ADC Sampling und die richtige Anwendung von Dezimationsfiltern
OP #5276393
Hallo Zusammen,
Mich wurmt die Frage, wie richtig gesampelt wird mit dem ADC. Eine
durchaus triviale Frage, aber der Wurm steckt im Detail.
Annahme:
-10 Bit Wandler
-Einfaches AAF(RC-Filter) vor dem ADC
-Sampelrate abgestimmt auf das AAF
-Statische Messsignale, Beispiel Temperatur
Aufgrund bewusst gewählter Abtastrate, im Bezug auf das AAF vor dem ADC,
sample ich zu schnell für meine Anwendung.
Ein Downsampling ist zwar erlaubt, aber jedoch mit der Gefahr verbunden,
das Alias-Effekte reinkommen.
Wenn ich also 4 Samples/Kanal abtaste und nur den letzten Wert nehme,
dann ist das ja eine Art downsampling, richtig? Muss hier dann
eigentlich ein Dezimationsfilter eingesetzt werden?
Beispiel der Abtastung mit Multiplexen:
CH1,CH1,CH1,CH1................................................
...............CH2,CH2,CH2,CH2.................................
..............................CH3,CH3,CH3,CH3..................
.............................................CH1,CH1,CH1,CH1...
............................................................CH2,...
Auch wenn ich 4x sample pro Kanal, ist die eigentliche Abtastrate des
Kanals ja viel geringer.
Imho müsste eig. ein Dezimationsfilter eingesetzt werden, da immer die
ersten 3 Samples verworfen werden. Gilt das eig. auch für den Fall, dass
ein Delta Sigma ADC z.b. erst beim 3.Wert einen gültigen Wert liefert?
Freue mich auf eine spanndende Diskussion!
Grüße
Jo
OP #5276445
ECL schrieb:
> Spezial Trick, einfach 4 werte Addieren peng fertig. Hast dann
> halt 12
> Bit Wertebereich.
> Ggf noch 2bit nach rechtsschriften um wieder 10 Bit zu erhalten.
Wie kommst denn darauf? Oversampling? 4Fach wäre 1-Bit-Info-Zugewinn.
Bringt das überhaupt was bei quasi-statischen SignaleN?
Dank/Gruß
#5276463
Moin,
Ich werd da immernochnicht schlau draus. Wie ist der Aufbau?
Du hast da 4 Kanaele, jeder hat ein RC-Tiefpass, dann den Multiplexer
und dann den ADC? Oder irgendwie anders?
Wieso gehst du davon aus, dass die ersten 3 Messungen eh nix taugen und
grad' die 4. stimmt dann?
Was soll das denn insgesamt werden?
Gruss
WK
OP #5276477
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Gruss
> WK
Nö, einfach einen AAF vor dem ADC, nach dem Multiplexer. Die taugen
schon was, möchte aber dass mein AAF auch wirken kann und entsprechend
bis F/2 alles absägt. Mir gehts um die theoretische Betrachtung, nagel
mich daher bitte nicht auf genaue Werte fest.
Anzahl an Kanälen im obigen Beispiel - 3. Habe versucht das mit der
Sequenz oben dar zu stellen.
Gast #5276499
Joe J. schrieb:
> Mich wurmt die Frage, wie richtig gesampelt wird...
Guck erstmal genauer auf die Analog-Peripherie deines µC drauf. Viele
heutige µC haben einen ADC und davor ne Menge ADC-Kanäle, die auf
verschiedene Pins gehen. Manche davon können per Hardware alle diese
ADC-Eingänge (oder einen programmierbaren Teil davon) abscannen.
Wenn du so einen µC hast, dann laß diese Logik einfach durchrattern und
bilde für jeden abgetasteten Kanal einfach einen gleitenden MW über die
letzten 4..16 Ergebnisse - alternativ die schlichte Summe über jeweils
4..16 Ergebnisse (das wäre dann gleich auch das "Downsamplen"). Auf
diese Weise schmeißt du nämlich auch diverses Zappeln der 1..3 LSB's so
einigermaßen aus deinen Meßwerten heraus.
W.S.
#5276502
Moin,
Neenene, die genauen Werte sind schon wurscht. Nur eben die
Groessenordnungen.
Wenn du mit einem z.B. 100Hz RC-Tiefpass dein gemultiplextes Signal
filterst, kannst du halt mit deinem Multiplexer auch nur seeehr langsam
umschalten. Der Tiefpass muss ja erst "eingeschwungen sein" - d.h. die
Impulsantwort von der Messung ein Kanal vorher muss auf < 1/10 bit
abgeklungen sein.
Wenn du da schneller umschaltest, misst du halt ein Gemisch aus deinen
Eingaengen, bzw. immer die Vorgeschichte vom Nachbarkanal mit.
Gruss
WK
Gast #5277063
Sieht aus, wie potenziert geballtes Halbwissen!
So kann eine Änderung des Eingangssignals erst nach 12 Sample-
Zyklen festgestellt werden. Bei den genannten 4 Kanälen sogar
erst nach 16.
Mit
CH1,CH2,CH3,CH4, CH1,CH2,CH3,CH4, CH1,CH2,CH3,CH4, ....
hast du schon mal ein 4-fach besseres Verhältnis von AAF zum
Sample-Zyklus.
Selbst wenn du nach jeder Kanalumschaltung sicherheitshalber
erst den jeweils zweiten Sample für brauchbar erklärst:
ch1,CH1,ch2,CH2,ch3,CH3,ch4,CH4, ch1,CH1,ch2,CH2,ch3,CH3,ch4,CH4...
(die kleingeschriebenen werden ignoriert)
liefert ein 8-fach besseres Verhältnis von AAF zum Sample-Zyklus.
Änderungen sind aber immer noch doppelt so schnell erfassbar...
Um welche möglichen Änderungsraten und Störfrequenzen in Relation
zu AAF und Sample-Rate es geht, hast du dir wohl offensichtlich
noch nicht überlegt.
- Na dann träum schön weiter...
OP #5279687
> erst nach 16.
> Mit
> Sample-Zyklus.
Moin!
Einige interessante Aspekte hast Du erwähnt. Der Grund für die Wahl
dieses Verfahrens ist der, dass ich einfach auf diese Art und Weise die
Verarbeitungszeit etwas dehnen möchte, damit ich auch was vernünftiges
in der Zeit machen kann. Vielleicht hast Du vor dem Hintergrund den
Einen oder Anderen Tip, passend zu der Fragestellung . Es handelt sich
sowieso, wie oben erwähnt, um statische Signale.
Davon ausgeschlossen allerdings sind Störungen und Rauschen nicht.
OP #5279689
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Groessenordnungen.
> abgeklungen sein.
> Gruss
> WK
Guten Morgen!
Das ist klar, die Frage ging eher in eine andere Richtung.
Grüße!
(Firma: Brainit GmbH) #5279800
Joe J. schrieb:
> Michael R. schrieb:
>> Bei einem (sinnvoll ausgelegten) Dezimationsfilter wirfst du eben keine
>> Samples weg...
> Wie meinst Du das?Nicht ganz verstanden.
Ist in deinem Fall vermutlich overkill, da deine Frequenzen weit genug
auseinanderliegen (100kHz Sample, 100Hz Eck)
Wenns da eng wird, kann es schwierig sein, das AAF analog scharf genug
auszulegen. Dann kann man das "aufteilen" in analog und digital, n-fach
oversamplen, und die Samples dann in einen FIR-Filter mit polyphase
decimation leiten. Dabei werden keine Samples verworfen, sondern alle
wirken auf den FIR; und mit "polyphase" kannst du die (CPU-) Last auch
noch recht gleichmäßig verteilen.
OP #5281044
@Michael:
Das ist ein inter
Wie verhält es sich eigentlich mit dem Multiplexen? Wenn ich das
Dezimationsfilter einbaue, betrachte ich das Signal, was der ADC sieht
oder hat jeder Kanal für sich ein Filter, das durchgerödelt wird. Der
Oppenheim konnte mir da auch keine Antwort darauf geben;-)
(Firma: Brainit GmbH) #5281066
Joe J. schrieb:
> @Michael:
> Das ist ein inter
Das ist eine gute
Es braucht schon jeder Kanal sein eigenes Filter. Die Werte müssen aber
auch mit konstanten zeitlichen Abständen reinkommen.
Daher würde ich (wie schon oben von jakob vorgeschlagen) jeden Kanal
zweimal lesen, aber nur das zweite Sample verwenden.
Für deine quasi-stationären Werte tuts aber ein simples PT1-Filter:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/25-Filter-in-C.html
OP #5284049
Hallo!
Also ich habe die ganze Sache so verstanden, dass das Dezimationsfilter
verhindert, das Alias Effekte entstehen. Daher durch das Filter leiten
und dann einfach danach jeden X-ten Wert verwenden.
Oder bin ich da komplett falsch?
OP #5284053
> decimation leiten.
Die Grenze des Systems ista aber ja meine maximale Abtastrate des
Kanals.
Digital kann ich ja kein AAF bauen. Daher sehe ich gerade den Vorteil
nicht, es wäre nett wenn Du mich etwas aufschlauen könntest;-)
(Firma: Brainit GmbH) #5284216
ich versuchs mal (hatschi!)
Nehmen wir an du möchtest ein Audi-Signal digitalisieren, und zwar bis
16 kHz. Darüber hast du allerdings Störungen, die du ausblenden willst.
Um einen Respektabstand zum Herrn Nyquist einzuhalten, tastest du mit 40
kHz ab. Deine 16 kHz sollen möglichst ungetrübt rüberkommen, Störungen
(welche Alias-Effekte verursachen würden) sollen möglichst ausgeblendet
sein.
bei Abtastung mit 10 bit sollen die Störungen +/- 1 LSB sein, dein AAF
müsste also bei 16 kHz möglist alles durchlassen (-1dB tolerierst du),
ab 24 kHz soll aber mit -60db gedämpft sein (dB-Rechenfehler sind bitte
meinem Virus anzulasten). Dein (analoger) AAF wäre also allermindestens
"sportlich".
Nun kommt dir die rettende Idee: Oversampling! Statt mit 40 kHz tastest
du mit 160 kHz ab (4-fach Oversampling). Dein analoger AAF wird damit
viel einfacher: Passband bis 16 kHz, und erst bei 80 kHz -60 dB, das ist
viel einfacher realisierbar.
Als Ergebnis hast du ein sauberes digitale Abtastung, mit hoher
Sicherheit kaum Aliasing. Aber: eine zu hohe Abtastrate, du wolltest ja
40 kHz haben...
jetzt kommt aber der entscheidende Punkt: Dein digitales Signal enthält
neben dem gewünschten Nutzsignal auch Frequenzen von 20 bis 80 kHz (weil
die dein einfacherer AAF ja nicht vollständig unterdrückt hat); wenn du
jetzt einfach jeden vierten Wert nimmst, hast du wieder genau die
Aliasing-Effekte, welche du eigentlich verhindern wolltest...
Daher musst du dein digitales Signal auch noch mal über einen
(digitalen) Tiefpass leiten, bevor du dezimierst. Dafür bieten sich IIR-
oder FIR-Filter an. IIR bieten zwar eine höhere Ordnung bzw. bei
definierter Ordnung weniger Aufwand, aber bei Dezimation greift man
meist zu FIR, aus mehreren Gründen:
- FIR ist immer stabil (Feedback fehlt, IIR kann schwingen)
- Koeffizienten sind bei geschickter Auslegung im Bereich -1 .. +1 was
sich sehr effizient implementieren lässt (und Sättigung verhindert)
- in Kombination mit Dezimation müssen nicht benötigte Ergebnisse auch
nicht berechnet werden (beim IIR schon wegen Feedback)
- mit "polyphase decimation" lassen sich die Operation schön
gleichzeitig auf die Abtastungen verteilen
Als Ergebnis hast du jetzt schlussendlich dein sauber digitales Signal
in der gewünschten Abtastrate, mit optimal unterdrückten Alias-Anteilen.
Und - du hast keine Samples verworfen (darfst du ja gar nicht!)
hatschi!
OP #5284783
Gsundheit!
Logisch, eine Sache wäre ja fast Untergegangen. Wenn ich künstlich meine
Samplerate des ADC minimiere, wie oben angegeben, dann ist es als ob ich
langsamer sample. Ist mir grad klar geworden. Daher die
Dezimationsfilter anwenden, statt einfach samples weglassen.Muss man im
Auge behalten. Jetzt fügt sich alles wieder zusammen.
Danke für die Gedult und Tapferkeit;-=)
OP #5284790
Kann man eigentlich ein gemultiplexted Signal als ein interpoliertes
Signal sehen?
Ich würde die Behauptung aufstellen, dass das Multiplexen im Zeitbereich
nix anderes ist als eine Interpolation, also eine Addition der einzelnen
Signale, gemessen an den Kanälen, die gemultiplext werden.
Wie muss dann folglich ein AAF ausgelegt werden? Oder bin ich da wieder
auf einem Holzweg?
#5284820
Moin,
Ein so wie von dir skizziertes gemultiplextes Signal wuerde ich so
sehen:
* Im Zeitbereich als Multiplikation deines Analogsignals mit einem
Rechteck, der entweder 0 oder 1 ist. Bei 3 Kanaelen dann 2x so lange 0
ist, wie 1, also  33% duty cycle.
* Deshalb im Frequenzbereich als Faltung deines Analogsignalspektrums
mit dem Spektrum deines Rechteckpulses, wodurch dann schon vor der
Abtastung im ADC Aliasspektren entstanden sind.
Gruss
WK
OP #5284849
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> sehen:
> Gruss
> WK
Danke für die Antwort und den Hinweis. Muss es mal bei Gelegenheit
auseinadnerdividieren.
Grüße!
OP #5293173
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> sehen:
> Gruss
> WK
Hi!
Also bezogen auf einen Kanal kann man das so sehen. Was aber sieht der
adc?
Eine Idee?
#5294421
Moin,
Der ADC "sieht" eine Ueberlagerung der Spektren der Eingangssignale
gefaltet mit dem Multiplexsignal.
Also z.b. mit den Zahlenbeispielen aus Post 1+3 wird ja alle 12 ADC
samples umgeschaltet, also mit 8.33Khz. Wenn auf dem Kanal 1 jetzt ein
50 Hz Signal waere, auf Kanal 2 60 Hz, auf Kanal 70 Hz, dann wuerde der
ADC ein Spektrum "sehen" mit z.B. 50,60,70 Hz, 8333-50, 8333-60,
8333-70, 8333+50, 8333+60, 8333+70 Hz, ... usw.
Gruss
WK
OP #5622614
Neues Projekt, alte Sorgen.
Ein bischen spät, aber ich denke der letzte Beitrag stimmt - bis auf die
Behauptung mit der Faltung, die ist theoretisch richtig, aber muss in
der Praxis nicht beachtet werden. Denn der Multiplexer ist ja
transparent. Somit sieht der ADC einfach nur eine Überlagerung der
Spektren der Eingangssignale.
Und um eineen Bezug zum Herrn Nyqist herzustellen - der ADC muss
höchstens so schnell sampeln können, dass er bezogen auf jeden Kanal das
Abtasttheorem einhält.
Die analoge Filterung würde ich daher entweder nach dem Muxer anbringen,
wenn technisch nicht möglich kriegt halt jeder Kanal ein analoges
Filter.
OP #5622655
Eines ist aber ein Widerspruch zur Theorie der Überlagerung:
*Würde der ADC nur so schnell sampeln wie 2*F vom Signalanteil(Signal
nach dem Muxer) mit der größten Frequenz, wäre das Abtasttheorem
theoretisch berücksichtigt.
Praktisch aber heißt das, dass es ausreichen würde aber um beim obigen
Beispiel zu bleiben....
....das fabt(ADC) mit 140Hz alles Abdecken würde. Das ist aber nicht der
Fall, denn wenn ich fabt(ADC) auf die 3 Signale verteile, dann taste ich
Kanal 3 nur noch mit der Abtastrate von 140Hz/3 ab(Alias Frequenzen
vorprogrammiert).
#5622887
> Filter.
Bei aller Theorie, die hier bzgl. Spektren, Nyquest und Co. diskutiert
wird, halte ich ein analoges Anti-Aliasing Filter HINTER dem Multiplexer
praktisch für eine ziemlich dumme Idee!
