Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DIY Messgeräte: Always-On Durchgangsprüfer und Ohmmeter?
von Ich (Gast)
Am häufigsten greife ich zum Multimeter weil Spannung, Durchgang oder
Widerstand zu messen sind.
Gibt es sowas auch als Mini-"Schätzeisen" in Stiftform, das sich bei
Nutzung einschaltet und "erkennt", was es zu messen gilt?
Käuflich gibt es sowas:
  https://www.pollin.de/p/stift-multimeter-mastech-ms8212a-830665
aber das ist mit 240 mm Länge (Größenordnung DIN A4) viel zu groß.
Als Länge sind um 100 mm tauglich (handlich).
Es muss auch nicht unbedingt Netzspannungs-sicher sein, wobei ich mich
schwach an ein Projekt erinnere, in dem sowas bedacht wurde (leider
erinnere ich keine Details). Aber Kleinspannung sollte reichen (<42 V?).
Einige DIY-Instrumente in die Richtung habe ich gefunden:
Einfacher Durchgangsprüfer:
  Beitrag "Re: Akustischer Durchgangsprüfer"
Widerstandsmesser zum Sortieren (E-Reihe):
  http://www.zabex.de/site/ohmmeter.html
Voltmeter und Logikstift:
  Beitrag "Multimeter"
Hat evtl. noch jemand weitere solcher "coolen" Projekte parat? Oder
vielleicht 'ne Beschreibung der üblichen Messprinzipien?
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Das bekannteste dürfte die PIC Superprobe
http://mondo-technology.com/super.html und die diversen nachbauten sein.
Auch als PIC Engineer’s Assistant:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00689a.pdf
Aber, einen Siegeszug um die Welt hat ein Eigengewächs angetreten, der
"Transistortester". Der testet "alles", nicht nur Transistoren.
Allerdings nicht in Stiftform:
Beitrag "Transistortester AVR" Nachbauten (Fertiggeräte,
Bausätze) sind heutzutage von vielen chinesischen Händlern erhältlich.
Als genereller Tipp, Gehäuse in Stiftform sind schwer zu bekommen. Teko
hat zwei Versionen
http://www.teko.it/de/produkte/familie/AC/serie/ep-lp-ice Aus
irgendwelchen Gründen versteckt Teko die unter der Kategorie Zubehör
(accessories) und nicht Handheld.
von Ich (Gast)
danke, einen cleveren "Transistortester" habe ich. In der Kategorie
"Selbstbau-Messinstrument" ist er ganz oben auf der Liste. Werde mir die
Beschreibung der Mess-Tricks mal wieder ansehen.
Hannes J. schrieb:
> Superprobe
Nicht schlecht, und hier eine Variante mit (separater?)
Widerstandsmessung: http://benryves.com/journal/3632205
Eine Geschäftsidee, aber nicht verfügbar:
https://hackaday.com/2014/05/29/tiq-probe-is-more-logical-than-most/
Hier was kleines:
"LOpen - PIC10F202 controlled Logic Pen"
http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=4603&p=44821#p44821
Aber alles noch nicht so ganz nach meiner Vorstellung.
Für die Spannungsmessung (< 60 VDC bzw. 25 V AC,
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung) mit einem Messbereich
sollten es schon 10 Bit sein. 100k/5k5 Spannungsteiler erreicht dann 3.3
V und ist so hochohmig, dass selbst bei 230 VAC (325 V Spitze) nur 3 mA
fließen würden. Vermutlich reichen die internen Schutzdioden eines
Mikrocontrollers.
Der Controller könnte zyklisch prüfen oder mittels Komparator o.Ä.
geweckt werden und dann messen und das Display anschmeissen.
Oder es gibt doch eine Taste zum Aufwecken.
Wenn keine Spannung anliegt, könnte Durchgang bzw. Widerstand gemessen
werden. Also per DAC bzw. Stromquelle und Spannungsteiler an ADC messen.
Anzeige und/oder akustisches Signal können dann nach Geschmack erfolgen.
Weitere Schutzbeschaltung und Akku/Batterie oder evtl. parasitäre
Versorgung sind noch zu bedenken.
von Ich (Gast)
von Ich (Gast)
