Hallo alle zusammen, ich wollte/muss mir nun aus Bürotechnischer Gründen nun ein Laminiergerät zulegen. Wichtig ist mir vor allem, das ich dieses auch modifizieren kann um Platinen in Zukunft via Tonertransfer herzustellen. Nun ist halt die Auswahl an Laminiergeräten zum Bleistift auf Amazon riesig und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung auf was man genau achten sollte, bzw. welche Geräte sich gut/besser oder auch gar nicht wirklich modden lassen. Ich würde dafür interessieren ob ihr Modelle kennt, welche gut die erhöhte Temperaturbelastung ertragen, und welche sich leicht in der Durchlaufgeschwindigkeit modifizieren lassen. Preis sollte im Ganzen unter 35€ bleiben. Leidergottes gibt es 3 der 4 Geräte aus dem Laminatorwiki Eintrag bei Conrad nicht mehr. Hilft mir also auch nicht wirklich weiter. Leider steht auch bei sehr vielen Amazon&Co. Artikel nicht ob es sich den um direkt beheizte Walzen handelt oder nicht. Über Hilfe hierbei wäre ich sehr dankbar. Grüße
Verschoben durch User
Ich habe mir dieses hier besorgt: https://www.amazon.de/300-Laminierger%C3%A4t-Laminerfolien-geeignet-Hei%C3%9Flamination/dp/B01LNQVIEQ/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=laminierger%C3%A4t&qid=1554462045&s=gateway&sr=8-9 Und dann den BiMetal Schalter gegen ein Model für 165 Grad getauscht. Bei 180 Grad fing es etwas an zu qualmen :-) Die Durchlaufgeschwindigkeit kann bleiben, die Platine muss zum Übertragen dann ein paar mal hinternander durchgezogen werden.
Mein Laminiergerät kann standardmäßig Temperatur bis 160 Grad. Ich habe festgestellt das das zu wenig ist könnte. Die notwendige Temperatur ist vom Toner abhängig. Meine Platine gehen circa 12 mal durch das Gerät und danach kurze „Nachbehandlung“ (nicht bügeln, nur erhitzen) mit Bügeleisen mit Temperatur circa 200 Grad. Zum Ätzen Natriumpersulfat. Ich habe dazu noch das gebastelt : Beitrag "Ätzgerät mit flach liegende Platine."
Thomas B. schrieb: > Leider steht auch bei sehr vielen Amazon&Co. Artikel nicht ob es sich > den um direkt beheizte Walzen handelt oder nicht. Dann helfen dir vielleicht Erfahrungen von anderen Nutzern. Die Dicke der Leiterplatten kann auch ein Problem sein. Beitrag "Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis"
