Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BCN-Stecker/Buchse - Warum 50R?
von Micha W. (azubi2017)
nachdem meine Wechselstromquelle nach wie vor noch immer nicht
funktioniert, habe ich nun die Logik (Arduino + DSS-Baustein) auf der
Platine gelassen und den Verstärker (LM675) von der Platine wieder
abgelötet. Ich möchte nun die Konstantstromquelle auf dem Datenblatt
nachbauen und überlege, wie ich die Logik- und die Leistungsplatine
hinterher miteinander verbinden kann.
Gerne würde ich hierzu BNC nehmen, da es geschirmt ist und eigentlich
alle Sinusgeneratoren (vielleicht nutze ich einen einfachen
Rigol-Generator als Alternative zu meinem Sinus zu Testzwecken)
ebenfalls mit BNC ausgestattet sind.
Aber was genau sagen mit dir bei BNC angegebenen 50R?
Ist dies ein in der Buchse bereits verbauter Widerstand?
Welchen Zweck hat der dann?
Ich freu mich auf euere Antworten :)
von hinz (Gast)
von Wolfgang S. (Gast)
Kein Widerstand verbaut.
Nur für HF relevant.
von MaWin (Gast)
Dass bei einem Abschluss (Eingangswiderstand) von 50 Ohm zwischen
Signalleitung und Schirm keine Reflektionen auftreten, das Signal also
auch jenseits von 1MHz unverfälscht am Ende rauskommt.
Beim Frequenzbereich eines LM675 irrelevant.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochfrequenz
Da steht: "In der Elektrotechnik wird der Frequenzbereich von 9 kHz bis
zum langwelligen Licht (THz-Bereich) als Hochfrequenz bezeichnet. Die
EMV-Normung beginnt bei 9 kHz."
Steht das nicht im Widerspruch zu den 5,5MHz "Gain Bandwidth Product"
des LM675?
Oder ab welcher Frequenz sprecht ihr hier von hochfrequent?
von Harald W. (wilhelms)
Wenn die Kabellänge grösser als eine Wellenlänge
der zu übertragenden Frequenz ist.
von Pandur S. (jetztnicht)
Wenn die Kabellaenge in den Bereich der Wellenlaenge kommt, also schon
bei 1/10.
5,5Mhz wären bei Lichtgeschwindigkeit ca. 54m, also ab 5,4m etwa?
Okay, davon bin ich weit entfernt ;)
Danke für euere Hilfe!
von Jens G. (jensig)
>des LM675?
Das GBW ist irrelevant. Es kommt drauf an, bei welcher Frequenz Du etwas
betreiben willst. Und das wird beim LM675 eher nicht im MHz-Bereich
sein, sondern weit darunter.
