Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu USB-Isolator
von BurningMan (Gast)
ich überlege, mir folgenden USB-Isolator zu zulegen:
https://www.ebay.de/itm/1500V-USB-to-USB-Isolator-Board-Protection-Isolation-ADUM4160-ADUM3160-Module/232469730087?hash=item3620469327:g:TuYAAOSw3z5Z1jtT:rk:2:pf:0
taugen die denn einigermaßen was?
Also genauer, interessiert mich, ob die sicher verhindern, dass
wenn ich irrtümlich z.B. 230VAC auf einen USB-Pin lege, nicht gleich
der gesamte daran hängende Rechner abraucht?
VG
BM
Dieser Isolator unterstützt halt nur Low-Speed (1.5 MBit/sec) und
Full-Speed (12 MBit/sec), d.h. kann nur das, was man gemeinhin "USB1.1"
nennt.
Die galvanische Trennung von High-Speed (480 MBit/sec) ist sehr
aufwendig und daher sind Isolatoren dafür rar und teuer.
Erst bei Super-Speed (5 oder 10 GBit/sec) ändert sich das, das lässt
sich aufgrund der separierten Sende- und Empfangsdatenleitungen wieder
relativ leicht galvanisch trennen.
von Cyblord -. (cyblord)
Natürlich. Dafür ist er ja gemacht.
Für USB 2.0 gibts für nen Fuffi sowas bei Reichelt. Trotzdem halt nur 12
MBit/s.
https://www.reichelt.de/konverter-usb-isolator-mit-5-kv-isolation-delock-62588-p151307.html?
von Falk B. (falk)
> MBit/s.
Das Ding hab ich mal gekauft, naja, wenn das ein Profi sieht, wird es
ihm übel. Da sind einige grundlegende Dinge nicht beachtet worden! Da
ist das Ding von Ebag schon DEUTLICH besser aufgebaut, das hat gescheite
Kriechstrecken. Es fehlt aber ein Gehäuse.
von Gerd E. (robberknight)
nicht gleich, aber bald.
Die 1500V die da angegeben sind kommen vom isolierten DC/DC-Wandler für
die Stromversorgung. Und der kann die nur für wenige Sekunden bis einige
Minuten ab, danach bricht die Isolation durch.
Erst DC/DC-Wandler, die über ca. 4000V kurzzeitig abkönnen, sind für den
dauerhaften Einsatz mit 230V Differenz zwischen den beiden Seiten
zugelassen. Details findet man dann im Datenblatt des konkreten
DC/DC-Wandlers.
Wie gut dann bei so einem chinesischen Billigwandler die Realität zum
Datenblatt passt ist natürlich nochmal eine andere Sache...
von g457 (Gast)
> 12 MBit/s.
Aka Marketinggeblubber. Isolatoren für high speed (480MBit) kosten grob
eine Größenordnung mehr.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
480mbit ward dann teurer:
https://www.reichelt.de/usb-2-0-isolation-adapter-3000-vdc-exsys-ex-1451-p187963.html?
Was wohl passiert wenn man diesen USB über CAT5 extendern noch ein LAN
Übertrager zwischenschaltet?
(warscheinlich gehen die dann nicht mehr)
https://www.reichelt.de/usb-2-0-cat-5-extender-max-50m-mit-4-port-hub-logilink-ua0252-p195400.html?&trstct=pol_3
von Falk B. (falk)
>> 12 MBit/s.
Nö. Es ist nur ein verbreiteter Irrtum,
USB 2.0 == USB High Speed (480 Mbit/s)
Das ist falsch! USB 2.0 definert diverse Details etwas anders und
ERGÄNZT den High Speed Mode. Es gibt aber auch unter USB 2.0 Low und
Full Speed.
Falk B. schrieb:
>>> 12 MBit/s.
> Full Speed.
Korrekt. Bei reichelt gibt es nämlich auch einen Isolator der nur USB
1.1 kann. Aber ebenfalls 12MBit/s.
Cyblord -. schrieb:
> Bei reichelt gibt es nämlich auch einen Isolator der nur USB 1.1 kann.
Da der Isolator sich nicht um das Protokoll kümmert, ist diese
Unterscheidung witzlos. Der funktioniert auch mit USB2.0, aber halt
maximal mit 12 MBit/sec.
Ich schrieb weiter oben nicht ohne Grund, daß die Kombination aus Low-
und Full-Speed-USB gemeinhin als "USB1.1" bezeichnet wird.
Sei es drum, der EX-1451, den der Fritzler als Reichelt-Angebot verlinkt
hat, der unterstützt auch High-Speed-USB mit 480 MBit/sec.
Eine günstigere Alternative, die oft auch genügen kann, ist die
Verwendung eines USB-Device-Servers, wie man ihn z.B. mit einem
Raspberry Pi und der Software "Virtual Here"
(https://www.virtualhere.com/home) auch selbst bauen kann.
Das verhält sich wie eine "virtuelle USB-Karte", und ist bei LAN-Betrieb
bereits galvanisch getrennt (so gut, wie es die Ethernet-Übertrager halt
hergeben) und bei WLAN-Betrieb natürlich noch besser isoliert.
Probleme gibt es natürlich bei timingkritischen Anwendungen; nicht jede
USB-Geräteklasse lässt sich mit derartiger Technik verwenden, bei Audio-
und Video-Anwendungen kann es zu Problemen kommen.
Aber um den üblichen Arduino galvanisch von seinem PC zu isolieren,
reicht so etwas dicke.
von Falk B. (falk)
Nur daß man diese Trennung in den allerwenigsten Fällen wirklich braucht
von Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
Die Benennung der Teile läßt auf die entsprechenden Isolatoren von
Analog Devices schließen.
Bei Digikey kostet so was im Reel ca. 4€/Stück. Bei dem angegebenen
Preis von knapp 8€ je Isolator bei E-Bay (und dazu noch ohne weitere
Versandkosten!) habe ich aber die Vermutung, daß das bestenfalls
Nachbauteile bzw. die rundumliegenden Komponenten billigstes Material
sind; beim ersten Blick darauf sieht man auch nicht ansatzweise einen
Schlitz im Print, was man bei einem Isolator erwarten würde.
Das große schwarze Teil könnte ein isolierter 5V-Konverter sein, aber
wie oben schon geschrieben: Die Preise passen nicht zu den angegebenen
Teilen.
Alternativ würde ich vorschlagen:
https://www.conrad.at/de/usb-isolator-cesys-c028149-1165503.html
https://www.meilhaus.de/me-usb+iso.htm (99€)
https://www.reichelt.de/usb-isolator-galvanische-trennung-host-geraet-usb-care01-p116460.html
(80€)
https://www.reichelt.de/konverter-usb-auf-usb-mit-5-kv-isolation-delock-62487-p135143.html
(79€)
(54€)
Ja, die Teile sind deutlich teurer als der China-Schrott, aber entweder
will man eine galvanische Trennung oder nicht. Gut und Billig schließen
einander grundsätzlich aus.
Da möchte ich wiedersprechen: Wenn man Elektronik entwickelt und einen
Debugger angeschlossen hat, ist eine galvanische Trennung Gold wert.
Was für eine Erkentniss. Hast du dich mal testen lassen ob du vielleicht
hochbegabt bist?
Kommt auf die Isolationspannung an, die man erreichen will. Nicht jeder
Isolator braucht zwingen einen Schlitz.
> Teilen.
> (80€)
> (79€)
> (54€)
Woher weißt du dass diese Teile besser sind? Nur weil teurer? Du bleibst
den Beweis deiner Behauptung schulding.
Was denkst du ist in einem 50 Euro Reichelt Isolator? Bauteile aus purem
Gold? Ich sags dir: Genau das gleiche. Nen ADUM und bisschen
Hühnerfutter.
Es ist doch klar dass man rund um ein 4 Euro Isolator-IC für 8 Euro ein
Billigmodul bauen kann. Ohne Gehäuse. Und in China. Ich seh da keinen
Widerspruch oder zwingende Abschläge in der Qualität.
Cyblord -. schrieb:
> Hast du dich mal testen lassen ob du vielleicht hochbegabt bist?
Du solltest eigentlich mittlerweile mitbekommen haben, daß Dein Tonfall
hier unpassend ist.
> hier unpassend ist.
Jaja, Lösch halt einfach. Kannst du doch gut. Außerdem was ist daran
jetzt unfreundlich? Hochbegabt ist doch gut.
Quasi jeder USB Isolator nutzt die ADUM Dinger. Dazu schreiben es die
Chinesen noch in die Headline des Angebots.
Also das ist doch wirklich jetzt keine Sensation oder auch nur eine
Erwähnung wert dass da ein ADUM drin ist, oder hab ich da unrecht?
Damit nicht, aber damit, daß Du jemandem dewegen zum Vollidioten
erklärst.
Es hätte völlig genügt, wenn Du geschrieben hättest, daß das
offensichtlich ist.
> offensichtlich ist.
Du übertreibst es grade maßlos. Im Renten-Thread wird grade jemand als
"geistig eingeschränkt" bezeichnet.
Aber hier wird wegen sowas rumgemosert. Weißt was? Diskutiere du doch
alleine mit dem TE über USB weiter. Dann läuft wenigstens alles korrekt
ab.
Man tippert sich die Finger wund und am Ende wird alles glöscht. Wie im
LED Thread. Die harmlosesten Beiträge weg.
Wo ist in diesem Thread was gelöscht worden?
> Im Renten-Thread wird grade jemand als "geistig eingeschränkt"
> bezeichnet.
Wenn jemand den Beitrag meldet und sich ein Moderator der Angelegenheit
annimmt, nicht lange.
Ja, irgendwo muss man mal anfangen. Wir haben ein neues Jahr; Du hast
sogar vor zwei Monaten mal behauptet, ein Buch eines gewissen Herrn
"Knigge" in den Händen zu haben.
Natürlich könnte ich Dich auch fragen, ob Du einfach nur zu blöd bist,
zu kapieren, was Umgangsformen sind, aber damit würde ich mich auf Dein
unterirdisches Niveau begeben.
Ja dein Niveau scheint unglaublich hoch zu sein.
Freundlichkeit einfordern und als Moderator selbst direkt beleidigen.
Ich ziehe den Hut vor dir.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> erklärst.
Hat er doch nicht. Hochbegabt ist genau das Gegenteil.
Etwas Ironie würzt so dröge Threads wie diesen doch erst.
von g457 (Gast)
Nein, kein Irrtum. Preisliste lesen. High speed ist ∗wesentlich∗
aufwendiger als wie low und full speed. Ggf. einfach mal den
USB-Standard lesen warum das so ist :-)
Nein, ist es nicht. Aber für den Anwender ist weniger der Standard
relevant als die erreichbare Übertragungsrate. Deswegen schrub ich ja
ausdrücklich 'Isolatoren für high speed' und nicht 'für USB 2.0'. Im
Marketinggeblubber dagegen wird regelmäßig das weniger relevante 'USB
2.0' betont, nicht selten wird die Übertragungsrate ganz verschwiegen
oder ist nur irgendwo im Kleingedruckten zu finden. Ein Schelm wer böses
dabei denkt.
Falk B. schrieb:
> USB 2.0 definert diverse Details etwas anders und ERGÄNZT den High
> Speed Mode. Es gibt aber auch unter USB 2.0 Low und Full Speed.
Habe nie etwas anderes behauptet.
Nix für ungut.
von Joachim B. (jar)
dafür nutze ich dann lieber wUSB weil ein langes Kabel im Wohnzimmer
unpraktisch ist :) aber seit der Umstellung auf Optiboot mit 115k Upload
klemmte das, also zurück zur "Natur" den Optiboot auf 57k6
zurückgeproggt, dann klappts auch mit wUSB.
PI und virtual here, kostenpflichtig ist auch nicht billiger und wUSB
ist tot, gibts kaum noch zu kaufen.
von Stefan F. (Gast)
Wie gut sie schützen, weiss ich nicht. Meine Programmieradapter
funktionieren damit alle. Auch mein 10€ (Saleae kompatible) Logic
Analyzer.
Für 230V würde ich sie nicht verwenden.
von Christian R. (supachris)
Völlig unvestritten, allerdings lässt sich das auf der JTAG (oder was
auch immer) Seite wesentlich einfacher umsetzen als an der USB Seite.
von J. Zimmermann (Gast)
dieses Teil getestet:
- ATMEL-ICE läuft
- HANTEK USB OSZI 2250 nicht, DCDC zu schwach
mfg
Achim
Ich nutze aber das Spy-bi-wire-interface von TI - und das ist
bidirektional, dafür müßte ich erst mal einen passenden Konverter
finden.
Unbedacht dessen: Da ich in der Medizintechnik zuhause bin und wir für
Messungen an Patienten die galvanische Trennung ohnehin brauchen, haben
wir mehrere von https://www.meilhaus.de/usb-gt.htm in der
Medizintechnik-Ausführung (EN 60601-zertifiziert) im Haus.
von Falk B. (falk)
Du solltest es mit dem sinnerfassenden Lesen probieren.
> 2.0' betont,
Eben. Aber das hinder die Leute icht, mal zu lesen und nachzudenken.
Wenn mir jemand ein tolles Auto anpreist, darf man nicht automatiscvh an
einen Porsche denken.
> dabei denkt.
Das übliche Spiel.
Doch. Du regst dich auf, wenn USB2.0 angepriesen wird und nur 12 Mbit/s
rauskommen. Das ist DEIN Problem!
von Manfred (Gast)
Der Preis ist gut, kaufen! Programmupload zum Arduino und Lesen dessen
Schnittstelle klappt sauber, die Spannungsversorgung ist aber etwas
weich. Eigentlich egal, in Szenarien, wo eine Trennung Sinn macht, hat
der A* eh seine eigene Versorgung.
Dazu gibt es einen Thread, ich habe 2017 über Aliexpress gekauft:
Beitrag "Re: Benötigt man für µC Boards (Arduino, Launchpad, Raspberry Pi) eine galvanische Trennung für USB?"
Ich habe gelbes Isolierband draufgeklebt, weil die Funktion als blauer
Flutlichtstrahler nervt :-)
Der Chinamann bewirbt die Dinger mit 1500V Isolation, hat aber einen
DC-DC-Wandler drauf, der laut Datenblatt nur 1000V kann. Reicht
trotzdem.
Ein bekannt strittiges Thema, im Augenblick läuft hier gerade ein
Aufbau, wo ich den Isolator am PC habe und die USB-Versorgung zum
Arduino unterbrochen ist *).
Ackere den alten Thread "Benötigt man ..." durch, da hat mir ein Fehler
beim Messen deutlich Schaden verursacht, zum Glück nicht bis zum PC
durchgeschlagen.
*) Beitrag "Re: Klone-ARDUINO und externe 5V-Versorgung"
von Soul E. (Gast)
Jein. Oft hängen Labortisch (mit geerdetem Oszilloskop) und PC an
verschiedenen Stromkreisen, deren Schutzleiter sich irgendwo im Keller
an einer dicken Kupferschiene treffen. Da können durchaus mal ein paar
Volt Masseversatz auftreten, und die reissen immer wieder mal einen
Debugger oder Emulator mit in die ewigen Jagdgründe.
Das sind die Stellen, wo so ein Isolator absolut Sinn macht.
Wer keinen hat, sollte darauf achten, dass alle Geräte auf dem
Basteltisch an einer Steckdosenleiste hängen. Ich nutze zu Hause darüber
hinaus ungeschirmte Netzwerkkabel, um Masseschleifen zu vermeiden.
