Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Lampe über Powerbank betreiben
von Vincent H. (vincenthaude)
Servus!
Ich möchte mir eine Lampe bauen. Hierfür will ich 6x kaltweiß LED (3.6V,
20mA) verwenden. Betreiben will ich das ganze mit einer Powerbank. Dafür
habe ich mir Micro USB Buchsen gekauft. Vor die LED kommen dann noch
Vorwiderstände. Das Gehäuse der Lampe werde ich mit dem 3D Drucker
drucken.
Meine Frage hierbei ist jetzt, dass ich nicht weiß ob hier irgendwelche
Schutzmechanismen zwischen Buchse und Vorwiderstand eingebracht werden
müssen? Aus der Powerbank kommen biw zu 2A bei 5V Gleichspannung (welche
ja nicht geglättet werden muss, da sie bereits Gleichspannung ist?! )
Ich möchte die Powerbank nicht beschädigen und daher wissen ob hier noch
was eingebaut werden muss?
Wie sieht das ganze aus wenn ich in die Lampe noch einen LiPo einbaue,
der dann über die buchse geladen und von den LEDs entladen wird? Was
würde sich hier ändern?
Danke schonmal für etwaige Hilfe!
Liebe Grüße
von Jörg R. (solar77)
Vincent H. schrieb:
> Aus der Powerbank kommen biw zu 2A...
Bei dir fließen aber max. 120mA, wenn du die Vorwidersände richtig
auslegst. Wenn es dich beruhigt kannst du eine ganz normale
Schmelzsicherung vorsehen.
Und wenn ich einen LiPo einbaue, was würde sich ändern? Habe da mal was
von Schutz vor Tiefentladung gehört.
Danke schonmal
> mal was von Schutz vor Tiefentladung gehört.
> Danke schonmal
Ja, das ist richtig. Die Akkus müssen gegen Tiefentladung geschützt
werden. Entweder haben sie den Schutz „on Board“, oder er muss extern
erfolgen.
Es gibt einiges an fertigen Modulen.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/3x-TP4056-1A-Lipo-Batterie-Akku-Lademodul-Ladegerat-mini-USB-B-Arduino-Raspberry/163050353962?hash=item25f68ef52a:g:8XcAAOSw2QJa-~9x
von gdk (Gast)
Die sogenannten Anforderungen würden sich wohl ändern... :)
Denn Du willst dann vermutlich die Lampe auch ohne_Powerbank
und nur mit dem LiPo alleine betreiben können - stimmts?
Außerdem: Sieh Dir doch mal den Spannungsbereich der Zellenchemie
"LiPo" an - denkst Du, daß das viel Sinn machen würde an 3,6V LEDs?
Vorwiderstand bzw. anders geartete (z.B. lineare) Stromregelung
würde auch noch einen Spannungsfall benötigen - K.V.
Außer natürlich, Du ziehst 2 LiPos seriell, oder einen Step-Up,
in Betracht. Oder sonstwas halt, was funktioniert. Aber SO nicht.
von Dieter (Gast)
Eine handelsübliche PowerBank besitzt in der Regel einen
Tiefentladeschutz. Z.B. die 10000mAh Powerbank bei Pollin.de für 10 Euro
besitzt einen.
Was könntest du mir dann empfehlen?
Das Modul von Jörg scheint mir ja eine gute Variante zu sein. Davor eben
die Micro USB buchse als Input und den LiPo  an bat und LED an Output.
Wenn ich nun die Powerbank dran habe könnte ich deren 5v doch über einen
step down  auf 3.6 regeln und mir die Vorwiderstände sparen oder?
Wenn ich nun einen LiPo nehme der 3.6V hat würde ich mir auch die R
sparen. Oder sehe ich jetzt bezüglich des LiPo etwas falsch? Was genau
meinst du mit die zellenchemie macht keinen Sinn. Ausser das LiPo für
Lithium Polymer steht weiss ich darüber leider nicht all zu viel.
Vielleicht könntest du es kurz erläutern.
Vielen Dank für die Hilfe.
> besitzt einen.
Habe eine von Anker mit circa 22000 die hat den auch. Du meinst also das
die Schutzmechanismen darin verbaut sind?
von nur zufällig hier (Gast)
Es gibt Powerbanks die schalten nur den Boost Converter ab wenn der Akku
entladen ist. Dort zieht dann eine LED den Akku komplett leer.
Das also vorher bei der verwendeten Powerbank prüfen.
von gdk (Gast)
Vincent H. schrieb:
> Was genau
Ich schrieb: "den Spannungsbereich".
Du hättest also nicht Deinem Chemielehrer oder so Fragen stellen sollen,
sondern nach so etwas wie "Spannung LiPo Entladekurve" suchen. Hier:
http://chris.cnie.de/elektronik/discharge18650over-time.png
Für mich siehts nicht so aus, als ob LED(3,6V) samt R(vor) ginge.
Nein.
LiPo ist schon bis 3,6V gut nutzbar - für Verbraucher wie z.B. µC oder
Glühbirne oder, oder, oder. Aber nicht, wenn zwischen Zelle und
Verbraucher dann noch Vorwiderstand oder andere Stromregelung hin muß.
Beides braucht selbst noch eine Differenzspannung.
Das soll Dir jemand erklären oder vorrechnen, der etwas davon versteht -
ich halte das "gefühlsmäßig" für undurchführbar.
Die anderen gehen gar nicht darauf ein - sondern empfehlen allein
Power-Bänke. Halte ich für ein mieses Zeichen. Außer, jemand rechnet mir
jetzt vor, daß es (also Vorwiderstand, lineare KSQ, oder Step-Down
Schalt-KSQ) doch geht - dann bin ich still.
Ansonsten behaupte ich, daß Du bei einem LiPo (oben sagte ich, bei 2
in Serie sei das a anders...) einen Step-Up Stromregler bräuchtest. Mehr
sage ich gar nicht.
von gdk (Gast)
Diesen kombiniert mit R(vor) oder linearer KSQ, oder aber gleich einen
Step-Up-Step-Down? Bitte, Leute - helft mir mal.
gdk schrieb:
> Vincent H. schrieb:
>> Was genau
> Nein.
Achso. Verstehe. Und wenn ich 2 in Reihe habe dann bin ich bei 7.4 V.
Diese mit Step down auf 5 runter bzw auf 5V mit Konstantstromquelle?
Aus der Powerbank also ohne Speisung des Akkus, kommen ja konstante 5 v
da bräuchte ich keine KSQ richtig?
von Dirk D. (onemintyulep)
Die Schutzschaltung ist in der Powerbank. Wenn du einen Akku in deine
Lampe einbaust, brauchst du das Platinchen von @JörgR. dazu. Es wandelt
die 5V in 4.2V und sorgt dafür dass der Akku nicht tiefentladen wird.
Auf die Widerstände vor den LEDs kannst du nicht verzichten, auch wenn
sie rechnerisch nur noch sehr klein sind. Die Stromaufnahme
(0-Unendlich) von LEDs spielt sich in einem sehr kleinen Bereich um die
Nennspannung herum ab. Der Widerstand sorgt dafür dass Unendlich für die
LED keine Option ist.
Du brauchst für jede LED die du parallel schaltest einen eigenen
Widerstand. Wenn sie in Serie sind reicht einer. Aber dafür langt die
Spannung nicht. Da brauchst du dann einen Step-Up Wandler.
Also verstehe ich das richtig:
Powerbank bringt 5V in Buchse und von da über Vorwiderstand in die LEDs
Powerbank lädt mit 5v den 5V lipo dieser entlädt über 4.2 V und über
Vorwiderstände die LEDs
Ist das so richtig?
Demnach bräuchte ich ja 2 verschiedene Werte bei den Widerständwn oder
kommen aus der Platine auch bei 5V eingangsstrom nur 4.2v raus?
Lädt sich der Akku in der Lampe sobald auf der Platine bei IN Spannung
anliegt?
Wenn du deine LEDs auch mit dem Akku betreiben willst hängst du sie
nur an die Ausgänge von der Platine. Da sind dann aber keine 5V,
sondern die 4.2-3V des Akkus bzw. max. 4.2V "Ladespannung" wenn die
Powerbank dranhängt.
Die KSQ wäre eine Alternative zu einem Vorwiderstand nach einem
Step-Up Wandler. Die KSQ müsste dann die Step-Up Spannung vertragen und
auf 20mA regeln. Bei so winzigen Strömen lässt man es aber normalerweise
mit einem Widerstand gut sein.
Die Platine hat ja Input Output und Battery
Die Powerbank an Input die LED an Output und den Akku bzw die Akkus (?)
an Bat.
Lädt meine Powerbank am Input dann auch den Akku in der Lampe bzw die
Akkus?
Battery = Akku
Input (+/-) = 5V (ist parallel mit der Micro-USB-Buchse)
Output = LEDs
Die Powerbank lädt den Akku und betreibt die LEDs. Aber wegen des Akkus
nur mit ~4.2V.
Dirk D. schrieb:
> Battery = Akku
> Output = LEDs
> nur mit ~4.2V.
Das heisst ich brauche als Vorwiderstand welche die die Spannung von 4.2
V auf circa 3.5 V machen. Mit sinkender Akkuspannung sinkt aber eben die
spannung hinter den Widerstände dann noch weiter weil diese Widerstände
ja eben auch Spannung vernichten. Auch wenn man bereits bei 3.6V am
Akkuausgang ist so wird diese Spannung weiter gedrückt aufgrund der
Widerstände und die LEDs noch dunkler. Dies lässt sich nicht umgehen
oder?
Wenn du deine LEDs mit Akku betreiben willst brauchst du mehr als einen
in Serie, oder einen Step-Up. 3.6V ist allerdings auch ziemlich viel für
eine weisse LED.
Oder du verzichtest auf den Akku und hast 5V.
3.6V wäre ca 50% vom Akku. Der Vorwiderstand ist da nicht so das
Problem.
Es gibt allerdings auch Power-Bank Platinen die du nehmen könntest, da
ist zusätzlich zur Ladeschaltung ein Step-Up auf 5V drin.
> eine weisse LED.
> Problem.
Wieso würde nicht ein LiPo mit der vorhin angesprochenen Platine, die
auf 4.2 regelt gehen?
>> eine weisse LED.
>> Problem.
Habe eben das gefunden:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F351581459135
Wenn ich 2 Lipos in Reihe schalte (2x 3.7V=7.4V, jeweils 500mAh), und
dieses Teil dahinter, daran die LEDs ginge das oder brauche ich vor der
KSQ wieder etwas was die Tiefentladung verhindert?
Die LEDs werden dann halt bei 3.5V dunkel, also wenn der Akku noch halb
voll ist. Kann man auch machen.
Die Frage ist ob sie sehr dunkel werden müsste ich eben ausprobieren.
Wie sähe es mit der KSQ aus?
Vincent H. schrieb:
> Wenn ich 2 Lipos in Reihe schalte...
Wenn Du bei der Wahl des Akkus noch flexibel bist würde ich geschützte
18650er nehmen, so um die 2300mAh bis 3000mAh. Dahinter ein kleiner
Stepup (z.B. von Pololu) auf 5 Volt und die Leds mit je einem
Vorwiderstand an die Volt. Verluste hast du eh, aber die halten sich bei
den kleinen Spannungen und Strömen in Grenzen. Die Leds bleiben konstant
hell, der Aufwand ist überschaubar.
Das Modul das ich oben verlinkt habe gibt es auch ohne Schutzfunktion,
also nur zum laden des Akkus.
Wie lange soll die Lampe denn leuchten, bevor der Akku wieder geladen
werden muss? Gibt es ein Platzproblem?
> Stepup, (z.B. von Pololu) auf 5 Volt und die Leds mit je einem
Kannst du die Produkte mal verlinken? Kenne mich mit den Bezeichnungen
nicht aus. Es gibt kein Platzproblem und die LEDs sollten 4 bis 5h
Leuchten das reicht. Vielleicht könntest du mir ausser der LEDs und
Vorwiderstände mal die Produkte verlinken.
Beispiel Stepup:
https://www.pololu.com/product/2564
https://www.pololu.com/category/132/step-up-voltage-regulators
Beispiel Akku:
https://www.amazon.de/Kraftmax-18650-Akku-Schutzschaltung-Taschenlampen/dp/B0144BXTV2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526852421&sr=8-1&keywords=18650+akku+protected
Das Angebot an diesen Akkus ist sehr umfangreich.
Wichtig ist das sie „protected“ sind, also über eine integrierte
Schutzschaltung verfügen. Ansonsten muss der Schutz extern erfolgen, wie
mit z.B. dem weiter oben verlinkten Modul.
Bei 5h Betrieb benötigst du mit Verlusten etc. großzügig! gerechnet
1,2Ah. Entweder reicht daher auch ein kleinerer Akku, oder die mögliche
Betriebsdauer der Lampe ist länger.
1,2Ah ist grob geschätzt, also bitte nicht drauf festnageln?
120mA bai 5h sind 600mAh. Dazu kommen die Verluste um auf 5 Volt zu
kommen. Dann muss noch der Wirkungsgrad des Stepup berücksichtigt
werden.
> Beispiel Stepup:
> Beispiel Akku:
> Wichtig ist das sie „protected“ sind, also über eine integrierte ...
Vielen vielen Dank das hilft mir sehr!
Hättest du noch einen Link für einen 2.4Ah oder 2.5Ah Akku? Ich weiss
nicht nach welchen Spezifikationen ich suchen sollte.
Wenn ich dieses Akkus nehme stellt sich mir auch die Frage wie ich diese
sicher lade. Brauche ich dann doch noch die Module mit dem Micro usb
Anschluss, die bis 4.2 V gehen und daran den Akku und an den Output den
step up mit LED und Widerstand?
von Baum (Gast)
Ja für diese akkus brauchst du auch das lademodul.
Vincent H. schrieb:
> an den Output den step up mit LED und Widerstand?
Richtig.
Bedenke bitte das du auch noch eine art Batteriefach für die Akkus
benötigst.
Die könnte man zwar anlöten, das ist aber nicht so einfach da die wärme
den Akkus schadet, wenn man zu lange auf dem akku rumbrutzelt zumindest.
Du kannst auch nach einer günstigen LED Taschenlampe schauen (2-3€ Die
kleinen mit dem batteriefach für 3 kleinere batterien) und dort einfach
so einen 18650 Akku benutzen. Ein günstiges ladegerät (Komplett) für 5V
gibts ab 20€. (Xtar MC2 - kannst du an einer Powerbank betreiben)
So Recycle ich alte 18650 Akkus (Zellen) aus alten Akkupacks von Laptops
usw. Als Taschenlampenbatterie.
> benötigst.
Ich würde auch nicht an den Akkus rumbrutzeln, die Gefahr den Akku zu
beschädigen ist zu groß. Es gibt eine große Auswahl an Batteriehaltern:
https://www.reichelt.de/Batteriehalter-fuer-sonstige-Zellen/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=6538
Passende fertige Ladegräte gibt es auch, wenn nicht auf ein Lademodul
mit dem TP4056 zurückgegriffen wird:
Beispiel: (auch hier ist das Angebot vielfältig)
https://www.amazon.de/iEGrow-Ladegerät-Ladestation-Li-Ionen-Akku-Batterien/dp/B01N5Q89A7/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1526865729&sr=8-2&keywords=akku%2B18650%2Bladegerät&th=1
https://www.amazon.de/iEGrow-Ladegerät-Ladestation-Li-Ionen-Akku-Batterien/dp/B01LZ1Y4JP/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1526865729&sr=8-2&keywords=akku%2B18650%2Bladegerät&th=1
von Baum (Gast)
Ich habe dieses:
https://www.amazon.de/Xtar-MC2-2-Schacht-USB-Ladeger%C3%A4t/dp/B01MTL2AKN
Meines war aber doppelt so teuer, aus dem örtlichen E-Zigaretten shop.
Da bekommst du auch auf sie schnelle mal einen neuen akku für 5-8€
Funktioniert gut.
von m.n. (Gast)
Dann schalte alle LEDs in Reihe und verwende einen Konstantstromregler
wie z.B. den TS19371. Dessen Eigangsspannung kann 2,5 bis 18 V betragen,
was für alle Arten von Batterien/Akkus eine Lösung sein sollte.
Mein Problem ist, dass der Akku geladen werden soll über eine 5v
Powerbank da er später fest verbaut ist.
Daher würde ich dieses oben angesprochene Modul nehmen und an dessen
Output (konstante 4.2V) dann entweder noch einen step up auf 5v was für
mich aber wenig Sinn macht und dahinter dann die Vorwiderstände.  Da
könnte ich doch auch den step up weglassen und die Widerstände geringer
wählen und die LEDs parallel oder?
von batman (Gast)
Bau doch die Powerbank einfach direkt ein, da ist doch auch nur ein Akku
mit Ladetechnik drin. Das ganze 2 mal hintereinander zu bauen bringt
doch nur Verluste und du brauchst am Ende viel mehr Akkus, Strom und
Geld.
> Geld.
Das fällt für mich aus, da die Powerbank sehr groß ist und ich lieber
tüfteln möchte.
von Dieter (Gast)
Ich würde zunächst nur eine einfache günstige PowerBank (10 Euro 10Ah)
nehmen und die LED's an den 5V USB-Ausgagn über Widerstände betreiben.
Mache jeweils zwei in Serie, einen kleinen den Du später für die
Symmetrierung jeder LED benötigst und dann der Vorwiderstand für 5V.
Später besorgst Du Dir noch einen kleinen StepDown-Wandler von 5V auf
die 3,x Volt und fertig ist das Ganze.
Vincent H. schrieb:
> dessen Output (konstante 4.2V)
Das sind keine konstante 4,2V, das ist die Akkuspannung zwischen 3-4,2V.
Das Modul ist nur für die Ladung und den Schutz (schaltet ab wenn Akku
leer).
Danach machst du mit den 3-4,2V was du willst. D.h. einfach Widerstände
zur Strombegrenzung oder ein DC Wandler mit Strombegrenzung (Vorteil
immer gleiche Helligkeit).
Also einfach ein step up Modul, dass konstante z.b. 4V einstellt?
Nein, das Stepup muss auf konstanten Strom regeln und nicht auf
Spannung.
D.h. das variiert die Spannung immer laufend so das immer die
gewünschten x mA fliessen.
von Lötlackl *. (pappnase) Benutzerseite
m.n. lieferte doch schon eine brauchbare Lösung.
Das Zauberwort lautet: Konstantstrom
http://www.taiwansemi.com/products/datasheet/TS19371CX6_J1708.pdf
Nochmal extra, hat man z.B. 9 LEDs mit nominell 3,2V/20mA dann schaltet
man z.B. 3 in Reihe und 3 dieser Dreierreihen parallel. Dann stellt man
den Stepup auf 11V (das wäre das maximal was ab nie erreicht wird) und
stellt den Strom auf 60mA.
Dafür gibts fertige Chinamodule in Massen fur billig.
Oder der hier erwähnte Chip, der im Prinzip genau das selbe tut.
Über eine gewünschte Spannung darf diese aber doch auch nicht steigen
sonst rauchen die LED weg oder nicht?
> steigen sonst rauchen die LED weg oder nicht?
Leds rauchen ab wenn der zulässig max. Strom überschritten wird.
Stichwort: Maximum Ratings
Dann würde ich 2x 3LED in Reihe parallel schalten und somit auf 11V und
40mA kommen.
Bezüglich des Chips, wie groß müsste denn dann bei ankommenden 3-4.2V
und von den LED verbrauchten 40mA  L1 gewählt werden und wie sage ich
dem Chip wie groß die Spannung sein darf? Die Stromstärke weiss er ja
über den Feedback PIN?
von m.n. (Gast)
Sieh doch einfach mal ins Datenblatt und gib Dir etwas Mühe, die
angebotenen Vorschläge zu verstehen, als hier nur meterweise ???????????
zu hinterlassen.
Bei einer KSQ „stellt“ sich die Spannung automatisch ein. Du gibst nur
den Strom vor. Anders gesagt wirst du bei roten Leds eine andere
Spannung messen wie an z.B. weißen Leds. Obwohl durch beide z.B. 20mA
fließen.
> zu hinterlassen.
Mir macht das auch keinen Spass so viel zu fragen ich habe ins
Datenblatt geschaut mir auch alles durchgelesen aber weiss nicht wie
gross l1 sein muss
> fließen.
Achso alles klar macht Sinn. Wie bestimme ich denn dementsprechend L1?
Vielen Dank für deine Hilfe!
von Oliver S. (oliverso)
Oliver S. schrieb:
> Mein Vorschlag:
http://maxfield.de/shop/zu_hause/outdoor-powerbank-solar-8-000mah-mit-grosser-led-taschenlampe/
> Oliver
Danke dir aber ich möchte die Schaltung gern selber aufbauen. :)
Seite 4 und 5 sind interessant für Dich. Hier ist sogar eine
Beispielschaltung und Tabellen.
L1 ist 22uH bei Verwendung von einem Akku als Stromversorgung. Der Strom
wird über den Widerstand bestimmt, bei 20mA sind es 4,75 Ohm.
Dass der Akku dabei nur 4.2 bis 3V hat und nicht 5 V wie in der Tabelle
bei "V range in " angegeben ist kein Problem?
Seite 2: Parameter > Input Voltage Range
von Baum (Gast)
Nein, ist kein Problem.
Oh man Jörg, Vielen Dank!
Wie schaut es denn mit sowas hier aus?
https://m.reichelt.de/ICs-NE-STV-/NSI-45020-AT1G/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=189099&GROUPID=2915&artnr=NSI+45020+AT1G&SEARCH=konstantstromregler&trstct=pos_0
Vor jeden der beiden LED Stränge so ein Teil? Ist ja auch ein
Konstantstromregler und die 20mA passen. Wenn die Spannung von dem Teil
auch automatisch geregelt wird sollte das doch verwendet werden können,
vorausgesetzt vor den KSR hängt ein step up?
von Baum (Gast)
Der regelt sie spannung eben nicht automatisch. Nur den Strom.
Vincent H. schrieb:
> Wenn die Spannung von dem Teil auch automatisch geregelt wird sollte das
> doch verwendet werden können, vorausgesetzt vor den KSR hängt ein step
> up?
"The CCR is based on Self-Biased Transistor (SBT) technology and
regulates current over a wide voltage range."
von Harald W. (wilhelms)
Zuerst mit einem Stepup von 3,6V auf 5V und dann mit einem
Stepdown wieder von 5V auf 3,3V halte ich für kein besonders
sinnvolles Konzept. :-(
von Vincent (Gast)
ach der regelt nicht automatisch :(
den Ts19371 finde ich nicht zum Kauf deshalb habe ich nach anderen
gesucht
von Percy N. (vox_bovi)
Er will auch par tout einen Akku aus einer Powerbank speisen . .
Vincent H. schrieb:
> Wie findest du die so schnell?
Hmm...
Habe nach LED Treiber gesucht, mir kurz die Beschreibung durchgelesen,
vermeintliche Funde im neuen Tab geöffnet und die entsprechenden
Datenblätter angesehen.
Hier ist nochwas:
https://www.reichelt.de/ICs-LM-2000-LM-25576/LM-3410-XMF/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=187723&GROUPID=5466&artnr=LM+3410+XMF&SEARCH=LED%2Btreiber&trstct=pos_3
Ginge denn der den ich geschickt habe?
Wenn Deine LED eine Flußspannung von 3,6V haben, Du aber nur nen
leergelutschten Akku mit 3V hast, eher nicht.
Das Ding ist eine einfache Konstantstromquelle, an der noch mal
mindestens 0,7V flöten gehen.
Alles klar dann nehme ich einen von deinen, die sind einfach effizienter
ja?
Naja, die sind nicht "von mir", aber vermutlich das was Du suchst.
Wobei ich eher zum LM 3410 XMF tendiere, weil der (im angebotenen
SOT-23-5 Gehäuse) kein Thermalpad besitzt und schon ab 2,7V arbeitet.
von gdk (Gast)
Vincent, Du stellst so viele Fragen, und bekommst so viele
Antworten - die verstehst Du aber scheinbar nicht / nur teils.
** L. schrieb:
> an der noch mal
Bei den Dingern laut Datenblatt min. 1,8V.
(Seite 2 Tabelle; plus "Note 2": Voltage_Overhead ...)
Wie ich schon sagte, braucht jede Methode, LEDs aus
Spannungsquellen zu betreiben, selbst etwas Spannung.
Wenn Du etwas "nicht raffst", dann frag bitte sofort nach.
Im Moment springst Du von Problem zu Problem, von Lösung zu
Lösung, und von Taktik zu Taktik. Weitestgehend durcheinander.
Das ist Doch Irrsinn.
Wenn Du LEDs (einzelne, ohne weitere Beschaltung/ eingebauten
R(vor)) betreiben willst, dann mit (Konstant-)Strom.
LED
Und dazu verwendet man entweder Vorwiderstand oder lineare KSQ,
falls die Spannung ausreicht - aber auch Buck/ Step-Down möglich,
oder aber Boost/ Step-Up - falls die zur Verfügung stehende
Spannung zu klein.
Macht man den Schaltregler mit Stromregelung, kann man eine
zusätzliche Stromregelung (also "dahinter") einsparen.
Die ganzen Werte stehen in Datenblättern, oder man kann sie
berechnen. Falls Du Dich dazu entschieden hast, Dich noch nicht
völlig allein, oder einem Rat folgend, entscheiden zu wollen,
sondern "einen Überblick zu gewinnen" - dann mußt Du schon
ein klein wenig selbst begreifen, sonst wird das chaotisch.
von gdk (Gast)
Um Effizienz kannst Du Dir Sorgen machen, wenn Du
ein paar Grundlagen verinnerlicht hast.
Oder -wie gesagt - Du folgst den Ratschlägen von
jemandem, der Dich "auf den richtigen Weg bringt".
Z.B. vom Lackl. (Ohne wieder hin und her zu springen.)
Vielen Dank!
Leider gibt es so viele verschiedenen Möglichkeiten aber ich denke das
ich jetzt genug Durchblick habe um mir meine Schaltung zusammen zu
basteln.
Danke an alle.
von Dieter (Gast)
Percy N. schrieb:
>> .... kein besonders sinnvolles Konzept. :-(
Es ist fast so. Eine handelsübliche Powerbank direkt mit der Lampe
zusammen einbauen, wäre der Vorschlag. Entweder lädt man diese Powerbank
oder man hat eine zweite gleiche Powerbank und tauscht einfach nur aus.
Quasi modularer Zusammenbau mit Nutzung von Fertigteilen wäre der
Vorschlag.
Als weitere Option, ließe sich bei dem Modell der Powerbank, das ich im
Visier hatte, der Spannungsteiler für die Ausgangsspannung manipulieren
(2 LED in Reihe), so dass die Platine übernommen werden könnte.
TO will Lampe bauen mit 6x LED, betreiben mit Powerbank, Gehäuse mit 3D
Drucker. Micro-USB Buchsen weisen auf Selbstbau hin. D.h. Ladeschaltung
und LED Treiberschaltung mit Unterspannungsschutz für den Akku.
Ein Stepdown ist auch nicht nötig. Bei den Specs und der geringen
Anforderung die der TO vorgibt würde ich es nicht so kompliziert machen.
Rauf auf 5 Volt und je Led ein Vorwiderstand - fertig.
Bei dem kleinen Strom, und der geforderten Laufzeit, würde ich mir keine
allzu großen Gedanken um Effizienz machen. Verluste treten natürlich
auf, aber auch wenn KSQ etc. eingesetzt werden.
@TO
Je mehr Vorschläge kommen umso verunsicherter wirst Du. Also, mach dich
nicht verrückt. Baue die Schaltung so einfach wie möglich auf. Mit den
tausend anderen Möglichkeiten die es noch gibt kannst Du dich auch in
weiteren Projekten befassen.
Nochmal danke an alle, ich habe jetzt bei reichelt bestellt und mir im
CAD Programm meinen Prototyp Designer.  Ich hoffe mal das es was wird,
der Glaube stirbt zuletzt. :D
Eine Powerbank zerlegen fiel für mich aus, da ich gerne selber etwas
tüfteln wollte und die Micro USB Buchsen noch rumfliegen hatte.
Ich informiere euch dann über meinen Erfolg/Misserfolg ?
Liebe Grüsse
von Dieter (Gast)
Und wir druecken Dir die Daumen, auf dass es reibungslos klappt.
Ich hätte es echt nicht erwartet aber es hat ziemlich gut geklappt.
Funktionieren tut es auch. Das einzige was mir extreme Kopfschmerzen
bereitet hat war den LM 3410XMF im sot23 Design auf Lochrasterplatine zu
löten da ist mir auch einer kaputt gegangen, gibt es da Tipps damit das
besser klappt ? Die sind ja echt extrem klein...
Danke nochmal für die Hilfe! :)
von Dieter (Gast)
Vor ettlichen Jahren (vor der Jahrtausendwende) gab es eine Firma mit
kleinen Adapterplatinen um SMD aufzulöten auf handlichere Formate. Z.B.
SMD IC aufzulöten und in 8...16pol DIL-Fassung zu stecken. Dieses
Produkt poppte wohl nur kurz auf und verschwand leider schnell wieder
vom Markt.
> mit
> vom Markt.
Meinst Du so etwas?
Beitrag "[V/T] Adapterplatinen SOT363 + SOT23-6"
Der Thread ist noch recht jung, vermutlich gibt es noch welche.
von Dieter (Gast)
Ja, hab das in einem Blog mal erwaehnt und sehe nun, dass das den TO
angestossen hatte.
Fuer Transistoren gabs das auch.
von Dieter (Gast)
Lese grad, was man selbst auf der kleinen Smartphonetastatur für Mist
schreibt, weil man nicht gut darauf schreibt und sich zu kurz fasst.
In einem Blog hatte ich den Mangel schon einmal erwähnt, und ich
vermute, dass Benjamin dies zufällig auch las und ihn auf die Idee
brachte, dass es mal wieder Zeit wäre für ein solches Angebot.
(Solche Adapter gab es auch für zwei und dreibeinige Bauteile.)
Super, Vielen Dank habe den TO mal angeschrieben :)
Wie lötet ihr so kleine Teile? Vermutlich gleich auf geätzte Platine
oder ätzt ihr selber?
Nebenbei habe ich mich mit der ganzen Marterie mal etwas befasst und mir
gleich noch Ne555 und Dcdc Wandler ICs bestellt um die LED über den
LM3410XMF dimmen zu können. :)
Lochraster oder ätzen lassen. Das ist heutzutage auch für
Hobbyelektroniker kein Problem mehr.
Den 555 gibt es auch als CMOS-Variante ICM7555. Beim Betrieb über Akkus
vieleicht die bessere Wahl, er braucht nur einen Bruchteil des Stroms
wie ein 555.
Aber beim Lochraster liegen doch die Lötpunkte viel zu weit auseinander
und bei mir liegt pro Seite 1 Min zwischen dem Lochraster :(
> auseinander
Was bedeutet 1 Min?
SMD löte ich auch nicht direkt auf Lochrasterplatine, falls Du das
meinst. Die kommen auf die von mir oben verlinkten Breakouts, wie z.B.
ein IRLML2502. Das Breakout wird dann per 3 bzw. 2*3 Stiftleiste auf die
Platine gelötet. Ich habe aber auch schon gesehen das User solche
Bauteile direkt auf Lochrasterplatine gelötet haben. Sah schlimm aus und
ich würde es so nicht machen.
*1Pin
Ja bei mir sieht es auch schrecklich aus, ich schaue mal nach dem
breakout, den du verlinkt hast :)
Vincent H. schrieb:
> *1Pin
Der Link viel mir auch nur ein weil ich selbst welche gekauft habe. Du
findest diese und andere Breakout zuhauf auch bei eBay.
Ich wollte heute nochmal die grundschaltung testen, nach einer Stunde
wurde der lm3410xmf extrem heiss und die LEDs werden seitdem nicht mehr
hell sondern immer nur so mittelmäßig. Hänge ich alle LEDs dran, also 2
Reihen parallel so leuchtet keine einzelne LED... Was könnte das sein,
hat jemand eine Ahnung?
Vincent H. schrieb:
> nach einer Stunde
Erst nach einer Stunde? Das verwundert mich etwa.
Schaltplan, Bilder vom Aufbau, sonstige Infos....
von Dieter (Gast)
Ohne Schaltplan, der Deinen Aufbau korrekt wiedergibt, wird es nur ein
Raetseln.
Wohl thermisch alles geschossen?
Hier ist der Schaltplan als Foto. Ich hoffe man kann alles erkennen.
Die LED sind kaltweiße, 3.6V und 20mA. 10 Stück.
2 Reihen zu je 5 LED parallel geschalten.
Der IC ist ein LM3410Xmf
Es ist kein Kühlkörper auf dem IC angebracht vielleicht ist das das
Problem?
LG Vincent
von bernte (Gast)
hab vor ein paar Wochen eine gute Lampe beim ebäh Chinesen gekauft
war in der Form einer Schreibtischlampe, Lichtfarbe und Leuchtstärke
einbstellbar, und als Feature sogar gleich einen Akku onboard im
Lampenfuss
also wozu noch selber rumfummeln? die Lampe hat 16€ gekostet und war in
zwei Tagen da
von m.n. (Gast)
Selbst gemacht != selbst gekauft
Denk mal drüber nach!
von m.n. (Gast)
Der LMxxxx darf nicht einmal warm werden.
Aus Fehlern kann man lernen, es das nächste Mal besser zu machen.
> Lampenfuss
> zwei Tagen da
Danke aber ich habe mich hier angemeldet und den Thread eröffnet um mir
Hilfe beim Selbstbau zu holen um "Meine eigene" Lampe zu bauen und etwas
mehr in die Marterie zu kommen was bisher auch wirklich gut geklappt hat
nur habe ich jetzt eben ein Problem wie beschrieben und bitte daher um
Hilfe.
Würde ich etwas kaufen wollen hätte ich mir Bestseller bei Amazon
rausgesucht. Danke trotzdem. ;)
Also Kühlkörper drauf reicht?
von m.n. (Gast)
Ich rechne jetzt nicht nach, aber einen Kühlkörper braucht der LM nicht.
Was mir auffällt, der Treiber hat keinen Überspannungsschutz, so wie ich
es vom TS19371 gewohnt bin. Sobald man die LED-Kette einmal unterbricht,
ist der Ausgang an Überspnnung gestorben.
Du müßtest unbedingt eine Schutzschaltung dazubauen!
Vielleicht liegt es daran? Denn die 10 LED  also 18V und 40mA  hat der
nie gestemmt, da hat nicht eine LED geleuchtet. Bei 2 parallel
angeschlossenen LED also 3.6V und 20mA funktionierte es. Da der IC die
Spannung ja selbst regelt müsste es doch auch mit den 10 LED gehen oder
irre ich da jetzt?
Wie baue ich denn einen Überspannungsschutz?
Widerstand an FB und Diode vom FB zum + der LED?
von m.n. (Gast)
Dann hat der LM nie funktioniert.
> Bei 2 parallel
Da kannst Du den LM auch einfach weglassen. Strombegrenzend wirken nur
die Drossel und R2 in Deiner Schaltung.
Sieh ins Datenblatt, wie was geht!
>> Bei 2 parallel
Den LM würde ich gern drin lassen weil er halt als KSQ für die LEDs
dient weil die Eingangsspannung variiert. Ich habe die Werte alle dem
Datenblatt entnommen also müssten die Bauteile richtig dimensioniert
sein.
Also würdest du sagen es sollte noch ein Überspannungsschutz rein ja?
Muss das da eine Zenerdiode sein oder geht auch eine Gleichrichterdiode?
Beitrag #5439072 wurde vom Autor gelöscht.
OMG
Auch LED-Ketten sollte man nie parallel betreiben.
Gönne der 2. LED-Reihenschaltung einen eigenen Vorwiderstand, dessen
Knoten nicht zum FB-Eingang des Stepup-ICs führt.
** L. schrieb:
> OMG
Alles klar wird gemacht. Danke dir :)
von Dieter (Gast)
Den Schaltplan habe ich mir durchgesehen und auch das Datenblatt
nachgesehen. Dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen.
1: Die maximale Ausgangsspannung ist 26,5V. Alle 10 LED in Reihe ergibt
eine höhere Spannung. Das war wohl ein Trolltest (Trolle sind keine
Freunde des Rechnens). (Weiße LED von 2,45V (glimmen, weißlicht aus
Blau-LED) bis 3,6V (weißlich aus UV-LED).
2: Der x-Typ hat 1,6MHz, der y-Typ 0,5kHz. Bei hohen Frequenzen über 1
MHz gibt es oft Platinendesignprobleme. Wenn ich richtig gesehen habe,
wurde der 1,6MHz-Typ verwendet. Das ist eine leider nicht seltene Falle.
Der Chip neigt dann mehr zum Schwingen und wird noch wärmer/heiser
dadurch.
3: Die Wärmeableitung ist ein Problem. Oft wird auch die Unterseite dazu
mitverwendet, weil es sonst nicht reicht. Wegen 2: der Fehlerfall
bereits eingetreten.
4: Der Widerstand (4 Ohm) sollte mindestens das doppelte der
Verlustleistung vertragen P=I^2*R
5: Die 2*5 LED parallel benötigen Ausgleichswiderstände (einer je
Strang), damit diese nicht so leicht thermisch auseinander laufen. Die
Luxusvariante verwendet PTC (hier vermutlich 4...10 Ohm Kaltwiderstand)
oder normale Widerstände.
10 LED in Reihe sollen es nicht sein sondern 2 mal 5 in Reihe  und die
Reihen parallel.
Es ist dieser Chip:
https://m.reichelt.de/ICs-LM-2000-LM-25576/LM-3410-XMF/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=187723&GROUPID=5466&artnr=LM+3410+XMF&SEARCH=lm3410&trstct=pos_0
Also 1,6MHz
Wenn ich dort einen kühlkörper draufpacken reicht das also nicht. Wie
könnte ich das Problem denn dann lösen? ?
Die 4 ohm Widerstände vertragen 0.6W.
Wo müsste ich diese Ausgleichswiderstände einbauen?
Danke für die umfassende Hilfe! :)
von m.n. (Gast)
Wer hat denn gesagt, daß Du ihn nicht verwenden sollst?
Nach dem, was ich hier so lese, kann ich es nur noch einmal wiederholen.
> zu hinterlassen.
Das muß dann abschließend reichen.
von Dieter (Gast)
Vincent H. schrieb:
In 3V, out worst case 5*3,6=18 +1..3V Zuschlag zum gerundeter rechnen
3:18  (rechnen mit 1/7 teln), besser 3:21 rechenbar, da 1/8
Flyback-Periode, 7/8 Ladeperiode wäre.
Durchschnitt 40mA*8=320mA, Peakspitze des Dreiecks liegt dann bei der
Ladephase bei 640mA. Drosselspule mit 1,2A Sättigung sollte reichen.
> ... Chip ... Also 1,6MHz
Es gibt hier bereits einige Blogs mit Wandlern von >1MHz die aus
genannten Gründen erfolglos waren, bis der TO einen Wandler mit
niedrigerer Frequenz verwendete. Wir können daher nur hoffen für Dich,
dass Du nur einen Chip hattest und dieser unrettbar geschossen wurde um
Dir noch viele mühsame Tage zu ersparen.
Das ist ok.
Das war schon beschrieben.
Spicke mal hier bei "Bild E":
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?t=5556
(Wenn das nicht reicht, sind Deine Grundkenntnisse äußerst mau)
Alles klar, danke Dieter.
Das mit der Spule passt.
Das mit den Widerständen habe ich verstanden.
Jetzt muss ich nur wegen dem LED Treiber gucken.
von J. S. (pbr85)
Aus welchem Grund setzt du eigentlich allen Ernstes im Jahr 2018 völlig
veraltete und schlicht miserable 5mm-LEDs ein, statt einer einzigen
modernen High-Power LED (Cree XP-G3 z.B. oder ein Modul aus mehreren
Samsung LM3101B mit 200lm/W)die ein Mehrfaches (!) des Wirkungsgrad hat
und bei der du die ganze überflüssige Spielerei mit dem Schaltwandler
sparen kannst? Das ist ja wohl ein Paradebeispiel für: Wieso einfach,
wenn es kompliziert und auch noch schlecht geht?
von Dieter (Gast)
Oder zum Lernen mit diskreten Halbleitern selber bauen, fiele mir da
noch ein.
