Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Genaue Widerstandsmessung mit IC
von Gee (Gast)
Suche ein IC das Widerstände im Bereich von 0,1 Ohm bis einige 100 kOhm
misst und sich über SPI ansteuern lässt. Die Messugn sollte wenn Möglich
auf Wechselstrom Basis erfolgen da der Widerstand eien
Leitfähigkeitssonde unter Wasser ist
von Amateur (Gast)
In dem Falle dürftest Du wohl, mit einem IC, dass den Strom misst,
besser bedient sein. Die gibt es wie Sand am Meer.
von Purzel H. (hacky)
Fuer zumindest einen Teil des Messbereiches : AD5934
von U. M. (oeletronika)
Ein Widerstand läßt sich immer messen, indem man zeitgleich den
Spannungabfall über den W. und den Strom durch den Widerstand mißt.
Die Strommessung ist im einfachsten Fall auch nur eine
Widerstandsmessung über einen Meßshunt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_(Elektrotechnik)
Soweit wäre das also mit einem ADC leicht zu bewerkstelligen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Analog-Digital-Umsetzer
Die gibt es auch in vielfältiger Ausführung für SPI-BUS.
Allerdings sind deine Angaben alles andere als einfach zu bewerten und
außerdem unvollständig.
Der Bereich 0,1 Ohm bis mehrere 100 kOhm bedeutet für den Meßbereich
eine Dynamik größer als von 1 zu 1 Mio.
Zur geforderten Auflösung und Genauigkeit werden keine Angaben gemacht.
Ebensowenig über die Frequenz und den Typ des Sensors.
Das wird nix mit mal eben einem 0815-Chip. Das braucht ein tragbares
Konzept.
> Die Messugn sollte wenn Möglich auf Wechselstrom Basis erfolgen
> da der Widerstand eine Leitfähigkeitssonde unter Wasser ist
Und warum nennst du nicht den Typ des Sensors und die konkreten
Randbedingungen?
Ohne konkrete Angaben ist da nix mal eben schnell zu empfehlen.
Die Wechselstromerzeugung und die Messung könnte leicht synchronisiert
werden.
Zumindest bei niedrigen Frequenzen (bis paar hundert Hz) ist es auch
kein Problem, sequentielle Messungen so schnell zu machen, das Messung
von Strom und Spannung quasi zeitgleich erfolgen.
Wegen des sehr weiten Bereichs wird eine Meßbereichsumschaltung von
Strom und Spannung zweckmäßig sein.
Auch die erzeugte Meßspannung wird wohl dem Widerstandsbereich
anzupassen sein.
Gruß Öletronika
von Pandur S. (jetztnicht)
Der AD5934 kann das fast alles
von Gee (Gast)
Leitfähigkeitsmessung. Die Sonde ist rein Passiv.. sollte von unter 1µS
bis etwa 200mS gehen...
Im Moment bewerkstellige ich das über Halbleiterrelais und mache zwei
Messungen um den gesamte4n Bereich damit abzudecken. Suche aber nach
einer eleganteren Lößung
von Tastenklopper (Gast)
Selber bauen? Avr nehmen, Quelltext-Schnippsel und Schaltplan-Teile vom
AVR Transistortester. SPI hinzufügen.
Zitat:
Bis zu zwei Widerstände werden in einer Messung mit einer Auflösung von
bis zu 0,1 Ohm gemessen, wobei der Meßbereich bis über 50 MOhm reicht.
Widerstandswerte unter 10 Ohm werden für den ATmega168/328 mit der
ESR-Meßmethode mit einer Auflösung von 0.01 Ohm angezeigt.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Mit H-Brücke und Serien-Cs messen. Mit der H-Brücke kannst du eine
Wechselspannung erzeugen und mit den Serien-Cs nimmst du etwaigen
Gleichspannungsanteil raus, damit halten deine Elektroden schon einmal
etwas länger.
Und dabei dann Spannung und Strom messen. Lustige Aufgabe, hat nen
ehemaligen Kollegen etwa 1 Jahr Entwicklungsarbeit gekostet, inkl.
Korrekturpolynomen und co.
Vollintegriert, also Wasser rein, Leitwert digital raus, gibt es wohl
eher nicht.
von Gee (Gast)
Der Messbereich klingt schon mal Interessant.. Mit Controlelr arbeiteten
eigentlich prinzipiell alel meine Schaltungen.
Was ist die ESR Mess Methode ? Kenne die Abk. nur in anderem
Zusammenhang
von Gee (Gast)
Habe mir das gerade nochmal durch den Kopf gehen lassen.. einen Linearen
Messbereich  von 0,1 Ohm bis hin zu einigen Megaohm mit 5% olerarnz über
den gesamten Messbereich bekommt man so einfach nicht hin.. die
Differenz ist einfach viel zu groß.. wie soll man sowas bewerkstelligen
ohne mehrere Messungen mit verschiedenen Referenz Widerständen zu
machen.. mir fällt dazu gerade nix ein. Vielleicht hat ja der ein oder
andere noch eine Idee
von Harald W. (wilhelms)
Gee schrieb:
> einen Linearen
> 5% olerarnz über den gesamten Messbereich bekommt man so
> einfach nicht hin.. die Differenz ist einfach viel zu groß.
Nun, wenn man einen µC verwendet, ist ja eine automatische
Meßbereichsumschaltung kein Problem. Das schafft ja schliess-
lich jedes bessere Mutimeter auch.
von Gee (Gast)
Ja sicher.. sei schaltung soll aber auch nicht rießengroß werden mit 10
Referenz Widerständen oder so und der Messstrom soll/darf auch nicht so
groß werden bei den kleinen Widerständen. Eine überlegugn wäre noch den
zu messenden Widerstand als teil eines selbstschwignenden RC Gliedes zu
sehen und die FQ dann mittels Timer Auszuwerten. Die Zuleitungen zu den
Sonden können aber im Worstcase gut und gerne 10m betragen, bin mir
jetzt nicht sicher in wie fern mir da die Leitungsinduktivität in die
Quere kommt
von Lach (Gast)
Und dann willst du
Gee schrieb:
> von 0,1 Ohm
messen?
Vierleitermessung!
von Gee (Gast)
Oder sagen wir 0,5 Ohm .. der Untere Bereich ist jetzt erstmal nicht so
Kritisch..
> und der Messstrom soll/darf auch nicht so groß werden bei
Was soll dieses "Gejammer" ohne mal konkrete Daten zu nennen?
- "nicht riesengroß" heißt was konkret zur gewünschten Baugröße?
- "mit 10 Referenz Widerständen oder so" ist Quark, weil das keiner
verlangt.
- "der Messstrom soll/darf auch nicht so groß werden" Und was wird
konkret gewünscht? Was kann deine AC-Quelle überhaupt bringen an Strom
und Spannung?
Habe oben schon drauf hingewiesen, daß die AC-Erzeugung mit in das
Konzept gehört!
> Quere kommt
Mit einem uC hat man meist mehrer ADC-Kanäle. Man kann auch einen ADC
mit z.B. 8 Kanälen extern nutzen (z.B.an SPI) oder einen Analogmuxer vor
einen ADC setzen. damit besteht die Möglichkeit eine Anzahl Analogkanäle
einzulesen. Die Meßbereichsumschaltung kann dann auch einfach eine
Auswahl aus den gerade passenden Analogeingängen sein.
   So kann man z.B. Meßverstärker mit OPV oder Instrumentverstärker
doppelt oder dreifach parallel setzen mit jeweils abgestufter
Verstärkung (z.B. 10-fach, 100-fach, 1000-fach). Der eine mag dann
gerade übersteuern, der andere viel zu niedrige Werte liefern, aber
mind. einer passt dann immer.
Für die Strommessung könnte eine Umschaltung auch nur aus winzigen FET
(z.B. SO23 oder kleiner) bestehen, indem man in Reihe geschaltete Shunts
einfach gegen Masse kurzschließt und damit den Wert ändert.
Es gibt auch OPV und Instrumentverstärker mit digital einstellbarer
Verstärkung oder man stellt die Verstärkung mittels Umschaltung an einem
Analogmuxer (Gehäuse SO16 oder kleiner) ein.
Mir fallen dazu zig Möglichkeiten ein, wie man eine Meßbereich über
6...8 Größenordnungen mit paar SMD-IC praktisch realisieren kann.
Über Ideen zur konkrete Umsetzung kann man aber nur reden, wenn mal
klare Worte zu den konkreten Randbedingungen gefunden werden. Ansonsten
bin ich hier raus.
Gruß Öletronika
