Forum: FPGA, VHDL & Co. Ampelsteuerungsprogramm
von Mo (Gast)
Ich habe die angehängte Datei in einem anderen Forenbeitrag gefunden,
aber
was mit dem Signal ftsr und dem Signal tic passiert kann Ich nicht ganz
nach vollziehen.
Danke schonmal im Vorraus
von MaWin (Gast)
Bei ft steht als Kommentar Fussgängertaster dahinter, und wenn dir die
Bitkonkatenation
ftsr <= ftsr(2 to 0) & ft nichts sagt, solltest du nochmal VHDL
Grundbedeutungen des Schieberegisters erlernen, und warum man Taster
nicht direkt einlesen darf sondern entprellen und synchronisieen muss,
und tic sagt wie viele CLK passieren müssen bis der nächste Zustand
kommt.
Mo schrieb:
> aber was mit dem Signal ftsr und dem Signal tic passiert kann Ich nicht
> ganz nach vollziehen.
Sieh dir mal das an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/5-Entprellung
Und auch, wie ein Schieberegister in VHDL aussieht.
von Mo (Gast)
Wenn Ich den Taster nur einmal ganz kurz betätige kann in das
Schieberegister "0111" geschrieben werden ?
Würde es auch funktionieren wenn Ich schreibe:
tic<= tic + 1;
tic zählt ja die positiven Signale der Clk, also ist der Teil bevor im
Programm steht:
if ( tic = 0) then
ist nur dafür da um den Zähler zu definieren ?
Ja, aber bei 50 MHz Taktfrequenz ändert sich das dann 20 ns später schon
wieder. Und zudem wird die "0111" auch bei einem langen Tastendruck
auftreten. Und zwar immer etwa 60ns nachdem die Taste gedrückt wurde...
Wie gesagt: leg da einfach mal in einer Testbench einen Takt an und
schau, was passiert.
: Bearbeitet durch Moderator
von Mo (Gast)
Brauche Ich für die Verwirklichung der Programms ein Schieberegister ?
In dem Skript des Ich zur Verfügung habe wird für ein Automat nur die
FSM eingeführt.
Meine Clock läuft mir einer Frequenz von 1Hz müsste Ich dann auch die
Konstante onesec auf 1Hz runter takten ?
Für die Beschreibung (ich werde das Wort weiter verwenden, weil es ja
VHDL und nicht VHPL heißt) brauchst du kein Schieberegister. Die
Beschreibung der Entprellung mit Schieberegister ist halt einfach viel
kürzer, verständlicher und übersichtlicher. Und man "programmiert" sie
nicht wie wenn man einen µC "programmiert", sonder man denkt durch die
andere Schreibweise auch ganz anders, was im Prinzip ja auch nicht
schlecht ist.
Eine Entprellung/Flankenerkennung wie im
Beitrag "Stoppuhr Normal/Addition/Split, Funktion abhängig von "Taktrate"" ist halt einfach
unleserlich und lang:
--Button C entprellen
type ZUSTAENDE_ENTPRELLEN is (A,B,C);
signal ZUSTAND_BTNC_ENTP, FOLGEZUSTAND_BNTC_ENTP : ZUSTAENDE_ENTPRELLEN := A;
ZUSTANDSAKTUALISIERUNG_BTNC_ENTPRELLEN: PROCESS (takt, reset)
begin
    if reset = '0' then ZUSTAND_BTNC_ENTP <= A;
    elsif rising_edge(takt) then ZUSTAND_BTNC_ENTP <= FOLGEZUSTAND_BNTC_ENTP;
    end if;
end PROCESS ZUSTANDSAKTUALISIERUNG_BTNC_ENTPRELLEN;
FOLGEZUSTANDSBERECHNUNG_BTNC_ENTPRELLEN: PROCESS (BTNC, ZUSTAND_BTNC_ENTP)
begin
    case ZUSTAND_BTNC_ENTP is
        when A =>
            if BTNC = '0' then FOLGEZUSTAND_BNTC_ENTP <= A;
            else FOLGEZUSTAND_BNTC_ENTP <= B;
            end if;
23
            ButtonCEntprellt <= '0';
24
        when B =>
25
            FOLGEZUSTAND_BNTC_ENTP <= C;
26
            ButtonCEntprellt <= '1';
27
        when C =>
28
            if BTNC = '1' then FOLGEZUSTAND_BNTC_ENTP <= C;
29
            else FOLGEZUSTAND_BNTC_ENTP <= A;
30
            end if;
31
32
    end case;
33
end PROCESS FOLGEZUSTANDSBERECHNUNG_BTNC_ENTPRELLEN;
Dieser Code hier macht z.B. ganz ohne Prozess (funktionell) genau das
selbe wie oben:
    signal ButtonCsr : std_logic_vector
    ButtonCsr <= ButtonCsr(1 downto 0) & BTNC when rising_edge(takt);   -- einsynchronisieren
    ButtonCEntprellt <= '1' when ButtonCsr(3 downto 2) = "01";          -- steigende Flanke
Zudem "entprellt" der vorige längliche Code gar nichts, sondern er ist
eine simple, wenn auch umständliche Flankenerkennung. Ich bin mir nicht
mal ganz schlüssig, ob die Beschreibung via FSM durch die 3 Zustände und
eine Umsetzung in 2 Flipflops evtl. sogar Probleme in diese Richtung
haben könnte:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
> FSM eingeführt.
Schon ein simpler Zähler ist ein Automat, eine einfache FSM, weil er ja
eine bekannte Schrittfolge mit endlich vielen Schritten in definierter
Reihenfolge abarbeitet. Schon ein Flipflop, das (z.B. auch abhängig von
irgendwelchen äusseren Signalen) vor sich hin toggelt, ist ein Automat.
