Verdrahtung von Instanzen mit generate
OP #4912156
ich möchte mehrere Instanzen eines Blocks (Peripherie) haben können, die
je nach Adresse selektiert werden. In der Architecture habe ich dazu
folgenden Code (gekürzt):
GEN_channel_src :
for I in 0 to NUM_CHANNEL_SRC-1 generate
  chsrc : channel_src
  port map (
    clk    => clk,
    sreq   => chsrc_sreq(I),     -- request
    saddr  => saddr(5 downto 0), -- address
    swdata => swdata,
    srdata => chsrc_srdata(I),
    sready => chsrc_sready(I),
  chsrc_sreq(I) <= sreq when
    saddr(19 downto 10) = "1000000001" and
    saddr(9 downto 6) = std_logic_vector(to_unsigned(natural(I), 4))
    else "00";
end generate;
Die vorwärts gerichteten Signale (in den Block hinein) kriege ich so
verarbeitet, aber ich habe ein Problem mit den rückwärts gerichteten
Signalen. Bisher hatte ich da ein concurrent assignment:
  srdata <= ctrl_srdata or chsrc_srdata(0) or chsrc_srdata(1) or chsrc_srdata(2) or chsrc_srdata(3);
  sready <= ctrl_sready and chsrc_sready(0) and chsrc_sready(1) and chsrc_sready(2) and chsrc_sready(3);
Was ich natürlich immer anpassen muss, wenn sich die Anzahl der
Instanzen ändert. Im Prinzip will ich ein wired-or bzw. wired-and haben,
aber Tristate gibt's im FPGA nicht (muss synthetisierbar sein).
Mit Variablen in einem process sollte das gehen, aber dann ist die
Verdrahtung optisch getrennt von den Generates. Gibt es da eine bessere
Lösung?
Schöne Grüße
Gast #4912186
Ich würde es ungefähr so versuchen:
SIGNAL wired_and : std_logic_vector(0 TO NUM_CHANNEL_SRC) := (OTHERS=>'1');
SIGNAL wired_or : std_logic_vector(0 TO NUM_CHANNEL_SRC) := (OTHERS=>'0');
im Generate:
wired_and(I) <= chsrc_sready(I) and wired_and(I+1);
wired_or(I) <= chsrc_srdata(I) or wired_or(I+1);
Danach mit wired_and(0) und wired_or(0) weiterarbeiten. Der Synthesizer
kann daraus hoffentlich den passenden Baum machen.
Gast #4912642
S. R. schrieb:
> aber dann ist die
Das stimmt zwar, ist aber eigentlich hier kein Problem. Das
generate-Statement beschreibt eine Menge von gleichartigen Instanzen,
aber das Gatter zur OR/AND-Verknüpfung der einzelenen Bits deines
Vektors gibt es nur einmal und ist damit logisch gesehen kein
Bestandteil der generate loop.
Die kannst die "Veroderung" übrigens sehr elegant berechnen, indem Du
den Vektor mit einem Null-Vektor vergleichst, bzw. mit einem 1-Vektor
für die "Verundung".
OP #4913421
Jetzt hab ichs mit einem Prozess gelöst, der über die Instanzen in eine
Variable iteriert und das funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass der
Synthesizer sich das schon passend hinfummelt. :-)
Das geht, wenn man die Bits in einem Vektor verarbeiten will, aber ich
habe Arrays von Bits (ready-Signale) bzw. Arrays von Vektoren
(rdata-Signale). Damit geht das nicht.
René D. schrieb:
> Ich habe ein  habe ein Signal BSEL das ein Vector ist.  Das Signal
> fungiert als Auswahlschalter.
So ein Signal habe ich nicht (bzw. nur implizit durch die Kombination
aus Request und Adresse). Das eigentliche Problem war aber, die Slaves
nicht explizit auflisten zu müssen.
(Firma: www.dossmatik.de) #4914033
Es wird bei mir letztendlich auch aus den Adressen gebildet.
Dafür habe ich ein Funktion geschrieben die aus den Adressen das Select
Signal konvertiert.
function BSEL_f (higher_addr : in std_logic_vector(31 downto 28) )
    return std_logic_vector
  is
    variable var    : std_logic_vector(15 downto 0);
  begin
    case higher_addr(31 downto 28) is
      when "0000" =>    var:="0000000000000001";  --0
      when "0001" =>    var:="0000000000000010";  --1
      when "0010" =>    var:="0000000000000100";  --2
      when "0011" =>    var:="0000000000001000";  --3
      when "0100" =>    var:="0000000000010000";  --4
      when "0101" =>    var:="0000000000100000";  --5
      when "0110" =>    var:="0000000001000000";  --6
      when "0111" =>    var:="0000000010000000";  --7
      when "1000" =>    var:="0000000100000000";  --8
      when "1001" =>    var:="0000001000000000";  --9
      when "1010" =>    var:="0000010000000000";  --A
      when "1011" =>    var:="0000100000000000";  --B
      when "1100" =>    var:="0001000000000000";  --C
23
      when "1101" =>    var:="0010000000000000";  --D
24
      when "1110" =>    var:="0100000000000000";  --E
25
      when "1111" =>    var:="1000000000000000";  --F
26
      when others =>    var:="0000000000000000";
27
    end case;
28
29
    return var;
30
  end;
