Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Passiver IR Tester von Reichelt?
von Thomas O. (Gast)
wollte mal fragen ob schonmal jemand das Teil getestet hat? Wie hoch
ist den hier der Signalpegel weil es mich interessiert ob die
Darstellung am Oszi in Ordnung ist?
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Das wird einfach nur eine IR-Photodiode mit "angeklebten" BNC-Stecker
sein. Entsprechend auch der Pegel. Sollte aber Oszi-technisch gehen
(hab das mal mit einer Photodiode ohne BNC-Stecker gemacht, und konnte
was erkennen)
von johnny.m (Gast)
Naja, ich denke mal, ein Bürdewiderstand wird schon noch drin sein.
Pegel hängt vom Abstand zwischen Sender und Empfänger ab. Ich hab mir
so ein Ding auch mal selber gebaut. Hat ca. ne Viertelstunde gadauert.
Material für nen €uro und das wars. Um die Diode und den BNC-Stecker
hinten ein paar Lagen Schrumpfschlauch drum und das Ding sieht
praktisch genau so aus wie das in Angelikas Katalog... Bei der Diode
aber drauf achten, dass man eine mit Tageslichtfilter nimmt. Gibt dann
weniger Störungen...
ok danke hab mir mal so ein Ding bestellt.
von J.Webb (Gast)
Das teil ist viel zu teuer und wohl auch nicht mehr lieferbar.
man kann sich einen passiven ir-tester locker selber bauen
für einen bruchteil der kosten.
eine bauanleitung mit vielen bildern findet man unter
http://www.amateurfunk-info.de.to
unter "bastelecke / schaltungen"
habs schon nachgebaut
ist wirklich easy und funzt einwandfrei
sieht obendrein auch noch richtig kommerziell aus
J.Webb
Wer viel misst, misst viel Mist.
von Harald W. (wilhelms)
> sein.
Unter "Passiver IR Tester" würde ich eher so eine Scheckkarte
verstehen, die IR in sichtbares Licht umwandelt.
von Marcus W. (marcusaw)
Schön, dass man eine 8 Jahre alte Threadleiche schändet, nur um eine
mittelmäßige Seite zu pushen.
von isnah (Gast)
von Michael L. (michaelx)
>> sein.
ACK.
Außerdem ist jede Handy- oder Digi-Cam ein super IR-Tester. ;-)
Man kann aber auch was basteln umj damit am Oszi zu gucken, wenn einfach
zu einfach ist ...
von Rohde (Gast)
Auf den meisten Digitalkameras sieht man zwar ein Dauerlicht,
aber nicht das Signal - dafür (und darauf kommt es in der MESStechnik
meistens an) ist der Oszi unabdingbar.
@ immer diese nervigen Kommentare, wie alt ein Thread doch schon sei.
Es gibt JEDEN TAG Leser, die dasselbe oder ein ähnliches Problem haben
und EINE ANTWORT möchten, auch wenn es den ursprünglichen Fragesteller
vielleicht nicht mehr interessiert.
Sonst kann man das Forum doch gleich schließen.
Aber so weit reichts bei manchen wohl nicht.
Oder es sind diese ewiger Dauer-Poster, die rein gar nichts zu sagen
haben, aber trotzdem überall mitreden.
Ist halt die Frage, ob man wirklich nur IR testen oder das Signal
auswerten will.
Ist schon recht, aber das Exhumieren scheint hier tatsächlich nur
Schleichwerbung für eine unterdurchschnittliche Web-Seite gewesen zu
sein.
(Die Seite wurde von durchschnittlich einem Dutzend Klicks pro Tag auf
heute über 50 hochgepuscht.)
von Klaus I. (klauspi)
> sein.
In der Tat, auch diesen hier hat er ausgegraben. Der war mit seinen 4
Jahren ja noch richtig frisch.
Beitrag "IR-Led kaputt?"
von tim (Gast)
Noch nicht mal ein ordentliches Impressum hat die Seite!?
Handy und gut ist, um zu gucken ob die FB noch was sendet...
von Wolfgang (Gast)
> sein.
Und was ist daran verwerflich. Die Klickfrequenz einer Seite ohne
Normierung auf die Größe der Zielgruppe kann wohl nicht das alleinige
Kriterium sein. Und wenn die Welt von einer Web-Site nichts erfährt,
wird sich an den Klicks nicht viel ändern.
Und woraus entnimmst du eine Impressumspflicht für die Seite?
Laut § 5 Telemediengesetz (TMG) benötigen nur "geschäftsmäßige
Online-Dienste" ein Impressum.
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tmg/gesamt.pdf
von Ich (Gast)
Sieh Dir doch mal die Definition von 'geschäftsmäßig' an, Du solltest es
nicht mit 'gewerblich' verwechseln.
Geschäftsmäßig sind alle Seiten, die nicht nur sehr kurzfristig und für
einen sehr eingeschränkten Benutzerkreis online sind (nachhaltige
Angebot von Telekommunikation). Das hat nichts damit zu tun, ob sie
kostenlos oder mit Gewinnerziehlungsabsicht betrieben werden.
von Walter T. (nicolas)
OK, also wurde ein alter Thread ausgegraben, um zu zeigen, daß man etwas
gebastelt hat. Vielleicht wäre das besser in "Zeigt her eure Kunstwerke"
aufgehoben - aber so ist erst einmal auch nicht verkehrt, so kommt man
von Google besser weiter.
Was viel störender ist: "Man nehme irgendeine IR-Diode". Für den, der
sich das passende Bauteil selbst aussuchen kann und vielleicht
herumliegen hat ist der Artikel überflüssig - OK, als Ideensammlung in
Ordnung, aber ansonsten zu lang. Und wer das Zeug erst kaufen muß,
erwartet irgendetwas wie "getestet mit einer Sendediode SF409" oder so.
Aber ein Grund zur Aufregung ist das alles nicht. Ich habe mich auf der
Seite jedenfalls nett unterhalten gefühl.
