Guten Abend, ich habe die Abteilung gewechselt und brauche etwas Starthilfe. Ich soll in einem Prüfgerät eine 3,3V Spannung messen. Die Spannung ist die ADCref. Der ADC hat 12 bit, also 3,3 / 4096 = 805 uV / Bit. Mit der gemessenen Spannung wird ein Fehler der 3,3V herauskalibriert. Und das ist der Punkt. Um die Spannung so genau zu messen, muss ich die Spannung muss ich mindestens doppelt so genau messen, also besser als +/- 200 uV. Ehrlich gesagt hab ich keine Idee, wie man ohne enormen Aufwand so sauber messen soll. Klar: ein Dmm mit RS232 oder ähnliches einbauen ist machbar, aber nicht das Mittel der Wahl. Und eigentlich zu groß für den Nadelbettadapter. Bin für Vorschläge offen :-)
Christoph schrieb: > ich habe die Abteilung gewechselt > Ehrlich gesagt hab ich keine Idee, Wechsel wieder zurück, wo Du herkommst. Ist besser so für alle... Je früher, je besser...
Christoph schrieb: > Ehrlich gesagt hab ich keine Idee, wie man ohne enormen Aufwand so > sauber messen soll. Klar: ein Dmm mit RS232 oder ähnliches einbauen ist > machbar, aber nicht das Mittel der Wahl. Und eigentlich zu groß für den > Nadelbettadapter. Die professionelle Lösung wäre ein kalibriertes Bench-DMM mit LXI-Schnittstelle, welches Du im Rahmen Deines Test & Kalibrierprogramms mit ansprichst. Wenn Du das nicht möchtest, könntest Du natürlich auch aus einem ADC und einer dazu passenden Referenz eine eigene Messlösung in höherer Präzision entwickeln und das dann im Kalibrierlabor kalibrieren lassen. Nur lohnt sich in sehr vielen Fällen der ganze Entwicklungsaufwand für die wenigen Testadapter nicht, so daß man lieber auf die oben genannte Lösung mit externem DMM zurückgreift.
Lies mal das quer dazu im Hinblick auf Auflösungserhöhung. Beitrag "Erhöhung ADC Genauigkeit durch Rauschen"
Danke für die wertvollen Beiträge. Ich werde mir die Verweise in den qualifizierten antworten zu Gemüte führen.
Christoph schrieb: > Und das ist der Punkt. Um die Spannung so genau zu messen, muss ich die > Spannung muss ich mindestens doppelt so genau messen, also besser als > +/- 200 uV. Nicht wirklich ein Problem. > Ehrlich gesagt hab ich keine Idee, wie man ohne enormen Aufwand so > sauber messen soll. Klar: ein Dmm mit RS232 oder ähnliches einbauen ist > machbar, aber nicht das Mittel der Wahl. Tja nun, die können es, du nicht ? Du brauchst also eine auf 0.006% ansolut genaue Referenzspannung. So genaue und ewig langzeitstabile gibt es nicht. Also immer wieder kalibrieren und korrekturrechnen.
Christoph schrieb: > Nadelbettadapter und mit allen adaptierten Nadeln mit ihren Kabeln auf 200µV genau? Du kannst froh sein in die Gegend von mV zu kommen und solltest unbedingt noch einige Kurse Messtechnik belegen!
Nur mal so als kleiner Einwurf: Temperatur? Elektrochemische Elemente...
oszi40 schrieb: > Nur mal so als kleiner Einwurf: Temperatur? Elektrochemische > Elemente... guter Einwand, Goldnadeln auf Zinn oder gar schon bis aufs Kupfer!
Christoph schrieb: > Und das ist der Punkt. Um die Spannung so genau zu messen, muss ich die > Spannung muss ich mindestens doppelt so genau messen, also besser als > +/- 200 uV. Ein 34470A kommt bei 3.3V nach einem Jahr noch auf eine spezifizierte Genauigkeit von 73 µV. Das sollte doch reichen. > Klar: ein Dmm mit RS232 oder ähnliches einbauen ist > machbar, aber nicht das Mittel der Wahl. Ja, klar ...
oszi40 schrieb: > Nur mal so als kleiner Einwurf: Temperatur? Elektrochemische Elemente... Da kommt es auf die Differenz der Temperaturen von den Kontaktstellen an.
Wolfgang schrieb: > Da kommt es auf die Differenz der Temperaturen von den Kontaktstellen > an. und wie lange dauert das Angleichen der Temperaturen bei dem schmalen Weg über die Nadelspitze? Will er solange warten oder kann das sicherstellen? Nadeladapter heisst (hiess für mich) in der Fertigung am ICT und da musste es schnell gehen.
Wolfgang schrieb: > Differenz der Temperaturen Differenz der Temperaturen: Messgeräte werden üblicherweise bei einer bestimmten Temperatur geeicht. Wenn er dann in den Tropen oder in Alaska messen möchte, könnte das Ergebnis recht verschieden sein. Bisher ist der TO Christoph noch gar nicht in der Lage sein Problem ausreichend zu schildern. Übliche Salamitaktik?
Wenn die Forderung nicht realistisch ist (das verwiesene 3500 Euro MM ist es nicht, leider) dann muss die Forderung geändert werden. Mir klang diese Forderung nach der Genauigkeit absolut unrealistisch vor, aber da ich seit langem nurnoch Software gemacht habe, bin ich halt etwas eingerostet. Ich hatte etwas davon gelesen, mit einer 3,3V Referenz zu arbeiten, die Differenzspannung zu bilden, und auf einen großen Bereich zu verstärken (wie sei jetzt erstmal egal) und diese gemessene Spannung dann über einen AD zu wandeln. Wie das jetzt aber genauer werden soll, erschließt sich mir nicht, da die relativen Fehler ja auch nach Subtraktion und Multiplikation gleich bleiben, bzw durch die zusätzlichen Stufen ja noch größer werden. Oder denke ich da falsch? Was spricht aber dagegen, wenn man die Spannung mit einem 14 bit ADC aufnimmt, und der eine recht genaue Referenzdiode bekommt? Dass das Gerät dann kalibriert werden muss, ist klar.
Wolfgang schrieb: > Da kommt es auf die Differenz der Temperaturen von den Kontaktstellen > an. DUT und Tester haben die gleiche Temperatur. Es wird nicht Inline getestet.
> Was spricht aber dagegen, wenn man die Spannung mit einem 14 bit ADC > aufnimmt, und der eine recht genaue Referenzdiode bekommt? Deine mangelnden Faehigkeiten sowas hinzubekommen. > Dass das Gerät dann kalibriert werden muss, ist klar. Klar, und jedes Jahr neu. Mal vorausgesetzt deine Schaltung waere so gut wie die eines teuren Multimeters, auch das musst du ja ab und an zur kalibrierung wegschicken. Olaf
Joachim B. schrieb: > und wie lange dauert das Angleichen der Temperaturen bei dem schmalen > Weg über die Nadelspitze? Nicht die Nadelspitzen müssen sich in der Temperatur an die Pads angeichen, sondern beide Nadeln müssen die selbe Temperatur haben und beide Pads müssen die selbe Temperatur haben. Die Temperaturdifferen zwischen Pads und Nadeln spielt keine Rolle. Guck mal auf die Vorzeichen der Kontaktspannungen. Der Querschnitt der Kontaktfläche spielt also überhaupt keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass klar ist, welche Metalle sich berühren.
Ja. Allenfalls nochmals ueber die Spezifikationen und den Messprozess nachdenken... Was soll denn geschehen & wozu ? Es genau messen zu wollen/muessen, bedeutet den Prozess zu verstehen. Was geschieht, wenn es denn weniger genau waere ? Oft spezifizieren Leute mit Null Ahnung irgendwelche Fantasien. Deswegen muss man die nicht immer & unbedingt erfuellen.
Christoph schrieb: > Mit der gemessenen Spannung wird ein Fehler der 3,3V herauskalibriert. Auf den Punkt solltest Du genauer eingehen. In der Praxis hast Du eher 2 Werte, deren Verhältnis dich interessiert und wo du mit 12 oder 13 Bit hinkommt. Oder zeig Mal die Referenz, ob die 12 Bit (Stabilität) überhaupt würdig ist.
Wolfgang schrieb: > Ein 34470A kommt bei 3.3V nach einem Jahr noch auf eine spezifizierte > Genauigkeit von 73 µV. Das sollte doch reichen. Selbst ein olles 34401 würde das mit seinen 300 µV/Jahr noch locker schaffen.
Fuer mich liest sich das noch nach Baron Münchausen, der sich an seinem Schopf aus dem Sumpf zog.
Neben der Ref. Spannung geht auch noch der ADC selber ein. Daher macht man oft die Kalibrierung nicht am der ADC Ref. Spannung, sondern mit Hilfe des ADCs in der Schaltung. Man legt also eine definierte Spannung an lässt den ADC messen. Die Kalibrierung kann dann ggf. auch später erneuert werden. Wie genau es werden muss, hängt von der Anwendung ab, nicht nur der Auflösung des ADCs. Gar nicht so selten ist Fehler beim ADC mehr als 1 LSB und die Anforderungen in der Anwendung noch einmal geringer. Auch im Nadelbett sollten 200 µV noch machbar sein, wenn da keine grobem Schnitzer drin sind oder große Temperaturunterschiede sind. Übliche Thermospannungen für Metalle sind im Bereich 10 µV/K,wenn man nicht gerade spezielle Legierungen wie Konstantan hat.
Welche Anwendung erfordert 0,2mV Genauigkeit? Zumal es sich bei 3,3V um eine Versorgungsspannung handelt. Ist das nur ein Eignungtest in der neuen Abteilung?
Die ganze Idee mit dem genauen ADC klingt nicht so schlau. Ein ADC ist sinnvoll, wenn du zumindest so grob den ganzen Eingangsspannungsbereich nutzen kannst. Hier nimmst du einen ADC mit 4096 Werten und nutzt dann nur die 5 LSB-Schritte zwischen 3.2 V und 3.4 V, grob ausgedrückt. In diesem Fall würde ich eher versuchen, den Fehler per Differenzverstärker analog zu verstärken und dann erst abzutasten.
Christoph schrieb: > Was spricht aber dagegen, wenn man die Spannung mit einem 14 bit ADC > aufnimmt, und der eine recht genaue Referenzdiode bekommt Es gibt keine so genauen Referenzdioden. Josephson-Normal könnte passen.
Marek N. schrieb: > Selbst ein olles 34401 würde das mit seinen 300 µV/Jahr noch locker > schaffen Ist aber nicht mal eben so nachzubauen. Da steckt schon mehr Gehirnschmalz hinter, als einfach Bauteile zusammenzulöten. Abef ja: es geht mit know how, die können es ja auch. Billiger ist es, denen die Kiste abzukaufen.
Lurchi schrieb: > Übliche > Thermospannungen für Metalle sind im Bereich 10 µV/K,wenn man nicht > gerade spezielle Legierungen wie Konstantan hat. Die Paarung ist Gold/Kupfer bzw. Gold/Zinn (die Nadeln stechen üblicherweise ein, also wird es wohl ein undefinierter Materialmix sein).
Christoph schrieb: > Die Spannung ist > die ADCref. Der ADC hat 12 bit, also 3,3 / 4096 = 805 uV / Bit. Mit der > gemessenen Spannung wird ein Fehler der 3,3V herauskalibriert. > > Und das ist der Punkt. Um die Spannung so genau zu messen, muss ich die > Spannung muss ich mindestens doppelt so genau messen, also besser als > +/- 200 uV. Nur weil der ADC in deinem Prüfgerät 805uV auflösen kann, heißt das doch noch lange nicht, dass die Referenzspannung das auch hergeben muss. Was ist wirklich gefordert?
Daran habe ich jetzt so meine Zweifel. Ich habe jetzt den Schaltplan bekommen. Die 3,3V sind die Systemspannung, die direkt auch auf den ADCref gehen. Da ist keine Spannungsreferenz drinnen. Die ADCref wird also genau so "genau", wie es der MIC28512 liefert (Schaltplan darf ich leider nicht veröffentlichen, ist aber eigentlich 1:1 vom DB übernommen). http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC28512-70VIN-2A-Synchronous-Buck-Regulator-DS20005524B.pdf Gibt es eine Möglichkeit, die Größenordnung der Spannungsschwankung eines solchen Reglers abzuschätzen? Alleine im Bereich 0-500mA liegt diese ja bereits bei 0,05V. Last seien wohl (im Idle des Controllers, der dran hängt) etwa 120mA, also genau in dem Bereich, für den der Regler recht ungenau arbeitet (siehe Fig. 2-10). Zumindest die Feedback-Spannung scheint bis 75°C ziemlich sauber zu stehen.
Sven B. schrieb: > In diesem Fall würde ich eher versuchen, den Fehler per > Differenzverstärker analog zu verstärken und dann erst abzutasten. Ja das war ja das, was ich weiter oben schon überlegte, aber auch war der Gedanke, dass ich eine enorm kleine Differenz verstärken muss, um diese dann abzutasten. Das Rauschen verstärke ich aber dann genauso mit. Einen hohen SNR würde ich bei 800µV nicht mehr erwarten.
MaWin schrieb: > Marek N. schrieb: >> Selbst ein olles 34401 würde das mit seinen 300 µV/Jahr noch locker >> schaffen > > Ist aber nicht mal eben so nachzubauen. Da steckt schon mehr > Gehirnschmalz hinter, als einfach Bauteile zusammenzulöten. > > Abef ja: es geht mit know how, die können es ja auch. Billiger ist es, > denen die Kiste abzukaufen. Das 34401 nutzt eine LM399 als Referenz in ziemlicher Standardbeschaltung. Beim 3458a läuft die LTZ1000 mit höherer Temperatur als nötig (= höhere jährliche Drift als möglich). Und hier reicht, bei passender Schaltungsidee, die natürliche Ausgangsspannung dieser Referenzen aus und die Schaltung vereinfacht sich (und es kann eine besserer Langzeitstabilität erreicht werden). Burn-in/Stabilisierung und Selektion sind das eigentliche Geheimnis der Hersteller, wenn es um extrem stabile Referenzen geht (was bei den Anforderung hier unnötig ist). Ohne LM399 und LTZ1000 geht's auch (nur ein Haufen REF102): Eleven years of monitoring an ultra-stable 10 V zener-based voltage standard https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/733/1/012065/pdf
Hallo Christoph, Christoph schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, die Größenordnung der Spannungsschwankung > eines solchen Reglers abzuschätzen? Alleine im Bereich 0-500mA liegt > diese ja bereits bei 0,05V. Last seien wohl (im Idle des Controllers, > der dran hängt) etwa 120mA, also genau in dem Bereich, für den der > Regler recht ungenau arbeitet (siehe Fig. 2-10). vielleicht verpasst Du dem Regler ja eine Grundlast von vielleicht 400mA und bringst in so in einen stabileren Bereich der Kennlinie.
Peter M. schrieb: > vielleicht verpasst Du dem Regler ja eine Grundlast von vielleicht 400mA > und bringst in so in einen stabileren Bereich der Kennlinie. Das bringt ja dann für den Betrieb des Gerätes nichts. Dort gibt's dann die Grundlast nicht, sodass der ADC dort dann wieder misst, was er will. Ich sehe darin jetzt keinen Sinn; eher darin, dass die Prüfanforderung nicht sinnvoll ist.
Christoph schrieb: > Sven B. schrieb: >> In diesem Fall würde ich eher versuchen, den Fehler per >> Differenzverstärker analog zu verstärken und dann erst abzutasten. > > Ja das war ja das, was ich weiter oben schon überlegte, aber auch war > der Gedanke, dass ich eine enorm kleine Differenz verstärken muss, um > diese dann abzutasten. Das Rauschen verstärke ich aber dann genauso mit. > Einen hohen SNR würde ich bei 800µV nicht mehr erwarten. Welches Rauschen? Typische OpAmps haben Eingangsrauschen im Bereich von nV/sqrt(Hz). Bei 1 Hz Bandbreite (mehr brauchst du nicht für diese Anwendung) sind das also ein paar nV. Größeres Problem ist hier die Input-Offsetspannung, da musst du eben einen hinreichend genauen OpAmp auswählen. "Besser als 800 µV" ist aber keine schwer zu erfüllende Anforderung.
Eine Aufgabe fuer Münchausen waere das. Arbeitet der ADC nach dem Dual Slope Prinzip?
Dieter schrieb: > Eine Aufgabe fuer Münchausen waere das. Was hast Du immer mit Deinem Münchhausen? Willst Du damit sagen, ich soll die notwendige Auflösung "erlügen"? Ja, das wäre das Mittel der Wahl, weil ich das ganze Vorhaben für Schwachsinn halte. Aber dafür werde ich nicht bezahlt.
Dieter schrieb: > Arbeitet der ADC nach dem Dual Slope Prinzip? Der ADC steckt im STM32F7x7. Das Datenblatt sagt: Analog-to-digital converters (ADCs) Three 12-bit analog-to-digital converters are embedded and each ADC shares up to 16 external channels, performing conversions in the single-shot or scan mode. In scan mode, automatic conversion is performed on a selected group of analog inputs. Additional logic functions embedded in the ADC interface allow: • Simultaneous sample and hold • Interleaved sample and hold The ADC can be served by the DMA controller. An analog watchdog feature allows very precise monitoring of the converted voltage of one, some or all selected channels. An interrupt is generated when the converted voltage is outside the programmed thresholds. To synchronize A/D conversion and timers, the ADCs could be triggered by any of TIM1, TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, or TIM8 timer.
Sven B. schrieb: > Welches Rauschen? Thermisches Rauschen der eigenen Messschaltung, Funk-Störeinstrahlung
Ich fasse mal zusammen: In Christoph's Firma wird ein ADC eingesetzt der "genau" messen sollte und seine Referenzspannung direkt von einem Schaltregler erhält, der zudem noch die restliche Schaltung versorgt. Die Schaltpläne sind streng geheim - warum wohl? Das ist jetzt Murks vom feinsten. Wissen die überhaupt was sie tun? Das einzig vernünftige ist ein Redesign mit einer driftarmen (<10ppm/K) Referenzspannungsquelle <3,3V. Kann dann allerdings Austeuerungsprobleme geben was vermutlich egal ist, weil wer sowas zusammenschustert, hat sich auch keine Gedanken über EMV,Aliasing usw. gemacht Grüsse
Ahhh.. Es ist kein diskreter ADC sondern ein MC mit ADC. Nehmt doch einfach den STM im richtigen Gehäuse >= 100Pin, dann kann man auch eine gute Referenzspannungsquelle anschließen. Grüsse
Gebhard R. schrieb: > Ahhh.. Es ist kein diskreter ADC sondern ein MC mit ADC. Was für meine Arbeit vollkommen irrelevant ist. > Nehmt doch > einfach den STM im richtigen Gehäuse >= 100Pin, dann kann man auch eine > gute Referenzspannungsquelle anschließen. Keine Option.
> In Christoph*s* Firma wird ein ADC eingesetzt der "genau" messen sollte > und seine Referenzspannung direkt von einem Schaltregler erhält, der > zudem noch die restliche Schaltung versorgt. Bis hierhin ist es richtig. > Die Schaltpläne sind streng > geheim - warum wohl? Na weil es sich dabei um ein Produkt handelt, das weltweit verkauft wird, und es in der Welt der bedeutenden Hersteller sowas wie Industriespionage gibt. > Das ist jetzt Murks vom feinsten. Notwendigkeit. > Wissen die überhaupt was sie tun? Ja. > Das einzig vernünftige Technisch vernüftig? Finanziell vernünftig? > ist ein Redesign mit einer driftarmen (<10ppm/K) > Referenzspannungsquelle <3,3V. Kann dann allerdings Austeuerungsprobleme > geben Warum man diese Lösung so gewählt hat, weiß ich nicht. Der Schaltregler hält seine Spannung ziemlich stabil (vorausgesetzt, er wird im richtigen Lastbereich eingesetzt) und der ADC des STM ist jetzt auch kein Vollschrott. Wenn Du das Layout der Karte sehen würdest, würdest Du wissen, warum dort nicht mal eben noch ein Bauteil draufgeklatscht wird. Da ist kein mm² mehr Platz, die LP ist bereits 10-Lagig... > was vermutlich egal ist, weil wer sowas zusammenschustert, hat > sich auch keine Gedanken über EMV,Aliasing usw. gemacht So ein Quatsch!
Christoph schrieb: > Willst Du damit sagen, ich > soll die notwendige Auflösung "erlügen"? Wo kommt denn diese "notwendige Auflösung" überhaupt her? Also wer hat die festgelegt? Ich habe da Gefühl, du siehst da eine Anforderung, die es so garnicht gibt.
Lieber Christoph, es hilft nix. Euer Design ist Murks. Wenn nur die Temperaturdrift zu berücksichtigen wäre, könntest du so alle 5s noch eine "genaue" 2,5V Referenz mit deinem STM messen und einen Korrekturfaktor errechnen. Da aber der Spannungsregler keine unendlich gute load regulation hat, ist zu befürchten, dass sich die Referenzspannung in wenigen µs um 20mV und mehr ändern kann. Das lässt sich nicht ausbügeln. Grüsse
Christoph schrieb: > Das Rauschen verstärke ich aber dann genauso mit. Das kommt auf die Bandbreite des Verstärkers an. Das Nutzsignal als Gleichspannung sollte sich sich in der Hinsicht doch nahe bei 0Hz bewegen.
Christoph schrieb: > der ADC des STM ist jetzt auch kein > Vollschrott. Nein ist er nicht, ich verwende seit langem den 103er im 144pin Gehäuse. Mit Mittelung gehen sich auch noch 13 Bit aus. Aber eben mit Präzisionsreferenz.
Christoph schrieb: >> Ahhh.. Es ist kein diskreter ADC sondern ein MC mit ADC. > > Was für meine Arbeit vollkommen irrelevant ist. ...aber nicht für die Genauigkeit Deiner Messung.
Gebhard R. schrieb: > Lieber Christoph, es hilft nix. Euer Design ist Murks. Wenn nur > die > Temperaturdrift zu berücksichtigen wäre, könntest du so alle 5s noch > eine "genaue" 2,5V Referenz mit deinem STM messen und einen > Korrekturfaktor errechnen. Diese Referenz passt wohl nicht mehr aufs PCB. Daher kam die abstruse Vorstellung, dass einmal ein Referenzwert gemessen, und als Korrekturfaktor gespeichert wird, mit dem hinterher die Messungen des ADC "korrigiert" werden. Ich persönlich glaube nicht daran, aber wenn ich diese Anforderungen niederbügeln will, brauche ich Argumente. "Weil is so" ist halt nichts belastbares. > Da aber der Spannungsregler keine unendlich gute load regulation hat, > ist zu befürchten, dass sich die Referenzspannung in wenigen µs um 20mV > und mehr ändern kann. Das lässt sich nicht ausbügeln. Meiner Meinung nach ist das Pferd ohnehin von der falschen Seite aufgezäumt. Der ADC macht halt 12 bit - jetzt will man die haben. Ob sinnvoll, oder nicht. Unterm Strich werden damit, so wie ich das jetzt gesehen habe, nur Ströme und Spannungen gemessen, um die Regelungen zu füttern. Nichts also, bei dem es tatsächlich auf diese enorme Präzision ankommt. Nur weil ein Auto mit 200 PS über 200 km/h fahren kann, macht es deshalb nicht sinn, immer über 200 zu fahren.
Harald W. schrieb: > ...aber nicht für die Genauigkeit Deiner Messung. Was hat der ADC des Prüflings mit meiner Messung zu tun? Er löst 12 bit auf, also soll genauer gemessen werden. Das ist die Anforderung.
Irgendwie erinnert mich diese Geschichte ein einen Studenten, der einen Widerstand auf 12 Stellen hochgenau berechnete und dann eine 20%-Widerstand einsetzte :-)
Christoph schrieb: > Na weil es sich dabei um ein Produkt handelt, das weltweit verkauft > wird, und es in der Welt der bedeutenden Hersteller sowas wie > Industriespionage gibt. > >> Das ist jetzt Murks vom feinsten. > > Notwendigkeit. Wenn eine derart schlechte Schaltung von anderen nachgebaut wird, haben die Nachbauer selber schuld.
Christoph schrieb: > Harald W. schrieb: >> ...aber nicht für die Genauigkeit Deiner Messung. > > Was hat der ADC des Prüflings mit meiner Messung zu tun? Er löst 12 bit > auf, also soll genauer gemessen werden. Das ist die Anforderung. Ein 12-Bit-Wandler kann aber nicht mit 12 Bit Genauigkeit messen. Ich nehme an, es sind etwa 10 Bit. Gibt es im Datenblatt überhaupt irgendwelche Angaben über die Genauigkeit des verbauten Wandlers?
Harald W. schrieb: > Wenn eine derart schlechte Schaltung von anderen nachgebaut wird, > haben die Nachbauer selber schuld. Und das kannst Du ohne irgendeine Ahnung vom Produkt so zielsicher sagen? Ich könnte das nicht.
Christoph schrieb: > Meiner Meinung nach ist das Pferd ohnehin von der falschen Seite > aufgezäumt. Der ADC macht halt 12 bit - jetzt will man die haben. Ob > sinnvoll, oder nicht. Unterm Strich werden damit, so wie ich das jetzt > gesehen habe, nur Ströme und Spannungen gemessen, um die Regelungen zu > füttern. Ja dann... mit Labormultimeter deine "hochpräzise" Versorgungs/Referenzspannung messen und dann einen Kalibrierwert in das Flash des STM klopfen. Besser wird's nicht werden...
Christoph schrieb: > Und das kannst Du ohne irgendeine Ahnung vom Produkt so zielsicher > sagen? Ich könnte das nicht. Deine Beschreibung, das Du die mit einem Schaltregler erzeugte Betriebsspannung als Referenz mit einer Genauigkeit von >0,05% verwendet willst, reicht da völlig aus. Ist Dir überhaupt der Unterschied zwischen Aufläsung und Genauigkeit bekannt?
Bitte Harald, les nochmal nach. Du bringst da einige Dinge gewaltig durcheinander.
Christoph schrieb: > Sven B. schrieb: >> Welches Rauschen? > > Thermisches Rauschen der eigenen Messschaltung, Funk-Störeinstrahlung Beides vernachlässigbar klein gegenüber 1 mV bei Bandbreite 1 Hz.
Gebhard R. schrieb: > Ja dann... mit Labormultimeter deine "hochpräzise" > Versorgungs/Referenzspannung messen und dann einen Kalibrierwert in das > Flash des STM klopfen. Besser wird's nicht werden... Dann kommt das alte Spiel wieder: Zu groß, zu sperrig, zu teuer. Das geht doch billiger... Ich neige dazu einen LM399 als Referenz, mit LT1001 die Differenz messen, auf 0-xV verstärken, Filtern, in einen I²C ADC reinkloppen und den Wert - egal wie realistisch - reinfeuern. Dann kann ich hinterher sagen "Ich hab mit 14 bit gemessen, also ist das genau!" und hab damit irgendwas gemessen, das genauso viel Qualität hat, wie die ADCref aus einem Schaltregler...
Ein ADC in einem MC, egal ob mit 12bit angeschrieben, oder mit 16, oder mit 24, bringt's nun mal nicht. Speziell wenn das Ganze dann noch mit einem Schaltregler versorgt wird. Mit Tests waere allenfalls herauszufinden, ob man mit 1000 Mittelungen allenfalls etwa hinkommt. An die Stabilitaet. Nicht an die Genauigkeit.
Aber das ganze bringt Dir doch trotzdem nichts! Selbst wenn Du jede Platine bei der PTB messen lassen würdest gewinnst Du nichts, weil Deine Referenz nicht stabil ist! Warum? Weil es keine Referenz ist, sondern ein Spannungsregler...
Joggel E. schrieb: > Ein ADC in einem MC, egal ob mit 12bit angeschrieben, oder mit 16, oder > mit 24, bringt's nun mal nicht. Worauf stützt sich diese Meinung? Meine Erfahrung mit uC-internen ADCs ist dass die, genauso wie die meisten anderen Bauteile, ihre Specs schon so ungefähr einhalten. Wenn dir der also für deine Anwendung reicht (und der reicht für sehr viele Anwendungen), warum nicht?
Nicht-Physiker als schrieb: > Warum? Weil es keine Referenz ist, sondern ein Spannungsregler... Genau hier liegt der Hund begraben! Solange der AD-Wandler keine anständige - eigene - Referenzspannung bekommt, bleibt das hier "Herumgebastel" an der falschen Stelle. Gruß Rainer
Ja, der Wandler wird schon seine 12bit haben. Aber wovon ? Vom Gehacke
an der Speisung ? Vom vielleicht etwas gedaemften Gehacke an der
Referenzleitung ?
Schau dir die Spannungen an den jeweiligen Pins an. Da sollte es fuer
12bit glatt sein. Ist es aber nicht. Auch mit einem Linearsupply nicht.
Man koennte nun die Aussage aufstellen, dass sich das bei vielen
Messungen Rauschen rausmittelt. Taete es auch wenn es gleichverteilt,
unkorreliert waere. Ist es aber nicht.
Schaltreglernoise ist das Eine, die Belastung der Speisung durch den
Controller das Andere.
Christoph schrieb: > Dann kommt das alte Spiel wieder: Zu groß, zu sperrig, zu teuer. Das > geht doch billiger... Hmmm... keinen Platz in der Firma, kein Geld in der Firma... bist du sicher dass du da arbeiten willst?
Wenn man sonst nicht viel falsch macht mit der Platine, kann so eine µC interner ADC schon seine 12 Bit Auflösung erreichen. Je nach Anwendung muss man etwas mitteln um 50/100 Hz Störungen zu unterdrücken. In der Regel sind aber nur weil der µC nun einmal einen 12 Bit ADC hat, die Anforderungen an den Absoluten Wert nicht bei 0.025% und dass ggf. noch extra K-Faktor. Ein Schaltregler wird auch nicht so stabil sein, auch wenn man die Störungen ggf. unterdrückt bekommt. Man könnte also die Stabilität des Reglers als Anhaltspunkt nehmen - viel besser muss der Startwert eigentlich nicht stimmen. Bei etwa 100 ppm/K und 20 K Temperaturbereich (der Regler wird auch warm) hätte man etwa 0.2 % als Limit - genauer muss eher nicht, bzw. dann hätte man wirklich eine extra Referenz nehmen müssen. Eine Schwierigkeit dabei ist dass die Spannung direkt nach dem Einschalten i.A. noch nicht sofort beim Endwert ist. Jeweils 10 Minuten aufwärmen will man für jeden Test auch nicht unbedingt. Bestenfalls könnte man ggf. nach 5 und 20 Sekunden Messen und dann ggf. extrapolieren - so erkennt man ggf. auch gleich eher schlechte Exemplare.
Lurchi schrieb: > Man könnte also die Stabilität des > Reglers als Anhaltspunkt nehmen - viel besser muss der Startwert > eigentlich nicht stimmen. Das ist jetzt auch mein Ansatz. Ich werde einen entsprechenden Fragenkatalog an die Entwicklung geben. Wenn diese mir nachweisen können, welchen Hub die 3,3V Pegel haben, werde ich eine adäquate Messschaltung bestimmen. Sollte sich wirklich zeigen, dass die Schaltung von -20 bis + 115°C (Abschalttemperatur) die entsprechende Genauigkeit von +-0,5LSB hat, muss ich das wohl umsetzen, aber bis dahin zweifel ich die Werte an.
Christoph schrieb: > Ich persönlich glaube nicht daran, aber wenn ich diese Anforderungen > niederbügeln will, brauche ich Argumente. "Weil is so" ist halt nichts > belastbares Einfach mal an 10 Exemplaren im Betrieb unter unterschiedlicher Eingangsspannung, Handyeinstrahlung und Temperatur, nach Wärmestress und Erschütterung nachmessen wie VCC sich verhält. Es wird nicht bei 200uV bleiben.
Christoph schrieb: > Sollte sich wirklich zeigen, dass die Schaltung > von -20 bis + 115°C (Abschalttemperatur) die entsprechende Genauigkeit > von +-0,5LSB hat, muss ich das wohl umsetzen, Ich glaube, eine derart hohe Genauigkeit haben selbst die Besten AD-Wandler nicht, schon garnicht welche, die in µCs eingebaut sind. Und die umliegende Schaltung (Frontend) verschlechtert die Genauig- keit weiter.
Beitrag #6059899 wurde vom Autor gelöscht.
Christoph schrieb: > Gebhard R. schrieb: >> Ja dann... mit Labormultimeter deine "hochpräzise" >> Versorgungs/Referenzspannung messen und dann einen Kalibrierwert in das >> Flash des STM klopfen. Besser wird's nicht werden... > > Dann kommt das alte Spiel wieder: Zu groß, zu sperrig, zu teuer. Das > geht doch billiger... Albern. Wenn es darum geht, Stückzahlen von irgendeiner Hardware zu kalibrieren, spielen doch die Fixkosten nahezu keine Rolle. Zumal so ein Präzisions-Multimeter auch anderweitig nutzbar ist. > Ich neige dazu einen LM399 als Referenz, mit LT1001 die Differenz > messen, auf 0-xV verstärken, Filtern, in einen I²C ADC reinkloppen und > den Wert - egal wie realistisch - reinfeuern. Dann kann ich hinterher > sagen "Ich hab mit 14 bit gemessen, also ist das genau!" Wie lange glaubst du, brauchst du, bis so ein Meßaufbau verläßliche Werte liefert? Werte die dem kommerziellen Voltmeter von oben ebenbürtig sind? Was kostet eine Stunde deiner Arbeitszeit? Brutto? Und was viel schwerer wiegt: was nutzt so ein Meßwert? Der Schaltregler, der die "Referenzspannung" für den ADC liefert, hat unspezifizierte Drift über Temperatur und Zeit. Ja, allein die Schwankungen, die durch die schwankende Stromaufnahme der Schaltung hervorgerufen werden, dürfte auch die billigste Referenzspannungsquelle unterbieten. Eine Kalibrierung nutzt da überhaupt nichts. Immerhin. Schwankungen der Referenzspannung gehen in den Meßfehler nur als % vom Endwert ein (nicht: % vom Meßwert). Womöglich ist das ja gut genug. Und wenn nicht, dann ist das Konzept kaputt. Wenn man nicht ratiometrisch messen kann, also eine hohe absolute Genauigkeit braucht, dann braucht man auch eine Referenzspannung mit hoher absoluter Genauigkeit. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wenn das extra Boardspace bedeutet für die Referenz und/oder einen µC mit mehr Pins, um V_Ref überhaupt extern zuführen zu können, dann ist das halt so.
Why Münchhausen? Das ist auch die Bezeichnung eines Tests, wie sich Jemand (meist der Neue) bei einer unloesbaren Aufgabe verhaelt. Der ADC verwendet das Proximationsverfahren. Deshalb ist die Aufloesung Zyklenabhaengig. Das Verfahren ist staerker von der Spannungsschwankung abhaengig. Fuer das was Du hier machen sollst, muessten beide Messverfahren on Chip sein.
>> Dann kommt das alte Spiel wieder: Zu groß, zu sperrig, zu teuer. Das >> geht doch billiger... > > Albern. Wenn es darum geht, Stückzahlen von irgendeiner Hardware zu > kalibrieren, spielen doch die Fixkosten nahezu keine Rolle. Zumal so ein > Präzisions-Multimeter auch anderweitig nutzbar ist. Die Messhardware muss in einen Nadelbettadapter passen. Und da steckt mehr drinnen, als nur diese eine Messung. Der Adapter wird dann zu den Auftragsfertigern verbracht. Es ist ein großer Aufwand, die Tester jedes Jahr zurückzuholen, zumal die Kalibrierung nicht gerade günstig ist, und lange Ausfallzeiten nach sich zieht. Und ja: Auch bei Einzelstücken wird wegen des Geldes genörgelt. >> Ich neige dazu einen LM399 als Referenz, mit LT1001 die Differenz >> messen, auf 0-xV verstärken, Filtern, in einen I²C ADC reinkloppen und >> den Wert - egal wie realistisch - reinfeuern. Dann kann ich hinterher >> sagen "Ich hab mit 14 bit gemessen, also ist das genau!" > > Wie lange glaubst du, brauchst du, bis so ein Meßaufbau verläßliche > Werte liefert? Werte die dem kommerziellen Voltmeter von oben ebenbürtig > sind? Was kostet eine Stunde deiner Arbeitszeit? Brutto? Haha wenn Du wüsstest, wieviel Zeit ich schon in Unsinnsprojekte stecken musste, obwohl der Kauf billiger gewesen wäre?! Man holt sich ja das "Know-How" - so zumindest der Glaube desjenigen, der die Ressourcen plant. > Und was viel schwerer wiegt: was nutzt so ein Meßwert? Der Schaltregler, > der die "Referenzspannung" für den ADC liefert, hat unspezifizierte > Drift über Temperatur und Zeit. Ja, allein die Schwankungen, die durch > die schwankende Stromaufnahme der Schaltung hervorgerufen werden, dürfte > auch die billigste Referenzspannungsquelle unterbieten. Eine > Kalibrierung nutzt da überhaupt nichts. Das wird jetzt geklärt.
Christoph schrieb: > Die Schaltpläne sind streng > geheim. > > Na weil es sich dabei um ein Produkt handelt, das weltweit verkauft > wird, und es in der Welt der bedeutenden Hersteller sowas wie > Industriespionage gibt. > Wenn die Konkurenz die Unterlagen in die Hand bekommt, wirft sie das um Jahre zurück ;-)
Hans-Georg L. schrieb: > Wenn die Konkurenz die Unterlagen in die Hand bekommt, > wirft sie das um Jahre zurück ;-) Der war gut! +++
Ich würde mir mal folgendes Arduino-Shield anschauen: https://store.digilentinc.com/dmm-shield-7-function-digital-multimeter-shield/ https://www.ebay.de/itm/Digilent-DMM-Shield-7-Function-Digital-Multimeter-Shield-410-356-DMM-Shield-/323374895757 Zusammen mit einem Arduino Uno ergibt sich ein vollwertiges 5 1/2-stelliges Multimeter mit geeignetem DC-Messbereich, bei überschaubaren Kosten und Platzbedarf. Die Kommunikation läuft komplett über den Arduino!
Thorsten R. schrieb: > vollwertiges 5 > 1/2-stelliges Multimeter wer soll den das glauben, 1. noch keine Bewertung 2. keine technischen Daten und dann besser als 0,1 Promille?
sollen die Kontrollerleute doch auf ratiometrische Messung umstellen
Joachim B. schrieb: > Thorsten R. schrieb: >> vollwertiges 5 >> 1/2-stelliges Multimeter > > wer soll den das glauben, > 1. noch keine Bewertung > 2. keine technischen Daten > > > und dann besser als 0,1 Promille? Das Ding ist von Digilent und verwendet den HY3131. Bekommst du auch bei mouser und co. https://store.digilentinc.com/dmm-shield-7-function-digital-multimeter-shield/ http://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY3131_EN.pdf
Ein Schaltregler als Referenz für den ADC eignet sich bestimmt sehr gut als Lottozahlengenerator.
Peter D. schrieb: > Ein Schaltregler als Referenz für den ADC eignet sich bestimmt sehr gut > als Lottozahlengenerator. Das ist ja jetzt ausreichend oft angemerkt worden. Der TO hat nun angekündigt, dass dieser Regler auf sein Verhalten/Eignung für diese Anwendung untersucht wird. Warten wir doch einfach mal ab, was dabei raus kommt. Vielleicht passts ja und die ganze Aufregung war umsonst :-) Wenns nicht passt, dann können wir ja noch einmal die Vorschläge sichten... Gruß Rainer
r c schrieb: > Wo kommt denn diese "notwendige Auflösung" überhaupt her? Also wer hat > die festgelegt? > > Ich habe da Gefühl, du siehst da eine Anforderung, die es so garnicht > gibt.
Rainer V. schrieb: > Der TO hat nun > angekündigt, dass dieser Regler auf sein Verhalten/Eignung für diese > Anwendung untersucht wird. Warten wir doch einfach mal ab, was dabei > raus kommt. Das ist mittlerweile gemacht worden. Die Anforderungen wurden reduziert. Messung der Spannung mit 10 bit, falls möglich 12 bit. Eine Aufwandsabwägung soll stattfinden. 14 bit ist vom Tisch. > Vielleicht passts ja und die ganze Aufregung war umsonst :-) Es geht in der Tat gar nicht darum, einen Korrekturwert für die Messung zu finden, sondern darum, den Offset, der sich aus den Abweichungen der Widerstände am Feedback-Eingang des Schaltreglers ergibt, zu erfassen (also den statischen Fehler). Den Entwicklern ist durchaus klar, dass die Spannung des Reglers nicht so sauber ist, als dass man damit eine Referenz ersetzen könnte.
Christoph schrieb: > Der ADC steckt im STM32F7x7. Wenn der einen AREF-Pin hat, würde ich ne externe 3V-Referenz anschließen, z.B. LM4120AIM5-3.0.
Peter D. schrieb: > Wenn der einen AREF-Pin hat, würde ich ne externe 3V-Referenz > anschließen, z.B. LM4120AIM5-3.0. Reichen dem TO 3V Referenzspannung mit +/- 0,2% Genauigkeit? +/-6mV sind weit über dem vom TO geforderten 100uV Bereich.
Christoph schrieb: > Es geht in der Tat gar nicht darum, einen Korrekturwert für die Messung > zu finden, sondern darum, den Offset, der sich aus den Abweichungen der > Widerstände am Feedback-Eingang des Schaltreglers ergibt, zu erfassen > (also den statischen Fehler). Das ist kein Offset- sondern ein Verstärkungsfehler. Genauer gesagt geht es um den nominalen Wert der "Referenz"spannung. In Anführungszeichen deswegen, weil ein Schaltregler nun mal ein Schaltregler und keine Spannungsreferenz ist. Die Drift über Temperatur, Last, Eingangsspannung und Alterung wird locker bei (Bauchgefühl) 10mV liegen. Wesentlich genauer brauchst du die Spannung daher auch nicht zu messen. 10 Bit (was einer Auflösung um die 3mV entspricht) sind in der Tat vollkommen ausreichend. Da muß man nicht noch mit einer "Spannungslupe" herumhampeln. Einfach eine Referenz knapp oberhalb der maximal erwarteten Spannung und dann ein 10-Bit ADC. Gerne auch einer mit 12 oder 14 Bits und dann die niederwertigsten wegwerfen. Als Referenz würde ich ganz pragmatisch 4.096V nehmen. Handelsüblich und vom Meßbereich nahe genug dran.
Christoph schrieb: > Es geht in der Tat gar nicht darum, einen Korrekturwert für die Messung > zu finden, sondern darum, den Offset, der sich aus den Abweichungen der > Widerstände am Feedback-Eingang des Schaltreglers ergibt, zu erfassen > (also den statischen Fehler). Dh die 1,2 oder 2,5V am Feedbackeingang werden gemessen und die ungenauen 3.3V. Naja, weil der uC die 3.3V als Referenz nutzt. So wuerde ein Schuh draus.
Auch wenn man keine so hohen Anforderungen mehr hat, kann es wichtig sein wie schnell gemessen werden soll oder muss. Der Regler braucht ggf. eine gewisse Zeit um die Endgültige Spannung zu erreichen. Der Temperaturausgleich kann schon einmal Minuten dauern, und so viel Zeit hat man ggf. nicht. Da könnte es sinnvoll sein doch mit etwas mehr Auflösung zu messen um den Aufwärmeffekt zu sehen und ggf. zu berücksichtigen ohne die volle zeit abzuwarten. Für die Referenz reichen ggf. 12 Bit Genauigkeit, auch wenn der ADC mehr auflösen kann. Ein System zur Spannungsmessung oder wenigstens digitalen Datenaufnahmen sollte für den Nadeltester wohl schon vorhanden sein. D.h. man wird nicht ganz von Null anfangen müssen.
Dieter schrieb: > Christoph schrieb: >> Es geht in der Tat gar nicht darum, einen Korrekturwert für die Messung >> zu finden, sondern darum, den Offset, der sich aus den Abweichungen der >> Widerstände am Feedback-Eingang des Schaltreglers ergibt, zu erfassen >> (also den statischen Fehler). > > Dh die 1,2 oder 2,5V am Feedbackeingang werden gemessen und die > ungenauen 3.3V. Wieso sollte man die Spannung am Feedback-Anschluß des Spannungsreglers messen wollen? Die sieht doch niemand (außer dem Spannungsregler). Für die Kalibrierung ist nur maßgeblich, welchen Wert die 3.3V Spannung "genau" hat (in Anführungszeichen, weil der Wert zum Zeitpunkt der Kalibrierung und der Wert im späteren Betrieb nicht gleich sein werden). Ob Abweichungen von den nominalen 3.3V nun daher stammen, daß die Widerstände im Feedbackpfad Toleranzen haben (Annahme des TE) oder daher daß die Referenz im Spannungsregler grenzwertig ist oder daher daß der Regelverstärker im Spannungsregler einen Offsetfehler hat oder ... das interessiert doch am Ende keinen. Es geht nur darum, den Gesamtfehler einmal zu quantifizieren. Und die Arbeitshypothese ist, daß dieser Fehler konstant ist und man ihn deshalb nur einmal messen muß und dann für alle Zeit wegkalibrieren kann.
Axel S. schrieb: > Und die Arbeitshypothese ist, daß dieser Fehler konstant ist und man ihn > deshalb nur einmal messen muß und dann für alle Zeit wegkalibrieren > kann. Arbeitsglaube trifft es eher.
Christoph schrieb: > Den Entwicklern ist durchaus klar, dass > die Spannung des Reglers nicht so sauber ist, als dass man damit eine > Referenz ersetzen könnte. Vielleicht verstehe ich das jetzt ja ganz falsch...aber du willst doch eigentlich wissen, wo genau dein 3,3V-Netzteil liegt oder?! Dann diese Spannung für eine Referenz des AD-Wandlers zu nehmen, mit dem du genau diese Spannung mißt, ist für mich "von hinten durch die Brust" und kann doch nichts bringen! Gruß Rainer
Christoph schrieb: > Die Messhardware muss in einen Nadelbettadapter passen. Und da steckt > mehr drinnen, als nur diese eine Messung Nur so als Tipp, für einen Neuling: Nadelbettadapter bedeutet in der Regel Test mit blankem PCB und Adaptierung der Prüfnadeln an einen Tester. In diesem Tester sind in den meisten Fällen Relaismatrizen und ernstzunehmende multimeter eingebaut, die deine Schaltung schon noch hinreichend genug vermessen können - also auf ein paar mv, denn genauer braucht es ja dem Design nach eh nicht zu werden. Grad an einer niederohmigen Spannungsquelle ist das ein leichtes.. Ggfs braucht's halt einen Impedanzwandler oder so im Adapter, aber vermutlich reichen 2 Drähte. Mach dich nach dem Tester schlau, was der kann.
Mein Kaugummi ist ausgelutscht - kam jetzt hier etwas (positives) heraus? Gefühlt nicht - also "weg mit dem Scheiß" :-)
Reiss Dich zusammen Hugo und benimm Dich. Keine solchen Ausdruecke. Dunno hat das mit dem Nadelbrett schon gut geschrieben. Und das Verfahren taugt fuer +/-3% wegen der driften nach der Vermessung, so weit die Einschaetzung.
