Vivado: Debugging von tcl-Skripten
Gast #4901335
Ich bin gerade dabei von ISE auf Vivado umzusteigen.
Und weil natürlich die Befehle "write_mem_info" und "write_bmm" für
inferierte (B)RAMs nicht funktionieren, bin ich jetzt drauf angewiesen
mir einen Satz .mmi-Files zu erstellen.
Dabei wollte ich die Hilfe von "bmm2mmi.tcl" in Anspruch nehmen.
Leider bekomme ich bei der Befehlsausführung (Vivado Tcl-Console) eine
Fehlermeldung:
bmm2mmi 8192x32.bmm
can't read "1": no such variable
Nun wäre es schön zu Erfahren, in welcher Quellcodezeile das Problem
liegt.
Ich kann das Skript mit printf^Wputs debuggen, aber vielleicht gibt es
noch einen eleganteren Weg.
Kenn jemand einen?
Hinweise, wie man das .mmi-File gestaltet, wenn die Synthese der Meinung
ist, die Paritybits mit benutzen zu müssen, sind auch willkommen...
Duke
> liegt.
das ist relativ einfach, weil $1 in der Datei nur dreimal vorkommt.
Findest Du sicher selbst.
Daß es überhaupt vorkommt, läßt mich glauben, daß das tcl Script
schlicht nicht dazu gedacht ist, es direkt aus der tcl Konsole
aufzurufen, sondern irgendwie noch eine Art Vorverarbeitung braucht.
Kann es sein, daß es da noch ein bash Script "drumrum" gibt, das diese
Vorverarbeitung macht? Ich bin jetzt nicht unbedingt der tcl-Profi, aber
bislang sind mir jedenfalls noch keine tcl Scripts untergekommen, die
mit $1, $2, usw. umgegangen wären...
#4901493
deine "1" Variable ist der erste (sub-)match einer regexp, entweder in
der Funktion "get_bit_lanes" oder in "bram_info". Wenn diese regexp
nichts findet, existieren die Variablen "1" bzw. "2" (und auch "all")
nicht.
Ich weiß nicht was ISE oder Vivado oder bmm etc. ist, daher kann ich
hier nicht weiter helfen, aber schau doch mal ob der Input den die
Funktionen kriegen (Textfiles?) zu den regular expressions passen.
#4901556
Um zu sehen was schief läuft, kann man die Funktionen um eine Ausgabe
("puts") erweitern:
proc get_bit_lanes {string type} {
  puts "string: '$string'"
  set bit_lane [regexp {\[(.+)\]} $string all 1 2]
proc bram_info {bram type} {
  puts "bram: '$bram'"
  set temp [get_property bmm_info_memory_device [get_cells $bram]]
  puts "temp: '$temp'"
  set bmm_info_memory_device [regexp {\[(.+)\]\[(.+)\]} $temp all 1 2]
Gast #4901604
Ja, der regexp macht das Problem.
Offensichtlich ist dieses Skript nur für eine ganz bestimmte .bmm-Syntax
geschrieben. Kaum ist mal ein Leerzeichen mehr oder weniger drin, geht
es schief.
Naja, mein erstes .mmi-File hab ich jetzt. Ich werde die weiteren aus
diesem ableiten. Wenn die alle .mmi-Files funktionieren, muß der
Algorithmus in write_mmi.tcl implementiert werden, damit nach jedem
Synthesedurchlauf auch ein aktualisiertes .mmi-File für updatemem
bereitsteht.
Duke
Gast #4911864
Schritt 2: Die Sache mit den .mmi-Files ist grottig, ein paar gehen,
aber sonst:
- keine Unterstützung der Paritybits oder
- Segmentation fault oder
- EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
Das ging mit data2mem und .bmm-Dateien schon mal besser.
Und siehe da, data2mem gibt es auch in Vivado noch (jetzt im SDK):
$ find  /opt/ -name data2mem
/opt/Xilinx/SDK/2016.4/bin/data2mem
/opt/Xilinx/SDK/2016.4/bin/unwrapped/lnx64.o/data2mem
Weiterentwickelt wurde es offensichtlich nicht:
Release 14.6 - Data2MEM P_INT.20161201, build 3.0.10 Apr 3, 2013
Copyright (c) 1995-2017 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
Sei's drum. Hier ist ein TCL-Skript, was nach der Synthese aufgerufen
wird (Vivado TCL-Console) und ein fertiges .bmm-File generiert. Als
Parameter kann eine Instanz mitgegeben werden.
bekannte Einschränkungen:
- funktioniert für 1k*32 Bit bis 64k*32 Bit
- der RAM darf nicht direkt im top-Modul inferiert werden
- ob dual-port geht wurde nicht getestet
- für die Größen 1k*32, 2k*32 und 4k*32 braucht man angepasste
.mem-Dateien , siehe:
Beitrag "Re: zpu, data2mem, RAM layout bei der Xilinx 7 Series"
- getestet mit Vivado v2014.4 (64-bit) und data2mem 14.6
- der Speicher wurde inferiert und für einen Kintex-7 synthetisiert
# generate a BMM file, catch all information from BRAM properties
proc generate_one_bmm_file { instance } {
    if {$instance == ""} {
        set bram_unsort_list [get_cells -hierarchical -filter { LOC =~ "RAMB*" }]
    } else {
        set bram_unsort_list [get_cells -hierarchical -filter "NAME =~ $instance/* && LOC =~ RAMB*"]
    # generate list of used BRAM on this instance
    set bram_list [lsort -dictionary -decreasing $bram_unsort_list]
    set bram_instance_name [lindex [split [lindex $bram_list 0] "/"] 0]
    # count instances
    set bram_count [llength $bram_list]
    set bram_length [expr $bram_count * 1024]
    set bram_bytes [expr $bram_length * 4]
    # defaults
    set bram_width 0
    set bram_words $bram_bytes
    set bram_divisor 1
    # synthesis specific corrections
    if       {$bram_count == 128} {
23
        set bram_divisor 4
24
    } elseif {$bram_count ==  64} {
25
        set bram_divisor 2
26
    } elseif {$bram_count ==  32} {
27
    } elseif {$bram_count ==  16} {
28
    } elseif {$bram_count ==   8} {
29
    } elseif {$bram_count ==   4} {
30
    } elseif {$bram_count ==   2} {
31
        set bram_words [expr $bram_bytes / 2]
32
    } elseif {$bram_count ==   1} {
33
        set bram_words [expr $bram_bytes / 4]
34
    } elseif {$bram_count ==   0} {
35
        puts "found no brams in instance $instance"
36
        return
37
    } else {
38
        puts "currently unsupported BRAM size ($instance: $bram_count)"
39
        return
40
41
42
    # format nr. of bytes or words
43
    set hex_start [format %08X 0]
44
    set hex_end   [format %08X [expr $bram_words - 1]]
45
46
    # count bit width over bram instances
47
    foreach bram $bram_list {
48
        set bram_width [expr $bram_width + [get_property READ_WIDTH_A [get_cells $bram]]]
49
50
51
    # fix bit width
52
    set bram_width [expr $bram_width / $bram_divisor]
53
54
    # check width, select memory type
55
    if {$bram_width == 32} {
56
        set mtype "RAMB32"
57
    } elseif {$bram_width == 36} {
58
        set mtype "RAMB36 WORD_ADDRESSING"
59
    } else {
60
        puts "currently unsupported BRAM width ($instance: $bram_width)"
61
        return
62
63
64
    set memory_layout "${bram_length}x${bram_width}"
65
    #puts "memory layout: $memory_layout"
66
67
    # filename
68
69
        set bmm_file_name  "gen_${memory_layout}.bmm"
70
    } else {
71
        set bmm_file_name  "gen_${instance}_${memory_layout}.bmm"
72
73
    # open bmm file for writing
74
    set bmm_file [open $bmm_file_name w]
75
76
    if {$bram_divisor > 1} {
77
        # build COMBINED rams
78
        puts $bmm_file "ADDRESS_SPACE $bram_instance_name COMBINED [0x$hex_start:0x$hex_end]"
79
        for {set range_index 0} {$range_index < $bram_divisor} {incr range_index} {
80
            puts $bmm_file "  ADDRESS_RANGE $mtype"
81
            puts $bmm_file "    BUS_BLOCK"
82
83
                    # cut instance (e.g. ram_instance/ram_reg_1_2)
84
                    set leaf [lindex [split $bram "/"] 1]
85
                    # get elements (e.g. ram_reg_1_2)
86
                    set elements [split $leaf "_"]
87
                    # get second-to-last element (e.g. 1)
88
                    set range [lindex $elements end-1]
89
                    if {$range == $range_index} {
90
                        set lane_begin [get_property bram_slice_begin [get_cells $bram]]
91
                        set lane_end   [get_property bram_slice_end   [get_cells $bram]]
92
                        set loc        [get_property LOC [get_cells $bram]]
93
                        # cut BEL from LOC
94
                        set loc        [lindex [split $loc "_"] end]
95
                        puts $bmm_file "      $bram [$lane_end:$lane_begin]  LOC=$loc;"
96
97
98
            puts $bmm_file "    END_BUS_BLOCK;"
99
            puts $bmm_file "  END_ADDRESS_RANGE;"
100
101
        puts $bmm_file "END_ADDRESS_SPACE;"
102
    } else {
103
        # build all other rams
104
        puts $bmm_file "ADDRESS_SPACE $bram_instance_name $mtype [0x$hex_start:0x$hex_end]"
105
106
107
108
109
110
                # cut BEL from LOC
111
112
113
114
115
116
117
    close $bmm_file
118
    puts "bmm file generated ($bmm_file_name)"
119
Ich bin jetzt nicht so der tcl-Crack (siehe Eingangspost). Es kann also
gut sein, das man da noch was optimieren und verbessern kann.
Duke
