Hallo, ich habe hier im Forum folgenden Link gefunden: http://www.robinsnest.de/wassermelder/wassermelder.html bevor ich das aufbaue, würde mich ganz stark interessieren wie die Schaltung funktioniert..... Besser gesagt: Was macht die hintere Stufe bestehend aus 3 NANDS, 2 Kondensatoren und 2 Widerständen? Für mein Verständnis würde das doch irre Schwingen.. wegen der Rückkopplungen??? VG
Tore M. schrieb: > Für mein Verständnis würde das doch irre Schwingen Das soll es auch und zwar intervallmäßig.
Tore M. schrieb: > Für mein Verständnis würde das doch irre Schwingen.. wegen der > Rückkopplungen??? Ja. Soll es doch auch. Wie sonst soll ein piep-piep-piep-Alarm erfolgen? Der obere Oszillator macht einen hörbaren Ton und der untere unterbricht grob im Sekundentakt.
Ach Du grüne Neune schrieb: > Das soll es auch und zwar intervallmäßig. ... weil als Buzzer eine einfache Piezoschebe angedacht ist und die braucht ein Wechselsignal ...
d.h. eigentlich reicht mir der erste Teil und danach baue ich ran wie ich lustig bin? Z.B. ein Flipflop relais o.ä. ?
Hi Wenn es nur auf die Funktion 'Wasser ist da' ankommt und 'der Rest danach' eh was ganz Anderes werden soll: Ein Stück Würfelzucker reagiert auf kleinste Mengen Feuchtigkeit mit Zerfallen. Einen Mikro-Taster auf den Zuckerwürfel gesetzt, wenn der Würfel weg ist, löst der Taster aus und mit diesem potentialfreien Kontakt kann man dann - einen Warnton ertönen lassen, bis die Batterie aufgibt (dafür aber 0,0periode0A Stromentnahme während des Warten auf den Wasserschaden) - eine egal wie geartete Auswerte-Schaltung reagieren lassen Außerdem sind die 'Bauteile' äußerst billig - so ein Vorratspack 'Auslöse-Zucker-Würfel' gibt's beim freundlichen Diskounter :) MfG
Das ist ja mal eine Kreative Idee, finde ich super!
Patrick J. schrieb: > Einen Mikro-Taster auf den Zuckerwürfel gesetzt, wenn der Würfel weg > ist, löst der Taster aus und mit diesem potentialfreien Kontakt kann man > dann > - einen Warnton ertönen lassen, bis die Batterie aufgibt (dafür aber > 0,0periode0A Stromentnahme während des Warten auf den Wasserschaden) > - eine egal wie geartete Auswerte-Schaltung reagieren lassen Wie auch immer... In Sicherheitseinrichtungen verwendet man immer Öffner, da: - So auch eine Unterbrechung der Verkabelung bemerkt wird - Schalter nach einiger Gammelzeit meist zuverlässiger öffnen, als zuverlässig schließen. Die Kröte mit dem Stromverbrauch ist dann der Preis für etwas mehr Stabilität.
