Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Übersteuerungen vermeiden
von Flo S. (flos6323)
Ich baue einen Verstärker mit einem TAS5630.
Wie kann man das bauen, dass der Verstärker nicht übrsteuert, also, dass
der Vorverstärker die Lautstärke senkt, wenn es übersteuern würde?
Als Lautstärkeregler nehme ich einen TDA7418. Der Verträgt aber nur +-2V
am Eingang. Gibt es irgend ein IC oder eine Schaltung, die den
Eingangspegel automatisch senkt, wenn der zu hoch wird?
: Verschoben durch User
von Cab_leer (Gast)
Ein Kompressor kann so etwas in Grenzen leisten.
Soft clipping wäre auch ein Stichwort für dich
Man kann sowas mit einem jfet im Signalweg lösen
Klanglich sind das aber keine tollen Geschichten.
von npn (Gast)
Das denke ich auch. Besser wäre es, wenn alle Stufen (Signalquelle,
Vorverstärker, Endstufe) und was alles noch so im Signalweg sein sollte,
so ausgelegt sind, daß eben bei maximalem Ausgangspegel der Signalquelle
keine Stufe übersteuert. Nur so kannst du verzerrungsfrei leben...
von Klaus R. (klara)
Das ist gar nicht so einfach. Wenn das Signal vor der Übersteuerung
steht ist es eigentlich schon zu spät. Du mußt schon vorher wissen ob es
zur Übersteuerung kommen könnte. Das heißt, wenn die
Lautsprechermembrane beschleunigt wird, dann ist der anliegende Pegel
unter Umständen noch gar nicht verdächtig. Aber irgendwann ist die
Beschleunigung der Membrane so hoch das man die treibende Spannung
stoppen kann und durch die Trägheit der Masse kommt der Lautsprecher in
die Verzerrung.
Frage: Woher hast Du die Endstufe mit TAS5630?
mfg klaus
Das ist der TAS5630 her.
http://de.farnell.com/texas-instruments/tas5630bphd/amp-stereo-klasse-d-300w-50v-64qfp/dp/2095822?st=TAS5630
Ich nehme die Schaltung aus dem
Datenblatt(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5630b.pdf) auf Seite 22
und bastel noch einen Vorverstärker mit ne5534 dazu.
Dann mache ich EasyEDA einen Schaltplan und daraus ein PCB. Das lasse
ich dannn bei JLCPCB machen.
von Einer (Gast)
von lösung z (Gast)
Jawohl, das sind die beiden Möglichkeiten, wenn man minimale
Beeinflussung des Signales anstrebt (was die meisten - nicht ohne Grund
- auch wollen):
AGC oder gar nicht erst die Möglichkeit zulassen, zu hohe
Signalamplitude
an die jew. Eingänge zu legen.
Mehr kann man kaum dazu sagen, so weit ich weiß.
> http://de.farnell.com/texas-instruments/tas5630bph...
Ich hatte mal TAS5630B für ca. 12€ gekauft. Die werden wohl immer
teurer. Ich habe selber Platinen bestückt, siehe ersten Link. Dabei
hatte ich arge Probleme den TAS5630B zu löten. Selbst mit einer 50W
Lötstation hatte ich bei den doppelten Pins auf breiter Leiterbahn
eigentlich zuwenig Wärme.
Kennst Du die Threads hier im Forum?
Beitrag "Verstärker TAS5630"
Beitrag "Biete Mitbestellmöglichkeit Platine TAS5630B Class D Amp"
Hier werden tolle Induktivitäten verwendet.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/172080/IMG_1380.jpg
Klaus R. schrieb:
> mit einer 50W
Das dürfte wohl mit 200w kein Problem mehr sein ;)
Einer schrieb:
> https://www.google.de/search?&q=audio+agc+circuit
Vielen Dank. Das werde ich mir morgen angucken.
