Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP Programmer für AVRs
von Mathias H. (mathias)
suche einen ISP Programmer für AVRs mit einer Benutzersoftware, GUI.
Möchte hex-Files mit Softwareänderungen per eMail verschicken.
Die Anwender sollen ein UpDate selbst vornehmen können.
Das sollte recht einfach von statten gehen.
Möchte daher nur sehr ungern eine "komplexe" Lösung mit viel
Einstellungsgeraffel den Benutzern zumuten da diese keine Profis sind.
Wenn möglich, Preis unter 80 €
Wer weiß da was?
Danke
von Karl M. (Gast)
Ich, Nutze einen Bootloader und einen Uploader mit dem Programm in einem
gebundelt.
Das ist dann für "Dummys", so habe ich gehört.
von Falk B. (falk)
avrdude
Gibt es auch mit GUI, aber eine Batchdatei ist einfacher.
von spess53 (Gast)
Hi
Ach ist gerade noch Freitag.
MfG Spess
> Datum: 14.09.2019 00:00
Fail.
von Stefan F. (Gast)
Die Standard Lösung ist:
irgendein Programmieradapter, der deine AVR Modelle unterstützt
+ avrdude (Kommandozeilenprogramm)
+ irgendeine GUI für avrdude, zum Beispiel AVR8-Burn-O-Mat
Ich bin auch der Meinung, dass für deinen Fall eine Batch Datei besser
ist, weil man damit Fehlbedienung ausschließen kann. Die GUI kann zu
viel.
Am Besten wählst du dazu einen Programmieradapter, der nicht über einen
virtuellen COM-Port angesprochen wird, weil dann die Einstellung der
Port-Nummer entfällt. Nimm einen USBASP, wenn es billig sein soll, sonst
einen Atmel MK2II oder einen Atmel ICE.
von AVR (Gast)
Wie wäre der "mysmartusb light"? Ich hatte den damals bei Conrad für
unter 20€ geholt. Die GUI davon ist auch recht simpel gehalten.
von Wolfgang (Gast)
Warum packst du dann keinen Bootloader auf den Controller und lässt den
Anwender die Software über eine serielle Schnittstelle/USB aufspielen?
von Falk B. (falk)
Ja und? Dann braucht er immer noch ein spezielle Software, die das
Update macht. Da gibt es keine Windows Standard Tools. Der einzige
Vorteil wäre, daß man kein spezielles Programmierkabel braucht und es
mit USB oder old school RS232 Kabel geht.
Der Idealfall für ein Softwareupdate sind
- Onlinezugang, das Gerät kümmert sich selber
- USB-Stick oder SD-Karte mit Firmware, einstecken und los
von Gerald B. (gerald_b)
https://www.fischl.de/ispnub/
Dort gibt es ein ISP-Dongle, das du mit Hex-File proggst, demjenigen
schickst und der steckt es an und der andere Controller wird per ISP
geflasht. Das Ganze auch so parametrierbar, das nur eine gewisse Anzahl
von Kopien möglich ist, ehe sich das Ding deaktiviert.
von Bernd K. (prof7bit)
> Update macht.
Die hat er doch dann in 15 Minuten selber zusammengeklickt, ganz
maßgeschneidert, idiotensicher (weiter, weiter, schließen) und mit
seinem eigenen Firmenlogo drin und allem nötigen Anschein von
Professionalität.
Ich meine wer die Fähigkeit hat Firmware für einen µC zu erstellen
(weniger als 0,1% der Bevölkerung haben es bis auf dieses Level
geschafft) der bekommt doch auch schnell nebenher noch ein simples
GUI-Tool passend dazu für den PC gebacken.
von Rudolph R. (rudolph)
+1 für Bootloader
Vor allem kann man vorhandene Schnittstellen nutzen und so muss der
Anwender vielleicht gar nicht erst direkt an die Platine ran.
von Dieter R. (drei)
> Professionalität.
Wo findet man dieses schicke Tool zum selberzusammenklicken?
von Unentwegter (Gast)
Das meine ich nicht!
Es ist ein gravierender Unterschied, ob man eine Programm für einen AVR
schreiben kann und will, oder ob man sich mit den Untiefen riesiger
Programmpakete auf dem PC herumschlagen muß.
von Falk B. (falk)
> Professionalität.
So ein Unfug!
Falk B. schrieb:
> Bernd K. schrieb:
>> Die hat er doch dann in 15 Minuten selber zusammengeklickt ...
> So ein Unfug!
Nachdem Bernd K. das so vehement behauptet hat, warte ich eigentlich
darauf, dass er dafür den Beweis antritt. Das Tool würde mich nämlich
auch interessieren.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dieter R. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> So ein Unfug!
> auch interessieren.
Das "Tool" ist eine IDE deiner Wahl. Weil es ja Windows sein sollte,
meineswegen Visual Studio. Und dann nimmst du eine Sprache deiner Wahl,
zweckmäßigerweise eine, die schon mit den benötigtsen GUI-Elementen
kommt und klickst den Dialog zusammen. Dann noch das Windows-Äquivalent
von "system avrdude -p ..." an den OK Button kleben und los.
Wenn das mit Klick, Klick, ok gehen soll, dann führ das bitte mal vor,
mit Firmenlogo und professionell, zum Aufspielen über serielle
Schnittstelle per Bootloader. Am besten mit ein paar Screenshots.
Braucht ja nur drei Bildchen, also kein Problem für dich. Ich bin
gespannt!
von M. K. (sylaina)
> Wer weiß da was?
USBTiny, wird auch vom Atmel-Studio unterstützt...noch besser aber wäre
Bootloader wie es beim Arduino gelöst ist sodass Firmware-updates auch
z.B. über die serielle Schnittstelle eingespielt werden können. Da
könntest du dir dann selbst ein kleines Programm schreiben, dass das
Update durchführt.
Die Frage, die sich aber mir bei sowas grade stellt ist: Warum überhaupt
den User in die Verlegenheit bringen, ein Update einzuspielen? Meiner
Erfahrung nach ist das nur selten überhaupt nötig/sinnvoll. (Betonung
liegt hier auf "den User" ;))
von Thomas E. (thomase)
Wenn der Bootloader erstens Hexfiles versteht und zweitens
Datenflußkontrolle mit XON/XOFF kann, kann man das auch mit
Hyperterminal(Textdatei senden) übertragen. Das größte Problem dabei
ist, daß Windows 10 kein Hyperterminal mehr mitführt. Also muß man sich
das von einem alten XP-Rechner runterziehen oder ein anderes Terminal
verwenden. Putty beispielsweise.
Den Bootloader muß man natürlich selbst schreiben. Eine passende
Anleitung findet man hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung
Eine Viertelstunde ist vielleicht ein wenig knapp bemessen, aber ein
Lebenswerk wird da auch nicht draus. Visual Studio bringt dafür alles
mit:
Textdatei in String einlesen, String über RS232 senden und ein Button
zum starten. Eine Listbox zur Auswahl für die richtige COM und eine
Picturebox fürs Logo. Der Programmtext, den man erstellen muß, besteht
dann aus ein paar Dreizeilern.
Danke für die Anleitung. Wären wir sonst nicht drauf gekommen. Nun sei
kein Eunuche, mach es und zeig das Ergebnis hier vor. Bitte so, dass wir
unser eigenes Logo einbinden können.
Wir sind dir alle dankbar, jedenfalls wir alle, die noch nie mit Visual
Studio gearbeitet haben.
von Peter D. (peda)
Dann nimm keine GUI, sondern schreib ne Batch.
Die Tools von Microchip sind alle batchfähig, einfach nur in die Hilfe
von AVRStudio oder AtmelStudio schauen.
Wir machen bei uns für jedes Produkt mindestens ein mehr oder weniger
komplexes GUI-Tool zur internen Verwendung, das wird schon parallel zur
Enwicklung der Firmware gemacht um gleich die richtigen Abläufe für die
spätere Produktion im Blick zu haben, das Kommunikationsprotokoll (falls
vorhanden) testen zu können, als Debughilfe um Werte auszulesen, manche
Tools erlauben umfangreiche Konfiguration und Test/Kalibrier-Prozeduren,
manche sind so simpel daß sie nur zwei Dropdowns und nen Start-Button
haben, bei manchen mußt Du es nur anschließen und nen Barcode scannen
und alles geht von alleine.
Manche Tools rufen einfach nur den avrdude mit den passenden Optionen
auf, manche den J-Link commander, manche können direkt das (eigene
proprietäre) Bootloaderprotokoll sprechen, einige sogar per USB über
einem IO-Link Testmaster das Device an dessen SDCI-Schnittstelle
updaten, kalibrieren, parametrieren, testen.
Jede dieser einzelnen Nüsse muss man nur einmal knacken, manche sind
extrem trivial (avrdude, jlink commaner, einfach nen externen Prozess
starten mit ein paar Optionen), andere sind kniffliger (IO-Link), aber
danach hat mans für alle Zeiten in der Schublade, klickt sich jederzeit
schnell ein GUI zusammen und verdrahtet die nötigen Komponenten in der
gewünschten Weise.
Welches RAD-Tool Du nimmst um das GUI zusammenzuklicken ist reine
Geschmackssache. Nimm irgendeins bei dem das maximal einfach geht und
kein großes Gewurschtel beim Deployment erfordert, ich persönlich hab
mich für Lazarus entschieden, auch weil mehrere Kollegen einen starken
Delphi-Hintergrund hatten und weil in der Produktion alles komplett auf
Linux läuft. Du kannst was anderes nehmen, Microsoft Visual Irgendwas,
Qt Creator, etc, es gibt wahrlich genug davon.
Dieter R. schrieb:
> Nun sei
Welchen Sinn soll das haben?
Wenn du damit umgehen könntest, würdest du es selbst können und es würde
dich auch weniger beeindrucken, daß andere das können. Arbeite dich da
ein. Ob nun Visual Studio, das oben erwähnte Lazarus oder irgendwas
anderes spielt überhaupt keine Rolle.
> gewünschten Weise.
Genau das ist es. Man muß es nur einmal machen. Und über RS232 ist nun
wirklich Pillepalle.
Bernd K. schrieb:
> langatmiges Zeug, nur nicht die von ihm angekündigte simple Lösung
> mit zwei Klicks.
Warum schreibst du so lange Romane? Mach es, und erzähl uns jetzt
nichts von komplexen GUIs. Zeig das Ergebnis, was man angeblich mit zwei
Klicks erreicht, endlich mal vor! Nach deinen eigenen Sprüchen müsste
das doch schon längst fertig sein.
Oder hast du inzwischen vergessen, worum es überhaupt ging? Lies oben
einfach noch mal nach!
von Hauke Haien (Gast)
Chip45 verkauft so einen Bootloader Gedöns, wo man gehen etwas Geld sein
eigenes Logo in die GUI einbauen kann. Meine zumindest mich an sowas zu
erinnern.
Dieter R. schrieb:
> Mach es
Ich mache keine Auftragsarbeiten mehr, und schon gar nicht auf Zuruf in
nem Forum, da müssten wir schon schriftlich was aufsetzen.
Ich schlage vor Du fragst einfach mal den der die Firmware für euch
macht, der müsste eigentlich schon was fertiges aus der Schublade ziehen
können, das gehört ja zu den Sachen mit denen er oft genug zu tu hat.
von Vollmundiger (Gast)
Bernd K. schrieb:
> Dieter R. schrieb:
>> Mach es
Gratulation zur Auszeichnung: Sprücheklopfer des Monats!
