Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESD Schutz für RESET Pin der ATmega?
von AVRli (Gast)
ich möchte das Reset PIN richtig beschalten.
Dazu habe ich die APP Note von ATMEL gelesen.
"If not using High Voltage Programming it is recommended to add an ESD
protecting diode from RESET to Vcc, since this is not internally
provided due to High Voltage Programming. Alternatively, or in addition,
a zener diode can be used to limit the RESET voltage relative to GND.
The zener diode is highly recommended in noisy environments. The
components should be located physically close to the RESET pin of the
AVR."
Was zu machen ist, habe ich ja nun verstanden aber welche Dioden ich da
verwenden kann weiß ich nicht. Das ist mein altes Problem, wie wählt und
findet man die richtigen Bauteile?
Eine Zenerdiode 5,1 ist mir mittlerweile bekannt, was ist eine ESD
Diode? Was für Werte sollte die haben?
Schöne Grüße AVRli...
von Winfried M. (win)
Da kannst du eine Wald-und-Wiesen-Diode verwenden, die dann als
ESD-Schutzdiode fungiert. Also z.B. eine 1N4148.
Bei AVR aber nur selten wirklicht nötig.
von Bernd (Gast)
Oder nach dem Programmieren dauerhaft niederohmig mit VCC verbinden.
von Clemens L. (c_l)
> Diode?
Im Prinzip auch eine Zener-Diode, aber so konstruiert, dass sie nicht
notwendigerweise eine genaue Spannung hat, sondern die ESD-Ladung
möglichst schnell ableitet.
Bei welcher Spannung sie noch sperren soll, weißt du selber. Wieviel
Leistung sie vertragen muss, hängt davon ab, was für ESD-Störungen du
erwartest. Beim Reset-Pin ist die parasitäre Kapazität egal. Der
Leckstrom sollte nicht so groß sein, dass der AVR eine geschlossene
Verbindung sieht.
Eine normale Diode von GND zum Signal schützt nur gegen negative
ESD-Spannungen. Zum Ableiten einer positiven ESD-Spannung braucht man
noch eine zweite Diode vom Signal zu VCC, oder eine Zener/ESD-Diode.
von Falk B. (falk)
@Clemens L. (c_l)
>ESD-Spannungen.
Die ist im AVR schon drin.
Diese muss extern ergänzt werden, wenn man denn überängstlich ist. In
Normalfall braucht man die nicht, denn am Reset hängt meist sowieso ein
100nF Kondensator dran. Der schluckt viel ESD-Ladung.
von AVRli (Gast)
Danke für Eure Antworten!
Ja ich bin überängstlich weil sich mein Flash verändert oder löscht. Ich
habe im ATmega eine Routine die mir über den Programmmemory eine CRC16
rechnet. Das geht auch 1000x gut, nur eben Vorgestern hatte ich wieder
das Problem das irgendwas an meinem Flash rumschreibt. :-(
Ich vermute das ich hier mit dem RESET Pin im High Voltage Mode lande
und dann jedes H/L mir Stück für Stück den Flash zerhackt.
Gut also noch eine ESD Diode nach VCC und dann würde ich ja sehen ob das
rennt.
Ist die "BAT 42WS" dafür geeignet?
Ich danke euch!
Gruß AVRli...
Die Bat42 kannst du nehmen. Genauso eine 1N4148.
von Wolfgang (Gast)
Wie bringst du deine Aussage mit der im Datenblatt in Einklang?
Die Aussage: "Bei mir gibt es keine ESD-Gefahr" lasse ich jetzt mal
nicht gelten ;-)
AVRli schrieb:
> "... it is recommended to add an ESD protecting diode from RESET to Vcc,
> since this is not internally provided due to High Voltage Programming.
von Sascha W. (sascha-w)
Auch im HV-Programming Mode schreibt man nicht einfach so im Flash rum!
Da gibts genauso entsprechende Kommandos und das die zufällig von außen
reinkommen ist nahezu unmöglich. Aber wenn du meinst es liegt daran dann
verbinde doch einfach Reset direkt mit Vcc nachdem du den μC
programmiert hast.
Sascha
Gib mir mal den Link und die Seite deines Datenblattes, worauf du dich
beziehst. Dann schau ich mal.
von Wolfgang (Gast)
Das es keine ESD-Schutzdiode geben kann, die vom Reset-Pin nach VCC
ableitet, ist klar und ergibt sich auch indirekt aus den Maximum Ratings
(bspw. ATmega328, Absolute Maximum Ratings
"Voltage on RESET with respect to Ground -0.5V to +13.0V")
Das Zitat stammt aus der Application Note AVR042: AVR Hardware Design
Considerations auf S.6 (Absatz vor Fig.3.1)
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521-AVR-Hardware-Design-Considerations_ApplicationNote_AVR042.pdf
> ableitet, ist klar
Verstehe nicht, wie du das meinst. Eine Diode kann doch mit Kathode zu
VCC Spannungen über VCC + UF (0,6V) ableiten.
Was die Beschaltung des Reset-Pins angeht, kommt es auf einige Details
an. Wenn du am Reset nur eine ganz kurze Leitung zum externen Pullup
hast und keine extremen Störer auf deiner Platine, dürfte schon das
reichen. Die Schaltung selber sollte ja in einem Gehäuse sein, dass
hinreichend vor Immissionen schützt. Es gibt dann nichts, was überhaupt
ausreichend auf den Pin einwirken kann, damit es gefährlich wird.
Hast du hingegen ein 30cm Kabel am Reset-Pin, was sich alles Mögliche
von der Umgebung einfangen kann, wäre man mit einem Kondensator direkt
am Reset-Pin sicher gut beraten. Wenn du aber einen Kondensator dort
hast, gibt es keine Möglichkeit mehr, durch Einstrahlungen einen Reset
auszulösen.
Führst du einen Reset an Steckkontakte raus, wo direkt elektrostatische
Einflüsse wirksam werden können, könnte eine zusätzliche Schutzdiode
Sinn machen.
Die Application Note sehe ich eher als Möglichkeiten, was man maximal
tun kann. Und nicht als Standard-Empfehlung.
Ein Thema gibts dann auch noch: Wenn du die Spannung abschaltest, muss
sich der Kondensator am Resetpin entladen. Dafür kann so eine Diode auch
hilfreich sein.
von Wolfgang (Gast)
>> ableitet, ist klar
Die ganze Diskussion dreht sich um den Reset-Pin, an den bei
HV-Programmierung schon mal eine Spannung von 12V angelegt wird. Da hat
es eine Diode schwer, wenn die mit der Kathode an VCC (=5V) hängt.
von batman (Gast)
Nichtsdestotrotz trotzdem empfiehlt das Datenblatt den Einsatz einer
ebensolchen Diode in der Schaltung.
Welche Bits haben sich geändert?
von Rudolph R. (rudolph)
Die wird noch viel früher leitfähig, UF ist vom Strom abhängig.
Und wer macht HV-Programmierung und gar in der Schaltung?
Ich habe das in >10 Jahren AVR noch nie benötigt.
Aber selbst wenn, die Diode kann man für so einen Notfall auch auslöten.
Ich stelle mich mit dem Reset-Pin aber auch generell nicht so an, bei
kleinen Controllern die nur ISP haben packe ich da bestenfalls einen 10k
Pullup mit dran, sonst nichts. Bei Controllern mit JTAG verwende ich
zwar ebenfalls einen 10k Pullup Widerstand, Reset führe ich aber nicht
auf den JTAG Stecker.
Und der Pullup ist im wesentlichen auch noch überflüssig, weil
30k...200k bereits eingebaut sind.
Viel wichtiger ist doch, dass man sich der Gefahr durch ESD bewusst ist
und noch mal vorsichtiger ist wenn man an internen Schnittstellen
rumfingert die normalerweise gar keinen zusätzlichen Schutz haben.
Die ISP oder JTAG Pins bekommt man vielleicht ein klein wenig
schwieriger kaputt, die sterben aber auch wenn man mit Gummistiefeln
über den Teppich rutscht und dann da anfässt.
Schlechte Kombination aus Stoff-Bezug und Klamotten -> >20kV beim
Aufstehen
Ach ja, BOD habe ich auch immer an.
Edit: ich habe mir im Datenblatt vom ATMega16M1 gerade mal angesehen,
was "HV-Programmierung" überhaupt bedeuten würde.
Das wird "Parallel Programming" genannt und benötigt dermassen viele
Pins das ich das ganz sicher niemals in der Schaltung probieren werden.
Edit2: in den Datenblättern findet sich übrigens kaum was dazu,
interessanter ist da die Application-Note AVR042.
Die in Figure 3.1 dargestellte "Recommended Reset Pin Connection" gilt
wie man dem Text entnehmen kann nur für besonders verseuchte Umgebung
und bei Verwendung des Reset-Pins für ein "External Reset" Signal.
Und die Werte sind natürlich keine allgemein gültigen: " The values of
resistor R and capacitor C are typical values used for the RESET pin.
For specific design requirements of an application, these values must be
changed accordingly."
Auf der anderen Seite bekleckert sich Atmel nicht gerade mit Ruhm im
Kapitel 6 vom AVR042, das Quarz-Layout zeigt mehr wie man es nicht
machen sollte. In früheren Revisionen des Dokumentes war das noch
deutlich besser.
Ich dachte, die Diskussion dreht sich darum, wie man eine Schaltung im
laufenden Betrieb gegen ESD schützt und ob man da eine Diode braucht.
Wie schon geschrieben wurde, auch ich hab noch nie HV-Programmierung
genutzt, insofern klappt das dann auch mit der Diode.
