die einzelnen Cores signifikant schneller
kriegen können. Denn höhere Taktfrequenz scheidet praktisch aus.
Gast #4877664
Hm angeblich soll aber höhere Taktfrequenz ein Grund gewesen sein
bedingte Ausführung rauszuschmeissen.
Die Verdrahtung von Flags mit den condition bits des instructions word
bildete wohl den (Taktbestimmenden) kritischen Pfad. Ob diese
Takterhöhung die Wartezyklen kompensiert ist unbekannt.
Der ARM64 scheint mir aber eh mehr in Richtung KlickikackiMultiMediHandy
entwickelt und den Focus auf Effizienz hat man verloren.
Und im Embedded ist mir ein effizenter Prozessor lieber als schnelle
Heizplatte.. Dafür sollten die Designer mal ihre Ideen verwirklichen
dürfen.
#4877678
> entwickelt
Natürlich. Das ist doch der bestimmende Markt. Embedded dürfte ARMv8
vorerst eher ein Nebeneffekt der Nutzung von Cores sein, die für
Mobilanwendungen gebaut wurden.
Keineswegs. Immerhin geht es beim Klickibunti-Markt genau darum. Weshalb
die ARM Implementierungen schon eine Weile auf 2 getrennten Gleisen
verlaufen, einerseits die effizienten A7/A53, andererseits die
performanteren aber weniger effizienten A15/A53/A57/A72.
#4877680
Das hiesse aber doch, dass bestehende ARMv8 Implementierungen entweder
nichts davon haben, oder im 64-Bit Betrieb schneller takten können als
im 32-Bit Betrieb. Denn noch gibts wohl keinen ARMv8, der nicht auch
ARMv7 enthielte.
Gast #4877683
> Mir ging es eher um die thermische Situation, als um Signalpfade.
Ah,OK. Für mich als FPGA-Entwickler bestimmt der längste Pfad den Takt
und nicht der Hitzetod. Notfalls kriegt der FPGA halt einen Kühler
spendiert.
Gast #4877695
Für mich ist KlickiBunti per se das Gegenteil von Effizienz, wer ein
effizintes Telefon bauen will der macht es nicht Klickibunti.
Und ich möchte auch nicht weiter um den Wandel des Effizienzbegriffs bei
ARM diskutieren sondern lieber um optimaler Prozessor/Hardware für
FPGA-Architekturen. Jajajaaj ich weiss - ich hab selbst damit angefangen
aber nun hab ich genug.
#4877970
S. R. schrieb:
> Das dürfte auch der Grund sein, dass RISC-V keine Flags hat.
Der liegt woanders: Flags in einem Statusregister und ihre Verwendung
sind im Befehlsablauf eng gekoppelt, die Flags sind singuläre
Ressourcen, die einer Codeoptimierung im Weg stehen können. Du kannst
eine in einem Flag endende Bedingung beispielsweise nicht aus der
Schleife hinaus befördern, weil das Flag meist nicht lange genug gültig
bleibt. Steht die Bedingung hingegen in einem normalen Register (MIPS,
Alpha) oder in einem von vielen Bedingungsregistern (PowerPC, IA64),
dann geht das.
Die Vermeidung solcher singulärer Ressourcen gehörte schon früh zu den
RISC Strategien. Nicht immer früh genug. Das OOO und Pipelining etwas im
Weg stehende MQ Register verlor IBMs POWER erst mit der Entwicklung zur
PowerPC Architektur.
#4878241
Markus F. schrieb:
>> und MC68000 kommt auf Platz 8 ??
> Das glaub' ich nicht. Von dem (richtig schön orthogonalen) Befehlssatz
> benutzen gängige Compiler kaum die Hälfte. Und auch gute
> Assembler-Programmierer nicht alles.
> Aus dieser Erkenntnis heraus hat Motorola die ColdFire Chips erfunden.
68k habe ich nicht auf der Liste...würde ihn aber als eher kompakt
einschätzen, von den guten alten Atari-Zeiten her.
Gast #4878276
"Maschinensprache" ist das, was die Hardware (der Prozessor) ausführt.
Also irgendein Bitmuster, welches im "Befehlsregister" ankommt und
interpretiert / verarbeitet wird. Da ist nichts mit optimal, weil die
Hardware (der Prozessor) genau das verstehen muss.
Optimieren kann man vorher - im Assembler (der Mnemonics in
Maschinensprache übersetzt) oder noch weiter zuvor mit der Wahl des
Compilers, der irgendeine Programmiersprache compiliert. Und natürlich
mit der Wahl des Prozessors bzw. der Wahl dessen Eigenschaften.
Gast #4878286
Spannend - sozusagen ein intuitiver Prozessor(-kern), der weiß das ich
ry meine wenn ich rx anspreche. Natürlich hat ry auch gleich den
passenden Inhalt von rx (oder ra, ... ,rz ?).
Kannst Du diese Technik bitte etwas näher erläutern?
#4878330
Sogar auf der Maschinenbene, mit den binären Befehlen im Speicher, wird
heute optimiert. In Hardware. Voneinander unabhängige Operationen werden
gleichzeitig ausgeführt, u.U. auch wenn sie 20 Befehle weit voneinander
entfernt werden.
Loads werden ausgeführt sobald die Adresse bekannt ist, egal ob man
weiss, ob der Inhalt benötigt wird oder nicht. Und nicht unbedingt in
der Reihenfolge, in der Speicheroperationen im Programm stehen. Das kann
schon mal ins Auge gehen, wenn ein Store dazwischen funkt, weshalb dann
eben an passender Stelle neu aufgesetzt wird.
Loads werden teilweise ausgeführt, bevor überhaupt ein Befehl gesehen
wurde, der sie benötigen könnte, weil das bisherige Verhalten das
nahelegt.
... nur ein paar Beispiele.
Gast #4878336
> nahelegt
Hast Du dafür eine (verlässliche) Quelle? Die "Schaltung" arbeitet also
auch "intuitiv"? Das ist "hart verdrahtet" - daher habe ich ein
Verständnisproblem mit intuitiven Aktionen.
#4878352
Im Grunde geht es darum, dass es, wie schon angerissen, kein definertes
AX/EAX/RAX register mehr gibt, um mal bei x86 zu bleiben. Sondern eine
dreistellige Anzahl Register (der erwähnte Pool) und zwei Tabellen, wo
sich darin RAX/RBX/RCX/... grad befindet, oder irgendwann befinden wird.
Eine Tabelle beschreibt den spekulativen Stand dieser Abbildung, der im
erweiterten Rahmen der Dekodierung noch sequentiell ausgewertet wird
(aber mehrere Ops pro Takt). Besagt die Tabelle, dass der Wert schon
drin steht, und das gilt für alle Inputs, dann gilt "Feuer frei".
Andernfalls muss gewartet werden, bis eine der Ausführungseinheiten
signalisiert, dass das fehlende Register 87 in Kürze beliefert wird.
Und eine zweite Tabelle beschreibt den abschliessenden Stand nach
endgültigem ebenfalls wieder sequentiell erfolgenden sequentiellen
Abschluss eines Befehls. Auf letzteren Stand kann man jederzeit wieder
zurückfallen. Zwischendurch kann es in der Ausführungsreihenfolge recht
durcheinander gehen.
Basierend auf dieser Methode ist ein MOV rx,ry nur eine Modifikation der
besagten Tabellen. Eine Ausführungseinheit, die Inhalt des Registers
kopiert, ist unöntig.
Die Grundlagen von register renaming und out of order excution hier zu
beschreiben wäre definitiv zu viel. Oben sind 2 Links, aber Google hilft
auch.
Die oben angesprochene MOV Optimierung steht vielleicht nicht überall
drin, denn die ist relativ neu, ergibt sich daraus aber als nahe
liegende Möglichkeit.
#4878371
Dieter F. schrieb:
> daher habe ich ein
Das ist nicht intuitiv, sondern spekulativ. Was out of order loads
angeht, in stark vereinfachter Darstellung:
Man führt die Loads so aus, wie die Adressen dazu fertig werden und grad
ein Slot in einer Load-Unit frei wird. Wild durcheinander. Und
protokolliert in einem assoziativen Speicher mit, welche Adressen schon
durch waren. Stösst dann ein älterer Store auf eine solche Adresse, und
es wird dadurch ein Konflikt in der Reihenfolge signalisiert, dann wirft
man eben den gesamten spekulativen Stand weg und setzt im stabilen Stand
(obige zweite Tabelle) frisch auf.
Solche Spekulation (wie auch bei Sprüngen und internen Operationen)
beschleunigt Prozessoren erheblich, ist aber recht aufwändig und führt
zu sehr viel sinnloser interner Arbeit. Und die kostet Strom, mehr
Leistung pro ausgeführtem Befehl, als im Prinzip nötig wäre.
Das ist ein wesentlicher Grund, weshalb ARM zwei getrennte Core-Linien
fährt. Den klassisch sequentiell arbeitenden und Strom sparenden Cortex
A53 einerseits, und OOO Cores wie Cortex A73 andererseits. In besseren
Handys sind ggf. beide drin. Die A72er sind normalerweise tot, werden
aber aktiviert wenn Leistung gefragt ist.
#4878388
Ab Haswell geht das noch ein Stück weiter. Um zeitraubende
Synchronisation zwischen vielen Threads zu beschleunigen erspart man
sich zunächst die zeitraubende Synchronisation völlig und tut einfach
so, als ob kein Konflikt bestünde. Stellt der Core am Ende des solchen
Abschnitts fest, dass es doch einen Konflikt gab, dann schmeisst er
alles weg, was zwischendrin passierte, und setzt nochmal am Anfang auf.
Hier muss aber der Programmierer etwas mitarbeiten, indem er diese
Anfang/Ende-Klammer definiert und aufpasst, was genau er zwischendrin
macht.
Gast #4878391
wie das? also der klassische "mov" Befehl einer jeder CPU die ich kenne
ist ja eigentlich ein "Copy" Befehl oder nicht?
Bei welcher CPU gibt es enen "echten" move?
z.B. 8051 http://www.self8051.de/MOV_A,Rr,13495.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Motorola_68000
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0204j/Cihcdbca.html
#4878399
Falsche Frage. Es geht hier nicht um move vs copy. Dass ein MOV Befehl
eigentlich falsch heisst, daran muss man sich gewöhnen. Es geht einfach
nur darum, dass bei besagtem 0-cycle MOV Rx,Ry eben vorher per
  register_map[Rx] == 65
  register_map[Ry] == 87
signalisiert ist, dass sich der bisherige Inhalt von Rx in Register 65
befindet, und nacher in Register 87
  register_map[Rx] == 87
Es wird also schon etwas kopiert, aber eben nicht der Inhalt des
Registers, sondern die Information darüber, wo man den findet.
Gast #4878414
Sven D. schrieb:
> Das hat nichts mit Intuition zu tun, eher mit Vorsehung ;-
Prima - und für welche MC's gilt das? Wir sind hier nicht im Pentium xx
/ Irgendwas yy - Univrsum unterwegs sondern auf MC-Basis (nomen est
omen).
Es wäre schön, wenn Du das belegen könntest ...
Gast #4878428
A. K. schrieb:
> Es geht einfach
Und woher weis der (was auch immer) das?
#4878430
> omen).
Eigentlich sind wir im Bereich FPGA/VHDL unterwegs. Zudem erwähnt der
Startbeitrag ausdrücklich Mikroprozessoren, und da das Zeitalter von
Mehrchip-Lösungen lange vorbei ist, ist vom AVR bis rauf zum Xeon alles
erlaubt. ;-)
Gast #4878441
> omen).
Naja STM32 haben zumindest teilweise einen "ART Accelerator"...
das ist schonmal sowas in die richtung...
aus dem STM32F205 datasheet:
... To release the processor full 150 DMIPS performance at this
frequency, the accelerator implements an instruction prefetch queue and
branch cache which increases program execution speed from the 128-bit
Flash memory. ...
73
#4878446
> omen).
OOO ist in den Mikrocontrollern noch nicht drin, superskaler gibts mit
dem Cortex M7 aber schon. Das wäre dann grob vergleichbar zum
ursprünglichen Pentium.
Wenn man aber sowas wie RasPi mit ins Forenspektrum einrechnet, das wird
das Spektrum breiter, auch wenn in den derzeitigen SoCs dieser System
auch noch kein OOO Core steckt - dafür aber immerhin schon A53er. Aber
das ist wirklich nur eine Frage der Zeit.
Gast #4878448
> omen).
Was?
Es wäre schön wenn Du den Zwinkersmiley erkennen könntest und wenn Du
den verlinkten Wikipedia Artikel aufmerksam lesen könntest.
Lies den Eingangspost nochmal, der TO hat nicht explizit nach
Mikrocontrollern gefragt.
Falls Dich das Thema wirklich interessiert Beginn hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Out-of-order_execution zu lesen, folge den
Links im Artikel und dann wiederum den Links in den verlinkten Artikeln
uswusf. Dann hast Du genug zu tun und lernst viel dazu.
Der Wikipedialink in meinem Beitrag
Beitrag "Re: Optimale Maschinensprache" dient dazu Dir zu
zeigen, das A.K. das unten zitierte nicht erfunden hat.
>> nahelegt
#4878461
Arbeitsweise:
Wenn ein Load in keinem Cache zu finden ist, dann muss das RAM dran. Es
dauert zwar übel lang, bis von da was kommt, dann aber kommen die
Speicherworte sequentiell in rasendem Tempo. RAM ist heute im Grunde wie
anno dunnemal ein Bandlaufwerk.
Das kann man nutzen. Weshalb es nebendran noch eine Prefetch-Unit gibt.
Die kriegt mit, dass nach dem RAM-Zugriff auf Adressblock N und
Adressblock N+1 nun N+2 dran ist. Und vermutet ganz intuitiv, dass
darauf bestimmt noch N+3 folgen wird. Und läd den z.B. schon mal
vorsorglich in den L2-Cache. Etc. Die exakten Algorithmen sind natürlich
Betriebsgeheimnis.
Gast #4878465
> Betriebsgeheimnis.
Das heisst für mich, die Optimierungen a la "C-Hater" sind obsolet, da
ja der MC per se optimiert. Da wird sich C-Hater aber freuen :-)
Meinst Du das wirklich ernst - für z.B. AVR?
Gast #4878475
Wer sagt, dass ich das will?
Wir sind hier in einem MC-Forum - oder?
Ich schwalle auch nicht über Hyperspache oder Beamen - das gehört
schlicht nicht hier her. An intuitive Maschinen-Algorithmen glaube ich
nicht - predictive ja. Schon gar nicht, wenn die fest "im Blech"
verankert worden sein sollen.
#4878490
In der Branch Prediction der in diesem Jahr kommenden Zen/Ryzen
Prozessoren steckt etwas drin, das AMD als neuronales Netzwerk
bezeichnet. Womit wir bei künstliche Intelligenz sind. Also zieh dich
warm an, denn damit sind wir schon verdammt dicht an Intuition dran. ;-)
Gast #4878492
Ich glaube diese Frage ergibt keinen Sinn. Eine Maschinensprache umfasst
einfach alle Befehle einer Maschine. Da gibt es nichts zu optimieren.
#4878499
Doch, natürlich. Nämlich die Maschinendefinition. Mit welcher
ISA/Maschinensprache sie ausgestattet sein sollte, um dem Ziel der
Optimierung (Preis,Leistung,Strom,...) möglichst nahe zu kommen.
Gast #4878500
Ja, nimm Dir einen Trichter, etwas Alu-Folie und bau Dir einen Hut draus
:-) Hilft wahrscheinlich :-)
Gast #4878513
Damit ist alles gesagt.
Gast #4878579
hm ok - so habe ich das noch nicht betrachtet.
#4878772
Es sind viele Optimierrungen und Anforderungen denkbar, die je nach
Problemstellung andere Loesungen bringen. Davon ist ein orthogonaler
Befehlssatz nur ein kleinraeumiger Ansatz.
Sparc zB hatte glaub 32 Registerbanke. Bei einem Kontextswitch, im
Wesentlichen ein Interrupt, der auch ein Taskwechsel bedeuten kann, wird
einfach der Registersatz, per Index, umgeschalten, und man spart sich
den Push/pop Register Save Mechanismus. Die 32 Stueck fuer 32 Interrupts
waren damals gut, heut etwas wenig. Wenn man die in den Cache
verlagerte..
So ein Konstrukt ist optimal fuer eine interruptlastige Maschine.
DSP Maschinen haben den speziellen MAC (Multiply-Add) Befehl, der
effizent eine Variable mit einer konstanten nultipliziert und sukzessiv
addiert. So kann man einen Variablenvektor mit einem Koeffizientenvektor
multiplizieren, wenn man da noch die DMA Maschine aufsetzt So ein
Vorgang ergibt einen Befehl und wird im Hintergrund abgespult.
