Forum: FPGA, VHDL & Co. State Machine zwei oder ein Prozess
von markus (Gast)
ich sehe oft Beispiele von State Machinen mit zwei Prozessen(nur CLK im
ersten Prozess, State<= Nextstate usw). Wieso wird das so gemacht? Was
sind die Vorteile für diese Vorgehen. Warum nicht nur ein Prozess?
Vielen Dank
Viele Grüße
von Patrick C. (pcrom)
Welche Sprache ?
Welche Hardware ?
Beispiel ?
von Erik B. (erik_b976)
In der 2-Prozess FSM siehst du leichter was später FF werden (sollen).
In der 2-Prozess FSM kannst du leichter kombinatorischen Mist machen und
nicht synchrone Ausgänge erzeugen.
Ist mehr ein Lesbarkeits-Ding, nicht zwingend besser. Ich verwende sie
gar nicht.
Patrick C. schrieb:
> Welche Sprache ?
Natürlich VDHL, in Verilog gibs blocking und non-blocking.
von Clemens N. (cleemens)
Natürlich kannst du auch ein Verilog den Kombinatorischen vom Statelogik
Zeug trennen...
z.B. kuck hier http://www.asic-world.com/tidbits/verilog_fsm.html
Können ja, müssen nein.
Es fehlt noch der Hinweis, dass ich auch ohne 2-Prozess FSM asynchrone
Outputs haben kann, die vom State abhängen. ;)
Wie z.B. die bei Anfängern überaus beliebte kombinatorische Schleife...
von Burkhard K. (buks)
Wenn ich nur einen Prozess verwende, ist dieser zwangsläufig getaktet
(sequentiell), d.h. alle Zuweisungen an Signale innerhalb des Blocks
landen in einem Register - auch wenn eine Speicherung nicht erforderlich
oder gewünscht ist. Registrierte Signale werden um jeweils einen Takt
verzögert ausgegeben.
Mit der Zwei-Prozess-Schreibweise lassen sich sequentielle und
kombinatorische Logik trennen. Der erste Prozess ("State Register") ist
sequentiell, der zweite ("Next-State-Logic") ein kombinatorischer (d.h.
nicht getaktet). Grundsätzlich ist die FSM-Beschreibung nicht auf zwei
Prozesse beschränkt, denkbar sind auch drei oder sogar vier Prozesse:
  1. State Register (sequentieller/getakteter Prozess)
  2. Next-State Logic (kombinatorischer Prozess)
  3. Moore-Logic (kombinatorischer Prozess)
  4. Mealy-Logic (kombinatorischer Prozess)
Welche Form verwendet wird, kann von der Aufgabe, aber auch den
Präferenzen des Autors abhängen. Es gibt verschiedene Schulen und jeder
ihrer Änhänger hält "seine" Methode selbstverständlich für die einzig
wahre. Entsprechende Fragen im Forum werden mit Threads nicht unter 50
Beiträgen bestraft ;-)
von markus (Gast)
Der Statz hat mich hellhörig gemacht, aber bei dem Prozess mit zwei wird
doch auch alles um einen Takt verzögert?
von Vancouver (Gast)
Nur die Ausgabe des getakteten Prozesses wird bis zum nächsten Takt
verzögert. Die Ausgabe des kombinatorischen Prozesses erfolgt sofort. Da
die Ausgabe des kombinatorischen Prozesses aber ausschließlich als
Eingabe für den getakteten Prozess verwendet wird, ändert die State
Machine ihre Ausgänge nur Taktsynchron.
von markus (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten.
Im XST User Guide "HDL Coding Techniques":
ftp://ftp.xilinx.com/pub/documentation/misc/xstug_examples.zip findet
sich unter HDL_Coding_Techniques/state_machines/state_machines_2.vhd ein
konkretes Beispiel.
Der erste Prozess enthält ein
rising_edge(clk)
 Statement (und "clk" in der Sensitivity-Liste), dem zweiten Prozess
fehlt dieses Statement; er ist daher kombinatorisch (hier steht dann
"state" in der Sensitivity-Liste).
Vancouver schrieb:
> Da
Nicht zwingend, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Mealy-Automat
Beim Mealy nicht, das stimmt. Hatte jetzt nur den Moore im Kopf. Aber
Mealy kann auch nicht vernünftig mit einer Ein-Prozess-Schreibweise
implementiert werden. Außer man ist bereit, es richtig hässlich zu
machen.
> machen.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wie in einem Prozess mit Clock, so
dass er noch synthesefähig bleibt?
Und komm mir jetzt nicht mit nebenläufigen weiteren Zuweisungen, das
gilt nicht. ;)
> gilt nicht. ;)
Ich fürchte, darauf würde es hinauslaufen. Wie bei einem asynchronen
Reset, also außerhalb des 'if rising_edge()'-Scopes. Der asynchrone
Reset ist der einzige Fall, wo man so etwas tun darf ohne vom VHDL-Gott
mit einem Blitz gesteinigt zu werden. Ob das in anderen Fällen noch
synthesefähig ist, habe ich nie probiert. Es gibt keinen rationalen
Grund, das zu tun.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> machen.
Verwendet eigentlich noch jemand die M&M-Unterscheidung?
Welche Signale gehen denn in heutige FPGAs noch vom Eingang
unsynchronisiert auf irgendwelche FSMs und/oder von dort zusammen mit
Eingängen direkt auf Ausgänge?
Eine Abhängigkeit von Eingängen gemäss Mealy ist doch eigentlich
obsolet, wenn man die FFs der Synchstufen als Zustand nimmt.
Man könnte nun mikroskopisch bei der Fomulierung der FSM direkt variable
Signale mit denen der FSM verknüpfen und behaupten, dass das eine Mealy
Architektur sei - praktisch schnappt man sich aber aus der delay pipe
der Signale nur das aus der vorherigen Zeitstufe.
Die einzige Ecke wo man sowas heute noch findet, sind IO-Umschaltstufen,
wo ein OE eines externen Prozessors direkt verknüpft werden muss, um
irgendwelche IOs ansychron zum internen Takt oder Pseudosynchron zum
externen Takt umzusetzen und wir kennen ja die Timingthemen rund herum.
von S. R. (svenska)
Im FPGA will man Moore benutzen, aber in Software ist Mealy kein Problem
(damit spart man sich Zustände und kann schneller reagieren). Allerdings
taktet man eine FSM (wenn man sie taktet) im Controller ein paar
Größenordnungen langsamer.
Den kleinen Unterschied zu kennen, kann bei kritischem Timinig hilfreich
sein - Mealy spart in der Regel Zustände/Takte ein.
Bei der Flankenerkennung des Eingangsignals sofern diese als
Moore-Automat implementiert wurde. Eine Mealy-FSM dagegen schiebt am
Eingang vorhandene Glitches während der Dauer des generierten Pulses an
den Ausgang durch.
Betrachte das nicht einfach auf den FPGA als ganzes, sondern einzelne
Module.
Dann kann man sehr wohl kombinatorische Ausgänge haben, um FF
(Ressourcen) oder Takte (Timing) zu sparen.
Solange "man weiß was man tut"(TM) und das Ziel ein internes FF unter
Timing-Kontrolle ist, ist das auch gar kein Problem.
Bei Ausgängen oder irgendwelchen Hardmacros kann es sehr wohl zu Hazards
führen. Aber das liegt in der Natur der statischen Timinganalyse. ;)
Und das Eingänge und Resets einsynchronisiert werden müssen, sollte eh
klar sein, nicht wahr? :D
Genau deshalb habe ich das ja angeführt :-) Damit hat man streng
genommen keinen Mealy Automaten mehr. Den hat man insbesondere deshalb
nicht, weil die FFs im FPGA (und das nehme ich jetzt mal her) hin und
her getrieben werden und damit die entstehende Kombinatorik timing
orientiert gesetzt wird. Im Extremfall wird damit die eigentliche
Realisation der FSM eines formell aus Moore Automat formierten FSM eine
Mealy und umgekehrt.
Daher macht die Unterscheidung nur im Bezug auf die Art der Formulierung
einen Sinn.
> den Ausgang durch.
Und genau das braucht kein Mensch. Im Gegenteil:
Wir haben ja sogar gesehen, dass selbst die Formulierung als Moore in
VHDL nicht 100% das Problem löst, wenn FFs wieder durch die Gegend
geschoben und in das Design gedrängt werden. Man denkt, man habe ein von
den Eingängen isoliertes synchrones Verhalten definiert und die Synthese
produziert ein über das Design verteiltes Verhalten mit zeitabhängig der
Eingänge.
Siehe Reset-Diskussion
Richtig, aber wir sind ja hier im VHDL-Teil des Forums, und:
Wenn man es pragmatisch sieht, ist Software mit seinen getakteten
Funktionen auch eine Art von "Einsynchronisation" und damit eine
Repräsentation eines synchronen Designs. Es ist sogar mit Bezug auf das
im FPGA mitunter nicht perfekt handhabbare Problem der FSMs und FF
Distribution sogar ein sehr! perfektes synchrones Design. Von daher kann
man in SW ->scheinbar<- munter Mealys bauen, hat aber zu keinem
Zeitpunkt die Probleme, die unter diesem Begriff bei HW-Entwicklung
verbucht sind.
Die Thematik macht eigentlich nur bei echten Bausteinen mit fixem
Verhalten Sinn, wenn man in der Tat Signale (oder nennen wir sie besser
Leitungen) um einen physischen Baustein herum geführt werden, dessen
Speicherwirkung umgehen und damit echte Eingänge weiterverarbeitet
werden.
Im FPGA fallen mir da nur externe Resetleitungen und Taktleitungen ein,
die auf PLLs gehen und weiter hinten im Design noch überwacht werden
müssen. Die Timingprobleme und Budgetprobleme sind entsprechend denen
der im Vorsatz erwähnten Schaltungen.
von S. R. (svenska)
Na und? Die Unterscheidung ist nach wie vor sinnvoll, und zwar
mindestens in unterschiedlichen Bereichen.
Das kann man zwar so sagen, aber es ist nicht besonders hilfreich.
Ein Mealy-Automat, den man mit einsynchronisierten Eingangssignalen
betreibt, liefert die Ausgangssignale trotzdem einen Takt früher, als
ein vergleichbarer Moore-Automat es täte und er braucht, je nach Design,
trotzdem weniger Zustände. Genau das sind die Schlüsseleigenschaften
vom Mealy, und die bleiben erhalten.
Dass man das in einem FPGA aus Routing- und Logikgründen möglicherweise
nicht möchte, ist eine ganz andere Thematik. Und dass ein Mealy extrem
streng genommen unsynchronisiert betrieben werden müsste, d.h. zwingend
glitchende Ausgänge haben müsste, kann man zwar formal behaupten, aber
es bringt einen in der Implementation auch nicht weiter.
Wenn du das so sehen willst, dann ist jede Form von Software synchron,
nämlich zumindest mit der Taktfrequenz der CPU. Ich halte diese Form der
Betrachtung aber nicht für zielführend, denn eine CPU glitcht
prinzipbedingt nicht.
Wenn du nämlich behauptest, dass es asynchrone Software eigentlich nicht
geben kann, dann nimmst du denen, die mit mehreren Threads in Software
arbeiten, deine Erfahrung und deine Lösungen zu genau den gleichen
Problemen weg. Denn die gesamte Asynchronizitiätskacke taucht da wieder
auf.
> Verhalten Sinn
Einspruch. Die M&M-Thematik besteht aus der Frage "hängen die
Ausgangssignale direkt von den Eingangssignalen ab oder nicht", mehr
nicht. Das hat nichts mit der Technologie zu tun, in der der Automat
realisiert ist und auch nichts von der Zeitskala, in der er betrieben
wird.
Es spielt keine Rolle, ob der Automat von einem Oszillator oder einem
Stück Code getaktet wird. Das Prinzip ist in beiden Fällen das gleiche.
Ich hatte die Unterscheidung nicht als "nicht sinnvoll" bezeichnet,
sondern nur ausgeführt, dass es bei FPGAs keinen effektiv großen
Unterschied gibt. Diesen gibt es zwar in der Formulierung, führt aber
bis auf die erwähnten Ausnahmen nicht zu einem wirklichen Gewinn von
Geschwindigkeit oder Reaktionsfähigkeit des Designs:
Doch, das kann und muss man IMO auch so sagen, weil es hilfreich für das
Verständnis ist, denn:
Das tut er in Betrachtung der Zeitebene auf die man die FSM formuliert,
ja. Aber da in einem FPGA die Kombinatorik das Langsame ist und zudem
die Designs heute sehr hoch getaktet werden, ist der Vorteil minimal,
weil letztlich das kombinatorische Budget das Timing bestimmt -
insbesondere in breiten FSMs - überproportional. Dieses Verständnis ist
schon wichtig. Sieh den parallelen thread zum schnellen auslesen des
BRAMs.
Das ist aber genau die Thematik, die hier angefragt ist: Mealy Moore in
FPGAs :-)
Dass Du das Thema Microprozessor parallel eingeführt hast und es da
Unterschiede in der Interpretation gibt, ist unbenommen.
Doch, denn das ist der Punkt: Die FSM in einem FPGA darf nicht isoliert
als ein Block gesehen werden, sondern deren Funktion wird infolge
jeglicher heute applizierter Optimierungen in das Design, die Terme und
die LUTs hinein verteilt, es sei denn man formuliert ausdrücklich
failsave modi und Redundanzen. In diesen beiden Fällen wären die Fälle
der FSM real(er) exisistent, gekapselt und observierbar, da sie
ausdrücklich gerettet werden müssen und damit wäre ein M<->M theoretisch
unterscheidbar, aber dann verbieten sich Mealies um so mehr, weil dann
die Funktion des Observierens und Rettens nicht mehr gegeben ist.
Ich habe den Einwurf nicht ohne Grund gemacht. Man muss sogar im
Hinblick auf sicherer FSMs auf die Formulierung von Mealy verzichten,
weil diese nicht gut schützbar sind und erst umgebaut werden müssen
(wasim Übrigen passiert!)
Richtig SW glitchet nicht und deshalb gibt es das Problem auf Taktebene
(und das ist die Betrachtungsebene des M&M) nicht. Das war meine
Aussage. Daher ist Dein Beispiel kein Gegenargument.
Dein neues Beispiel ist wiederum deshalb keines, weil
Multitasking-Themen auf einer Datentaktebene höher laufen und damit in
einer anderen Zeitebene:
> Problemen weg.
Nein, die Lösungen der MT-Probleme sind anderer Natur, da auch das
Problem anderer Natur ist. Es ist nämlich ein Problem der
Quasi-Gleichzeitigkeit, die man in der SW real nicht hat und die eine
händische Synchronisation auf Datentaktebene nach sich ziehen muss. Das
ist nebenbei ein Problem, dass man im FPGA auf Systemtaktebene durchaus
nicht, wohl aber auch auf Datentaktebene, wenn sich Schaltungsteile mit
einander unterhalten.
Mein Postulat, dass es in SW das Problem nicht gibt, impliziert also
nicht, daß es damit keine Multitaskingprobleme gibt und die
Softwareentwickler hier keine Aufgaben hätten.
> die gesamte Asynchronizitiätskacke taucht da wieder auf.
Interessanter Begriff. Wie im Satz obendrüber verdeutlicht, muss man
Datentaktung von Systemtaktung trennen, die nicht notwendigerweise
identisch sind. In einem MT-System hat man - wenn man nichts gesondert
unternimmt - einen nicht vorhersagbaren Datentakt, bis hin zu einem
gänzlichen Verdrängen unter Verlangsamung eines Prozesses - mit den
entsprechenden Problem. Das ist  schon ein anderes Thema.
Selbstverständlich hat das mit der Technologie und Umsetzung zu tun,
denn wie ja die Diskussion zeit, hat das gleiche Prinzip zweier Methoden
in unterschiedlichen Bereichen völlig unterschiedliche Ausprägungen.
Meine Aussage war, dass Mealy/Moore bei Automaten in FPGAs eine gänzlich
untergeordnete Rolle spielen. Die Ausnahme sind sehr langsam getaktete
FPGAs im Bezug auf die Signaländerungen an den Eingängen und deren
Budget. Die Bussignale eines schnellen Prozessors, der selber in der
Größenordnung des FPGA-Takts arbeitet, sind solche Signale.
Innen drin, konnte man nur früher noch was rauskitzeln, wenn man Signale
stark kombinatorisch verdrahte hat und schneller FSMs bauen. Ab einer
gewissen Größe geht das bei heutigen Taktraten so rasch in die Knie,
dass es zum Aufrechterhalt designweit Extra-FFs benötigt werden. Diese
lassen sich aber mit extremer Mealy-Verdrahtung nicht einfügen, oder
werden dank Resynthe austomatisch von anderswo beigezogen. Die Response
des Designs ist dann nicht besser. Das hängt auch damit zusammen, dass
heute FPGAs kaum noch rein kombinatorische Elemente haben. In den Slices
sitzen immer FFs drin und die sind nicht ohne Grund dort implementiert
worden.
Ich bevorzuge immer Moore-Formulierungen mit eindeutigem Bezug auf den
state. Das vereinfacht auch die Verifikation.
von daniel__m (Gast)
Irgendwie scheint das Thema einen viralen Punkt getroffen und eine
"Glaubensdiskussion" ausgelöst zu haben.
Zurück zum TO: Warum 2 Prozesse?
Manche Probleme  Abläufe  Sequenzen lassen sich leichter (ggf. sogar
nur) als Mealy-Automaten beschreiben.
Die bevorzuge ich auch und nutze sie, wo und wenn möglich. Jedoch haben
beide Formulierungen ihre individuellen Vor- und Nachteile, so dass
ich in der Praxis doch überwiegend bei Mealy-Automaten lande. Dabei ist
mein Blickwinkel auf die FSM eher lokal auf das Modul beschränkt (welche
jedoch synchrone Signale von anderen Modulen bekommen). Global gesehen,
also den gesamten FPGA betrachtend, ist das natürlich ein großer
Moore-Automat.
Als einer der Gründe, warum bei mir immer wieder Mealy daraus wird, ist
die Latenz. Beim Moore habe ich immer mind. einen Takt Latenz, bei
Mealy geht es auch ohne. Das kann bei Ready/Valid Interfaces relevant
sein, da es oft den Durchsatz bestimmt.
Mealy-Automaten haben m.M.n. einen zu Unrecht schlechten Ruf. Ja, sie
bergen vor allem für Anfängern viele Fettnäpfchen (kombinatorische
Schleifen, unerkannte asynchrone Eingangssignale, doppelte
State-Schreibweise, schlechteres Timing, etc), sind aber mit ein wenig
Übung und Verifikation handhabbar. Manchmal empfinde ich die
Schreibeweise aber auch als die Kürzere (Thema K.I.S.S.), da ich oft
weniger States benötige (wie bereits erwähnt). Damit sind dann oft auch
die State-Übergänge einfacher und es entfällt ggf. nötige
"LookAhead"-Logik, der nötig wäre, um den Moore auf trap zu bringen.
Daher würde ich sagen, jeder sollte den Weg nehmen, der für ihn angenehm
ist. Manchmal ist die Entscheidung klar, aber meistens ist sie doch eher
subjektiv und geschmackssache.
