zpu, data2mem, RAM layout bei der Xilinx 7 Series
Gast #4063875
ich mache derzeit Tests mit der ZPU auf Kintex7 FPGAs. Ich verwende noch
ISE (14.5).
Ich kann über den ZPU/gcc-Toolflow c files kompilieren und den
Maschinencode dann in die generische Programmspeicherbeschreibung
kopieren (dort werden jeweils 32-Bit-DWORDs über INIT_XX... =>
zugewiesen). Nach Syn+PAR funktioniert es wie gewünscht.
Was nicht funktioniert ist ein Update des Programmspeichers mittels
data2mem. Das ist ja z.B. hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/ZPU:_Softcore_Implementierung_auf_Spartan-3_FPGA
für einen Spartan3 beschrieben. Dort ist es so, dass ein
16Kbyte-Speicher aus einer Reihe von Block-RAMs zusammengesetzt wird,
welche per bit lanes verschaltet sind, d.h. jeder BlockRAM bekommt die
gleiche Adresse und hält jeweils nur einen Teil der Daten. Das
Gesamtdatum wird dann aus den Teildaten zusammengesetzt.
Mein Problem scheint zu sein, dass xst/ngdbuild/map (oder wo auch immer
das RAM-Layout aus Einzel-Block-RAMs erzeugt wird) eine mir unbekannte
Aufteilung der Daten auf die Einzel-Block-RAMs vornehmen. Ich habe einen
16Kbyte Programmspeicher, welcher aus 4 RAMB32 (je 4KByte)
zusammengesetzt wird. Meine .bmm sieht dementsprechend so aus:
ADDRESS_SPACE mem0 RAMB32 [0x00000000:0x00003FFF]
  BUS_BLOCK
   path_to_mem/Mram_ram4 RAMB32 [31:24] [0:4095] PLACED=X0Y1;
   path_to_mem/Mram_ram4 RAMB32 [23:16] [0:4095] PLACED=X0Y2;;
   path_to_mem/Mram_ram4 RAMB32 [15:8]  [0:4095] PLACED=X0Y3;;
   path_to_mem/Mram_ram4 RAMB32 [7:0]   [0:4095] PLACED=X0Y4;;
  END_BUS_BLOCK;
END_ADDRESS_SPACE;
, in der Annahme, dass 4 Bit-Lanes vorhanden sind (4 Block-RAMs aus der
generischen 16KByte RAM-beschreibung laut PlanAhead auf jeden Fall
erzeugt). Erzeuge ich allerdings einen data2mem dump des bitfiles unter
Verwendung dieser bmm, stimmen die Block-RAM-Belegungen nicht mit den
Block-RAM-Belegungen für die Simualtion überein, die data2mem erzeugt.
Daher meine Vermutung, dass die .bmm bzw. diese Speicheraufteilung eben
nicht stimmt. Ich finde allerdings mit bloßem Auge auch kein anderes
logisches Muster, wie die Daten aufgeteilt sein könnten. Ich würde ja in
der bmm einfach mal ausprobieren, ob die 32-bit Daten gar nicht zerhackt
und verteilt sind, kann das aber irgendwie syntaktisch nicht korrekt
beschreiben. So funktioniert es syntaktisch schon mal nicht
  BUS_BLOCK
   path_to_mem/Mram_ram4 RAMB32 [31:0] [3072:4095] PLACED=X0Y1;
   path_to_mem/Mram_ram4 RAMB32 [31:0] [2048:3071] PLACED=X0Y2;;
   path_to_mem/Mram_ram4 RAMB32 [31:0] [1024:2047] PLACED=X0Y3;;
   path_to_mem/Mram_ram4 RAMB32 [31:0] [0:1023]    PLACED=X0Y4;;
  END_BUS_BLOCK;
END_ADDRESS_SPACE;
Wie kann ich herausfinden, wie das Speicherlayout aussieht? Oder wie
kann ich den Toolflow animieren, ein bestimmtes Layout zu verwenden?
Oder wie komme ich an eine korrekte bmm? Evtl. gibt es andere Hinweise?
Danke für jede Hilfe!
Gast #4064591
Bei mir gibt es zwei bmm-Dateien:
1. memlayout.bmm enthält die Speicherblöcke ohne Plazierung
Das könnte bei Dir z.B. so aussehen:
ADDRESS_SPACE memory
    RAMB32 [0x00000000:0x00003fff]
    BUS_BLOCK
        inst_memory/Mram_ram4 [31:24];
        inst_memory/Mram_ram3 [23:16];
        inst_memory/Mram_ram2 [15: 8];
        inst_memory/Mram_ram1 [ 7: 0];
    END_BUS_BLOCK;
END_ADDRESS_SPACE;
Bei translate/ngdbuild wird diese Datei mit übergeben:
ngdbuild ... -bm memlayout.bmm ...
Dann wird von den Tools automatisch ein zweites bmm-File erzeugt:
2. memlayout_bd.bmm
Dieses wird dann bei data2mem verwendet:
data2mem -bm memlayout_bd.bmm -bd software.elf ...
Die Hauptschwierigkeit besteht m.E. darin, das erste bmm-File richtig zu
beschreiben.
Duke
Gast #4064625
Hallo Duke,
ja, das was ich da gepostet habe ist schon die _bd.bmm . Die .bmm sieht
bei mir so aus, wie von dir beschrieben. Ich übergebe dies bei ngbuild
und bitgen erzeugt die _bd.bmm .
> beschreiben.
Das ist das Problem. Woher weiß ich, wie der Speicher organisiert ist?
VH
Gast #4064728
Ich hab für den Spartan6 bmm-Files von 16k bis 128k (bei 32 Bit
Datenbreite).
VHDL hotline schrieb im Beitrag #4064625:
Relevant ist die Zahl hinter Mram_ramxx, die Reihenfolge der Zeilen und
natürlich, welche Bits genutzt werden.
Das meiste hab ich durch probieren rausgefunden (binary diff auf's
Bitfile vor und nach data2mem).
Die Xilinx-Doku ist da erbärmlich.
Ich verwende auch nicht die Speichermakros aus dem Library Guide,
sondern eine allgemeine VHDL-Beschreibung für den Speicher. Daher gibt
es bei mir auch kein INIT_XX am Speicher.
Komisch. Warum steht da 4 mal Mram_ram4?
Wenn Du ein funktionierendes _bd.bmm-File hast, würde ich davon ein
'normales' bmm-File erzeugen ([0:4095] und PLACED löschen) und dann die
Finger davon lassen.
Duke
Gast #4064924
Hallo Duke,
danke für deine Hinweise.
Bei mir geht es von Mram_ram1 bis Mram_ram4.
CopyPaste-Fehler, da vom Entwicklungsrechner abgeschrieben. Soll 1-4
sein.
Das ist ein Missverständnis. Ich verwende ebenfalls einen generischen
Speicher. Im zpu-Ableger zealot ist der generische Speicher ebenfalls
per INIT_XX initialisiert.
Ich habe jetzt mittels des COMBINED statements in der .bmm mal
verschiedene Varianten für die bit lanes durchgespielt (das war das, was
ich im ersten Post nocht nicht syntaktisch fassen konnte; Datenbreite
der RAMB32 8/16/32 Bit). Leider führte keine zum Erfolg. Ich werde es
nun mal mit manueller Instanziierung der RAMB32 probieren.
Hier übrigens ein ähnliches Problem:
http://208.74.204.60/t5/Design-Tools-Others/Updating-a-ROM-in-a-bit-file/m-p/328027
Gast #4065020
Mit der direkten Instanziierung von 4 RAM macros (und damit des
Selbstbaus der bitlanes) funktioniert es mit der schon geposteten .bmm.
Das spricht dafür, dass xst/ngdbuild/map eine andere
Speicherorganisation implementiert (allerdings auch 4 RAMB36 nutzt), die
ich leider nicht herausgefunden habe. Ich habe sowohl generischen
Speicher als auch durch coregen erzeugten probiert, beides mal dasselbe
Problem.
Falls jemand an der Stelle noch weitere Infos darüber hat, wie bei der
Kombination ISE14.5/Kintex7 generischer Speicher, der größer ist als ein
BlockRAM, organisiert wird oder wie man das beeinflußen/herausfinden
kann, kann er sie gern posten.
Für meine Zwecke habe ich jetzt erstmal den workaround mit den RAM
macros.
Gast #4065805
VHDL hotline schrieb im Beitrag #4065020:
Also bei microblaze mce auf spartan und ISE hat der fpgaeditor
weitergeholfen. In diesem alle BRAMS anzeigen lassen und die korekten
Pfade ins BMM kopieren. Bei mir lag das Problem das ich bei Verwendung
des coregen den Instanzname nicht korrekt angab:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Xilinx_Microblaze_MCS_Workflow#FPGA-Implementierung_und_SoftCore-Generierung
Aber das kann bei 7-serie und Vivado anders sein.
Am besten mal mit der Fehlermeldung googeln das findet manchmal den
passenden Answerrecord bei Xilinx:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Xilinx_Microblaze_MCS_Workflow#Fehlersuche
MfG,
Gast #4066181
Mein Problem ist kein Fehler mit einer Fehlermeldung. Mein Problem ist
das Mapping von logischen Address/Datenbeziehungen auf physikalische
BRAM Adress/Datenbeziehungen. Diese Beziehung wird ja in der bmm
beschrieben. Wenn man dort die falschen physikalischen Beziehungen
einträgt funktionieren das Tool data2mem zum Beschreiben der BRAM zwar
fehlerlos, allerdings wird es as logischer Sicht falsch beschrieben.
Ich beschreibe das mal etwas ausführlicher, falls noch jemand eine Idee
dazu hat, evtl. habe ich auch irgendwo einen Denkfehler.
Beispiel: Ich habe logisch gesehen einen (Dual-Port) 16KByte RAM und
greife darauf als 4096x32 Bit zu. Physikalisch passen in einen RAMB36
der 7 Series 4 Kbyte (+Parity). Die Synthese "inferred" (wie sagt man
deutsch?) aus der generischen RAM-Beschreibung (array(0 to 4095) of
std_logic_vector(31 downto 0)) einen RAM (+ Konfiguration +
Ansteuerung), der aus 4 RAMB36 besteht. Das sehe ich im FPGA-Editor bzw.
PlanAhead und kann mir dort die Pfade herkopieren. Das array kann ich in
VHDL initialisieren, also z.B. mem(0)(31 downto 0) = x"01020304"; . Dann
habe ich an der logischen Adresse 0 des 16KByte RAM die 0x01020304
stehen.
Physikalisch scheint die 0x01020304 allerdings über die 4 BRAMs verteilt
zu sein, d.h. dieses Datum steht nicht als 32-Bit DWORD an Adresse 0 des
ersten BRAM. In der .bmm-Datei wird daher beschrieben, wie die Daten
aufgeteilt sind. Diese Mapping wird benötigt, damit data2mem weiß, wie
es die logischen DWORDs physikalisch auf die BRAMs verteilt. Die
Konfiguration + Ansteuerung, die die Synthese um die 4 BRAMs baut, wird
dort also wiedergegeben.
Im Beispiel mit dem Spartan3 (
) sind die 32-Bit Daten z.B. byteweise über die RAMS verteilt (dorts
sind es 8 kleinere). Für meine Beispiel heißt das die 0x01 steht an
Adresse 0 in BRAM1, die 0x02 an Adresse 0 in BRAM2, die 0x03 an Adresse
0 in BRAM3 und die 0x04 an Adresse 0 in BRAM4. Das nächste logische
32-Bit Datenwort steht an Adresse 1 aller 4 RAMS. Die _bd.bmm dazu sieht
so aus, unter der Annahme, dass RAMB32 (ohne Parity) genutzt wird:
ADDRESS_SPACE mem0 RAMB32 [0x00000000:0x00003FFF]  //logischer Adressraum in Bytes -> 16KByte
  BUS_BLOCK
   //bit lanes
   path_to_mem/Mram_ram1 RAMB32 [31:24] [0:4095] PLACED=X0Y1;  //höchstes Byte steht in BRAM1
   path_to_mem/Mram_ram2 RAMB32 [23:16] [0:4095] PLACED=X0Y2;  //nächstes Byte in BRAM2
   path_to_mem/Mram_ram3 RAMB32 [15:8]  [0:4095] PLACED=X0Y3;  //nächstes Byte in BRAM3
   path_to_mem/Mram_ram4 RAMB32 [7:0]   [0:4095] PLACED=X0Y4;  //unterstes Byte in BRAM4
  END_BUS_BLOCK;
END_ADDRESS_SPACE;
Leider ist das Resultat von data2mem mit dieser .bmm aus logischer
Adress/Datensicht nicht korrekt. Ob das nur für die 7 Series unter
ISE14.5 so ist, kann ich erstmal nur vermuten.
Das korrekte Mapping ist allerdings nirgends ersichtlich, soweit mir bis
jetzt bekannt, kann man da nur raten. In PlanAhead sehe ich nur, dass es
4 RAMB36E1 sind. Es könnte also auch sein, dass die 32-Bit physikalisch
linear wie die logischen Beziehungen einfach hintereinander in den BRAMs
stehen. Die _bd.bmm dafür würde so aussehen:
ADDRESS_SPACE mem0 COMBINED [0x00000000:0x00003FFF]  //logischer Adressraum in Bytes -> 16KByte
  ADRESS_RANGE_RAMB32
    BUS_BLOCK
     path_to_mem/Mram_ram1 RAMB32 [31:0] [0:1023] PLACED=X0Y1;  //logische Bytes [0x00000000:0x00000FFF]
    END_BUS_BLOCK;
  END_ADDRESS_RANGE;
  ADRESS_RANGE_RAMB32
    BUS_BLOCK
     path_to_mem/Mram_ram2 RAMB32 [31:0] [0:1023] PLACED=X0Y1;  //logische Bytes [0x00001000:0x00001FFF]
    END_BUS_BLOCK;
  END_ADDRESS_RANGE;
  ADRESS_RANGE_RAMB32
    BUS_BLOCK
     path_to_mem/Mram_ram3 RAMB32 [31:0] [0:1023] PLACED=X0Y1;  //logische Bytes [0x00002000:0x00002FFF]
    END_BUS_BLOCK;
  END_ADDRESS_RANGE;
  ADRESS_RANGE_RAMB32
    BUS_BLOCK
     path_to_mem/Mram_ram4 RAMB32 [31:0] [0:1023] PLACED=X0Y1;  //logische Bytes [0x00003000:0x00003FFF]
    END_BUS_BLOCK;
  END_ADDRESS_RANGE;
END_ADDRESS_SPACE;
Andere Mappings wären noch, dass z.B. jeweils 2 Bytes in den BRAMs
stehen. Außerdem könnte es natürlich sein, dass der Parity-Bereich der
RAMB36E1 genutzt wird, dann wäre die Aufteilung (bzw. auch der
Adressbereich) nochmal anders.
Ich habe verschiedene .bmm Mappings probiert, aber bisher mit keiner
Erfolg gehabt, dass das Ergebnis von data2mem mir die korrekten
logischen Adress/Datenbeziehungen erzeugt. Ich finde in keinem Report
(Synthese, ngdbuild, map) einen Hinweis darauf, wie der logische RAM
physikalisch organisiert wurde. In PlanAhead sehe ich nur, DASS es 4
RAMB36E1 sind, aber nicht, wie diese konfiguriert sind.
Instanziiere ich hingegen 4 BRAM_TDB_MACROs und verteile die Daten
selbst (bestimme also selbst das Mapping von logischen auf physikalische
Adress/Datenbeziehungen), klappt es mit der entsprechenden .bmm .
Daher bleibt die Frage, wie ich entweder das Mapping (ich meine nicht
LOC, sondern die Speicherorganisation) bei generischen Speichern
beeinflußen kann, so dass es mir nachher bekannt ist oder wie ich an
Informationen über das Mapping komme, wenn ich es nicht beeinflußen
kann.
Gast #4066724
Versuch mal folgendes:
  BUS_BLOCK
   path_to_mem/Mram_ram4 RAMB32 [31:24];
   path_to_mem/Mram_ram3 RAMB32 [23:16];
   path_to_mem/Mram_ram2 RAMB32 [15: 8];
   path_to_mem/Mram_ram1 RAMB32 [ 7: 0];
  END_BUS_BLOCK;
END_ADDRESS_SPACE;
Duke
Gast #4066922
> Versuch mal folgendes:ADDRESS_SPACE mem0 RAMB32 [0x00000000:0x00003FFF]
>   BUS_BLOCK
>   END_BUS_BLOCK;
> END_ADDRESS_SPACE;
Du meinst das Umkehren der Reihenfolge der BRAMs? Das habe ich schon
probiert, in verschiedensten Reihenfolgen.
Die Sache ist, wenn ich einen data2mem dump des bitfiles mache mittels
data2mem -bm memory_bd.bmm -bt design.bit -d > dump.txt
, sollte ich in den entsprechenden Mram Speicherbereichen ja zumindest
(an welchen Stellen auch immer) das wiederfinden, was ich per VHDL
initialization an der logischen Adresse 0 vorgegeben habe. Testweise
habe ich mal wirklich nur Adresse 0 mit 0x01020304 initialisiert,
restliche Adressen mit 0 (In HW funktioniert das auslesen.). Damit
müsste mit deiner bmm 0x01 im Mram4 (oder halt im 1. mit meiner
geposteten bmm), 0x02 im Mram3 usw. stehen. Allerdings steht dort
absolut nicht das, was ich initialisiert habe und ich erkenne aus dem
was da steht auch keine Bitverteilung. Nicht mal die Anzahl der 1-Bits
stimmt:
Mram4: 00 00 00 04 Rest 00
Mram3: 00 00 00 01 Rest 00
Mram2: 00 00 00 40 Rest 00
Mram1: 00 00 00 00 Rest 00
Mache ich dann ein data2mem auf diesem bitfile und auf dem neuen
Resultat einen dump, ist der dump zwar so wie erwartet, funktioniert
dann aber in HW nicht (da die bmm eben anscheinend nicht die korrekte
logische Verknüpfung widerspiegelt).
Gast #4067370
VHDL hotline schrieb im Beitrag #4066181:
Du willst doch wissen wie die datenleitungen an die CPU geführt sind?
dann musst du doch nur der Verdrahtung vom Bram folgen!
A) FPGA-editor mit ngc file nach P&R einfach die pins am bram anklicken
und dem roten Drähtchen folgen
B) EDIFF netzliste generieren und mit texteditor nachfolgen. Zum
erzeugen der Netzliste braucht man netgen
(http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_1/devref.pdf)
C) mit timinganalyze sollte man die Pfade auch finden können. Einfach
ein FROM TO constraint von bram_data[*]  zu cpu_data[*] und dann schauen
welche Pfade gefunden worden
D)Post-Place&Route simu könnte auch Licht ins dunkel bringen
Log-files helfen da nur bedingt weiter, in netzlisten musst du suchen.
Xilinx hat ein Dokument bezüglich data2mem debugging:
http://www.xilinx.com/Attachment/Xilinx_Answer_46945_Data2Mem_Usage_and_Debugging_Guide.pdf
Normalerweise steht im Synthese style guide etc. genau aus welcher
RAM-array Beschreibung was erzeugt wird.
Vielleicht ergibst sich ja daraus ein Hinweis. Wobei man das
automatische Einbauen (infer) von FPGA-Makroblocken aus
Hochsprachen-Beschreibungen als Comfort-Funktion verstehen sollte. Wenn
es mit der Instanziierung aus Blöcken
funktioniert, dann ist gut. Bspw bei DPRAMS mit unterschiedlen
datenbusbreiten ist das der IMHO sichere weg als das setzen
von synthesetool-spezifischen Attribute.
Im Library guide
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_4/7series_hdl.pdf
auf S.28 steht übrigens dass true bpram nicht inferable ist.
Wenn ich BRAM's die als VHDL-Array beschrieben sind, initialisiere dann
mache ich das indem ich dem Array bei der signaldeklaration
eine const als start-wert zuweise. Mit .coe oder inti oder was auch
immer gabs gern schererein das war schon bei picoblaze so.
Ist natürlich immens unhandlicher als data2mem beim "Firmware"-update
Der FPGA-Editor dürfte auch mehr verraten wenn man den BRAM block
anklickt. jedenfalls bei slices klappt dann ein detail-windo auf in dem
sich die ganzen properties wie resettype async/sync etc. finden lassen.
MfG,
Gast #4067652
VHDL hotline schrieb im Beitrag #4066922:
Nein, vergiss es. Die Zuordnung von Speicherinhalten zu
Konfigurationsbits folgt einer höheren Logik. Ich habe da noch nie
bekannte Muster wiedergefunden. Der Vorschlag, die Leitungen im
FPGA-Editor auszuklingeln scheint mir da vielversprechender zu sein.
Duke
Gast #4067761
Gute Vorschläge, danke. Probiere ich aus, muss aber gerade hinten
anstehen, da ich jetzt erstmal mit meinem instanziierten Macro-RAM die
eigentliche Aufgabe mit der ZPU angehe.
Das hatte ich schon gelesen, da steht aber auch nichts zu diesem Problem
drin.
> Im Library guide
Stimmt, das ist merkwürdig. Das initiale Design mit dem true DP-Ram wird
ja gebaut und funktioniert, nur das BRAM-Update geht nicht.
Ja, so ähnliche habe ich das hier auch und das CPU-Programm aus diesem
initialisierten Speicher funktioniert wie gesagt nach dem initialen
Bauen. Hier ist übrigens der Speicher, der Probleme macht:
http://repo.or.cz/w/zpu.git/blob/refs/heads/master:/zpu/hdl/zealot/roms/hello_dbram.vhdl
Okay, das spricht dafür, dass ich da vielleicht das falsche erwartet
habe. Bei dem dump mit dem selbst instanziierten Makro finde ich die
Inhalte aber im dump wieder.
Danke erstmal euch beiden.
Gast #4911339
Da ich gerade ebenfalls auf die 7er-Serie umsteige und das Problem mit
dem nachträglichen Update des Softcorespeichers habe, hier des Rästels
Lösung:
VHDL hotline schrieb im Beitrag #4063875:
>   BUS_BLOCK
>   END_BUS_BLOCK;
> END_ADDRESS_SPACE;
Bei den Speicherlayouts 1kx32, 2kx32 und 4kx32 verwendet Vivado (wie
auch ISE) auch die Paritybits. Da werden statt RAMB32 einfach mal
RAMB36-Blöcke verwendet.
Bei Dir müsste das entsprechende .bmm-File dann so aussehen:
ADDRESS_SPACE mem0 RAMB36 WORD_ADDRESSING [0x000000:0x003FFF]
  BUS_BLOCK
    path_to_mem/Mram_ram4 [35:27] PLACED=X0Y1;
    path_to_mem/Mram_ram3 [26:18] PLACED=X0Y2;
    path_to_mem/Mram_ram2 [17: 9] PLACED=X0Y3;
    path_to_mem/Mram_ram1 [ 8: 0] PLACED=X0Y4;
  END_BUS_BLOCK;
END_ADDRESS_SPACE;
Mein Vivado (2014.4) verwendet stattdessen die Instanznamen
ram_reg_3...ram_reg_0, aber das dürfte nichts zur Sache tun.
Wichtig ist das Schlüsselwort 'WORD_ADDRESSING'!
Der nächste Punkt ist data2mem. Bei Vivado ist das Tool ins SDK
gewandert. Mit WORD_ADDRESSING und den RAMB36 kann data2mem die
.elf-Dateien nicht mehr richtig verwursten.
Als Workaround konvertiere ich Binärdaten selbst in das .mem-Format.
Dabei müssen je nach Speicherlayout die Bits richtig mit den Paritybits
verheiratet werden. Eine einfache 1-zu-1 Kopie geht erst bei
Speicherlayouts ab 8kx32. Bei den anderen Formaten muß auf 36 Bit
aufgefüllt werden:
Bits aus Binärdaten:
3322 2222 2222 1111 1111 1100 0000 0000
1098 7654 3210 9876 5432 1098 7654 3210
Bits in .mem-Datei (4kx36):
P332 22P2 2222 2211 P111 1111 10P0 0000 0000
 109 87 6 5432 1098  765 4321 09 8 7654 3210
Bits in .mem-Datei (2kx36):
PP33 2222 2222 2211 PP11 1111 1100 0000 0000
  10 9876 5432 1098   76 5432 1098 7654 3210
Bits in .mem-Datei (1kx36):
PPPP 3322 2222 2222 1111 1111 1100 0000 0000
Die Stellen mit 'P' sind auf '0' zu setzen, bzw. werden angeblich
ignoriert.
Ein Beispiel für das 2kx36-Layout: Wenn im Binärfile '1E 46 FB 2B'
steht, muss im .mem-File eine '07912FB2B' landen.
Das Debugging der Bitzuordnung in den BRAM-Daten hat mit data2mem im
Debug-Modus (-d) ganz gut funktioniert:
# bram update
data2mem -bm test.bmm -bd data.mem -bt synthesize.bit -o b update.bit
# prepare compare
data2mem -bm test.bmm -bt synthesize.bit -d > synthesize.txt
data2mem -bm test.bmm -bt update.bit     -d > update.txt
# do compare
diff synthesize.txt update.txt
Ich kann daher meine Aussgae in
Beitrag "Re: zpu, data2mem, RAM layout bei der Xilinx 7 Series"
revidieren: Mit 'data2mem -d' findet man seine Nutzdaten auch im
Textfile wieder.
Duke
Gast #4911406
Hallo Duke,
danke, dass du deine Erkentnisse dazu geteilt hast.
Ich bin vor einer Weile auch auf Vivado umgestiegen und verfolge
mittlerweile folgenden Ansatz:
1. BRAMs selbst instanziieren und verdrahten, so dass das Speicherlayout
klar ist.
2. Nach PAR die Instanznamen der BRAM im Layout finden.
3. Mit dem tcl-Kommando
set_property INIT_00 256'h000000...0 [get_cells{<<path_to_BRAM_instance>>}]
(bis INIT_7F bei 4K BRAM) kann man gezielt einzelne Speicherzellen
updaten.
Den uC-Code oder anderes per Skript entsprechend aufteilen und mit dem
tcl-Kommando verwursten.
Das hört sich erstmal unflexibel an, ist es aber nicht unbedingt. Die
BRAM-Makros kann man generisch erzeugen, um verschiedene Speichergrößen
zu erzeugen. Ein generisches Skript für die Aufteilung auf die Zellen
(also quasi ein eigenes data2mem, bei der die bmm durch die eigene
Verdrahtung des Speichers schon gegeben ist) schreibt man auch nur
einmal. Das einzige, was man für ein neues Design einmal ändern muss,
ist der Pfad zu den BRAMs. Der path_to_BRAM_instance enthält dabei nicht
die Plazierung der Speicher, die muss man also nicht fix setzen.
Aber schön, dass wir jetzt mehrere Möglichkeiten haben ;-) .
Gast #4911458
VHDL hotline schrieb im Beitrag #4911406:
> klar ist.
Machen kann man das, aber ich mag das nicht. Damit ist der Code nicht
mehr portabel :-(
Dafür kommt demnächst eine tcl-Lösung im Nachbarthread...
Jepp.
Duke
