Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM mit 455kHz
von Fragender (Gast)
ich brauche für eine IR Fernbedinung eine Trägerfrequenz von 455kHz.
Im Moment schaffe ich nur 245kHz. Ich benutze einen Atmega 328p.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000
int main(void)
  DDRB =0b00000001;
  DDRB = (1<<PB0);
  // Timer 0 konfigurieren
  TCCR0A=(1<<WGM02) | (1<<WGM01)| (1<<WGM00);
    TCCR0B=(1<<WGM02)|(1<<CS00);
    OCR0A=7;
  // Compare Interrupt erlauben
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
  // Global Interrupts aktivieren
  sei();
  while(1)
24
25
26
27
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
28
29
  PORTB ^= (1 << PB0);
30
von Wolfgang (Gast)
Dann guck dir mal den erzeugten Code an und zähle die Taktzyklen, die
deine ganze Interrupterei erfordert.
Warum überlässt du die Takterzeugung nicht der Hardware und verwendest
einen der OC0x-Pins?
von c-hater (Gast)
Welche soll das denn sein? Normalerweise spielt sich das zwischen 25 und
80kHz ab, wobei alles über 40kHz schon eher die Ausnahme als die Regel
ist. Und wohl auch eher nur von historischem Interesse, ich bin fast
sicher, dass kein aktuelles Gerät mehr als 40kHz Trägerfrequenz
verwendet.
Aber natürlich: Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich wage aber zu
bezweifeln, dass es eine derart extreme Ausnahme mit 455kHz gibt. Gut
möglich, dass die FB als superbillige Taktquelle einen 455kHz-ZF-Filter
verwendet, aber die Trägerfrequenz wird dann trotzdem nicht 455kHz sein,
sondern sehr wahrscheinlich entweder 455/8 oder 455/16, also entweder
56kHz oder 28kHz.
von jemand (Gast)
Machs doch in Hardware.
Einen Clock gibst du auf eine Buffer mit Enable (Beispiel : 75HC1G125)
und du schaltest mit dem Output-Enable den Carrier aus und ein:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G125.pdf
Vorteil: Du kannst zum Senden ein passendes Peripheral verwenden.
Möglicherweise kann der ATMEGA das sogar selber, müsstest du kucken.
Theoretisch sollte man synchron zum Carrier schalten weil man sonst
Oberwellen produziert, das ist bei IR aber wurscht.
Es gibt Controller, bei denen man den Timerausgang mit Enable schalten
kann.
von Sascha W. (sascha-w)
> verwendet.
> 56kHz oder 28kHz.
455kHz werden von Bang & Olufsen verwendet - also eher nicht der billig
Kram.
Sascha
von Rolf (audiorolf)
Auf welches Gerät beziehst Du Dich hiermit?
Es könnte die Beolink 1000 Fernbedienung sein, die auch von IRMP
unterstützt wird, oder die FB namens "Video Terminal Bang&Olufsen":
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#B.26O
Und ja, B&O verwendet wirklich 455kHz. Es wird aber einfacher sein, IRMP
zu kompilieren, als alles selbst zu erfinden.
von Peter D. (peda)
Nimm einfach einen Timer mit fast-PWM.
Reload bei 34, PWM auf 17.
16MHz / 35 = 457kHz.
Erstmal danke für die hilfreichen Antworten.
Ich studiere Elektrotechnik und die Aufgabe ist Teil einer Veranstaltung
zum Thema Hard- und Softwareentwicklung.
Es soll eine neue IR Fernbedingung für ein bestehendes Messsystem
entwickelt werden. Den Hardware teil habe ich schon erfolgreich
abgeschlossen. Nur die Software bereitet mir Probleme. Ich habe früher
schonmal mit einem Atmega gearbeitet, aber noch nie in diesem
Frequenzbereich. Ein Hersteller zu diesem Messsystem ist nicht bekannt.
Ich vermute, dass es selbst entwickelt wurde. Leider hat der vorherige
Professor wohl alle Informationen über den internen Aufbau des Systemes
mit in den Ruhestand genommen. Als Empfänger wird ein TSOP5700
verwendet. Das verwendete Protokoll ist leider ein selbstgemachtes.
Fragender schrieb:
> Den Hardware teil habe ich schon erfolgreich abgeschlossen.
Nicht, wenn du den falschen Pin an die Sende-LED angeschlossen hast.
Denn genau diese Ressourcenverteilung muss man vorher recherchieren.
Und wenn du keine Fast-PWM hast, dann musst du die Quarzfrequenz so
wählen, dass du einen Teiler für den Timer findest, der die 455kHz
erzeugt.
Beides ist Hardware. Also ist deren Entwicklung offenbar doch noch nicht
so ganz "erfolgreich abgeschlossen"...
