Multi-Core LPC5410x: Compiler/Linker Einstellungen
OP Persönliche Seite #4894160
Hallo Forum,
(wer sich Vorgeplänkel sparen will springt direkt zu Frage hinter den
ich bin gerade am Mikrocontroller LPC54102 von NXP dran. Dieser ist vor
allem ein Cortex-M4 mit FPU, hat aber im Unterschied zu anderen µCs
noch einen Koprozessor, einen Cortex-M0+.
Stand aktuell:
Ich will den Chip nicht nur benutzten, sondern verstehen. Dazu gehört
auch, nicht nur in irgendeiner IDE (z.B. LPCxpresso) ein Projekt
zusammenzuklicken, das dann hoffentlich so funktioniert.
Deswegen wolle ich "barebones" fahren, also mit Makefile, Linkerscript
und alles was dazugehört
Stand aktuell: Der Cortex-M4F funktioniert so wie er soll, nun soll es
an den Koprozessor gehen.
NXP hat sich dazu ein relativ einfaches Konzept einfallen lassen: 3
Register steuern die beiden Cores:
- CPUCTRL: Entscheidet, welcher Core Master ist (bei mir der M4) und
legt fest, ob die Clocks zu den beiden Cores aktiv sind
- CPBOOT: legt fest, wo die Start-Adresse vom Koprozessor ist
- CPSTACK: legt den Stackbeginn vom Koprozessor fest.
So, nun habe ich mich dazu entschieden, den Slavecode in den SRAM1 zu
legen und den Stack vom Koprozessor ans Ende vom SRAM1.
Nun zum eigentlichen Problem:
Wie stelle ich den Compiler ein?
Das Linkerscript habe ich um diesen Bereich erweitert:
.slave_code : {
    _slave_code_start = .;
    KEEP(*(._slave_code))
    KEEP(*(._slave_code*))
    KEEP(*(._slave_data))
    KEEP(*(._slave_data*))
    _slave_code_end = .;
/*  ASSERT(!(_slave_code_start == _slave_code_end), "No Slave code provided!"); */
} > SRAM1 AT > Flash
(Das assert ist noch auskommentiert, sonst bricht der Linker ab)
Jetzt wäre es mir am liebsten, wenn ich den Code für den M0+ "ganz
normal" programmmieren, also wie eine normale Anwendung. Aktuell müsste
ich ja jede Funktion und jede Variable mit
__attribute__((section("._slave_code"))) resp. "._slave_data"
kennzeichnen. Aber das gefällt mir ehrlich gesagt nicht.
NXP hat auch Erklärungen zum Thema "Mutlicore Design", aber leider wird
dort nur das vorgehen der LPCXpresso IDE erläutert (Link:
https://community.nxp.com/message/630715).
Die Frage eigentliche ist: wie kann ich ein fertiges .elf-File (oder
etwas anderes was der Linker ausspuckt) an eine bestimmte Section legen?
Fehlende Infos reiche ich gerne nach.
Mit freundlichen Grüßen,
N.G.
Links:
- Datasheet: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC5410X.pdf
- User manual: http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10850.pdf
- Dual Core Usage:
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11609.zip
#4894607
Cortex-M0+ Projekt als eigenes Projekt auslagern und an vorgesehene
Addresse Linken, zum Schluss nach .bin konvertieren.
Das bin verfüttert man an arm-none-eabi-objcopy (siehe:
http://stackoverflow.com/a/328137/410847) um es nach .o zu konvertieren.
Dabei werden ein paar Symbole für den Linker rangepappt.
Dieses .o wird dann im Linker Skript des Haupt Projekts in die
entsprechene Stelle Eingebunden.
OP Persönliche Seite #4897833
Hallo Jim Meba,
ich bin deinem Vorschlag gefolgt.
Der aktuelle Stand sieht so aus:
Es gibt einen Projektordner mit einem übergeordneten Makefile. Dieses
baut die beiden "Unterprojekte" in den Ordnern cortex-m0+ und cortex-m4.
Das Regel sehen so aus, dass das cortex-m0+-Projekt erst komplett als
.elf gelinkt (so dass es im SRAM1 liegt) wird und dann mittels
arm-none-eabi-objcopy -Obinary cm0_code.elf cm0_code.bin
 in eine Binärdatei konvertiert wird.
Das Makefile für das cortex-m4-Projekt enthält dann eine Konversion in
ein object-File:
arm-none-eabi-objcopy -Ibinary $< --binary-architecture ARM \
--rename-section .data=._slave_data \
--rename-section .text=._slave_code \
-O elf32-littlearm $@
Dieses Object wird dann normal dazugelinkt. Damit der Linker dieses
object dann auch an die richtige Stelle packt, habe ich das linkerscript
auf das folgende geändert:
. = ALIGN(4);
._slave_code : {
Der startup-Code muss natürlich noch die Datan vom Flash in das SRAM1
kopieren.
Das ganze sollte eigentlich funktionieren, zumindest ist im finalen
Binary alles nötige enthalten.
Den Coprozessor habe ich noch nicht erfolgreich starten können, aber
dieses Problem liegt wahrschleinlich wo anders.
Danke für deine Hilfe,
N.G.
