Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ansteuerung High-Side MOSFET [100% Duty-Cycle]
von Tom L. (rolling_stone)
für meine BA muss ich die High-Side MOSFETs (n-Channel) einer H-Brücke
dauerhaft durchschalten können und in nicht regelmäßigen Abständen kurz
ausschalten. Dabei darf der Schaltvorgang einige µS dauern.
Die Spannung die durchgeschaltet werden soll, deckt einen Bereich von
ca. 1-30V ab, bei dem maximal 8A fließen sollen.
Die meisten fertigen Vollbrücken-ICs oder Gate-Treiber mit integrierter
Ladungspumpe kann ich nicht nutzen, da diese mit der durchzuschaltenden
Spannung betrieben werden.
Ich habe ein wenig gelesen und diese möglichen Lösungen gefunden:
1) Einen MOSFET-Treiber, der mit einer Bootstrap-Schaltung arbeitet, mit
einem isolierten DC/DC-Wandler betreiben. Dabei wird die Boost-Kapazität
durch den DC/DC-Wandler ersetzt.
Diesen Ansatz habe ich mit dem MIC4104 getestet, den ich noch
griffbereit hatte. Der ist mir jedoch mit der Beschaltung kaputt
gegangen. Zur Gegenprobe habe ich anstatt eines DC/DC-Wandlers ein
separates Netzteil genommen. Damit hat es dann funktioniert.
Mir ist noch unklar, warum der Treiber immer kaputt geht. Ich habe am
Ausgang des DC/DC-Wandlers leider keinen Kondensator parallel
geschaltet, die im ersten Moment als Stromquelle dienen könnte. Kann es
sein, das der Treiber somit im ersten Moment zu viel Strom zieht und der
DC/DC-Wandler das mit max. 65mA nicht stemmen kann? Folglich würde die
Spannung zusammenbrechen? Bevor ich neue MIC4104 bestelle, würde ich
gerne vorher über mögliche Fehlerursachen diskutieren.
2)Wieder einen isolierten DC/DC-Wandler auf Source des High-Side MOSFET
beziehen und mit einem HCPL-0314 durchschalten.
3)Eine andere Möglichkeit wäre der ADuM5230, der bräuchte jedoch wie im
Datenblatt beschrieben einen Buffer am Ausgang um große Power MOSFETS
treiben zu können. Wäre meiner Meinung nach das Selbe Prinzip wie in 1).
4)Intersil HIP4081 - Habe schon viel schlechtes darüber gelesen und
würde diesen deswegen nicht weiterbetrachten.
Am liebsten würde ich den Ansatz 1) weiterverfolgen oder meint ihr eine
der anderen Varianten oder gar ein ganz anderer Ansatz wäre besser
geeignet?
Vielen Dank im Voraus!
Tom
von Klaus (Gast)
Hier schreibst du, es muß nicht schnell sein
Tom L. schrieb:
> 3)Eine andere Möglichkeit wäre der ADuM5320, der bräuchte jedoch wie im
> treiben zu können.
Und hier stört dich der Buffer, der empfohlen wird, wenn es schnell sein
soll.
MfG Klaus
von Homo Habilis (Gast)
Freilich brauchen DC-DC-Wandler (in dem Fall muß er isoliert, also
galvanisch getrennt, sein - außer, seine Quelle wäre GND-mäßig auf
Source d. GS-FETs referenziert, dürfte aber kaum der Fall sein...) auch
einen Ausgangskondensator, und dessen nötige Größe richtet sich hier
auch nach dem FET (Peakstrom) und dessen Schaltfrequenz und
Tastverhältnis.
Geh näher auf die Anwendung ein (z.B. nöt. Schaltgeschw. - einfach alles
halt), ohne exakte Randbedingungen keine funktionierende Lösung, und
schon gar keine optimale Aufwand/Nutzen-Lösung.
von Falk B. (falk)
@Tom L. (rolling_stone)
Nimm einen L6203, der kann das, wenn man beide Kanäle parallel schaltet.
Fertig.
Das ist der Normalfall und das geht wunderbar. Vor allem, wenn der
Treiber eine Ladungspumpe drin hat, dann geht auch 100% Tastverhältnis.
Ja.
Nein.
Weil du einen Fehler in deine Aufbau hattest.
> Ich habe am
Siehst du.
Kann man machen, lohnt sich bei 30V aber nicht.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Siehe_auch
Danke schonmal für eure Antworten.
> soll.
Nein, er stört mich nicht, ich habe ihn lediglich erwähnt.
Bezüglich der Schaltzeit habe ich ja schon etwas gesagt. Ströme und
Spannungen habe ich auch genannt. Vielleicht ist außerdem interessant,
dass die Last nicht induktiv wirkt.
> Fertig.
Im Datenblatt vom L6203 steht, dass dieser eine Mindestspannung von 10V
benötigt. Damit wäre mein möglicher Spannungsbereich, den ich
durchschalten kann, von 1-30V auf 10-30V geschrumpft.
Wie oben erwähnt würden die ICs meine Spannung, die ich durchschalten
möchte, zu stark limitieren.
Wie meinst du das, dass es sich bei 30V nicht lohnt?
In dem Artikel, wird neben der DC/DC-Wandler-Alternative die externe
Ladungspumpe erwähnt. Diese scheint mir jedoch aufwändiger als die mit
dem DC/DC-Wandler.
Tom
Das funktioniert schon mit dem DC/DC Wandler, aber sparen an dieser
Stelle ist nicht sinnvoll. Er braucht einen Reservoir Kondensator (Elko)
und er muss die Spannung am Ausgang der Halbbrücke (also das Source
Potenzial der Highside) vertragen, die Isolation muss also ausreichend
sein.
Mit 65mA hast du den murkligsten genommen, den es auf dem Markt gibt -
der hat ja schon Probleme, überhaupt einen Elko zu laden.
Optokoppler mit ausreichend Gatestrom ist auch nicht schlecht, ich
bevorzuge HCPL3180 und HCPL3120 - prima Teile und kräftige Treiber.
von Christian M. (Gast)
Muss es denn N-Kanal sein? Sonst nimm doch P-Kanal, das ist viel
einfacher!
Gruss Chregu
von Bernd K. (bmk)
http://www.mikrocontroller.net/attachment/107963/an-978.pdf
Seite 18 Figure 16 wäre eine bewährte Möglichkeit.
Einiges an Bauteilen, aber low cost und funktioniert.
von Falk B. (falk)
@Bernd K. (bmk)
Aber nicht, wenn der OP 1-30V als zu schaltende Lastspannung hat. Wobei
sich die Frage stellt, ob das mit den 1V wirklich sinnvoll und nötig
ist.
Ja, das seh ich ein. Die teureren 12V-12V Wandler kosten, dann aber auch
schon um die 20€ und können zumindest ein halbes Ampere treiben.
Der HCPL3180 sieht sehr interessant aus, da er auch schon ab 10-20V
läuft und nicht erst ab 15-30V.
> einfacher!
Nein, einziger Vorteil eines N-Channel FETs wäre der niedrigere Rds(On).
Sehe hier, aber auch das Problem, dass die durchzuschaltende Spannung
ziemlich klein werden kann.
Ich denke, ich werde mir nochmal zwei MIC4104 und HCPL3180 bestellen und
diese diesmal mit einem stärkeren DC/DC-Wandler und einem Kondensator
betreiben =).
Übertreiben mußt Du auch nicht. Vielleicht hätte es sogar gefunzt, mit
dem vorherigen, mit_Kondensator ...
"Etwas gesagt" schon. "Darf einige µS dauern"... deckt mit "einige µS"
den Bereich von 2 bis 999 µS ab, und "darf" verwischiwaschi-t es noch a
bissel. Aber, ja: "Etwas gesagt" hast Du dazu.
Komisch. So viele hochgeheime Anwendungen. Manchmal wundert mich, wieso
die deutsche Bastel-Jugend nicht längst das Universum beherrscht.
von Falk B. (falk)
@Homo Habilis (Gast)
Eben. Vor allem könnte man es bei lausigen 1-30V mit einer kleinen
Konstantstromquelle mit vielleicht 40V/1mA locker hinkriegen. Die muss
nicht potentialfrei sein und ist deutlich billiger. Im einfachsten Fall
eine einfache Diodenkaskade, welche von einem NE555 getrieben wird.
von THOR (Gast)
Bisher nur die Rückseite des Mondes.
von Beobachter #42 (Gast)
Was hat der Leitwert hier für eine Aufgabe?
#42
