Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Arbeitsmaterial/Werkzeug als Selbstständiger
von Dussel (Gast)
Moin,
wie läuft das als Selbstständiger mit dem Arbeitsmaterial ab? Bei einem
Programmierer ist es ja meistens einfach. Kostenlose Compiler und
Interpreter gibt es im Internet und einen Computer hat fast jeder.
Aber wie ist es in anderen Bereichen. Beispielsweise als
FPGA-Entwickler? Man braucht von jedem Hersteller Board und Lizenz, was
locker einige tausend, eher im Zehntausenderbereich, Euro kosten kann.
Das muss außerdem regelmäßig aktualisiert werden.
Rüstet man sich nur für einen Hersteller aus und bietet Leistungen nur
für dessen Hardware an, sagt man dem Kunden, was man hat und für alles
andere muss er sorgen oder schlägt man so viel drauf, dass man das alles
regelmäßig neu kaufen kann?
Alle drei Vorgehensweisen wären möglich, aber was ist 'normal'?
Nebenbei, Selbstständigkeit steht bei mir nicht an, es interessiert mich
nur. Andere Ratschläge für Selbstständige sind nett, aber hier nutzlos.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das wäre eine Lösung. Dann kann ich als Kunde auch davon ausgehen, dass
derjenige sich mit diesem System auskennt (vorausgesetzt, ich kenne die
Lizenzpreise ;-).
Ich als Kunde würde dann eher denken, dass derjenige schlicht der
falsche Ansprechpartner ist. Denn ich brauche eine Lösung für mein
FPGA-Problem und niemanden, der sich erst noch in ein neues System
einarbeiten muss.
Das ist natürlich die beste Lösung, aber dann benötigst Du das
entsprechende Kleingeld bzw. den Umsatz. So etwas lohnt vermutlich nicht
bei Einzelkämpfern. Einzelkämpfer, die alles machen, können meist nichts
richtig - so ist zumindest meine Erfahrung (allerdings außerhalb der
FPGA-Entwicklung).
Ich denke, dass Fall 1 der ist, den man bei Ein-Mann-Unternehmen am
häufigsten antrifft. Fall2 ist eher exotisch, Fall 3 dürften für etwas
größere Buden zutreffen.
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Sicher in einem gewissen Rahmen spezialisiert man sich shcon auf einen
Hersteller. Bei mir ist es so, dass Xilinx der absolute Platzhirsch ist,
ich aber auch Nischenprodukte von Lattice anbiete. Wenn ein Kunde aber
gerne mit mir zusammenarbeiten will und Intel/Altera verwendet, dann
bekommt er das auch, sofern sich meine Investitionen wirschaftlich
lohnen.
Der größte Kostenanteil sind bei mir eher die Mentor
Questasim/Questaprime Lizenzen. Am Ende entwickelt man in der Regel eh
für eine spezielle FPGA Hardware und die wird dann zur Verfügung
gestellt (oder bestenfalls packt man bei der Entwicklung direkt mit an).
Da man hauptsächlich mittels Simulation verifiziert, halten sich die
Hardwarekosten in Grenzen.
Auf Evalboards greife ich hauptsächlich zurück, wenn eine funktionale
Design Verifikation im FPGA deutlich schneller geht als dessen
Simulation. Den Fall hat man meistens wenn man Videoalgorithmen
entwickelt und für die Verifikation mehrere Videoframes benötigt werden.
Alles in allem ist das relativ entspannt mit der Anschaffung von
Evalboards. Wie bei allen betrieblichen Ausgaben gilt: Wenn sich eine
Anschaffung lohnt, dann wird sie auch gemacht. Der Spieltrieb, bzw. der
Drang nach selbstständiger Weiterbildung, lassen einen auch mal
"unvernünftige" Entscheidungen treffen. ;-)
von Dussel (Gast)
Tobias B. schrieb:
> Wenn ein Kunde aber gerne mit mir zusammenarbeiten will und
> Intel/Altera verwendet, dann bekommt er das auch, sofern sich meine
> Investitionen wirschaftlich lohnen.
Was heißt das? Dass du dann das Zeug kaufst und ihm in Rechnung stellst?
Oder wenn du sowieso nichts zu tun hast, dann die Einnahmen nehmen, auch
wenn sie durch die Investition deutlich geringer ausfallen?
Das wäre das, woran ich mit zwei Fall gedacht habe.
Danke euch beiden schonmal.
von Bürovorsteher (Gast)
> Beispielsweise als
FPGA alleine als Existenzgrundlage? Naja, ich würde es eher nicht
machen, da ich nicht der High-end-Superspezi á la Lothar Miller bin.
Ansonsten mit einem Platzhirsch wie Xilinx anfangen- vllt kommt man
anfangs auch erstmal mit der Freeware ohne Lizenzen aus. Lizenz erst
kaufen, wenn unabdinglich,
Board: kostet nichts, aber du wirst möglicherweise zur Verifizierung
einiges an Messtechnik brauchen, MSO, Logikanalysator (nicht das
zigattenschachtelgroße Dingens, sondern was für Erwachsene mit
Patterngenerator).
> sagt man dem Kunden, was man hat und für alles andere muss er sorgen
Eine ziemlich schlechte Idee, er geht dann zum Nächsten, der bereits
alles hat. Du bist dann raus aus dem Rennen.
> oder schlägt man so viel drauf, dass man das alles regelmäßig neu kaufen
> kann
Das ist der richtige Weg, aber man kauft erst, wenn man den
nachfolgenden Auftrag hat und nur dafür.
Der ultimative Weg: eigene Geräte, da kannst du einbauen, was du
möchtest.
Ich benutze Xilinx und Lattice.
Und noch eine winizig kleine Hürde: der eine Kunde möchte es in VHDL,
der andere in Verilog.
von Purzel H. (hacky)
Nun, als FPGA Spezialist kann man beides.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Normal ist das womit man Geld verdienen kann.
mache einen Business Case für jeden der Fälle.
Leihen statt Eigentum geht auch.
Dann frag deinen CFO was erforderlich ist, damit du Geld für neues
“Spielzeug” bekommst aka. investiert wird.
Man benoetigt auch nicht Tools fuer alle Hersteller, sondern etwa eins.
Allenfalls kann man sich die gratis Webversionen der anderen Hersteller
aschauen.
Denn man will auch die Lagerhaltung minimieren, die Lagerhaltung an
Bauteilen.
Oder eher: man weiß, wie man einen Wrapper schreibt.
von Jens von der Breduille (Gast)
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es in DE kaum Kunden gibt, die
Verilog haben möchten. Allenfalls muss man sich damit auskennen, da
Xilnx die Cores hauptsächlich in Verilog bereitstellt.
Hängt einzig vom Job ab. Spezielle Messtechnik für
Hochfrequenzbaugruppen waren zuletzt ein Grund, warum wir extern
beauftragt haben. Das Meiste haben wir im Hause.
von Mandesk (Gast)
Bin nicht im FPGA-Bereich unterwegs, sondern eher im Bereich Hardware.
Habe mich an meinen Stammkunden orientiert. D.h. zu Beginn auch
teilweise erst einmal vor Ort mit den beim Kunden vorhandenen Lizenzen
gearbeitet. Inzwischen läuft es auf drei Tools hinaus, wobei eins
gekauft ist, eins Open-Source und eins als Wartungsvertrag läuft.
Messtechnik hält sich auch in Grenzen. Ein vernünftiges MSO,
verschiedene Tastköpfe (Differential probes, Stromzangen,...), ein paar
Labornetzteile, und ein bisschen Kleinkram (vom Multimeter bis zum
Temperaturlogger). Die Gesamtkosten kommen vielleicht insgesamt auf
30kEUR. Inzwischen brauche ich den Kram aber immer seltener, weil ich
kaum noch komplette Hardwareentwicklung mache.
Ich bin da dem Kunden gegebenüber ganz offen. Wenn sich ein Projekt
nicht lohnt, weil ich mir z.B. für ein kleines 1000€ Miniprojekt eine
2000€ teure Mietlizenz erwerben müsste, dann kann er wählen ob er die
2000€ Aufschlag bereit ist zu bezahlen oder er muss sich einen anderen
Dienstleister suchen (das ist dann auch nicht weiter dramatisch sondern
stinknormaler Wettbewerb, da passt dann halt mein Portfolio nicht
perfekt zum Auftrag). Bei einer Kauflizenz (aber auch Messtechnik,
Evalboards, etc.) muss ich abschätzen ob ich das in Zukunft noch
brauchen kann oder ob das wirklich eine einmalige Sache ist. Auch hilft
es mit dem Kunden zu reden, ob er sich vorstellen kann in Zukunft weiter
an einer Beauftragung interessiert zu sein.
Eine pauschale vorgehensweise gibt es da bei mir nicht, das hängt von
Fall zu Fall ab und vom erwaretten Risiko. Aber das macht die
Selbstständigkeit auch spannend.
Die Möglichkeit mit Rechnung durchreichen gibt es auch. Dabei muss man
als freiberuflicher Selbstständiger jedoch darauf achten, dass man die
Rechnungen 1:1 durchreicht und damit keinen Gewinn erwirtschaftet. Ist
eine Gewinnabsicht zu erkennen, droht einem der Verlust der
Freiberuflichkeit und man ist gezwungen ein Gewerbe mit all den
verbundenen Folgen anzunehmen.
von Dussel (Gast)
Danke noch für die Antworten. Dann weiß ich schonmal ein bisschen, wie
sowas grundsätzlich funktioniert.
