Markus M. schrieb: > Ich habe die Gerber-Files lt. JLCPCB Anleitung erstellt und für den > Top/Button "Paste" Layer die .GTP/.GBP Files (das sollte ja der Stencil > sein) aus Kicad mitgeschickt - und in diesen Files sehen die Pads mit > Gerbview ganz normal aus. Hättest Du mal die Instruktionen auf der Webseite gelesen. Zitat: "At JLCPCB, the stencil aperture for components(except for diode) larger than or equal with 0805 will be slightly reduced from the pad size like below image to avoid the solder beads. Note: If you don't want to apply this solder beading treatment for your stencil, please make a remark when you place an order." Aus eigener Erfahrung: Das machen die quasi immer. 0805 Pads kriegen den kleinen Haken, richtig große Pads kriegen ein Gitter. Paßt normalerweise für die Fertigung, bislang war immer genug Paste auf den Pads und Lotkugeln gabs quasi nie.
Mike J. schrieb: > Markus M. schrieb: >> aus wie auf dem Bild, überall so ein kleiner Steg. > > 1,82 MB für ein unscharfes Bild? Ach komm schon ... Ohja, stimmt, hätte ich verkleinern / jpegen sollen - sorry, passiert mir zum ersten Mal hier. > Wahrscheinlich haben die Leute da mehr Ahnung als du und wenn du jetzt Was das fertigen von PCBs angeht sicherlich. > besser. Probiere es jedenfalls ein mal aus bevor du alles in der Luft > zerreißen willst. Habe ich JLCPCB oder Dich angegriffen? Mein Beitrag war völlig neutral gehalten, ich habe überhaupt nichts "in der Luft zerrissen", ich habe nur mal vorsichtig angefragt was der Sinn dahinter sein könnte, um es zu verstehen. Es hätte mich halt interessiert, ob das bei anderen Bestellern hier auch schon so automatisch "optimiert" wurde. Entschuldige meine äußerst unhöfliche, unsachliche und aggressive Frage.
Tassilo H. schrieb: > Hättest Du mal die Instruktionen auf der Webseite gelesen. Zitat: > "At JLCPCB, the stencil aperture for components(except for diode) larger > than or equal with 0805 will be slightly reduced from the pad size like > below image to avoid the solder beads. ... > Aus eigener Erfahrung: Das machen die quasi immer. 0805 Pads kriegen den > kleinen Haken, richtig große Pads kriegen ein Gitter. Paßt normalerweise Danke, dann hat sich meine Anfrage ja erledigt. War eben bei der letzten Bestellung der annähernd gleichen PCB Ende 2020 nicht so, daher wunderte ich mich.
Hatte ich auch mal bei JLC - scheinen die willkürlich zu machen, wie sie wollen, weil im Gerber war das so nicht. Hab dann meine Schablonen einfach woanders bestellt und dort war es dann immer so wie in den Gerbern.
Markus M. schrieb: > Bei meiner letzten Bestellung sehen im Stencil die Pads von SMD 0805 > Kondensatoren (Kicad) aus wie auf dem Bild, überall so ein kleiner Steg. Ist mehr der weniger normal. JLC bearbeitet deine Pastendaten im Nachgang nochmal. Das Gerber, das sie verwenden kannst du dann auch selbst runterladen und ggf. gegenchecken. Der Steg, den du siehst, ist Absicht, damit sich Bauteile ohne "Wulstbildung" in die Paste drücken lassen und auch die Zinnmenge etwas optimaler ist. Neben diesen Stegen an den größeren SMD-Pads, macht JLC unter anderem auch teilweise Optimierungen an größeren Ausschnitten und teilen große Rechtecke in bspw. 4 kleinere. da vermute ich, dass sie versuchen die maximale Größe der ausgeschnittennen Stücke klein zu halten, weil die ja irgendwie abgesaugt werden müssen. Alles in allem habe ich da ganz gute Erfahrungen gemacht und lasse sie meist machen. Die wissen das, denke ich, besser als ich :)
Habe einen Teil der besagten PCBs mittlerweile per Hand (Paste + Heißluft) bestückt, alles i.O., die minimal weniger Paste ist tatsächlich gut, an anderen Stellen (Micro-USB Buchse) war eher zuviel Paste drauf, so dass ich nacharbeiten muss (Brückenbildung).
Markus M. schrieb: > die minimal weniger Paste ist tatsächlich gut, Bei solchen Dingen kann man den Bestückern durchaus glauben, insbesondere wenn sie einen so großen Durchsatz verschiedenster Baugruppen haben wie z.B. JLCPCB. Insbesondere bei großflächigen Pad überschätzt man leicht völlig die Menge des benötigten Lotes. Einige Halbleiterhersteller, z.B. TI, geben auch Empfehlungen zur Pastenreduktion bei Kühlpads. Ansonsten hängen Anpassungen der Pastenschablone auch stark vom Bestücker ab. Einige geben z.B. bei "normalen Pads" eine Flächenreduktion von 20% vor, andere wollen lieber das ganze in 1:1 haben. Letzteres ist insbesondere dann der Fall, wenn keine Pastenschablone, sondern ein Pastendispenser mit variabler Tröpchendichte bzw. -volumen eingesetzt wird.
Hallo, Hat jemand PCBs mit 0,2/0,4 VIAs fertigen lassen? Wie viel kostet die Bestückung? Auf der Webseite steht bis 50 pcs FREE. Freundliche Grüße,
Richard B. schrieb: > Hallo, > > Hat jemand PCBs mit 0,2/0,4 VIAs fertigen lassen? > > Wie viel kostet die Bestückung? > Auf der Webseite steht bis 50 pcs FREE. > > Freundliche Grüße, Du kannst einfach deine Daten hochladen und das wird alles Online kalkuliert. Inklusive Bestückung. Alles andere bringt nichts.
Das wird nichts, die haben ja kaum etwas lagernd. Wie sieht es mit 0,2/0,4 VIAs aus?
Habe bisher 3x bei JLCPCB bestellt, und die Bestellungen sind organisatorisch immer nach dem gleichen Schema abgelaufen. Hier der Verlauf der letzten Bestellung (alle Zeiten: MEZ): Freitag 17.12./19:16 Uhr: Ich lade das Gerber-File hoch Der automatisierte Prozess beginnt. "Data Preparation, etc." Die Angabe von JLCPCB ist 1-2 Business Days, das es dauern wird. Samstag 18.12./15:33 Uhr: die Produktion beginnt mit "drilling". Man kann alle Arbeitsschritte nachverfolgen / alle einzelnen Schritte sind im Produktionsstatus angegeben. Sonntag 19.12./23:57 Uhr: die Produktion ist abgeschlossen. Montag 20.12.: Es beginnt die Vorverzollung. Das Paket wird fotografiert, ein Foto des Paketes steht im Konto bereit. Am Montag abend / Dienstag früh geht es in den DHL-Express Flieger Dienstag 21.12./16:31 Uhr: Ankunft in Köln finaler Verzollungsprozess Mittwoch 22.12./11:48 Uhr: Zustellung bei JLCPCB DE Vereinzelung der Sammellieferung durch JLCPCB DE Mittwoch 22.12./15:30 Uhr: Übergabe des vereinzelten Pakets an DHL Deutsche Post Donnerstag 23.12./ 09:35 Uhr: Ankunft im Exportzentrum Regensburg Weiterleitung nach AT Donnerstag 23.12./17:31 Uhr: Ankunft des Paketes in AT; Übernahme durch die österreichische Post Freitag 24.12./07:54 Uhr: Benachrichtigung, das Paket in der lokalen Postfiliale (nähe Wien) zur Abholung bereit liegt. (24.12. -> Home Office. Ich habe es von der Firma ins Heimatdorf umleiten lassen und am Freitag um 10:15 in Ruhe vom lokalen Postamt abgeholt) Inhalt: 5 Platinen, 124mm x 73mm, 2-seitig, HASL-LeadFree Versandart: Europaket Kosten: Boards: EUR 3,55 Surface Finish: EUR 1,06 (Aufschlag für bleifrei) Engineering Fee: EUR 3,55 (da eine Seitenlänge > 100mm) Summe für 5 Platinen: EUR 8,16 Versand: EUR 7,02 Service Fee: EUR 0,10 (wofür auch immer genau) Umsatzsteuer 20%: EUR 2,95 Gesamtsumme: EUR 18,23 Fazit: Dort laufen die Maschinen 24/7 durch, also auch am Wochenende, 5 Platinen mit 124x73mm fürs Hobby, physisch in Empfang genommen am 5. Werktag nach der Bestellung (würde ich in DE wohnen, wäre es wohl am 4. Werktag nach Bestellung gewesen), aus umweltgründen bleifrei, korrekt versteuert, um 18 Euro alles zusammen. Ich habe gar nicht das Volumen und die Kenntnisse, um andere Fertiger da nach und nach "durchzuprobieren", und ja, wahrscheinlich hatte ich zum dritten mal jetzt "Glück" mit den Laufzeiten (die anderen beiden Lieferungen waren ähnlich schnell, die Laufzeiten die es gab entsprechen jeweils den Mindestangaben von JLCPCB: 1-2 Tage Produktion, 2 Tage Paket von CN ins EU-Distribution Center, und 2 Tage (bis 48h) ist die übliche Laufzeit eines Paketes von DE nach AT bei gewerblichen Versendern.) Alles in allem wüsste ich nicht, wie es für den Hobbyisten da großartig "besser" oder "schneller" ginge oder was da jetzt so stark steigerungsfähig noch wäre, immer unter Berücksichtigung was das ganze kostet. Frohe Weihnachten!
> Versand: EUR 7,02
Was hast du denn für einen Versand gewählt?
Ich habe ganz aktuell mächtige $40.63 nach Deutschland bezahlt (DHL
Express Economy). Kam aber auch recht zügig an, wobei es Rückfragen von
DHL zwecks Verzollung gab.
Ich habe EuroPaket gewählt. Wenn du DHL Express Economy gewählt hast, wird ein einzelnes Paket von CN direkt zu dir gesendet. Das wird schon die schnellste Variante sein, Rückfragen von DHL (Zoll, ...) können eben direkt zu dir kommen. Wenn du EuroPaket wählst, schickt JLCPCB eine Sammellieferung vieler einzelner Pakete (einzelne Pakete bereits in CN fix fertig vorbereitet und adressiert für den Versand an den Kunden ab DE) in deren "EU Distribution Center" nach Krefeld / DE. Derzeit schicken sie mit DHL Express von CN nach DE, aber genaugenommen bleibt das denen überlassen mit welchem Carrier. Dort wird die Sammellieferung dann auseinandergenommen, und die einzelnen Pakete an einen deutschen Carrier zum Weitertransport in die europäischen Länder übergeben. Nach DE und auch AT ist das Deutsche Post DHL, vermutlich auch in die weiteren Länder in der EU. Ich denke das "Europaket" haben die sich gut überlegt und der Prozess scheint sehr effizient aufgesetzt zu sein.
Hallo, 5 Platinen 17x10cm inkl. beiseitigen Stencil auf einem Blech am 19.12. mit Europaket bei JLCPCB bestellt. Am 23.12. ging es in den Versand und heute am 28.12. per normaler Post erhalten. Also wie immer völlig Problemlos. Wenn es 2 Wochen länger gedauert hätte wäre mir das auch egal gewesen. Der Spass kostete 43,97 €uronen. € 7,28 ... Stencil € 14,45 ... Platinen € 15,22 ... Versand € 0,21 ... Service/Handling € 6,81 ... 19% Steuern Enthalten als Luxus ist noch das entfernen der Fertigungsnummer auf den Platinen und Papierlagen zwischen den Platinen.
am schlimmsten find ich, wie ihr so routet.. hrhr. geht ihr die milch holen auch auf solchen wegen? grid gibts. usw usf..
JLC, bestellt am 3.1. Bin ja mal gespannt, ob sich das schnell und einfach klären lässt
Tim . schrieb: > Sebastian R. schrieb: >> JLC, bestellt am 3.1. > > war wohl kein europaket, oder? Doch, war es tatsächlich
Sebastian R. schrieb: > Doch, war es tatsächlich Warum kannst Du das induviduelle Tracking dann sehen? Normalerweise gibt es die Tracking-ID doch erst, nachdem das Sammelpaket durch den Zoll ist?
Tim . schrieb: > Warum kannst Du das induviduelle Tracking dann sehen? Normalerweise gibt > es die Tracking-ID doch erst, nachdem das Sammelpaket durch den Zoll > ist? Wenn ich das wüsste... Ich hoffe jetzt irgendwie, dass ich kein Schreiben von DHL bekomme, ich solle doch bitte für die Express-Abwicklung 35€ blechen. Ich mein, den Fehler haben wir alle mal gemacht, aber ich hab ja explizit "EuroPacket" ausgewählt...
Zur Tracking ID: Die kann man weiterhin rausbekommen, wenn man die Netzwerknachrichten im Webbrowser mitliest. Dazu (zumindest im Firefox, Chrome sollte sehr ähnlich funktionieren): - Bestellliste bei JLC öffnen - F12 drücken (Entwicklertools öffnen) - Im neu geöffneten Fenster den Netzwerk Tab wählen - Jetzt in der Webseite auf "Shipment Tracking" klicken Dann sollte im Netzwerktab ein neuer Eintrag mit "getTrackingContent" auftauchen. Den anklicken und dann auf die "Response" wechseln. Da steht dann in der Antwort unteranderem "deliverExpressNo" (DHL Express) und "investmentCityExpressNo" (DHL) drin. Etwas kompliziert, aber das braucht man ja pro Bestellung auch nur einmal.
1 | "errorMessage":null, |
2 | "jlcFreightMode":"jlc_express_de", |
3 | "deliverExpressNo":"222978xxxx", |
4 | "investmentCityExpressNo":"", |
5 | "countryName":"GERMANY", |
6 | "packageNum":1 |
Also wurde es dann doch DHL Express? Geil. Wenn DHL jetzt wirklich Geld von mir haben will, dann werd ich wohl mal eine Mail an JLC schreiben.
Hallo, ich glaube nicht das JLCPCB selbst die Option ändert. Das ist ja ein automatisierter Prozess. Bist du vielleicht im Bestellprozess mehrfach zurück und wieder vorgesprungen? Dabei gehen gewählte Einstellungen verloren. Guck mal in deine Bestellung was ausgewählt wurde.
Sirsydom schrieb: > Im Screenshot steht doch Euro Packet ! Eben deshalb bin ich verwundert. Und gleichermaßen gespannt, was nun passieren wird.
Die DHL Express Nummer da ist die DHL Express Sendung von JLCPCB aus China nach Düsseldorf. Irgendwann sollte dann auch im Feld "investmentCityExpressNo" die inländische DHL Nummer (Düsseldorf zu dir) auftauchen.
Ich hatte gestern Abend auch eine negative Erfahrung... mein IC der bei JLCPCB unschlagbar günstig ist und ich schon hunderte bestücken hab lassen ging rapide runter... die letzten 300 wollte ich mir reservieren. 1000 USD aber es hieß refund in progress. Paypal zeigte keine Zahlung. Also nochmal geordert, die 300 waren noch in stock. (ich dachte, irgendwas hätte sich da verstrubbelt). Wieder ging nichts, aber dann kamen zwei Mails von Paypal... jeweils knapp 1000 USD. Der Chat konnte mir nicht recht helfen, weil die Technik noch schläft. Heute morgen... 0 in stock, und eine Mail das meine Preorders leider nicht durchgingen. Der Refund "can take some days" :( Ich bin angepisst.
Ntldr -. schrieb: > Die DHL Express Nummer da ist die DHL Express Sendung von JLCPCB > aus > China nach Düsseldorf. Irgendwann sollte dann auch im Feld > "investmentCityExpressNo" die inländische DHL Nummer (Düsseldorf zu dir) > auftauchen. Das bestätigt ja auch der Tracking-Screenshot von DHL-Express - das ist eine Sendung von Shenzen nach Düsseldorf, also vermutlich zur JLCPCB GmbH. Oder wohnst du, Sebastian, auch in Düsseldorf? Ich würde mir da noch keine Sorgen machen - die Meldung "Clearance Delay" und "Customs Status Updated" (auf der JLCPCB-Seite) kommen häufiger, irgendwann schaffen DHL Express und JLCPCB es dann auch, den Zoll zu überzeugen (meine Interpretation) und die Sendung bis Düsseldorf zu bekommen. Dauert mal einen Tag, mal eine Woche. Danke für die Tipps, wie man mehr Details für das Tracking herausfindet. MfG, Arno
Arno schrieb: > Das bestätigt ja auch der Tracking-Screenshot von DHL-Express - das ist > eine Sendung von Shenzen nach Düsseldorf, also vermutlich zur JLCPCB > GmbH. Oder wohnst du, Sebastian, auch in Düsseldorf? Eher Hannover. Das Paket ist jetzt auch von Leipzig nach Köln und von dort aus jetzt weiter. Also mittlerweile bin ich mir auch sicher, dass das die Trackingnummer für das Paket von China nach DE ist und nicht das Paket, das dann letzlich bei mir vor der Tür landen wird. Dann müsste das Ganze ja jetzt in den nächsten Tagen bei JLC Deutschland zerlegt und weitergeschickt werden
Also mal wieder eine völlig unnötige Aufregung über den Versand. Je mehr Sendungsdaten man bekommt umso verrückter machen sich manche Leute. Das beobachte ich mit allen was Daten erzeugt.
Veit D. schrieb: > Also mal wieder eine völlig unnötige Aufregung über den Versand. Gut, in meiner Definition gibt es einen Unterschied zwischen "Aufregung" und "Verwunderung", ich kann mich aber natürlich auch täuschen. Und irgendeiner muss ja der erste sein, der eine Frage stellt, jetzt weiß der nächste immerhin, dass er sich keine Sorgen machen muss - Falls wir dem Ganzen noch etwas Positives abgewinnen wollen.
Wie ich gerade auf der LCSC-Webseite gesehen habe, wurde der Transport mit DHL vorübergehend ausgesetzt, siehe Screenshot. Ich gehe davon aus, dass JLCPCB davon auch eher früher als später betroffen sein wird.
Veit D. schrieb: > Also mal wieder eine völlig unnötige Aufregung über den Versand. Je mehr > Sendungsdaten man bekommt umso verrückter machen sich manche Leute. Das > beobachte ich mit allen was Daten erzeugt. Gerüchtehalber ist dass der Grund warum Autos nicht mehr die echte Kühlwassertemperatur anzeigen.
@ Sebastian: Sorry, okay dann Verwunderung. ;-) @ Cyblord: habe ich auch schon gehört, es ist der Spagat zwischen ausreichender Information und maximaler Verwirrung. Dafür sehe ich meine Öltemperatur mitgehen. Ist sowieso wichtiger für den Turbo. :-) --- Offtopic Ende ---
Also eine Sache die wir in diesem Thread bisher gelernt haben ist doch das alle Sendungen die "aus Gründen" über Leipzig laufen verzögert werden. Das ist doch jetzt schon seit Jahren so. Meine letzte Sendung lief über Köln, also der "Container", alles gut. Ansonsten, das Chinesische Neujahr beginnt dieses Jahr am 1.Februar.
Hallo, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Selbstverständlichkeit ist, vielleicht mal ein kurzer Hinweis. Gerade habe ich ein paar Sätze Platinen bestellt und bin ab der 2. Platine nicht weiter gekommen. 1. PCB hochladen: Xxxxx.zip - OK 2. PCB hochladen: Xxxxx_Zubehör_1.zip - keine Reaktion 3. PCB hochladen: Xxxxx_Zubehör_2.zip - keine Reaktion Xxxxx_Zubehoer_1.zip ging dann. Merke: die mögen keine Umlaute in Dateinamen. Reinhard
Reinhard R. schrieb: > Merke: die mögen keine Umlaute in Dateinamen. Sowas macht man auch nicht. Grundsätzlich nicht.
Hi, ich hatte schon viel mit JLCPCB zu tun und die Lieferrungen waren immer Pünktlich da, aber dieses mal scheint der Zoll da Quer zu Schießen Auszug aus der Sendungsverfolgung: 2022-01-20 07:35:00 Unkontrollierbare Freigabeverzögerung JLCPCB erledigt die Zollabfertigung, keine Sorge bei der Zollabfertigung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@jlcpcb.com . 2022-01-20 02:45:08 Genehmigungsverzögerung 2022-01-20 00:54:47 Zollstatus aktualisiert 2022-01-19 02:41:11 Genehmigungsverzögerung 18.01.2022 20:09:46 Zollstatus aktualisiert 2022-01-17 20:47:34 Genehmigungsverzögerung 2022-01-17 11:24:57 Zollstatus aktualisiert 2022-01-16 16:34:00 Unkontrollierbare Freigabeverzögerung JLCPCB erledigt die Zollabfertigung, keine Sorge bei der Zollabfertigung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@jlcpcb.com . 2022-01-16 16:33:00 Genehmigungsverzögerung 2022-01-16 14:53:00 Zur Verzollung bearbeitet in LEIPZIG-DEU 2022-01-16 14:25:00 Angekommen im Sortierzentrum LEIPZIG-DEU 2022-01-16 05:36:12 Zollstatus aktualisiert Deutsche Bürokratie tztztz. Gebühren sind doch schon alle Erledigt. Denken die ich will was Bauen was nicht Koscha ist. BOOOM*gg Ansonsten noch keine Schlechten Erfahrungen gemacht mit JLC oder auch PCBway
Ingo S. schrieb: > Auszug aus der Sendungsverfolgung: Wegen sowas machst du dir in die Hosen ? Kauf dir halt ein paar (chinesische) Windeln dann geht das schon :-) Keine Sorge die Dinger kommen schon! - was sagen die freundlichen Chat Damen dazu?
bei mir läuft das EuroPacket gut durch... auch über Leipsch...
Ingo S. schrieb: > Deutsche Bürokratie tztztz. Gebühren sind doch schon alle Erledigt. > Denken die ich will was Bauen was nicht Koscha ist. BOOOM*gg Wahrscheinlich wird durch den Zoll stichprobenartig kontrolliert, was in den Paketen enthalten ist. Und das kann eben auch bedeuten, dass der Zollbeamte zwar erkennt, dass es sich um "irgendetwas mit Elektronik" handelt, aber nicht im Detail prüfen kann, was es genau ist und ob es durch die in der Zollerklärung angegebenen Produkte handelt. Folglich muss er dann erst einmal einen sachverständigen Kollegen hinzuziehen, der sich dummerweise gerade in Quarantäne oder Isolation befindet. Vielleicht hat auch einfach irgendein Witzbold sich den Scherz erlaubt, seine Leiterplatte mit "Sprengkopfsteuerung", "Bombe" o.ä. bedrucken zu lassen. Und wenn das bei einer Stichprobe auffällt, werden erst einmal Experten zum Thema Kriegswaffenkontrollrecht hinzugezogen. Es ist hierbei völlig unerheblich, ob es sich wirklich um solch eine Vorrichtung handelt. Natürlich würde jeder schlaue Terrorist seine Elektronik niemals so beschriften. Vor einiger Zeit hatte ich auch mal eine Plauderei mit meiner Kundenberaterin meiner Bank. Sie erzählte, dass die Banken ja neuerdings verpflichtet sind, die als Verwendungszweck angegebenen Texte auf Schlüsselwörter zu untersuchen. Wenn dort z.B. "Rauschgift", "Bombe", "Sexuelle Gefälligkeit" o.ä. auftaucht, wird die Zahlung automatisch gestoppt, und der Sachbearbeiter darf erst einmal einen Bericht für die Strafverfolgungsbehörden schreiben. Das ganze bindet bei der Bank, der Polizei, dem Verfassungsschutz usw. etliche Personenstunden bis -tage an Arbeitszeit. Und dabei weiß jeder der Beteiligten, dass damit natürlich keine einzige Straftat aufgeklärt werden wird, aber trotzdem muss in jedem Einzelfall das volle Programm durchgezogen werden. Meine Bank stellt dann dem Witzbold den entsprechenden Aufwand in Rechnung und kündigt die Geschäftsbeziehung. Ansonsten geriete sie selbst in den Verdacht, das Organisierte Verbrechen zu unterstützen.
Andreas S. schrieb: > verpflichtet sind, die als Verwendungszweck angegebenen Texte auf > Schlüsselwörter zu untersuchen. Wenn dort z.B. "Rauschgift", "Bombe", > "Sexuelle Gefälligkeit" o.ä. auftaucht, wird die Zahlung automatisch > gestoppt, und der Sachbearbeiter darf erst einmal einen Bericht für die Schwank aus meiner Jugend... Vor 25 Jahren hat mir meine Freundin mal 100 Mark für was weiß ich ausgelegt und ich hab das zurücküberwiesen... Scherzkeks wie ich war mit "für sexuelle Gefälligkeiten" tituliert.. alles lustig, bis die Mutter der Freundin (heute Schwiegermutter) den Kontoauszug fand.. hauahauahaua... die Sparkasse hat das damals nicht interessiert. k.A. ob die Überweisungsträger da schon maschinell verarbeitet wurden? Wahrscheinlich schon.
"für waffenfähiges Plutionium" als Verwendungszweck sorgt tatsächlich für Rückfragen. Da kannte ich mal jemanden, der so seinen Reisekostenanteil für den Skiurlaub gekennzeichnet hatte. Da rief dann tatsächlich der Sachbearbeiter von der Bank an, es wäre ihm ja peinlich und er wüsste dass das nur ein Spaß wäre, aber er sei verpflichtet gewesen, dies der Staatsanwaltschaft zu melden. Von der kam dann ein paar Monate später ein Brief bzgl der Einstellung des Verfahrens. Kein Wunder, dass die keine Zeit mehr für Onlinebetrug haben...
Dom S. schrieb: > die Sparkasse hat das damals nicht interessiert. Warum sollte sich die Sparkasse für den Verwendungszweck "sexuelle Gefälligkeiten" interessieren? Wäre doch legal auch wenn es wahr wäre. Aber ich schreibe seit Jahren exakt den gleichen Text in jede Strafzettelüberweisung bis heute. Gab noch nie irgendeine Reaktion. Sehr schade.
Dom S. schrieb: > die Sparkasse hat das damals nicht interessiert. k.A. ob die > Überweisungsträger da schon maschinell verarbeitet wurden? > Wahrscheinlich schon. Problematisch ist die Angelegenheit erst seit der Einführung des neuen Geldwäschegsetzes am 01.01.2020. https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/geldwaeschegesetz-meldepflicht-und-ueberweisungsspaesse Ganz so locker wie in dem o.a. Artikel dargestellt ist die Sache wohl nicht für die Banken. Seit August 2021 wurde das ganze wohl noch einmal deutlich verschärft, d.h. man muss für Bareinzahlungen sogar schriftliche Belege für die Herkunft des Geldes mitliefern. Wer also brav sein Geld im großen Sparschwein oder unter dem Kopfkissen über längere Zeit angespart hat und nun nichtsahnend einzahlen will, steht schon mit einem Fuß im Knast. Und es gibt nicht wenige ältere Leute, die riesige Summen zuhause "versteckt" halten.
Cyblord -. schrieb: > Warum sollte sich die Sparkasse für den Verwendungszweck "sexuelle > Gefälligkeiten" interessieren? Wäre doch legal auch wenn es wahr wäre. Dahinter könnte man nicht versteuerte Prostitution vermuten.
Andreas S. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Warum sollte sich die Sparkasse für den Verwendungszweck "sexuelle >> Gefälligkeiten" interessieren? Wäre doch legal auch wenn es wahr wäre. > > Dahinter könnte man nicht versteuerte Prostitution vermuten. Aber hinter jeder Überweisung könnte man ein nicht versteuertes Geschäft vermuten.
Cyblord -. schrieb: > Aber hinter jeder Überweisung könnte man ein nicht versteuertes Geschäft > vermuten. Exakt. Deswegen sind die ganzen neuen Regelungen ziemlicher Unsinn. Das passiert eben, wenn irgendwelche drittklassigen Politikdarstellerhilfspraktikantenaushilfen Gesetztexte schreiben.
Ist ja schön und gut, aber redet im µC-Chat weiter oder im OffTopic Bereich. Hier stehen die Platinen-Erfahrungen im Vordergrund.
Beitrag #6950870 wurde vom Autor gelöscht.
11 Tage von Bestellung mit SMT bis zur Lieferung an der Haustür per EuroPaket. Neuer Rekord... vor allem der Versand war diesmal sehr schnell, die Fertigung sogar langsamer als üblich.
Seit Neujahr scheint es wieder schneller zu gehen. Aber die Qualität hat leider gelitten: Lötstopplack hält sehr schlecht und einige Printe haben Flecken. Auch Staub vom Fräsen sind diesmal erstmals gesichtet worden. Gruss Chregu
Hat jemand in den letzten 48h erfolgreich mit PayPal gezahlt? Ich schaffe es nicht meine Bestellung zu bezahlen, im PayPal Checkout werden mit nach dem Login keine meiner üblichen, eingerichteten Zahlungsarten angeboten (Kreitkarte, Bankkonto).
Dom S. schrieb: > Ich schaffe es nicht meine Bestellung zu bezahlen, im PayPal Checkout > werden mit nach dem Login keine meiner üblichen, eingerichteten > Zahlungsarten angeboten (Kreitkarte, Bankkonto). Bevor man mit sowas im Forum postet, sollte man "intern" die Sache mal abchecken: Kreditkarten Nummer abgelaufen ? Genügend Asche auf dem Konto? Hat die Gatting es beim letzten Fummel-Shopping übertrieben und eine Sperrung verusacht ? ;-) .
Silky schrieb: > Bevor man mit sowas im Forum postet, sollte man "intern" die Sache mal > abchecken: Kreditkarten Nummer abgelaufen ? Genügend Asche auf dem > Konto? Hat die Gatting es beim letzten Fummel-Shopping übertrieben und > eine Sperrung verusacht ? ;-) und warum unterstellst du mir, dass ich das nicht bereits gemacht habe?! Ich bin ja nicht blöd... Weiterhin: Hättest du aufmerksam gelesen, müsste dir klar sein dass es nicht an den von dir genannten Gründen liegen kann, denn ich hab 3 Kreditkarten in meinem PayPal Account UND ein Bankkonto, keine dieser 4 Zahlungsarten wird mir angeboten. Und die Limits sind bei weitem nicht ausgereizt bzw. ist mehr als Genug Guthaben drauf.. Es wirkt auf mich als wäre ich irgendwie nicht in "meinem" PayPal-Account... es gibt ja bei PayPal auch die Möglichkeit ohne Konto über PayPal mit Kreditkarte zu zahlen z.B... Gerade noch etwas probiert: Statt mit meinem PayPal haben wir es mal mit dem PayPal meiner Frau ausprobiert: auch hier wird keine der eingerichteten Zahlungsarten angezeigt. => Daher meine Einschätzung: es liegt irgendwie an PayPal oder die Art und Weise wie JLCPCB zu PayPal weiterleitet. Und daher die Frage an die community, ob jemand erfolgreich in letzter Zeit mit PP gezahlt hat.
Und warum diskutiert man hier in diesem Thread über einen privaten Bezahldienstleister, welcher sich im Gegensatz zu Kreditkartenfirmen und Banken, an keinerlei der üblichen Bankengesetze hält? Geh doch mit deinen Paypal Problemen zu eBay nach Amerika und beschwere dich dort!
weil hier eine breite Nutzerbasis versammelt ist? Wir diskutieren hier doch auch über DHL, DHL Express, den Zoll? Warum dann nicht PayPal in direktem Zusammenhang mit JLCPCB? Oder wolltest nur du deine Abneigung gegen PayPal kund tun? Warum gehst du damit nicht in irgendeine Schwurbler/Aluhutgruppe auf Telegram? PS: das direkte Bezahlen mit Visa Kreditkarte bei JLCPCB ist dank nicht unterstütztem Visa Secure für mich auch nicht möglich.
Dom S. schrieb: > Warum gehst > du damit nicht in irgendeine Schwurbler/Aluhutgruppe auf Telegram? Mal dumm gefragt - was sind das für Leute - wäre das nicht auch etwas für mich als einfacher Lötknecht ? :-)
Apropos Paypal: Bei meinen letzten Bestellungen bei JLCPCB sind mir doch erhebliche Unterschiede zwischen dem Rechnungsbetrag der JLCPCB GmbH(*) und der Abrechnung von Paypal aufgefallen. Zunächst hatte ich JLCPCB im Verdacht, da noch irgendwelche Kosten zu verstecken. Allerdings überprüfte ich dann mal den Dollarkurs, den Paypal für die Abrechnung verwendet, und war entsetzt, da er doch deutlich schlechter war als ansonsten üblich. Bei einer Bestellung, die ich bei JLCPCB tätigte und auf Grund eines Fehlers gleich wieder stornierte, wendete Paypal auch zwei verschiedene Dollarkurse an; natürlich war der für die Erstattung verwendete dann der "bessere", d.h. der Erstattungsbetrag war dann ca. 5 Euro geringer als der für die Belastung. Zu (*): JLCPCB GmbH in Krefeld für Lieferungen mittels Europacket, JLCPCB Shenzhen für Lieferungen mittels DHL Express.
Ich verstehe eh nicht weshalb unsere Banken nicht schon längst etwas gemacht haben was ähnlich wie PayPal ist. Sind sie einfach nur unfähig, zu dumm oder möchten sie kein Geld verdienen? Ich dachte unsere Unternehmen hier sind solche tollen Global-Player, spielen im internationalen Markt mit und sind Fans der Globalisierung. Wenn der doofe Kunde plötzlich in der Lage ist einfach die Produkte selbst zu beziehen als über einen Zwischenhändler, dann ist die Globalisierung nicht mehr so interessant?
Mike J. schrieb: > Ich verstehe eh nicht weshalb unsere Banken nicht schon längst etwas > gemacht haben was ähnlich wie PayPal ist. Sind sie einfach nur unfähig, > zu dumm oder möchten sie kein Geld verdienen? Konzernbeamten und Besitzstandwahrer, die immer noch daran glauben, man könne "die gute alte Zeit" einfach einfrieren. Aber wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Andreas S. schrieb: > Allerdings überprüfte ich dann mal den Dollarkurs, den Paypal für die > Abrechnung verwendet, und war entsetzt, da er doch deutlich schlechter > war als ansonsten üblich. das ist richtig, der PayPal Kurs USD-EUR liegt deutlich schlechter als z.B. der VISA-Kurs. Deshalb zahle ich idR über PayPal mit Creditkarte, welche dann mit USD belastet wird. Selbst mit üblichen 1,5-2% Auslandseinsatzentgelt fährt man damit günstiger. Wenn man nun noch eine VISA-Karte mit 0% Auslandseinsatzentgelt hat, dann fährt man damit deutlich besser ! Andreas S. schrieb: > Bei einer Bestellung, die ich bei JLCPCB > tätigte und auf Grund eines Fehlers gleich wieder stornierte, wendete > Paypal auch zwei verschiedene Dollarkurse an; natürlich war der für die > Erstattung verwendete dann der "bessere", d.h. der Erstattungsbetrag war > dann ca. 5 Euro geringer als der für die Belastung. Ich hatte das auch die Tage, ich wollte Bauteile für knapp 2000USD in meine Parts-Lib schieben und das ging dann leider daneben. Aber bezahlte hatte ich schon. Die Buchung ging am nächsten Tag zurück,waren aber fast 15€ weniger. Aber nur in EUR nicht in USD. Nach einer Odysee durch PayPal und Bank-Hotlines hab ich es dann selbst herausgefunden. Die Währungskonversion bei VISA macht nicht die Bank sondern direkt VISA. Dafür gibts feste Kurse für jeden Tag, und zwar einen Geld und einen Briefkurs... (Kauf- und Verkauf von Dollar). Normalerweise macht das nicht so viel aus, aber die beiden Kurse haben KEINE feste Spreizung und bei mir kam es gerade ganz blöd raus... https://misc.firstdata.eu/CurrencyCalculator/fremdwaehrungskurse/ Again what learned. PS: ich konnte immer noch nicht bezahlen. Der JLCPCB Support ist nun besetzt und verwies mich an PayPal. Die kommen erst um 9:00 ans Telefon. Mal schauen.
ich konnte mein Zahlproblem etwas eingrenzen, nach zig Telefonaten mit Bank, PayPal, und JLCPCB chat. - PayPal sagt, da passt alles bei mir, er versteht nicht warum es nicht geht, es könnte höchstens sein dass der Empfänger keine VISA-Karten über PayPal aktzeptiert - Bank sagt mit meiner VISA ist alles gut Durch viel herumprobieren bei JLCPCB habe ich herausgefunden, dass: wenn die zahlung an "JLCPCB" geht, kann ich meine VISA-Karten in PayPal benutzen wenn die zahlung an "JLCPCB GmbH" geht, kann ich meine VISA-Karten in PayPal NICHT benutzen (Bankeinzug mit horrenden Wechselgebühren geht, Kurs 1,08 statt 1,13) ob die PayPal Zahlung an "JLCPCB" oder "JLCPCB GmbH" geht, entscheidet sich über die Versandart: wähle ich EuroPacket, gehts an die GmbH. Bei meiner Bestellung von vor 3 Wochen ging die Zahlung trotz EuroPacket an "JLCPCB". Es scheint hier wurde was geändert. Als Alternative könnte man ja noch auf den Gedanken kommen direkt mit VISA zu bezahlen. Das funktioniert mit meiner VISA aber nur bei Kleinbeträgen, bei größeren Summen kommt eine Fehlermeldung. Meine Bank (DKB) sagt dazu, die Transaktion wurde auf eine unsichere Weise angefragt, die nicht aktzeptiert wird. Evtl. unterstützt der Shop kein VISA Secure. JLCPCB dagt dazu "frag deine Bank" :( Gibt es dazu hier Erfahrungen? VISA Secure bei JLCPCB ?
Normale VISA Bezahlung (ohne Zwischenschaltung von PayPal) & Europacket, hat bis vor kurzem funktioniert. Dom S. schrieb: > Das funktioniert mit meiner VISA aber nur bei > Kleinbeträgen, Ich weiß aber nicht, was bei dir unter "Kleinbeträge" fällt. 89€ waren kein Problem.
Andi B. schrieb: > Ich weiß aber nicht, was bei dir unter "Kleinbeträge" fällt. 89€ waren > kein Problem. Ich weiß nur: bei 6 USD hat es funktioniert, bei 800 USD nicht. Wo die Grenze bei mir ist, weiß ich nicht.. Aber hilft mir auch nicht viel, aufsplitten ist nicht wirklich eine Option. Hattest du bei den 89€ eine VISA Secure abfrage oder ging das einfach "durch" nach Eingabe der Daten bei JLCPCB im Checkout ?
wenn ich das so lese überkommt mich langsam das Gefühl das bei deiner
Kreditkarte ein Limit gesetzt ist.
Das ist aber entscheidend und das Limit sollte man kennen. Unlimited
gibts nicht.
Da gibt es die verschiedensten Varianten die man alle individuell
verändern kann. Wenn ich du wäre würde ich nochmal mit der Bank reden.
Was bei vielen auch möglich ist, wenn man das Limit nicht laufend ändern
möchte, man "lädt" die Karte vorher auf, also man überweist einen Betrag
auf sein Kreditkartenkonto. Dann kann das voll abgebucht werden, weil
die Karte dann nicht in "Kredit" geht sondern Guthaben abgebucht wird.
Wie gesagt, rede nochmal mit deiner Bank der Karte.
Veit D. schrieb: > Was bei vielen auch möglich ist, wenn man das Limit nicht laufend ändern > möchte, man "lädt" die Karte vorher auf, also man überweist einen Betrag > auf sein Kreditkartenkonto. Dann kann das voll abgebucht werden, weil > die Karte dann nicht in "Kredit" geht sondern Guthaben abgebucht wird. > Wie gesagt, rede nochmal mit deiner Bank der Karte. Pre-Paid Kreditkarten sind immer gerne genommen für Jugendliche, Personen unter Betreuung, Hartzer, Pleitegeier und Kriminelle. Ein normaler Mensch will und braucht so eine Krücke nicht.
Veit D. schrieb: > wenn ich das so lese überkommt mich langsam das Gefühl das bei deiner > Kreditkarte ein Limit gesetzt ist. >> Wo die Grenze bei mir ist, weiß ich nicht. > Das ist aber entscheidend und das Limit sollte man kennen. Unlimited > gibts nicht. Du hast mich falsch verstanden. Es ist nicht das "Kartenlimit" dass ich nicht kenne sondern der Betrag, aber dem es nicht mehr geht. Der liegt irgendwo zwischen 6,01 USD und 799,99 USD. Wahrscheinlich weil ab Summe X irgendeine Sicherheit greift die der Shop nicht unterstützt (vermute: VISA Secure). Veit D. schrieb: > Da gibt es die verschiedensten Varianten die man alle individuell > verändern kann. Wenn ich du wäre würde ich nochmal mit der Bank reden. > Was bei vielen auch möglich ist, wenn man das Limit nicht laufend ändern > möchte, man "lädt" die Karte vorher auf, also man überweist einen Betrag > auf sein Kreditkartenkonto. Dann kann das voll abgebucht werden, weil > die Karte dann nicht in "Kredit" geht sondern Guthaben abgebucht wird. > Wie gesagt, rede nochmal mit deiner Bank der Karte. Mein Limit kenne ich. Ich habe Guthaben auf der Karte, dass den Zahlbetrag deutlich übersteigt. Ich HABE mit der Bank bereits gesprochen, die mir bestätigt hat dass eine Zahlung von 800 USD kein Problem ist. Das Problem liegt bei der direkten Zahlung per VISA an der "Transaktionsart" wie der Shop das bei VISA anfordert (Aussage der Bank).
Dom S. schrieb: > Das Problem liegt bei der direkten Zahlung per VISA an der > "Transaktionsart" wie der Shop das bei VISA anfordert (Aussage der > Bank). Klingt nach Ausrede. Der Shop wird die ganz normale API von irgendeinem Zahlungsdienstleister verwenden, der bestimmt zig tausende Transaktionen täglich abwickelt. Das würde dann bei allen nicht gehen. Das glaube ich nicht. Ich vermute eher PEBKAC.
Cyblord -. schrieb: > Pre-Paid Kreditkarten sind immer gerne genommen für Jugendliche, > Personen unter Betreuung, Hartzer, Pleitegeier und Kriminelle. > > Ein normaler Mensch will und braucht so eine Krücke nicht. Auch die "ganz normale" VISA Creditcard der DKB kann man zusätzlich zum persönlichen Limit jederzeit ganz einfach im Onlinebanking mit zusätzlichem Guthaben vom Giokonto aufladen. Ich finde das praktisch, denn dann kann man sein Limit niedrig halten (Sicherheit!!) und bei Bedarf trotzdem große Zahlungen ausführen.
Cyblord -. schrieb: > Dom S. schrieb: >> Das Problem liegt bei der direkten Zahlung per VISA an der >> "Transaktionsart" wie der Shop das bei VISA anfordert (Aussage der >> Bank). > > Klingt nach Ausrede. > > Der Shop wird die ganz normale API von irgendeinem Zahlungsdienstleister > verwenden, der bestimmt zig tausende Transaktionen täglich abwickelt. > Das würde dann bei allen nicht gehen. Das glaube ich nicht. > Ich vermute eher PEBKAC. ach? wessen chair? meiner?
Dom S. schrieb: > ach? wessen chair? meiner? Ja denke schon. Falls JLCPCB nicht generelles Zahlungsproblem hat.
Cyblord -. schrieb: > Pre-Paid Kreditkarten sind immer gerne genommen für Jugendliche, > Personen unter Betreuung, Hartzer, Pleitegeier und Kriminelle. > > Ein normaler Mensch will und braucht so eine Krücke nicht. Für Unternehmen, die sporadisch größere Materialeinkäufe per Kreditkarte bezahlen müssen, ist es eine sehr praktische Angelegenheit, vorher Geld auf das Kreditkartenkonto einzuzahlen und trotzdem das Risiko gering zu halten.
Falls jemand Zeit und Muße hat und helfen will würde es mich freuen wenn jemand aus Deutschland eine Testbestellung macht: - Irgendwas bestellen, zB PCBs für 2 USD - Versand EuroPacket - Bezahlung mit einem PayPal-Konto in dem eine VISA-Karte eingerichtet ist => wird beim PayPal Checkout die VISA-Karte als Zahlungsmittel angeboten? Die Bestellung kann dann ganz unten bei PayPal abgebrochen werden und die Bestellung bei JLCPCB über die order history auch storniert werden. Hab ich heute schon 10x gemacht -.- Dann wüsste ich ob ich wirlich zu dämlich bin wie der Netzgraf vermutet...
Dom S. schrieb: > => wird beim PayPal Checkout die VISA-Karte als Zahlungsmittel > angeboten? Dieser Punkt macht mich schon eine Weile beim mitlesen stutzig. Kann der Verkäufer wirklich die Zahlungsarten festlegen die PayPal akzeptiert? Und warum eigentlich? Sein Zahlungsdienstleister ist und bleibt in jedem Fall PayPal. Egal wie PayPal an das Geld der Kunden gelangt. Ich habe eine recht lange Liste von Zahlungsarten hinterlegt, darunter eine VISA, eine MasterCard und diverse Konten. Dazu natürlich noch Guthaben bei PayPal selbst. Bisher konnte ich immer und überall völlig frei entscheiden wie PayPal das Geld einzieht. Die Liste war nie eingeschränkt. Bei keinem Laden. Ich fände das auch ungewöhnlich, da PayPal z.B. auch Kauf auf Raten anbietet. Auch davon sollte ein Verkäufer nichts mitbekommen. Und es müsste dann häufig vorkommen dass die einzige hinterlegte Zahlungsmöglichkeit nicht geht, weil ausgeschlossen. Manche haben nur eine VISA oder nur eine MasterCard. Wäre eines davon ausgeschlossen, wäre die Zahlung dann nicht möglich. Wäre auch für den Laden doof, dies zu tun. Vor allem: Warum? Welchen Hintergrund sollte das haben? PayPal verlangt Gebühren, unabhängig von der Zahlungsart. PayPal haftet ggü. dem Verkäufer für den Zahlbetrag, unabhängig von der Zahlungsart.
Cyblord -. schrieb: > Dieser Punkt macht mich schon eine Weile beim mitlesen stutzig. Kann der > Verkäufer wirklich die Zahlungsarten festlegen die PayPal akzeptiert? so sagt man es mir der PayPal Support Hotline. Der MA war bemüht und aus meiner Sicht kompetent. Cyblord -. schrieb: > Und warum eigentlich? Sein Zahlungsdienstleister ist und bleibt in jedem > Fall PayPal. Egal wie PayPal an das Geld der Kunden gelangt. > Ich habe eine recht lange Liste von Zahlungsarten hinterlegt, darunter > eine VISA, eine MasterCard und diverse Konten. > Dazu natürlich noch Guthaben bei PayPal selbst. > > Bisher konnte ich immer und überall völlig frei entscheiden wie PayPal > das Geld einzieht. Die Liste war nie eingeschränkt. Bei keinem Laden. > > Ich fände das auch ungewöhnlich, da PayPal z.B. auch Kauf auf Raten > anbietet. Auch davon sollte ein Verkäufer nichts mitbekommen. > > Und es müsste dann häufig vorkommen dass die einzige hinterlegte > Zahlungsmöglichkeit nicht geht, weil ausgeschlossen. Manche haben nur > eine VISA oder nur eine MasterCard. Wäre eines davon ausgeschlossen, > wäre die Zahlung dann nicht möglich. > > Wäre auch für den Laden doof, dies zu tun. Vor allem: Warum? Welchen > Hintergrund sollte das haben? > PayPal verlangt Gebühren, unabhängig von der Zahlungsart. > PayPal haftet ggü. dem Verkäufer für den Zahlbetrag, unabhängig von der > Zahlungsart. Bist du sicher dass es für den Verkäufer auch bei Großkunden, internationalen Zahlungen etc pp. keinen Unterschied macht, nirgends? Ich nicht... Warum es JLCPCB so gemacht hat? Ich vermute eine Fehlkonfiguration bei der Einführung von "JLCPCB GmbH" in den letzten 2 Wochen. Als Beweis zeige ich zwei Screenshots vom PayPal Checkout. Eine Bestellug ist mit EuroPacket, eine mit DHL Express (selbst vertsteuern).
Dom S. schrieb: > Bist du sicher dass es für den Verkäufer auch bei Großkunden, > internationalen Zahlungen etc pp. keinen Unterschied macht, nirgends? > Ich nicht... Es würde den Sinn von PayPal ad absurdum führen. > Warum es JLCPCB so gemacht hat? Ich vermute eine Fehlkonfiguration bei > der Einführung von "JLCPCB GmbH" in den letzten 2 Wochen. Eventuell ein noch nicht vollständig aktiviertes Konto, wenn die GmbH noch so neu ist?
Cyblord -. schrieb: > Veit D. schrieb: >> Was bei vielen auch möglich ist, wenn man das Limit nicht laufend ändern >> möchte, man "lädt" die Karte vorher auf, also man überweist einen Betrag >> auf sein Kreditkartenkonto. Dann kann das voll abgebucht werden, weil >> die Karte dann nicht in "Kredit" geht sondern Guthaben abgebucht wird. >> Wie gesagt, rede nochmal mit deiner Bank der Karte. > > Pre-Paid Kreditkarten sind immer gerne genommen für Jugendliche, > Personen unter Betreuung, Hartzer, Pleitegeier und Kriminelle. > > Ein normaler Mensch will und braucht so eine Krücke nicht. Das hat absolut nichts mit Prepaid Kreditkarten zu tun auch wenn es vielleicht danach aussieht. Bei Prepaid Kreditkarten gibts nämlich kein Kredit sondern nur Guthaben. Wenn bei einer echten Kreditkarte das Limit meinetwegen bei 1000,- Euro liegt und ich lade 2000,- drauf, kann ich für 3000,- irgendwas bezahlen. Der andere Weg wäre man lässt das Limit erhöhen. Ist mit Prepaid alles nicht möglich.
@ Dom: Mal eine andere Frage. Warum bezahlst du nicht direkt mit Visa? Warum der Umweg über PayPal auf Visa? Macht keinen Sinn.
Veit D. schrieb: > Mal eine andere Frage. Warum bezahlst du nicht direkt mit Visa? Warum > der Umweg über PayPal auf Visa? 1) früher war es mir suspect einem chinesischen Händler meine Kreditkartendaten zu geben 2) ich wähne mich mit dem PayPal Käuferschutz (wahrscheinlich fälschlicherweise) in Sicherheit aber geht ja auch nicht !!! Dom S. schrieb: > Als Alternative könnte man ja noch auf den Gedanken kommen direkt mit > VISA zu bezahlen. Das funktioniert mit meiner VISA aber nur bei > Kleinbeträgen, bei größeren Summen kommt eine Fehlermeldung. Meine Bank > (DKB) sagt dazu, die Transaktion wurde auf eine unsichere Weise > angefragt, die nicht aktzeptiert wird. > Evtl. unterstützt der Shop kein VISA Secure. > JLCPCB dagt dazu "frag deine Bank" :(
Auch wenn ich dein Problem nicht nachvollziehen kann, wenn Visa direkt nicht geht und Visa über PayPal nicht geht, dann nimm PayPal mit deinem Girokonto. Das sollte immer funktionieren.
Veit D. schrieb: > dann nimm PayPal mit deinem Girokonto. Das sollte immer funktionieren. richtig. Kostet aber rund 40€ ! weil der PayPal USD-EUR Wechselkurs so grottig schlecht ist. Das Problem ist bei JLCPCB in Klärung, ich hoffe dass die das in ein paar Tagen auf die Ketten kriegen. Ansonsten werde ich wohl auf Fedex oder DHL Express umsteigen, dass ist dann in Summe günstiger.
Hallo, was hat Fedex oder DHL mit der Zahlungsabwicklung bei der Bestellung zu tun? Entweder es gibt ein generelles Problem mit der Bezahlung oder nicht.
Is aber so. Warum steht weiter oben. kurz: je nach Versandart kaufst du entweder bei JLCPCB China oder JLCPCB Deutschland
LCSC scheint wieder mit DHL zu versenden. Es gab in Shenzhen wohl einige COVID-Lockdowns, die die Logistik behindert haben. Mein letztes PCB mit Bestückung hat auch mehr als eine Woche für die Fertigung benötigt.
Hallo, gerade heute wieder eine Sendung erhalten, bin wie immer zufrieden, ging sehr schnell (finde ich). - Geordert: 15.01.2022 - Geliefert: 26.01.2022 - Lieferung: Europaket - Bezahlung: Paypal / Bankeinzug, keine KK Aliexpress liefert z.Z. auch recht schnell, die letzten 2 Bestellungen kamen innerhalb von 11 bzw. 12 Tagen hier an. Reinhard
Reinhard R. schrieb: > - Bezahlung: Paypal / Bankeinzug, keine KK Hierzu hätte ich eine Rückfrage: Welche Währung hast du bei JLCPCB eingestellt? Ich stellte fest, egal ob man EUR oder USD auswählt, in beiden Fällen wird an PayPal ein USD-Betrag übermittelt. Wenn man den dann per Bankeinzug begleichen will wird es auch viel mehr als JLCPCB einem vorher angezeigt hat. Ist das bei euch auch so? Zum alten Thema: ich habe weiterhin Kontakt zum JLCPCB Support. Sie arbeiten an dem Problem, haben aber wohl keine schnelle Lösung, außer mit PayPal Bankeinzug zu bestellen oder NICHT EuroPacket zu wählen. Die Zahlung direkt scheiter an der fehlenden Unterstützung für Visa 3D-Secure (ebenfalls vom JLCPCB support bestätigt). Beides hängt wohl irgendwie damit zusammen dass die Zahlung an die deutsche Tochter gehen wenn per EuroPacket bestellt wird. Jetzt ist leider EuroPacket so ein günstiger und super Service, dass man ungern darauf verzichtet. Mit PayPal Bankeinzug und USD-EUR Konversion über PayPal ist es aber leider ein wirklich teurer Spaß. Eine halbwegs günstige Alternative wäre DHL Express mit selbst Zoll zahlen. Damit aber DHL Express nicht extra Kohle nimmt, muss man sich dort registireren, und braucht auch eine EORI.. das hab ich mal auf den Weg gebracht. Seufz. es war mal so einfach.
Habe am Freitag bestellt und am Sonntag war du Produktion eigentlich schon fast fertigt aber seit dem geht es nicht mehr weiter. Die haben wohl schon früher ihre Ferien begonnen.
Sigma schrieb: > Habe am Freitag bestellt und am Sonntag war du Produktion eigentlich > schon fast fertigt aber seit dem geht es nicht mehr weiter. Die haben > wohl schon früher ihre Ferien begonnen. Sieht bei mir ähnlich aus, habe gerade mit dem Support gechattet und es liegt tatsächlich daran: after checking,I am sorry for that but it's delayed for order Yxx,due to there are many order recently according to the CNY,I have pushed it for your order,it should be able to be shipped out before holiday,sorry for that
Dom S. schrieb: > Hierzu hätte ich eine Rückfrage: Welche Währung hast du bei JLCPCB > eingestellt? Euro > Ich stellte fest, egal ob man EUR oder USD auswählt, in beiden Fällen > wird an PayPal ein USD-Betrag übermittelt. > Wenn man den dann per Bankeinzug begleichen will wird es auch viel mehr > als JLCPCB einem vorher angezeigt hat. > Ist das bei euch auch so? Ja, aufgund deiner Bemerkung habe ich das mal genau gecheckt, das ist genau wie du es beschreibst. JLCPCB zeigt den Preis in der Währung an, die ich eingestellt habe, ich kann dort auf $ umstellen, dann wird der selbe Preis wie Paypal ihn bezahlt, angezeigt. Paypal zeigt Preise von JLCPCB grundsätzlich in $ an (bei mir). Meine Vermutung: JLCPCB rechnet in $ ab, egal was ich dort einstelle. JLCPCB und Paypal haben unterschiedliche Umrechnungsfaktoren $ --> €, das würde die unterschiedlichen €-Beträge erklären. Als Beispiel mal meine letzten 3 Bestellungen: - JLCPCB PAYPAL SPK abgebucht - 34,86€ 39,79$ 36,36€ - 33,32€ 37,73$ 34,96€ - 11,90€ 13,43$ 12,49€ Dom S. schrieb: > Jetzt ist leider EuroPacket so ein günstiger und super Service, dass man > ungern darauf verzichtet. Mit PayPal Bankeinzug und USD-EUR Konversion > über PayPal ist es aber leider ein wirklich teurer Spaß. Ja, ich find diesen Service auch sehr gut, man hat auch den Zoll vom Hals und bisher waren die Lieferzeiten auch echt gut. Reinhard
Bei meinem letzten Bestückungsauftrag hatte ich interessanterweise Probleme mit gekippten Bauteilen (0603 LEDs). Sehr merkwürdig, ich frage mich, was da los ist. Wenn es ein Problem mit dem Layout wäre, würde ich nicht erwarten, dass alle Bauteile in einer Vorzugsrichtung kippen.
Es erscheint mir ziemlich viel Zinn an den Pads zu sein. Wurde die Platine bewegt als das alles noch flüssig war? Ich habe eine merkwürdige Paketnachverfolgung. Schon alles in Läiptsch und dann wieder in Hong Kong ??? Wenn's jetzt hierbleibt, dann dann wär's ja noch OK.
Gerhard H. schrieb: > Es erscheint mir ziemlich viel Zinn an den Pads zu sein. > Wurde die Platine bewegt als das alles noch flüssig war? Das würde zumindest die Vorzugsrichtung erklären. Meine Pads sind eigentlich i.O. Anscheinend habe ich einen etwas kleineren Abstand als der Footprint in EasyEDA, aber das kann es eigentlich nicht sein.
Maxe schrieb: > Bei allen Bestückungen gleich? ein paar sind auch in die andere Richtung gekippt. Muss wohl mal bei JLCPCB anfragen, ob die wissen, was da los ist.
Maxe schrieb: > Ist das evtl. eine Aluplatine? Nein, aber ich habe auf beiden Seiten fast durchgängig Kupfer (Groundplane). Die thermische Masse des PCB könnte dadurch etwas höher sein.
Tim . schrieb: > Bei meinem letzten Bestückungsauftrag hatte ich interessanterweise > Probleme mit gekippten Bauteilen (0603 LEDs). da würde ich mal einen Quality complaint machen... Gerhard H. schrieb: > Ich habe eine merkwürdige Paketnachverfolgung. Schon alles > in Läiptsch und dann wieder in Hong Kong ?? das war sicher ein Fehler im Tracking System... so schnell nach HK und wieder retour? ne...
Wenn, dann dürfte das Linke PAD Paar verziehen. Abstand vergrößern hilft und hat mit dem Bestücker nichts zu tun. Hast du die Stencil Höhe angegeben?
Für die Jungs aus AT Build Time: 4 days Base Material: FR-4 Layers: 4 Dimension: 233.5 mm* 220 mm PCB Qty: 5 Different Design: 1 Delivery Fomat: Single PCB PCB Thickness: 1.6 Impedance: no JLC7628 PCB Color: Blue Silkscreen: White Surface Finish: HASL(with lead) Deburring/Edge rounding: No Outer Copper Weight: 1 Inner Copper Weight: 0.5 Gold Fingers: No Flying Probe Test: Fully Test Castellated Holes: no Remove Order Number: No Min hole size/diameter:0.2/0.45mm↑ 4-Wire Kelvin Test:No Material Type:FR4-Standard Tg 130-140C Paper between PCBs:No Appearance Quality:IPC Class 2 Standard Confirm Production file:Yes Subtotal:EUR €56.48 Shipping:EUR €29.33 Discount:-EUR €6.12 Paypal fee:EUR €0.44 Grand Total:EUR €80.12 plus 18€ Bearbeitungsgebühr und 20% Einfuhrumsatzsteuer (10,15) *Summe € 104,12 Laufzeit - mal sehen 14 Tage?!* für knapp 0,3m² Platinen schon ein Hammer Preis! vergleichspreise in Europa lagen zwischen 500 und 1900€ mit ähnlichen Lieferzeiten 2-3Wochen!
Eine interessante Änderung gab es bei meiner Bestellung von gestern: Nach der Zahlung mit Kreditkarte wurde von der JLCPCB GmbH in Euro abgebucht, statt wie sonst durch die Chinesen direkt in US$. Offenbar auch zum echten USD<->EUR Kurs, ohne Zusatzgebühren, wie man es sonst z.B. von Aliexpress oder Paypal kennt.
Ntldr -. schrieb: > Nach der Zahlung mit Kreditkarte wurde von der JLCPCB GmbH in Euro > abgebucht sehr interessant, Danke für die Info! Direkt mit Kreditkarte - mit oder ohne VISA-Secure abfrage? Unter oder über 30 Euro?
Direkt mit meiner ING Visa ohne besondere Abfrage. Waren knapp über 50€.
Richard B. schrieb: > Wenn, dann dürfte das Linke PAD Paar verziehen. > Abstand vergrößern hilft und hat mit dem Bestücker nichts zu tun. Wenn die Pads wirklich so angebunden sind wie auf dem Bild, dann würde ich erwarten, dass das Bauteil nach rechts kippt. Die Anbindung sollte schon symmetrisch sein.
Tim . schrieb: > Meine Pads sind eigentlich i.O. Anscheinend habe ich einen etwas > kleineren Abstand als der Footprint in EasyEDA, aber das kann es > eigentlich nicht sein. Nein, Dein Footprint ist eben nicht in Ordnung. Oder entspricht er exakt den Angaben des LED-Herstellers, die im Datenblatt oder eine separaten Dokument zur Footprintgestaltung und Lötprofilen aufgeführt sind. LEDs sind diesbezüglich um Größenordnungen kritischer als normale SMD-Bauelemente wie Widerstände oder Kondensatoren. Ich hatte auch schon einmal das Problem, dass sich bei einer LED von Osram in ca. 1% der Fälle Grabsteine bildeten. Während ich das Problem untersuchte, stellte ich fest, eine etwas ältere Datenblattrevision verwendet zu haben. In der aktuellen empfahl Osram einen 0,1 mm größeren Padabstand. Bei Leiterplatten des nächsten Fertigungsloses mit entsprechend vergrößertem Padabstand gab es dann nie wieder Probleme. Oder was veranlasst Dich ganz konkret zu der gewagten Behauptung, Deine Pads bzw. Dein Footprint wären in Ordnung?
Tim . schrieb: > Bei meinem letzten Bestückungsauftrag hatte ich interessanterweise > Probleme mit gekippten Bauteilen (0603 LEDs). Sehr merkwürdig, ich frage > mich, was da los ist. Wenn es ein Problem mit dem Layout wäre, würde ich > nicht erwarten, dass alle Bauteile in einer Vorzugsrichtung kippen. Die Menge an Lötzinn überrascht mich sehr. Normalerweise arbeitet JLCPCB mit einem Pastendrucker (vermutlich damit die sich den Fertigungsschritt Schablone für einmalige Stückzahlen sparen können). Man erkennt bei bestückten JLCPCB PCBs sehr wenig Lot. Was noch auffällt ist die fehlende Benetzung der gesamten Seitenfläche, aber das scheint ja vom Bauteil so vorgegeben soweit man das auf dem Foto erkennt. Wobei dann aber das Pad für eine vollflächige Benetzung gemacht ist. Wie sieht denn die Metallfahne unterhalb der LED aus?
Andreas S. schrieb: > Oder was veranlasst Dich ganz konkret zu der gewagten Behauptung, Deine > Pads bzw. Dein Footprint wären in Ordnung? Der von mir für das Bauteil verwendete Footprint entspricht genau dem, den Osram für so ein Package empfiehlt (Chipled 0603). (0.7mm Abstand, pads 0.8x0.8mm²) Das Package der LEDs von JLCPCB oben hat die gleichen Abmessungen. Der Hersteller hat in seinem Datenblatt allerdings keine Empfehlungen für einen Footprint. Harald A. schrieb: > Die Menge an Lötzinn überrascht mich sehr. Normalerweise arbeitet JLCPCB > mit einem Pastendrucker (vermutlich damit die sich den Fertigungsschritt > Schablone für einmalige Stückzahlen sparen können). Man erkennt bei > bestückten JLCPCB PCBs sehr wenig Lot. Was noch auffällt ist die In EasyEDA ist interessanterweise für 0603 LEDs ein Footprint mit 0.9 mm Abstand zwischen den Pads hinterlegt. Die Padgröße ist identisch. Möglicherweise erkaubt das etwas mehr Platz für das Lötzinn neben den Bauteilen. Nun gut, ich werde mal die Antwort von JLCPCB abwarten.
Tim . schrieb: > Probleme mit gekippten Bauteilen (0603 LEDs) Was passiert wenn du da mit Heißluft rüber gehst? Das Lötzinn kann ja nicht mehr weg und da zieht sich dann wohl auch nichts mehr gerade, das Bauelement schwimmt quasi oben auf der Zinn-Kugel. Die Verbindungen der Widerstände sehen aber gut aus. Ein Foto von der linken Seite wäre noch interessant, da sieht man es besser. ... und das ist ein wirklich gutes Foto.
Mike J. schrieb: > Was passiert wenn du da mit Heißluft rüber gehst? Habe ich leider nicht griffbereit. Anbei noch einmal eine Ansicht aus anderer Perspektive. Auch die Widerstände scheinen teilweise leicht nach links verschoben zu sein. Das könnte in der Tat ein Problem damit sein, dass JLCPCB die Boards in irgendeiner Weise zu schnell bewegt. Ich habe mal die LED-Pads etwas auseinander bewegt, damit sich das Lötzinn besser verteilen kann. Ansonsten warte ich die Antwort von JLCPCB ab. Mike J. schrieb: > ... und das ist ein wirklich gutes Foto. LTL (LED-Transistor-Logik) ist eine sehr photogene Logikfamilie ;)
Tim . schrieb: > LTL (LED-Transistor-Logik) ist eine sehr photogene Logikfamilie ;) Naja, man hat das Gefühl als ob man den Geist in der Maschine bei der Arbeit richtig zuschauen kann. Es tut sich etwas und der Verstand versucht darin dann ein Muster zu erkennen. Ich glaube so etwas findet jeder gut.
board2.jpg Bitte mehr von deinen psychedelischen Fotos wie auch in deinem Blog! In der partyarmen Zeit eine echte Wohltat für die Augen! Bin kurz davor mir das auszudrucken.
Ntldr -. schrieb: > Direkt mit meiner ING Visa ohne besondere Abfrage. Waren knapp über 50€. ich habs nun mit DKB, ING und Amazon Kärtchen probiert, immer das selbe. aber seht was der liebe JLCPCB schreibt... (Screenshot). Also doch kein PEBCAK wa?
Hab gerade was für mich interessantes und neues entdeckt: Ich wollte eine kleine Adapterplatine bestellen, die aus nur 6 Teilen besteht, 5x eine Diode, einmal eine andere. In der Library steht für jede Diode ein Einzelpreis ab ca. 50ct. Meine letzte Order ist schon etwas her, 2019 oder so. Bei der Bestellung der LP fällt mir erstmal auf, das sich der Preis für 5 deutlich unter 2€ bewegt, dann bei 10 geht er aufs doppelte hoch, für 15 ist er wieder etwas geringer. Danach geht's mehr oder weniger gleichmäßig hoch. Bei der Bestückung gibt's jedoch eine Überraschung (oder eigentlich sogar zwei): 1. Die Bauteile werden 26x bzw. 15x abgerechnet. Bei 5 LP sollte da 25 und 5 rauskommen... 2. Die Darstellung der Bestückung ist versetzt, obwohl die Dateien für mich korrekt sind und "gute" Zahlen haben. Ich habe zunächst aufgrund von 2 dem Problem 1 keine große Bedeutung beigemessen, bis ich irgendwann auf das kleine hellgraue (kaum sichtbare) Fragezeichen neben dem Teil gezeigt habe: "Für dieses Teil berechnen wir einen Bestückverlust. Dieser beträgt 1 Teil pro Auftrag. Wenn die Auftragsmenge (Nutz+Verlust) <15 ist wird eine Mindestmenge von 15 Teilen berechnet. Übrige Teile werden nicht wieder zurückgegeben". LOL. Wie soll man da den Preis vorher abschätzen, warum wird das nicht vorher kommuniziert, und im Falle des teuer vom Kunden vorreservierten Materials jedesmal stumpf bis zu 14 abzubuchen und anderweitig zu verticken find ich auch frech. Da kann mich JLC mal kreuzweise wegen der versetzten Bestückung. Aber: ich habe die Daten mal angehängt, vielleicht kann mich jemand drauf hinweisen wo ich den Fehler mache, oder ob der Previewer von JLC genau so zerbastelt ist wie der Preiskalkulator... Ich habe mit dem Preis experimentiert, daher ist die BOM jetzt 2x3 statt 1+5, aber das ist ja leicht zu ändern, geht ja mehr ums Prinzip. Bei mir erscheinen die Bauteile 2,54mm zu tief, warum?
Jens M. schrieb: > 2. Die Darstellung der Bestückung ist versetzt, obwohl die Dateien für > mich korrekt sind und "gute" Zahlen haben. Das ist bei mir auch immer so, wenn ich Eagle-PCBs als Quelle nutze. (Normalerweise importiere ich über EasyEDA). k.A. was das soll. Auf jeden Fall wird es jedes mal beim Review korrigiert. Zu den Stückzahlen: Die Anzahl von Bauteilen, die für "Schwund" reserviert sind, hat sich vor kurzem anscheinen erhöht. Ich denke die Anzahl hängt vom Packagetypen ab. Deine Bauteile sind eigentlich ICs in einem Dioden-Package und daher ungewöhnlich teuer.
Harald A. schrieb: > Bitte mehr von deinen psychedelischen Fotos wie auch in deinem Blog! In ;) Werde vom nächsten Projekt bestimmt wieder Photos machen. Hier ist noch eins vom ersten LTL Board. Da waren die LEDs interessanterweise weniger verkippt, auch wenn der Trend da ist.
Tim . schrieb: > Die Anzahl von Bauteilen, die für "Schwund" > reserviert sind, hat sich vor kurzem anscheinen erhöht. Ich denke die > Anzahl hängt vom Packagetypen ab. Deine Bauteile sind eigentlich ICs in > einem Dioden-Package und daher ungewöhnlich teuer. Das ist mir bekannt. Mich stört, das man das erst auf der BOM/CPL-Kontrollseite erfährt, nicht schon vorher, und danach steht das nur als Summe auf dem Kassenbon, aber nicht warum. Die hoffen, das jemand mit einer komplexeren LP das übersieht und durchwinkt. Tim . schrieb: > Das ist bei mir auch immer so, wenn ich Eagle-PCBs als Quelle nutze. Ich dachte Gerber ist Gerber ist Gerber, egal wer sie baut. Hat EasyEDA in der LP einen Offset drin?
Jens M. schrieb: > Ich dachte Gerber ist Gerber ist Gerber, egal wer sie baut. > Hat EasyEDA in der LP einen Offset drin? Die Bauteilepositionen sind aber nicht in der Gerber-Datei, sondern in der P&P festgelegt. Da scheint der Offset her zu kommen.
Tim . schrieb: > Die Bauteilepositionen sind aber nicht in der Gerber-Datei, sondern in > der P&P festgelegt. Das weiß ich. Wenn in die Gerbers ansehe, sind die Pads der ersten Diode 3,irgendwas mm hoch. In der CPL steht exakt der gleiche Wert. Und jetzt?
Ich hab sicher schon 10 verschiedene PCBs mit Assembly bei JLCPCB bestellt (und viel mehr "simuliert") aber das ist nun neu für mich: Die Teile werden in der Assembly-Vorschau spiegelverkehrt platziert. Irgendwie ist mir auch nicht ganz klar, wie eigentlich das Koordinatensystem der Gerberfiles mit denen der Pick&Place-Files zusammengebracht wird. Irgendeine Art von Magie ist da am Werk - das musste ich schonmal feststellen als ich Mehrfachnutzen mit unterschiedlicher Bestückung gemacht habe. Es ist die Rückseite des PCB die bestückt werden soll. Das Hilfskoordinatensystem im KiCad habe ich auf die untere linke Ecke des PCBs gesetzt. Einerseits werden die Bauteilpositionen an der Y-Achse gespiegelt, zudem wird aber U2 und U3 noch vertauscht. Jetzt hab ich einfach mal das "-" bei allen Mid X Positionen entfernt und siehe da, zumindest alle Cs und Rs sitzen korrekt. Jetzt sind aber die beiden ICs und der Quarz irgendwie vertauscht. Als ich genau das (mit exakt diesen Dateien) letzte Woche bei JLC eingegeben habe, waren die ICs noch korrekt platziert... Ich weiß, man soll einfach bestellen "und die machen das dann schon" aber ich mag mich darauf nicht verlassen und bestelle nur guten Gewissens, wenn die Vorschau keinen Blödsinn anzeigt. Irgendwelche Tipps was man beachten muss, damit JLCPCB das auch versteht? edit: okok, die vertauschten ICs gehen auf meine Kappe - Fehler beim übertragen aus der POS in die XLS. Aber das Spiegelproblem bleibt...
Bei mir richten die das dann automatisch im Produktionsprozess aus, steht auch so auf der Bestellseite.
Rene K. schrieb: > richten die das dann automatisch im Produktionsprozess aus Aber bitte unbedingt noch einmal kontrollieren (DFM Analysis)! Ich hatte mal eine Bestellung von 100Stk., also 2 mal 50 exakt das Gleiche, bei den Einen 50 war ein Bauteil richtig, bei den anderen verdreht... Gruss Chregu
Genau deswegen ist es mir am liebsten es passt von Anfang an! und hattest du dich da beschwert? Gabs Ersatz, Erstattung, Rabatt?
Dom S. schrieb: > und hattest du dich da beschwert? Klar, habe ich sofort geschrieben, war noch nicht in Produktion. Von JLCPCB kam die Antwort: "So, in the future, kindly note to check all orders' "corrected part placement", to avoid mistakes." Und auch: "Different orders may be processed by different engineers, so, sometimes, the "corrected part placement" adjustment maybe different for the same boards, hope for your understanding." Es kam auch vor, dass es in der Vorschau korrekt war, und dann von "Falsch" auf "Richtig" korrigiert wurde... Gruss Chregu
Guten Morgen, jlcpcb hat ja mittlerweile eine EU-Steuer-Registrierung. Hat jemand in den letzten Wochen bestellt? Kommt die Lieferung jetzt ohne DHL- und Zoll-Formalitäten an die Haustür? Mittlerweile gibt es auch einen Low cost Versand für 3,50€. D.h., man bekommt seine Platten für unter 6€.
Ralf S. schrieb: > Kommt die Lieferung jetzt ohne DHL- und > Zoll-Formalitäten an die Haustür? Dafür gibt es ja eh schon mindestens zwei Wege: DDP oder Europacket. Bei dem „Standard Global Direct Line“ dürfte es sich um den normalen Luftweg handeln, so wie man es auch von Aliexpress usw. kennt. Du musst allerdings den Weg einmal komplett bis zur Bezahlung durchspielen, JLCPCB ist ein Meister der intransparenten Kosten. Da kommen gerne einmal ein paar Euro für Dies und Das zusammen, Steuern, Zoll, Special Handling Fee usw. Falls Du im Zweifel bist wähle Europacket, das funktioniert wirklich hervorragend. Ja, kann gegenüber DHL ein paar Tage länger dauern, das kann es bei DHL aber auch, wenn die Sachen im Zoll hängen. Selbst bei DDP habe ich schon Zollprobleme gehabt. Vermutlich weil die ihre Pappenheimer kennen und da gerne mal extra nachprüfen.
@ Ralf: Nimm Europacket, transparente Gebühren und es kommt an die Haustür. Die senden mehreres zusammen als Großpaket an einen Chinesen der das in Deutschland auseinander sortiert und dann mit der normalen Post an die Adressen weiterverteilt. Hat JLCPCB natürlich schon alles vorbereitet. Der etikettiert jetzt nicht alles um. Dauert in der Regel 14 Tage. Kann mal kürzer und mal länger dauern. "Low Cost" kenne ich noch nicht, ich vermute man muss selbst verzollen. Geschenkt gibts da sicherlich nichts. Müßte man genau nachlesen.
Veit D. schrieb: > @ Ralf: > Nimm Europacket, transparente Gebühren und es kommt an die Haustür. Die > senden mehreres zusammen als Großpaket an einen Chinesen der das in > Deutschland auseinander sortiert und dann mit der normalen Post an die > Adressen weiterverteilt. Hat JLCPCB natürlich schon alles vorbereitet. > Der etikettiert jetzt nicht alles um. Dauert in der Regel 14 Tage. Kann > mal kürzer und mal länger dauern. > > "Low Cost" kenne ich noch nicht, ich vermute man muss selbst verzollen. > Geschenkt gibts da sicherlich nichts. Müßte man genau nachlesen. Klingt vernünftig. Werd ich probieren.
Hallo, mit ganz ruhigen Gewissen. :-) Mir fällt noch ein, da in Shenzhen gerade Lockdown Stimmung ist, könnte es im Moment länger dauern, falls überhaupt produziert wird. Weiß nicht genau wo JLCPCB fertigt. Aber der Umschlagplatz Shenzhen soll z.Z. dicht sein. Also entweder warten oder bestellen und warten. Nicht das du allen Wolken fällst.
JLPCB liefert, ich hatte eine Platine mit Hühnerfutter Bestückung am 14.3. in Auftrag gegeben, die wurde am 29.3. geliefert. Die nächste Bestellung vom 27.3. ist auch schon ein paar Tage raus, das ist eine nackte Platine ohne Bauteile, da ist der Luftfrachtcontainer seit heute in Leipzip. Yup, EuroPacket, Einfuhrumsatzsteuer ist bezahlt und der Postbote liefert das einfach so ab.
Veit D. schrieb: > Hallo, > > mit ganz ruhigen Gewissen. :-) > > Mir fällt noch ein, da in Shenzhen gerade Lockdown Stimmung ist, könnte > es im Moment länger dauern, falls überhaupt produziert wird. Weiß nicht > genau wo JLCPCB fertigt. Aber der Umschlagplatz Shenzhen soll z.Z. dicht > sein. Also entweder warten oder bestellen und warten. Nicht das du allen > Wolken fällst. Ich wohne im benachbarten Guangzhou. Shenzhen ist back-to-normal. Immer wieder spannend, wenn in Deutschland die News aus China ankommen ist hier schon wieder alles anders. :D
Thomas F. schrieb: > Veit D. schrieb: >> Hallo, >> >> mit ganz ruhigen Gewissen. :-) >> >> Mir fällt noch ein, da in Shenzhen gerade Lockdown Stimmung ist, könnte >> es im Moment länger dauern, falls überhaupt produziert wird. Weiß nicht >> genau wo JLCPCB fertigt. Aber der Umschlagplatz Shenzhen soll z.Z. dicht >> sein. Also entweder warten oder bestellen und warten. Nicht das du allen >> Wolken fällst. > > Ich wohne im benachbarten Guangzhou. Shenzhen ist back-to-normal. Immer > wieder spannend, wenn in Deutschland die News aus China ankommen ist > hier schon wieder alles anders. :D Nö, das ist hier tagesaktuell angekommen, nur hier im Forum anscheinend verzögert.
Thomas F. schrieb: > Ich wohne im benachbarten Guangzhou. Shenzhen ist back-to-normal. Immer > wieder spannend, wenn in Deutschland die News aus China ankommen ist > hier schon wieder alles anders. :D Dauert eben bis der gedruckte Newsletter da ist. :-)
Thomas F. schrieb: > Ich wohne im benachbarten Guangzhou. Shenzhen ist back-to-normal. Immer > wieder spannend, wenn in Deutschland die News aus China ankommen ist > hier schon wieder alles anders. :D Shenzhen, Shanghai, Hauptsache Australien.
Wieder eine neue Erfahrung mit den Chinesen: Gestern Bestellung gemacht mit Print perforiert zum brechen. Ist EIN Projekt, der Daughter-Print wird um 90 Grad gedreht aufgesteckt, siehe JLCPCB_2_different_designs.png. Diesmal keine Leiterbahnen gezogen zwischen den Löchern, wie ich es auch schon hatte, siehe JLCPCB_1_design.png, dann funktioniert der Prototyp schon ohne abbrechen. Aber diesmal haben sie gemeckert, es seien 2 Designs - Nachzahlung erforderlich. Ich habe schon designs gemacht, mit 6 Einzelprints zum Rausbrechen, da haben sie nix gesagt... Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Aber diesmal haben sie gemeckert, es seien 2 Designs - Nachzahlung > erforderlich. Ich habe schon designs gemacht, mit 6 Einzelprints zum > Rausbrechen, da haben sie nix gesagt... Es hängt immer gewaltig davon ab, welcher "engineer" den jeweiligen Datensatz aufbereitet. In dessen Ermessung liegt auch die Höhe irgendwelcher zusätzlicher "engineering fees", die hier und da draufgeschlagen werden. Prozentual sind die zwar manchmal recht heftig, aber absolut gesehen ist das Angebot immer noch sehr, sehr günstig.
Kosten und Steuern, die man nicht unbedingt vorher sieht: Board: 1,83€ Versand: 5,35€ Zoll & Steuern: 1,37€ Paypal: 0,46€ ------------ Summe: 9,01€ Irgendwie ein Witz, dass jlcpcb davon nur 1,83€ kriegt.
Hallo, also gegen solche Falschinformationen habe ich etwas. Wenn ich per Europacket bestelle sind alle meine Kosten vorher transparent. Die einzigste Differenz die noch auftreten kann, ist die Dollar <> Euro Umrechnung je nachdem wie man bezahlt. Alles andere inkl. Versand und Steuern werden vorher eindeutig angezeigt. Ich werde nie verstehen warum immer wieder solcher Unsinn erzählt wird obwohl das jeder der schon einmal bestellt hat widerlegen kann. Ich verstehe es einfach nicht.
Ralf S. schrieb: > Irgendwie ein Witz, dass jlcpcb davon nur 1,83€ kriegt. Das bedeutet nur, dass JLCPCB eine hochoptimierte Fertigung betreibt. Und der hochoptimierte Transport rund um die halbe Welt kostet auch nur so viel wie ein großes Glas Bier im Restaurant.
Veit D. schrieb: > Hallo, > > also gegen solche Falschinformationen habe ich etwas. Wenn ich per > Europacket bestelle sind alle meine Kosten vorher transparent. Die > einzigste Differenz die noch auftreten kann, ist die Dollar <> Euro > Umrechnung je nachdem wie man bezahlt. Alles andere inkl. Versand und > Steuern werden vorher eindeutig angezeigt. Ich werde nie verstehen warum > immer wieder solcher Unsinn erzählt wird obwohl das jeder der schon > einmal bestellt hat widerlegen kann. Ich verstehe es einfach nicht. Dieses Listing kriege ich erst, wenn ich abgeschickt habe und nicht vorher. Siehe Wettbewerbsrecht.
Ralf S. schrieb: > Dieses Listing kriege ich erst, wenn ich abgeschickt habe und nicht > vorher. Und das ist halt einfach gelogen.
Ralf S. schrieb: > Dieses Listing kriege ich erst, wenn ich abgeschickt habe und nicht > vorher. Siehe Wettbewerbsrecht. Kannst Du uns bitte das entsprechende chinesische Gesetz zeigen? Zu dem Zeitpunkt, an dem man die Bestellung durchführt, ist JLCPCB in Shenzhen oder ggf. Hong Kong der Geschäftspartner. Es wäre mir neu, dass die dem deutschen oder ggf. EU-Wettbewerbsrecht unterworfen wären. Erst die Versandabwicklung und Rechnungsstellung erfolgt dann je nach Versandart durch die JLCPCB GmbH in Krefeld. Ob es allen deutschen Rechtsvorschriften genügt, dass plötzlich der mutmaßliche Vertragspartner wechselt, wage ich auch zu bezweifeln. Natürlich könnte man dagegen Einspruch einlegen und ggf. auch die Datenweitergabe an die deutsche GmbH bemängeln, aber im Zweifelsfall wird JLCPCB dann einfach den Auftrag stornieren und einen für weitere Aufträge sperren.
Andreas S. schrieb: > Ralf S. schrieb: >> Irgendwie ein Witz, dass jlcpcb davon nur 1,83€ kriegt. > > Das bedeutet nur, dass JLCPCB eine hochoptimierte Fertigung betreibt. > Und der hochoptimierte Transport rund um die halbe Welt kostet auch nur > so viel wie ein großes Glas Bier im Restaurant. Der hochoptimierte und subventionierte Transport. Von Chinas Vorteilen beim Postversand als Entwicklungsland über die "fliegt ja eh"-Beiladung von Post in Passagierflugzeugen bis zu direkten Subventionen für Flughäfen (Bau und Betrieb, weltweit) und für die chinesische Post. Ralf S. schrieb: > Veit D. schrieb: >> also gegen solche Falschinformationen habe ich etwas. Wenn ich per >> Europacket bestelle sind alle meine Kosten vorher transparent. Die >> einzigste Differenz die noch auftreten kann, ist die Dollar <> Euro >> Umrechnung je nachdem wie man bezahlt. Alles andere inkl. Versand und >> Steuern werden vorher eindeutig angezeigt. [...] > > Dieses Listing kriege ich erst, wenn ich abgeschickt habe und nicht > vorher. Siehe Wettbewerbsrecht. Ich bekomme diese Übersicht ebenso wie Veit und Cyblord schon vor der Bestellung (außer Paypal- bzw. in meinem Fall Kreditkartengebühren und den schon angesprochenen Toleranzen beim Wechselkurs, aber die kann JLC ja auch nicht kennen). MfG, Arno
Aktuelle Laufzeit: 16.4. bestellt, am 22. in Leipzig angekommen, hing seitdem offenbar im Zoll, ist heute nacht (26.) über Köln nach Düsseldorf (JLCPCB GmbH sitzt in Krefeld) gereist, und nun bei DHL per Sendungsnummer bekannt. Mit etwas Glück kommt's morgen, also 11 Tage. PCBs und 3D-Teile dürfen leider nicht in eine Bestellung.
Besteller schrieb: > Aktuelle Laufzeit: > 16.4. bestellt, am 22. in Leipzig angekommen, hing seitdem offenbar im > Zoll, ist heute nacht (26.) über Köln nach Düsseldorf (JLCPCB GmbH sitzt > in Krefeld) gereist, und nun bei DHL per Sendungsnummer bekannt. Heh. Bestellt am 20.4. (mit +2Tage Sonderfarben-Lötstopplack), zwischen Leipzig und Köln deine Lieferung eingeholt, kommt vmtl. gleichzeitig an.
Kann ich bestätigen. 5 Platinen 08.04.2022 bestellt und ca. 8 Tage später auf meinem Tisch. Für knapp 11$ inkl. Versand und MwSt(wird ja seit letztem Jahr direkt von JCBPCB eingezogen).
Andreas S. schrieb: > Ob es allen deutschen Rechtsvorschriften genügt, dass plötzlich der > mutmaßliche Vertragspartner wechselt, wage ich auch zu bezweifeln. Tut er das? Das als Absender die JLCPCB GmbH angegeben ist, ändert doch erstmal nichts am Vertragspartner. > Natürlich könnte man dagegen Einspruch einlegen und ggf. auch die > Datenweitergabe an die deutsche GmbH bemängeln Berechtigtes Interesse, die deutsche GmbH fungiert hier nur als Logistiker/Zollabwickler. Also auch kein Unterschied dazu wenn die Adressdaten an die Post übergeben werden. Andreas S. schrieb: > Das bedeutet nur, dass JLCPCB eine hochoptimierte Fertigung betreibt. [...] Oder einfach nur, dass es durch Großaufträge quersubventioniert wird. Ralf S. schrieb: > Kosten und Steuern, die man nicht unbedingt vorher sieht: Bei bestückten Platinen ist das wirklich so. Es heißt kostenlose Bestückung, aber man bekommt nur einen Rabatt. Kommen dann Bauteilkosten dazu, wird Umsatzsteuer auf den Gesamtbetrag berechnet. Die intuitive Annahme, dass man bei kostenloser Bestückung nur die Bauteile (+MWSt) zahlen muss, stimmt nicht.
1 | Board: 1,83 EUR |
2 | SMT Setup Fee 7,33 EUR |
3 | Stencil 1,38 EUR |
4 | Components 2,83 EUR |
5 | SMT Assembly 1,49 EUR |
6 | Shipping 9,30 EUR |
7 | Discount ("Free" Assembly) -8,25 EUR |
8 | ---------------------------------- |
9 | Total 15,91 EUR |
Also 7 EUR mehr wie die 8,50EUR bei nackter Platine. Und das bei Bauteilkosten von 2,83 EUR. Bevor man final auf Bestellen klickt wird das dann auch alles transparent angezeigt. Und die Bestückung ist natürlich trotzdem konkurrenzlos günstig. Getrickst wird da bei der Berechnung aber schon...
Maxe schrieb: > Andreas S. schrieb: >> Ob es allen deutschen Rechtsvorschriften genügt, dass plötzlich der >> mutmaßliche Vertragspartner wechselt, wage ich auch zu bezweifeln. > Tut er das? Das als Absender die JLCPCB GmbH angegeben ist, ändert doch > erstmal nichts am Vertragspartner. Unsinn. Hast Du schon jemals einen Blick in a) die Rechnung, b) den Kaufvertrag mit JLCPCB geworfen? > Berechtigtes Interesse, die deutsche GmbH fungiert hier nur als > Logistiker/Zollabwickler. Also auch kein Unterschied dazu wenn die > Adressdaten an die Post übergeben werden. Falsch.
Bei mir hat es 11 Tage gedauert + 3 Tage DHL. War allerdings Ostern dazwischen. Kosten 10€. 8€ kostet das Handling, 2€ bekommt jlc. Rechnung habe ich keine bekommen (verstößt gegen BGB, ist mir allerdings egal).
Ralf S. schrieb: > Rechnung habe ich keine bekommen Kannst du dir in deiner Order-History anzeigen lassen und ausdrucken...
Εrnst B. schrieb: > Ralf S. schrieb: >> Rechnung habe ich keine bekommen > > Kannst du dir in deiner Order-History anzeigen lassen und ausdrucken... Korrekt!
Hat jemand schon mehrere 2€-Platinen in einer Bestellung bestellt? Kosten die dann z.B. 4€, wenn ich 2 verschiedenen PCBs auf einmal bestelle? jlcpcb drückt sich auf der Homepage so komisch aus, dass es da zusätzliche Kosten erheben würde. -->1. Extra cost for different designs in one Gerber file
Nur ein Design unter 100x100 kommt mit 2€ durch, der Rest normal! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Nur ein Design unter 100x100 kommt mit 2€ durch, der Rest normal! > > Gruss Chregu Und 2 Designs? 1. 100x100 2. 100x100 ?
Ralf S. schrieb: > 1. 100x100 > 2. 100x100 Kosten dann 4 €, weil das dann zwei Bestellungen werden. Evtl. kannst du an den Versandkosten sparen. Wenn du zwei Designs in ein Gerber-File zusammenkopierst (auch wenn's zweimal dasselbe ist), berechnen die eine "Engineering Fee" als Aufschlag, kostet dann im Endeffekt etwas mehr pro Platine als wenn du gleich zwei getrennte Bestellungen aufgegeben hättest. Und dauert länger, weil die Produktion pausiert ist bis du den Aufschlag bezahlt hast.
das zweite 100x100 kostet 4$. "Extra cost for different designs in one Gerber file" bezieht sich darauf wenn mehere Designs auf einem PCB sind (Mehrfachnutzen).
Εrnst B. schrieb: > Wenn du zwei Designs in ein Gerber-File zusammenkopierst (auch wenn's > zweimal dasselbe ist), berechnen die eine "Engineering Fee" als > Aufschlag, kostet dann im Endeffekt etwas mehr pro Platine als wenn du > gleich zwei getrennte Bestellungen aufgegeben hättest. Und dauert > länger, weil die Produktion pausiert ist bis du den Aufschlag bezahlt > hast. Nicht, wenn man gleich angibt dass es mehrere Designs sind. Dann wird das gleich berechnet und bezahlt. Wird aber nur bei größeren Stückzahlen wirklich günstiger. Für kleine Stückzahlen macht es nur Sinn wenn man die PCBs tatsächlich verbunden braucht...
Das hier hat genau die €4 oder 5 für einen Multilayer gekostet. Wenn sie nichts vereinzeln müssen, ist JLCpcb das völlig egal. Einzeln würde ich die Teststrukturen sowieso nicht wiederfinden. Da muss ich mir mit der Proxxonsäge eben was davon abschneiden. Der Zoll in Leiptsch würde bei 60 Einzelplatinen sowieso ausflippen. Die haben schon bei 10 Stück "gewerbliche Tätigkeit" vermutet wenn ich das selber importiert habe. Und die EORI-Nr. stand schon im Anschrift-Feld des Briefes den sie mir wegen der Nummer geschickt haben. Per Papierbrief, damit's schneller geht.
Gerhard H. schrieb: > Das hier hat genau die €4 oder 5 für einen Multilayer gekostet. > Wenn sie nichts vereinzeln müssen, ist JLCpcb das völlig egal. > Einzeln würde ich die Teststrukturen sowieso nicht wiederfinden. > Da muss ich mir mit der Proxxonsäge eben was davon abschneiden. > > > Der Zoll in Leiptsch würde bei 60 Einzelplatinen sowieso ausflippen. > Die haben schon bei 10 Stück "gewerbliche Tätigkeit" vermutet > wenn ich das selber importiert habe. Und die EORI-Nr. stand schon im > Anschrift-Feld des Briefes den sie mir wegen der Nummer geschickt haben. > Per Papierbrief, damit's schneller geht. Nice!
Master E. schrieb: > Wie ist denn zurzeit die Lieferzeit? Meine letzten habe ich am 8.5. abends bestellt, die wurden am 19.5. nachmittags von DHL geliefert.
Gerhard H. schrieb: > Das hier hat genau die €4 oder 5 für einen Multilayer gekostet. > Wenn sie nichts vereinzeln müssen, ist JLCpcb das völlig egal. > Einzeln würde ich die Teststrukturen sowieso nicht wiederfinden. > Da muss ich mir mit der Proxxonsäge eben was davon abschneiden. Eben. Ich hatte mal 10 gleiche Layouts* auf ein PCB gepackt, die waren fast freigefraest, jedoch durch naechtraeglich ausbechbare Trennstege miteinander verbunden, ohne elektrische Verbindung untereinander. Kam keine Mecker. * 10 winzige Platinen a 15 mm Durchmesser.
MD85b schrieb: > Ich hatte mal 10 gleiche Layouts* auf ein PCB gepackt, die waren fast > freigefraest, jedoch durch naechtraeglich ausbechbare Trennstege > miteinander verbunden, ohne elektrische Verbindung untereinander. > Kam keine Mecker. Ich habe bei JLCPCB die gegenteilige Erfahrung gemacht. In die freie Fläche einer ringförmigen Leiterplatten hatte ich noch eine weitere Schaltung gepackt. Hierfür musste ich dann eine "Engineering Fee" wegen eines Mehrfachnutzens bezahlen, obwohl sich beide Schaltungen in einem einzigen Projekt und somit denselben Gerberdateien befanden. Ja, es handelt sich um ein Ringlicht für ein Mikroskop. Die üblichen kommerziellen Ringlichter sind leider allesamt 1-2 mm zu klein für mein Leica GZ6.
Andreas S. schrieb: > "Engineering Fee" Viellicht ist die "Fee" auch variabel in ihren Entscheidungen, auch je nach aktueller Besetzung bei JLCPCB an der Stelle oder ihren Befindlichketen.
ich hab mal von einer ~9x4cm Platine zwei identische Instanzen in ein Gerber gepackt, mit V-Cut getrennt. In der Bestellung wahrheitsgemäß "Different Designs=1" angegeben, war ja nur eine Kopie. Resultat sh. Screenshot. Eine Bestellung mit 20 vereinzelten Platinen wäre geringfügig billiger gewesen. Aber wegen einem Euro hin oder her sich da Aufwand zu machen? Wo das Ganze doch so oder so schon unverschämt günstig ist?
Ich habe die hier gerade im Zulauf, die sind heute in Düsseldorf angekommen zum Umverpacken. Der Abstand zwischen den Platinen ist 2mm und weil da nur ein Steg drin ist habe ich den diesmal 3mm breit gemacht. Mit sowas komme ich eigentlich regelmäßig einfach so durch.
Rudolph R. schrieb: > Ich habe die hier gerade im Zulauf, die sind heute in Düsseldorf > angekommen zum Umverpacken. > Der Abstand zwischen den Platinen ist 2mm und weil da nur ein Steg drin > ist habe ich den diesmal 3mm breit gemacht. > > Mit sowas komme ich eigentlich regelmäßig einfach so durch. Mit den (ausbrechbaren Stegen ) ist es wie bei den Weibern - heute so und morgen ganz anders. Lange Zeit gings mit 3mm Breite. Auch heute noch, nur manchmal wird das Audit verweigert => sind zu schmal. Ist prinzipiell richtig, steht auch so in ihren Rules. =>5mm Offensichtlich ist manchmal doch ein faehiger am Sichten meiner Gerber und winkt das durch.
Ups, normalerweise mache ich die Stege 2mm breit, dabei verzichte ich aber auch schon länger auf die Löcher um das auseinanderbrechen leichter zu machen. Das Minimum ohne Löcher, aka "mouse-bites" ist 4mm, mit Löchern 5mm. Allerdings steht das unter "Panelization/Min. Width of Breakaway Tab" und das passt ja nicht, weil das eben kein "Breakaway Tab" ist. Genau genommen finde ich gar keine Regel dazu wie breit die Stege sein müssen wenn man in einer Platine herum fräsen lässt. Man könnte ja auch was anderes machen wollen, etwa Isolations-Schlitze. Bestenfalls die 2mm Abstände zwischen den Platinen könnte man noch aus der Panelization with space Regel ableiten. Hmm, blöd, dann also sicherheitshalber 4mm breite Stege beim nächsten Mal. Angekommen sind die Platinen heute, sehr nette Lieferzeit dafür das die erst am Montag auf die Reise gegangen sind und auch noch Feiertag war. Die nächsten habe ich gestern in Auftrag gegeben, da lasse ich mir allerdings gleich Hühnerfutter aus dem "Basic" Sortiment bestücken und das dauert ein paar Tage länger.
Ich habe gestern bestückte Platinen bekommen und heute die Teile nachbestückt die nicht bei JLCPCB auf Lager sind, z.B. die Controller in TQFP-48. Trotz Flussmittelgel habe ich das Gefühl das die Platinen von JLCPCB in letzter Zeit immer schwieriger zu verlöten werden. Oberfläche ist HAL, ob nun mit Blei oder nicht kann ich nicht feststellen. Die Controller waren noch eingeschweißt mit Trockenmittel und Indikator-Karte, an denen lag es nicht. Am Ende habe ich die Pads erstmal verzinnt und das Zinn mit Lötlitze wieder entfernt. Hat das noch jemand beobachtet? Positiv zu melden ist, zumindest für uns, dass die Produktionszeiten gerade sehr niedrig sind. Die Platinen sollten zusammen 6 Tage dauern, waren aber nach weniger als zwei Tagen schon auf dem Weg. Leider bleiben die Sendungen immer noch mit "Uncontrollable Clearance Delay" in Leipzig hängen, wodurch die vier Tage locker wieder weg waren.
Ist das 2oder 4 Lagen? JLCPCB bekommt keine gleichbleibende Qualität hin. 4 Lagen ist aktuell ausgesprochen gut. 2 Lagen auch besser als zuvor. Produktionszeiten sind doch eigentlich länger geworden. Die letzte Bestellung am 3.6. aufgegeben und erst am 9.6 ging die in den Versand.
Hallo, Platine 188x112 mm 1 Stencil: 6,52 5 Platinen: 14,91 Versand: 17,82 Service & Handling: 0,22 Steuer: 7,24 Gesamt: 46,72 Euro Von Bestellung bis Lieferung 17 Tage. Das Einzigste was im Silkscreen auffällt ist ein minimaler horizontaler Versatz längerer dünner Linien. Ansonsten ist alles okay.
gdjlskg schrieb: > Ist das 2oder 4 Lagen? 2 Lagen mit Bestückung. Die neuen sind wieder besser, aber da habe ich jetzt ohnehin fast alle Teile drauf bestücken lassen können, inklusive dem Controller. > Produktionszeiten sind doch eigentlich länger geworden. Die letzte > Bestellung am 3.6. aufgegeben und erst am 9.6 ging die in den Versand. 10 Stück in blau, 69x39 mm, kein Bestückungsdruck, bestückt mit Controller, 9 LEDs, diversen Widerständen und Kondensatoren in 0604 und 0805. Veranschlagte Produktionszeit 6 Tage zusammen. Bestellt am 6.6., abgeholt am 8.6., zugestellt am 14.6. Sehr nice. Jetzt müssten wir nur mal aus dieser "Chipkrise" raus. Contoller sind gerade wie Rapsöl, quasi nicht zu bekommen, das Zeug muss irgendwo tonnenweise herum liegen, ein erhöhter Bedarf ist nicht zu erkennen und eigentlich müsste ja für die Produktion von Gütern mehr vorhanden sein da ja offenbar Großkunden horten was geht während Privatkunden nichts mehr bekommen können.
Rudolph R. schrieb: > Großkunden horten was geht während > Privatkunden nichts mehr bekommen können. Großkunden sind seit vielen Jahren ein Fan von JIT, die versuchen nicht zu horten um keine große Lagerhaltung betreiben zu müssen. Die Chipkrise betrifft momentan alle, laut Prognosen einiger Chiphersteller ist mit einem Ende 2024 zu rechnen, ob die Distributoren aber dann ihre Lager wieder soweit aufgefüllt haben, ist eine andere Frage.
Marc X. schrieb: > Großkunden sind seit vielen Jahren ein Fan von JIT, die versuchen nicht > zu horten um keine große Lagerhaltung betreiben zu müssen. Und haben durch die Bank Task-Forces gegründet um koste was es wolle Teile zu beschaffen, weil sie das JIT nicht richtig verstanden hatten. Die haben doch alle angefangen zu hamstern und am Ende werden plötzlich Bauteile ohne Ende am Markt sein. > Die Chipkrise betrifft momentan alle, laut Prognosen einiger > Chiphersteller ist mit einem Ende 2024 zu rechnen, ob die Distributoren > aber dann ihre Lager wieder soweit aufgefüllt haben, ist eine andere > Frage. https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/investor/press-release/MCHP+Announces+Record+Financial+Results+for+Q4+and+FY2022.050922.pdf Also zumindest Microchip ist eher am feiern. Mich würde nicht wundern wenn die Krise in Wirklichkeit so aussieht das Firma A tonnenweise Controller im Lager liegen hat, aber keine Geräte herstellen kann, weil Schaltregler fehlen und Firma B hat Schaltregler ohne Ende, aber keine Controller...
Wenn ich mir das Thema Chipkrise so ansehe, sind einige BWLer anscheinend auf den Weg zurück in die VEB der DDR. Firma A hat volle Materiallager und es fehlen nur ein paar % der benötigten Teile. Jedoch kommt hinten fast nichts an fertigen Produkten raus. Bei der Firma B sind die von Firma A benötigten Teile in rauen Mengen da, es fehlt aber an ändern Teilen, die in FÄ C,D oder A liegen. Es kommt alles wieder..... Gruß Jörg
In den 80ern gabs Chips und passive Teile zum Saufüttern. So ziemlich alles hat Siemens in Deutschland gefertigt. Der Rest kam von Philips aus Holland oder Valvo aus Hamburg.
Ralf S. schrieb: > In den 80ern gabs Chips und passive Teile zum Saufüttern. So ziemlich > alles hat Siemens in Deutschland gefertigt. Der Rest kam von Philips aus > Holland oder Valvo aus Hamburg. Die Firmen und Fertigungsstätten gibt es ja größtenteils immer noch. Heissen jetzt halt nur Nexperia, Vishay, TDK.
Hallo, hat jemand Erfahrungen, wie lange das bei Europacket mit der momentanen Situation hängen bleibt? Ist meine erste Bestellung, und von "Oh nein, habe ich da was falsch in den Designs?", zu Ruhe, zu doch etwas Ungeduld, habe ich mittlerweile fast alles durch. Hängt momentan den 4. Tag in Leipzig. Danke und liebe Grüße Matthias
Meine Bestellung (mit SMT) vom 21.06 wurde heute geliefert. Verschickt am 24.06
Ah, interessant. Meine ging am 23. raus. Vielen Dank!
Keks F. schrieb: > Hallo, > > hat jemand Erfahrungen, wie lange das bei Europacket mit der momentanen > Situation hängen bleibt? Haben die Leute heutzutage wirklich keine Geduld mehr? Oder mal wenigstens die letzten 2 Seiten des Threads lesen. Ist das zuviel verlangt? Ist immer das Gleiche hier. Günstig in China bestellen und dann drängeln nur weil es paar Tage beim deutschen Zoll hängt. Ich kann und werde das nie nachvollziehen können. Wer keine Geduld/Zeit hat kann nicht in China bestellen. Ganz einfach.
Verstehe das Genörgel nicht. Dir ist bewusst, dass die wirtschaftliche und geopolitische Situation momentan sehr stark schwankt? Wie du von Ungeduld und Neugier unterscheiden willst, ist mir ein Rätsel. Naja, zwei Dinge sind unendlich.
Wie ich hier mehrmals berichtet habe liegen meine Platinen schon seit Jahren immer wieder in Leipzip tagelang herum. Wenn die über Köln laufen sind die deutlich schneller hier. Das hat überhaupt nichts mit der geopolitischen Lage zu tun, da ist einfach ein Problem in Leipzig und ich habe keine Idee was für eines. Also ist so, manchmal hat man Glück, manchmal nicht, angekommen ist bisher jede meiner Sendungen. Ich habe gerade 5 Stück Teilbestückt per Europacket im Zulauf, 3.7. bestellt, sollte 3 Tage für die Platine und 3 Tage für die Bestückung dauern. Abgeholt wurden die am 7.7. und sind über Hong Kong und Bahrain heute um 17:00 in Leipzig angekommen. Und der aktuelle Eintrag von 19:36 ist: "Uncontrollable Clearance Delay JLCPCB is clearing customs, no worry on customs clearance. Any questions, please contact support@jlcpcb.com." Also nicht meine Sendung an sich, der Luftfracht-Container. Wow, letzten Sonntag bestellt und heute schon in Deutschland gelandet, mit Hühnerfutter-Bestückung. Und zu einem richtig guten Preis. Da muss man sich doch nicht ärgern das die Zollabfertigung aus irgend einem Grund noch etwas dauern wird, ich hoffe nur die lösen das Problem irgendwann mal.
Veit D. schrieb: > Keks F. schrieb: >> Hallo, >> >> hat jemand Erfahrungen, wie lange das bei Europacket mit der momentanen >> Situation hängen bleibt? > > Haben die Leute heutzutage wirklich keine Geduld mehr? Oder mal > wenigstens die letzten 2 Seiten des Threads lesen. Ist das zuviel > verlangt? Ist immer das Gleiche hier. Günstig in China bestellen und > dann drängeln nur weil es paar Tage beim deutschen Zoll hängt. Ich kann > und werde das nie nachvollziehen können. Wer keine Geduld/Zeit hat kann > nicht in China bestellen. Ganz einfach. Nein. Die Verzögerungen und der unterirdische Service fangen an, sobald die Sendung auf deutschem Boden aufschlägt. Etwa wenn dem Sesselfu* vom Zoll auffällt dass 10 Platinen aufgrund der Menge zweifelsfrei eine geschäftliche Aktivität sind und für 4 Euro Fertigungskosten müsse Betrug im Spiel sein. Auf alle Fälle bräuchte er erst mal meine EORI-Nummer. Und damit das nur ja richtig schnell geht, bekomme ich das per Brief mitgeteilt. Email ist ja Neuland. Und im Adressfeld ist meine EORI-Nummer schon drinnen, auf's feinste übertragen. Habe ich schließlich nicht zum erstenmal gemacht. Wer keine Geduld/Zeit hat kann nicht in Deutschland bestellen. Ganz einfach. Dort läuft dann auch die Produktion so. Habe ich schließlich nicht zum erstenmal gemacht. Gerhard
Hallo, meine Platinen sind seit dem 8. da. Es ist wirklich so, dass das Problem nicht die Distanz zu sein scheint, sondern DHL/Zoll. Ging auch ganz plötzlich, durch den Zoll gekommen nachts, dann beim Mittelsmann, scheinbar in Ratingen am darauf folgenden Morgen angekommen. Am nächsten Tag waren sie dann bei mir. Ich finde das etwas komisch, wie die Abfertigung da ist. JLCPCB wird ja regelmäßig da liefern. Da kommen ja alle Lieferungen an, die irgendwo in die EU gehen. Es ist ja in deren Interesse, dass so schnell (dann mag es der Kunde) und mit so wenig hin und her (dann ist es für JLCPCB günstiger, weil weniger Mitarbeiter gebraucht werden um den Papierkram zu regeln) zu machen. Letztenendes bin ich froh, meine Platinen doch recht zügig bekommen zu haben. Hier wird ja "in Deutschland" Bestellen angesprochen. Bei ganz kleinen Stückzahlen und kleinen Platinen finde ich Aisler prinzipiell nicht schlecht, da lohnt sich das preislich, Versandkosten entfallen. Ich habe mir da auch mal Fertigungstoleranzen/-anforderungen und das Interface angesehen. Leider sieht das sehr hobbymäßig aus. Es gibt für KiCad ein Plugin und Beispielprojekte, die die Toleranzen und Anforderungen eingestellt haben sollen, allerdings stimmen die ja überhaupt gar nicht mit den Forenangaben. Wie es da mit dem Silkscreen aussieht, ist auch nicht klar. Ich finde das sehr doof, weil ich eigentlich sehr ungerne im Ausland bestelle, explizit in China. Und eigentlich sehe ich hier doch auch eine sehr günstige Zeit das Blatt für deutsche Fertiger zu wenden. Denn der Euro wird im Vergleich zum US-Dollar immer schwächer, und die Versandkosten sind auf einem Rekordhoch.
Habt ihr schon bemerkt, neben dem bekannten "Economy" SMT gibt es nun auch Standard SMT das größere Stückzahlen, mehr PCB Varianten, V-Cut uuuuund doppelseitige Bestückung ermöglicht. Die Einmalkosten sind zwar schon etwas teurer, so ca. 30$ pro Seite und 1,50$ pro Bauteil, aber bei entsprechenden Stückzahlen lohnt dass dan schon.. Hab jetzt mal eine kleine Musterserie mit 2 Nutzen doppelseitig bestellt - bin gespannt.
Mal etwas anderes, ich habe den relativ neuen 3D Druckservice von JLCPCB ausprobiert. Schwarz = SLS Weiß = SLA Grau = MJF Die Qualität von MJF kann sich eindeutig sehen lassen, SLS ist brauchbar für Funktionsteile wenn die Optik der Oberfläche eine geringere Rolle spielt. Mit SLA bin ich nicht ganz zufrieden, leider zu viele Defekte, aber gut, der Eigenversuch in SLA war deutlich schlechter.
reheld schrieb: > Mal etwas anderes, ich habe den relativ neuen 3D Druckservice von JLCPCB > ausprobiert. Kannst Du bitte noch was zu den Preisen für Deine Werkstücke schreiben?
Uwe G. schrieb: > Kannst Du bitte noch was zu den Preisen für Deine Werkstücke schreiben? Die Werkstücke haben laut dem Konfigurator ein Volumen von 22.5cm³, Die Reihenfolge der Teile in der Rechnung ist 1. SLA - 2. SLS - 3. MJF, Von Bestellung bis Lieferung sind 18 Tage vergangen. Ich hatte das Ganze auch bei einem deutschen Anbieter hochgeladen, dort hätte der Spaß aber mehr als das doppelte gekostet.
reheld schrieb: > Mal etwas anderes, ich habe den relativ neuen 3D Druckservice von JLCPCB > ausprobiert. Nice, danke für die Infos! Ein Status Update bezüglich dem Aufenthalt der Platinen in Leipzig: 2022-07-16 07:30:17 Customs status updated 2022-07-16 07:28:00 Clearance Delay 2022-07-15 15:46:47 Customs status updated 2022-07-15 03:29:00 Clearance Delay 2022-07-15 03:28:44 Uncontrollable Clearance Delay 2022-07-15 03:27:26 Customs status updated 2022-07-14 02:00:00 Clearance Delay 2022-07-14 01:59:33 Customs status updated 2022-07-14 01:59:00 Uncontrollable Clearance Delay 2022-07-12 09:36:48 Customs status updated 2022-07-12 09:36:18 Uncontrollable Clearance Delay 2022-07-11 20:56:00 Uncontrollable Clearance Delay 2022-07-11 20:37:40 Customs status updated 2022-07-11 10:27:00 Clearance Delay 2022-07-10 19:36:42 Uncontrollable Clearance Delay 2022-07-10 17:55:00 Processed for clearance at LEIPZIG-DEU 2022-07-10 16:59:00 Arrived at Sort Facility LEIPZIG-DEU Also wieder mal eine Woche in Leizpig ohne Bewegung. Natürlich mit vorab bezahlter Einfuhrumsatzsteuer, also ohne erkennbaren Grund für die Verzögerung. Also wenn ich die Teile dringend benötigen würde oder das meine erste Bestellung wäre, dann wäre ich schon langsam ein wenig genervt.
Nach meiner Erfahrung ist das normal. Liegt an DHL/Zoll. Holt euch einfach keine Express Lieferung. Europacket ist auch Express, aber zum Distributionszentrum. Von da aus bekommt ihr das Paket häufig am nächsten Tag.
Keks F. schrieb: > Holt euch einfach keine Express Lieferung. > Europacket ist auch Express, aber zum Distributionszentrum. Siehe Anhang, EuroPacket und DHL Express Priority sind die einzige Optionen zum Versand mit DDP. Das "Standard Parcel" und "Standard Global Direct Line" kommen doch am Ende auch mit DHL an. Das bringt den Spaß mit sich das man nicht nur die Einfuhrumsatzsteuer bezahlen darf, sondern auch noch die Vorlage-Provision von DHL. Irgendwo habe ich auch gelesen das DHL das Geld nicht mehr an der Haustür kassieren will, bedeutet ich bekomme nur den Zettel in den Kasten und soll mich ins Auto setzen und das abholen. And im Schlimmsten Fall müsste ich dann zum Zoll, der nächste ist hier elendig weit weg mit horrenden Wartezeiten. Ja nee, dann hoffe ich lieber weiter darauf das die Probleme in Leipzig gelöst werden bzw. das meine Platinen gar nicht erst über Leipzig ins Land kommen.
Umst wird immer von jlcpcb erledigt, bei allen Versandarten. Les Mal richtig! Bei mir war Europaket bei 3 zeitgleichen Bestellungen 4 Tage schneller als global direct Line aka yunexpress.
Rudolph R. schrieb: > Siehe Anhang, EuroPacket und DHL Express Priority sind die einzige > Optionen zum Versand mit DDP. Ja, deswegen schlage ich auch immer EuroPacket vor. Irgendwo in den Bestelloptionen findest du dann auch den Versandcode versteckt. Damit kannst du außerhalb von JLCPCB das Paket verfolgen. Du wirst feststellen, dass das EuroPacket auf dem Weg zum EU-Zentrum nichts anderes als ein DHL International Express Paket ist. Alleine deswegen sehe ich keinen Mehrwert zu DDP. Damit hast du dieselben Probleme wie mit dem EuroPacket, zahlst mehr, und du musst dich um den Zoll selber kümmern. Wenn das EuroPacket im Distributionszentrum ankommt, zumindest war es bei mir dann so, du bekommst dein Paket am nächsten Werktag. Wie die anderen funktionieren, weiß ich nicht, aber sie dauern halt länger nach Angabe, und ich würde da spontan aus Prinzip auch damit rechnen, dass man sich um alles selber kümmern muss.
Sirsydom schrieb: > Umst wird immer von jlcpcb erledigt, bei allen Versandarten. Les Mal > richtig! Ich glaube er (oder meinst du etwa mich?), meint damit eher anfallende Zollgebühren, wenn es irgendwie zu Problemen kommen sollte. Ob die Geschichten stimmen, weiß ich aber nicht. Das war meine erste Bestellung aus China bis jetzt. Nee warte, einmal einen IC als Centbetrag über EBay, vor ungefähr 3-4 Jahren.
Sirsydom schrieb: > Umst wird immer von jlcpcb erledigt, bei allen Versandarten. Les Mal > richtig! Oh, Du hast Recht, danke, ich habe gedacht mit IOSS wäre was anderes gemeint. Damit sollte bei der Anlieferung von "Standard Parcel" und "Standard Global Direct Line" der Bote auch nicht die Hand aufhalten. Muss ich mal ausprobieren, mich würde jetzt aber auch nicht wundern, wenn die auch nicht direkt verschickt werden, sondern über die EU-Firma. Kann wer mit dem Tracking bestätigen, dass das nicht so ist?
Rudolph R. schrieb: > Damit sollte bei der Anlieferung von "Standard Parcel" und "Standard > Global Direct Line" der Bote auch nicht die Hand aufhalten. > > Muss ich mal ausprobieren, mich würde jetzt aber auch nicht wundern, > wenn die auch nicht direkt verschickt werden, sondern über die EU-Firma. > Kann wer mit dem Tracking bestätigen, dass das nicht so ist? Meine Gehäuseteile habe ich per „Standard Global Direct Line“ bestellt, der gesamte Versand wurde über YunExpress abgewickelt und in Deutschland als normales Päckchen ausgeliefert.
Hat JLC mal wieder die soldermask gewechselt? Bei dem aktuellen PCB blättert die einfach ab.
