Forum: FPGA, VHDL & Co. Hardware durch Vererbung - was ist möglich?
von Gustl B. (-gb-)
ich habe gerade den Thread zu neuronalen Netzten gesehen und möchte noch
mal über eine andere Herangehensweise sprechen.
1996 hat Adrian Thompson in einem Xilinx FPGA folgendes gemacht:
https://www.researchgate.net/profile/Adrian_Thompson5/publication/2737441_An_Evolved_Circuit_Intrinsic_in_Silicon_Entwined_With_Physics/links/56f1ffc908ae4744a91eff8d.pdf
Ziel war, dass das FPGA zwischen zwei Frequenzen unterscheiden kann. Und
zwar ohne eine HDL anzufassen. Dafür hat er Bitstreams gebaut, erst mal
durch Zufall und dann geguckt was das FPGA macht. Dann wurden diese
Bitstreams verheiratet und es kamen neue Kinder-Bitstreams raus. Und da
kam dann noch Selektion dazu. Sprich die Bitstreams die näher am
gewünschten Verhalten lagen haben sich durchgesetzt.
So habe ich das verstanden.
Heutzutage könnte man das ja auch machen und dank viel Rechenleistung
sogar ganz ohne FPGA, quasi in der Simulation.
Geht das? Kann ich irgendwie einen "Bitstream simulieren"?
Ich stelle mir das so vor, ich wähle das FPGA Modell aus, gebe den
Bitstream als Datei an und dann kann ich die Simulation laufen lassen
und mit einer Testbench die Beinchen des virtuellen FPGAs angucken und
bespielen.
Ja, Probleme gibt es wohl mit der zeitlichen Auflösung und dem
Analogverhalten.
Oder ist dieses Gebiet tot und sollte es auch bleiben?
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Ja, das ist der erste und naheliegendste Ansatz, wenn man Evolution und
Hardware vor Augen hat. Das haben sich schon sehr Viele ausgedacht,
unter anderem mein Professor, bei dem wir Anfang der 90er ASICs gebaut
haben.
Das Hauptthema war damals die theoretische Untersuchung digitaler
Schaltungen zur Ermittlung von optimalen Testmustern unter anderem mit
dem D-Algorithmus et al. Das war so die Zeit, in der die Mathematik
entwickelt wurde, um Schaltungen zu optimieren, weil der Durchbruch in
der Halbleitertechnologie erreicht war, ab dem man so große Schaltungen
auf einem Chip bauen konnte, dass man sie nicht mehr sinnvoll in
Echtzeit komplett testen konnte.
Solche Überlegungen, wie du sie beschreibst, wurden dabei gleich
miterledigt:
Wie man sehr leicht zeigen kann, ist die Zahl der Möglichkeiten so
immens groß, dass man schon bei einfachen Schaltungen sehr schnell zu
einer Unzahl von Möglichkeiten kommt, die durchzuprobieren wären und
bereits 1996 war die Komplexität um sicher Faktor 1000 und mehr zu groß,
damit das zu einem Ziel hätte führen können.
Ja, das geht, wobei man nicht unbedingt den Bitstream nehmen müsste,
sondern direkt die Struktur des FPGAs simulieren könnte. Einfacher wäre
es wohl das FPGA in Echtzeit laufen zu lassen, weil die aufwändige
Synthese wegfällt. Noch einfacher wäre es, überhaupt erst einmal die
digitale Schaltung per Evolution errechnen zu lassen.
Ja, ein seit 25 Jahren totes Pferd. Die Knochen sind schon verfault und
die Fotos davon verblichen.
Grundsätzlich ist es natürlich nett, die Geschichte jetzt aufzuwärmen,
weil man einfach am FPGA einige Sekunden herumbauen kann und damit
Setup-und Simulationszeiten um Größenordnungen verbessert, aber die
Schaltungen selbst sind je ebenfalls um mindestens diese Größenordnungen
angewachsen.
Das im FPGA baubare ist also immer um denselben Faktor voraus, als das
im FPGA in Echtzeit simulierbare und dies wiederum ist etwa dieselbe
Menge Zehnerpotenzen voraus, als das zufällig gebaute, was x-mal
simuliert werden muss. Genau genommen wächst die Zahl der nötigen
Simulationen oder Tests mit der Zahl der FlopFlops im FPGA sogar
exponentiell.
Das Einzigste, was man mit "Evolution" sinnvoll machen kann, ist ein
"try and error"-System um Parameter zu optimieren, wenn die Schaltung
weitgehend definiert ist und zum Problem passt, wie das in Regelsystemen
getan wird, wo ein Beobachter die Regelungsparameter schätzt und schaut,
was passiert und wie gut sie zur Anwendung passen und neu anpasst. Auch
das haben wir damals gemacht. Nannte sich selbsoptimierende autoadaptive
Regelung. Heißt heute auf neudeutsch KI.
Gustl B. schrieb:
> Dann wurden diese
Scherzfrage für FPGA-Insider:
Was kommt dabei heraus, wenn man einen Xilinx Kintex mit einem Altera
MAX 10 kreuzt und wie verheiratet man die?
Antwort:
Mit Quvado und heraus kommen kleine Kinmaxe, deren FlopFlops beim Start
per INIT definierbar sind und trotzdem einen asynchronen Reset-Eingang
haben.
von Gustl B. (-gb-)
Danke!
Mir ist klar, dass man einige viele oder auch die meisten Probleme
deutlich einfacher und vor allem schneller durch den klassischen
Designansatz hinbekommt.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass man durch so Vererbung ein Optimum
finden kann das man sonst nicht erreicht einfach weil man als Mensch in
seinem Denken beschränkt ist. Wie denken da in Registern und
Zustandsautomaten und Takten, das schränkt vermutlich auch ein.
Gerade bei so Zeug wie Mustererkennung bei Bildern, das können ja
neuronale Netze recht gut, es ist aber ziemlich schwer das in einer
Programmiersprache hinzuschreiben. Daher vermute ich, dass das für ganz
andere Probleme geeignet seien könnte wie der normale Ansatz bei dem
Menschen HDL schreiben.
FPGAs sind aber ausdrücklich so aufgebaut, um diese Struktur abzubilden.
Theoretisch kann natürlich eine zufällige Kombinatorik zu einem guten
Ergebnis führen und das Herumprobieren kann theoretisch auch schneller
zu einem Ergebnis führen, als systematisches Durchprobieren und
Aufsetzen der Schaltung. Da sich das aber im Wesentlichen im Bereich der
Kombinatorik abspielt, reicht es auch, dies durch paralleles Simulieren
allein dieser Kombinatorik durchzuspielen.
Eine völlig andere, davon lösgelöste Halbleiterstruktur wäre natürlich
denkbar, aber da grift gleich der nächste Aspekt: Alles, was man
erforschen möchte und als ideal herausentwickelt hat, muss man
irgendwann auch bauen. Die Technik gibt dazu die Randbedingungen vor und
die lassen es kaum zu, massiv ins 3D zu bauen oder grundsätzlich anderes
zu bauen, als Kombinatorik und Speicher. Es macht also nicht unbedingt
viel Sinn, eine optimale Schaltung zu erstellen, die dann nicht effektiv
gebaut werden kann.
In den letzten 20 Jahren sind mehrere HL-Prozesse, Chip-Strukturen und
Logik-Design-Zellen - z.T. auch Analoge!- auf den Markt gekommen und
wieder verworfen worden, weil sie sich nicht lohnten.
Was Neuronale Netze angeht, so sind dort Gewichtungfaktoren ein
wesentlicher Faktor. Diese zu optmieren, ist vergleichsweise zielführend
zu machen, weil es ausgehend von einem Ansatz nur 2 Richtungen für die
Faktoren gibt, nämlich hoch oder runter. Sieht man durch die
Differenzele Analyse, dass das hoch zu schlechteren Ergebnissen führt,
kann man sich auf die andere Richtung konzentrieren und zunächst diese
fortführen. Damit konvergieren Lösungen extrem schnell, ähnlich wie
SPICE per Iteration Lösungen liefert.
Wollte man dies durch zufällige Bitmanipulation finden, würde das
bedeuten, daß jeder Parameter, z.B. bestehend aus einem 16 Bit-Wert,
65535 Proberechnungen auslösen könnte und nur maximal die Hälfte
überhaupt zu einem richtigen Ergebnis führen kann. Das ist weit weg von
effektiv. Einen Eindruck von Aufwand und Nutzen liefert hier die
Monte-Carlo-Analyse (auch in SPICE verfügbar) die einst als
Allheilmittel gepriesen wurde, die aber in so gut wie keinem einzigen
Ansatz bei heutzutage verwendeten Systemoptimierungen noch eine Rolle
spielt.
Einfach nur ganz zufällig ohne Strategie die Systemparameter ändern, ist
nicht wirklich zielführend.
Damit das aber nicht falsch verstanden wird:
Das Prinzip der zufälligen Parametrierung und Bewertung in Echtzeit, um
Modelle anzupassen und eine Schaltung intelligenter zu machen, ist
natürlich grundsätzlich ein wichtiger Ansatz. Es wird aber schon in
allen erdenklichen Lagen und Ausprägungen munter angewendet:
Wettervorhersagen z.B. rechnen nicht nur mehrere Annahmen mit
Abweichungen durch, sondern kontrollieren und bewerten auch die Annahmen
anhand der späteren Resultate und optimieren daraufhin ihre Anzahl und
Variation der Annahmen für kommende Vorhersagen. Der Algorithmus, der
dies optmiert, wird ebenfalls schon überwacht und die Strategie, mit der
die Anahmeschätzungen optimiert werden, wird selbst auch optimiert.
Dieses System lässt sich beliebig schichten und fortentwickeln.
Im Prinzip macht das jede schlaue Regelung heutzutage - spätestens, wenn
man den Regelungstechnikingenieur mit hinzu nimmt, der das Ergebnis
seiner Bemühungen sieht und dann merkt, dass die Art, wie er zu den
idealen Parametern gelangt ist, mit jeder entwickelten Regelung
verbessert und schneller wird.
Wenn man sich komplexe Schaltungen und Software ansieht, so erkennt man
auch, dass der fette Brocken der Entwicklung und auch der Inbetriebnahme
nicht das Finden und die Optimierung der Struktur ist, sondern die
Parameter entscheidend sind. Es gibt nur wenige Prinzipien bei der
Objekterkennung wie z.B. der Vergleich, die Bewertung von Gleichheit,
die Reihenfolge und Priorisierung bei scheinbar gleichen Gütekriterien
sowie die Themen Auflösung und Zeitverhalten. Das war es. Der Rest ist
Umsetzung, also: Was macht man parallel, was sequenziell und was
iterativ oder rekursiv. Das ergibt eine sehr überschaubare Anzahl
möglicher Schaltungs- und Softwarestrukturen. Worin sie sich
unterscheiden, sind die Parameter: Wie gross ist eine Matrix, wieviele
TAPS hat ein Filter etc. Das macht die Hauptarbeit. Soweit man das
automatisieren kann, wird das vielfach schon gemacht.
Was die Optimierung von Schaltungen auf low level Ebene angeht, stecken
solche Ansätze ja auch schon seit Längerem in den Design Tools selbst.
Man steckt vorne die Eingänge rein und hinten die Soll-Ergebnisse, also
die Werte der Ausgänge und bekommt dann die optmierte Kombinatorik von
der Synthese. Um dort funktionelle Optmierungen einzufügen, müssen nur
die Gütekriterien ins VHDL mit hinein und als Ergebnis vorgegeben
werden. Der Quervergleich unterschiedlicher Ansätze ist mit
Design-Explorer-Funktionen möglich.
von A-Freak (Gast)
Wer auch nur die Übersicht zu dem verlinktem Paper gelesen hat wird
feststellen daß in diesem speziellem Fall eine digitale Simulation
prinzipiell nicht möglich ist. Es haben sich durch die Mutationen vom
Bitstream "illegale" Kombinationen, schwebende Knoten, Logikzellen im
Analogbetrieb ergeben.
Meiner persönlichen Meinung nach wäre das aber ein sehr guter Weg näher
an die Funktionen von biologischen Gehirnen zu kommen wenn man gezielt
FPGAs mit analogen Verknüpfungen bauen würde. Vielelicht erinnert ihr
euch noch an die "Fuzzy Logik"
von C. A. Rotwang (Gast)
Das geht IMHO nur bei einer Lattice-Familie, weil bei den anderen der
Zusammenhang zwischen bitstream und Logischaltung nicht offengelegt ist.
https://hackaday.com/2015/03/29/reverse-engineering-lattices-ice40-fpga-bitstream/
Das ist aber nicht dasselbe wie beim Thompson-Paper weil der seinen CPLD
quasi 'analog' betrieb. T. hat nach meinem Verständniss den bistream als
'dummen' DNA-Vector angesehen und dann nach dem Vorbild der Genetik in
der Natur permutiert und das Ergebniss einer Auswahl nach Vorbild der
natürlichen Evolution unterworfen.
> Oder ist dieses Gebiet tot ...
IMHO wird der Thompson-Ansatz nicht weitererfolgt. In dem verwandten
Gebiet der asynchroncen Digitaltechnik gibt es hin und wieder
Veröffentlichungen und es wird vermundet das Geheimdienste/Militär daran
forschen, aber das ist ein Gerücht.
> ... und sollte es auch bleiben?
Nein, alles ist IMHO Wert erforscht zu werden. Allerdings ist es IMHO
ein Fehler die Arbeiten von Thompson an den CPLD's damals auf heutige
FPGA's zu übertragen. Es steht eher an, einen für evolutionäre
Algorithmen angepassten IC zu spezifizieren.
von Gustl B. (-gb-)
> Analogverhalten.
Das meinte ich damit. Und genau wegen diesem Analogverhalten ist da
vielleicht auch mehr möglich als das was die FPGA Toolchains so bauen
können.
Exakt! Das ist ja der spannende Punkt an der Geschichte. Heutzutage geht
es sehr schnell ein FPGA zu konfigurieren und ein paar Bits neu zu
verwürfeln. Die Dauer einer Generation wird also eher kurz. Schwierig
ist dann zu gucken wie sich dieses FPGA verhält und ob es nur das macht
was man will und nicht noch mehr was man nicht will.
Mittlerweile gibt es diese neuronalen Netze auf ICs, aber so wie ich das
bisher gesehen haben sind das Arrys aus vielen Multiplizierern mit etwas
Speicher. Also weiterhin eine Digitalschaltung die getaktet ist. Das ist
natürlich irre praktisch, denn da kann man dann die beim Training
gewonnenen Gewichte schön als digitale Zahlen hineinladen. Wie sollte
man das auch bei einem analogen neuronalen Netz machen?
Jap, in diesem Fall ist das dann eher beschränkend. Der alte Xilinx
Stein aus dem Paper hatte noch nur(?) viele identische Zellen.
Vielen Dank für die Antworten!
von Duke Scarring (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Heutzutage geht
Den Bitstream per Zufall/genetischem Algorithmus zu erzeugen ist doch
genauso Quatsch wie das, was hier die Hirnforscher versucht haben:
https://www.golem.de/news/cpu-koennten-hirnforscher-einen-c64-verstehen-1701-125738.html
Duke
von MaWin (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Geht das?
Ungefähr genau so gut, wie Zufallsbuchstabenfolgen zu verheiraten bis
eines Tages ein Roman draus wird.
Einfach zu viele Möglichkeiten Quatsch zu produzieren, selbst bei guter
Bewertungsfunktion.
von letallec (Gast)
Und gleichzeitig auch der sicherste Weg ins nächste Nebenmaximum.
Die ganze Veranstaltung enthält einfach zu viele Maxima.
von letallec (Gast)
MaWin schrieb:
> Gustl B. schrieb:
>> Geht das?
> Bewertungsfunktion.
Eben. Weil die selbstkonstruierende Maschine noch nicht erfunden wurde.
Das heißt aber nicht daß es sie nicht schon gibt. Es braucht aber mehr
als ein paar FPGAs um da dranzukommen.
Es braucht eine ganze Industrie die am laufenden Band KI produziert. Die
Frage ist nur, wie man den Verbraucher davon überzeugt.
Ein guter Ansatz ist die Prämisse: Funktion follows Form. Mit dem IoT
wurden die vorrausetzungen geschaffen und mit dem Fernseher haben wir
ihn bei den Eiern
von Gustl B. (-gb-)
Doch klar gibt es die. Lebewesen werden die genannt und die
funktionieren genau so wie beschrieben. Vererbung und Selektion.
Was noch nicht passt ist der Zeitraum und die Anzahl.
Bei Lebewesen wird in einer Generation bei allen Individuen gleichzeitig
eine unterschiedliche Erbgutversion ausprobiert. Das sind ja nach
Lebewesen irre viele Exemplare. Bei und Menschen aktuell grob 8
Millarden und wir sind noch eher selten im Vergleich zu Bakterien.
Und dann dauert aber eine Generation recht lange. Bei Bakterien nicht so
sehr, bei Menschen oder Walen schon.
Man müsste also um das sinnvoll in Hardware zu machen:
- Kurze Generationen und Bewertungen bauen
- Sehr viele Exemplare parallel testen und untereinander vererben.
Und beides ist sehr schwer oder teuer.
Mit Simulatoren wie hSpice mit denen ASICS simuliert werden, wäre das
schon möglich. Eine Logiksimulation geht dann natürlich nicht.
Auch wenn das aus der Sicht mancher verlockend erscheint, auf diese
Weise zu völlig neuen Schaltungen zu gelangen, ist das mehr oder weniger
aussichtslos, weil man in digitalen Schaltungen eine Reihe von Maßnahmen
ergreifen muss, um eben solche Effekte zu verhindern, um wenigstens ein
nutzbares digitales Verhalten zu erzeugen. Z.B. wird Redundanz
eingebaut, um Hazards zu verhindern und es werden Taktbäume aufgezogen,
um ein vorhersagbares Schalten zu ermöglichen.
Will man sich davon lösen, muss man die Zufälligkeiten auf die
Kombinatorik begrenzen. Dann aber sind FPGAs nicht unbedingt ideal oder
nötig, das zu simulieren und die sich ergebende Schaltung wird nicht
effektiv werden, wenn sie eine gewisse Größe überschreitet, weil man sie
nur noch sehr langsam takten kann.
Auch für die Betrachtung gilt wieder die Machbarkeitsaussage in meinem
Beitrag weiter oben: Es ist nicht effektiv oder lohnt sich nicht oder es
bezieht sich nur auch Parametrierung und Gewichtung und insoweit ist es
bereits in der Mache :-)
von S. R. (svenska)
Nicht sinnvoll, weil proprietär, geheim und nur anwaltlich verfügbar.
Du kannst die Simulation aber auf einer höheren Ebene machen, z.B. auf
der Netzliste.
Was du in jedem Fall nicht zuverlässig simulieren kannst, sind die
analogen Bestandteile in einem FPGA. Die sind nicht spezifiziert. Es ist
beispielsweise mit Hilfe von genetischen Algorithmen (um die geht es ja)
automatisch möglich, einen exakten, stabilen Takt mit einer
kombinatorischen Schleife zu erzeugen. Aber das funktioniert dann im
Zweifelsfall nur auf genau einem einzigen FPGA...
Es gibt aber noch einen zweiten, viel wesentlicheren Grund, warum so ein
Unterfangen nur begrenzt sinnvoll ist: Gelerntes Verhalten ist
heuristisch. Ein Algorithmus, der ein Problem in hinreichend kurzer Zeit
lösen kann, ist deutlich im Vorteil gegenüber einem gelernten Verhalten
- allein schon, weil er ein bestimmtes Verhalten garantieren kann.
Worauf du aber hinauswillst ist, wenn ich dich richtig verstehe,
eigentlich nur der zweite Pfeiler der künstlichen Intelligenz:
Genetische Algorithmen.
Ich sehe kein Problem darin, KI (der Begriff ist ja auch schon wieder
veraltet... ML) damit zu machen. Aber für FPGA-Anwendungen, bei denen
man exaktes Verhalten haben will... eher nicht. Da ist exaktheit ein
wichtigeres Kriterium.
Man entwickelt ja auch keinen JPEG-Decoder mit neuronalen Netzen oder
genetischen Algorithmen...
von Markus F. (mfro)
Es ist nun auch alles andere als gesichert, dass künstliche Intelligenz
(oder wie auch immer das gerade heisst) das ultimate Erfolgsrezept ist.
Das ist ja noch nicht mal für die natürliche bewiesen.
Genetische Algorithmen tendieren (wie die Evolution) zu lokalen Maxima.
Das lokale (mit Intelligenz gesegnete) Maximum, das wir "die Krone der
Schöpfung" nennen, ist ganz und gar nicht so erfolgreich, wie wir das
alle gerne hätten.
Die Evolution hat eine riesige Zahl von Arten hervorgebracht, die - legt
man die Lebensdauer der Spezies, die Anzahl an Individuen und die
Fähigkeit, sich als Art an den Umfang vorhandener Ressourcen und sich
wandelnden Bedingungen anzupassen als Erfolgsfaktor zugrunde - allesamt
wesentlich erfolgreicher waren und sind.
Ganz ohne Intelligenz, sondern ausschliesslich mit LUTs.
von S. R. (svenska)
Naja, KI ist halt ein Ansatz, um heuristische Problemlöser zu bauen,
wenn man nichtmal das Problem ordentlich beschreiben kann. Ein
ultimatives Erfolgsrezept klingt anders. :-)
Die natürliche Evolution hat ziemliche Schwächen, die wir
gesellschaftlich mit so Dingen wie Gesetzen, Gerichten und Gefängnissen
ausgleichen, und wissenschaftlich durch strenge Methoden. Ich kann mir
gut vorstellen, dass wir für KI sowas auch brauchen werden...
Was ist denn ein Neuron, wenn keine LUT? :-)
von T.U.Darmstadt (Gast)
Markus F. schrieb:
> allesamt
Erfolgreicher, als "was"???
Es ist nicht messbar, wie erfolgreich eine evolutionsgetriebene
Entwicklung war, weil es kein Vergleichsuniversum gibt. Im Gegenteil:
Die Natur ist voll mit Gegenbeispielen dafür. Oftmals überlebt nur etwas
aus Zufall oder weil ein anderer zu groß geworden ist und ein Asteroid
kam, wie die Säugetiere nach den Sauriern. Die Evolution ist nur ein
Beispiel dafür, dass das Prinzip funktioniert neben 99% Verschlechterung
auch zu Verbesserungen führen kann. Sie ist aber kein Beweis für
Effizienz. Sonst gäbe es nämlich nur einen einzigen Bauplan und eine
Tierart, die sich durchgesetzt hat.
Ob eine evolutionäres Ergebnis gut ist, muss in vielen Fällen
angezweifelt werden. Wir haben z.B. Millionen Jahre der Entwicklung
hinter uns und trotzdem immer noch kein stabiles Kniegelenk. Jede
normale Bohrung und Passung aus Holz hält mehr aus, wie beispielsweise
bei 250 Jahre alten Mühlrädern.
Praktisch alles, am menschlichen Körper ist durch Technik sehr viel
einfacher und besser zu lösen.
von S. R. (svenska)
Homo Sapiens hat sich auf dieser Erde derzeitig eigentlich verdammt gut
durchgesetzt.
Es ist, wie die meiste Technik auch, auf eine bestimmte Nutzungszeit
ausgelegt und funktioniert eigentlich passabel genug.
Dein Mühlrad muss wesentlich mehr leisten.
Normale Billigelektronik (oder -mechanik) leistet weniger.
Zusatzfrage: Gibt es eigentlich irgendeine Verbindung bei Lebewesen, die
unendliche Rotation erlaubt (also "das Rad")? Mir wäre nichts bekannt,
zumindest nichts, wo beide Teile lebend miteinander verbunden sind.
von Martin S. (strubi)
> der Netzliste.
Der Logik-Zoo der ECP5 und ICE40-Reihe von Lattice ist soweit
reverse-engineert und dokumentiert, dass auch das nun geht. Mit Ausnahme
einiger harter Bloecke. Gleiches auch bei Xilinx, nur eher im
Stealth-Mode.
Und deswegen sind die HDL-Files auch u.U. nicht direkt verfuegbar, aber
beim Projekt Trellis und entsprechend Project Xray kann man schon die
noetigen Infos extrahieren, wenn einem die Primitiven nicht reichen (von
denen kann man sich problemlos auch die HDL ausgeben lassen).
Da wird uebrigens das Reverse-Engineering teils mit brute-force Fuzzing
(einfach mal random-DNA ausprobieren) betrieben. Hat aehnlichen
Charakter wie die Spielerei mit 'Evolution'.
Bei dem ollen simplen FPGA in den 90ern mag so ein Experiment auch noch
ueberschaubar gewesen sein. Heutzutage ist das sicher deutlich
komplexer.
Ansonsten koennte man aber auch einfach mal ein 4-LUT oder 6-LUT-Modell
plus weitere Logik-Tiere in in den Simulator werfen, eine 'natuerliche
'Auslese bezueglich einer Funktion codieren und sich akademisch
austoben. Koennte.
> durchgesetzt.
Aus Sicht von Homo Sapiens ist das wohl richtig.
Einzeller z.B. gibt und gab es auf der Erde um (viele) Grössenordnungen
mehr und um Millionen von Jahren länger (und wahrscheinlich noch lange,
nachdem Menschen längst Erdgeschichte sind). Als Art sicherlich deutlich
erfolgreicher.
Aus deren Sicht (wenn sie denn eine hätten) wäre Homo Sapiens
wahrscheinlich nur eine sehr temporäre Randerscheinung. Ein
kurzfristiges lokales Maximum halt.
von S. R. (svenska)
Markus F. schrieb:
> Als Art sicherlich deutlich erfolgreicher.
Ich dachte nicht, dass man Einzeller als "eine Art" betrachtet...?
Genauso wie Insekten.
Am Ende hängt es an der Bewertungsfunktion - in beiden Evolutionsformen.
Markus F. schrieb:
> Ein kurzfristiges lokales Maximum halt.
Reicht ja auch. Da das alles nur Heuristik ist... wenn die Heuristik gut
genug ist, dann ist das Problem hinreichend gut gelöst. :-)
nimm' irgendeinen davon. Paßt trotzdem.
von Gustl B. (-gb-)
Naja ob eine Art erfolgreich ist hängt nicht nur von ihr selber ab.
Z. B. Weizen oder Katzen/Hunde/Schweine/Hühner, ... alle extrem
erfolgreich, dank dem Menschen.
Ja, Schweine, Hühner, Rinder, ... sind als Individuen vermutlich weniger
glücklich im Schnitt als in der Zeit vor dem Menschen, aber als Art sind
die erfolgreicher.
Gibt da ein schönes Buch, "Sapiens", bin bald durch damit und empfehle
es gerne weiter.
Um vom Amateurdarwinismus wieder auf Elektronikkonstruktion zu lenken:
Ein Prof prägte mal als zentralen Satz bezüglich künstlicher neusonaler
Netze (KNN) den Sätz von "Ein KNN kann nur die Probleme lösen, dessen
Lösungsmenge es zu repräsentieren vermag".
Da selbe gilt sicherlich auch für evolutionäre Algorithmen. Nur wenn die
Übertragungs-funktion des zu optimierenden Systems durch den DNA-Vector
representierbar ist, dann können auch Evolutionstransformationen auf
diesen Vector zur Lösung führen. Oder anders formuliert.
"Die Evolutionen kann nur die Anpasslösungen hervorbringen, die in der
Generation-0 bereits angelegt sind."
Diese Repräsentierung als optimierbarer Parametervektor ist IMHO nur bei
wenigen elektronischen Netzwerken wie kanonische Filterstrukturen
(FIR,IIR) gegeben.
Arbeitshypothese: Turing maschinen wie CPU's dagegen sind nicht als
durch Evo-Algos optimierbare Strukturen darstellbar, so dass eine
Optimierung von CPU's zu flinken Speziallösern auf diese Weise nicht zu
erwarten ist.
von S. R. (svenska)
Jaein. Wenn ein zu optimierender Parameter nicht Teil des Vektors ist,
dann wird er auch nicht optimiert. Andererseits zeichnet sich aktuelle
KI-Entwicklung ja gerade dadurch aus, dass sie Probleme eben nicht
löst, sondern nur approximiert.
Das XOR-Problem exakt zu lösen ist irrelevant.
Nein, denn zu einem genetischen Algorithmus gehören zwei Mechanismen:
Kombination und Mutation. Letzteres ermöglicht Variation auch über
statische Eingaben. (Es bleibt natürlich dabei, dass der entsprechende
Parameter überhaupt beeinflusst werden können muss.)
Warum sollte das nicht so sein? Das menschliche Hirn ist durch
evolutionäre Algorithmen im Prozess der Optimierung (Hypothese), aber es
ist trotzdem fähig, eine Turingmaschine nachzubilden.
Ein Emulator für Turingmaschinen muss ebenfalls mindestens die
turingfähig sein.
> so dass eine Optimierung von CPU's zu flinken Speziallösern
> auf diese Weise nicht zu erwarten ist.
Davon gehe ich auch aus, aber aus anderen Gründen: Von CPUs erwarten wir
garantierbares deterministisches Verhalten (zumindest im Rahmen der
Spezifikation), was derzeit außerhalb dessen liegt, was KI-Forschung
leisten will.
Das heißt aber nicht, dass CPUs nicht durch ML-Verfahren optimiert
werden können. Bestimmte Teilbereiche der Schaltungsentwicklung, z.B.
Routing der Platine, sind für aktuelle ML-Algorithmen sehr gut geeignet.
Ich würde mich wundern, wenn das in der Halbleiterfertigung nicht
bekannt oder angewendet würde. Da fällt dann vielleicht kein cooler
neuer RSA-Decoder bei raus, aber eine leicht bessere Taktfrequenz oder
Rauschresistenz.
Das liegt aber daran, dass es dort zwar "richtige" und "falsche"
Lösungen gibt, aber keine allgemeine Optimalität. Es geht vor allem
darum, angemessene Kompromisse zu finden, und das ist wiederum
Heuristik.
Hm, da fällt mir ein anderer Professor ein (Evolutionsbiologe) der
postulierte, das natürlicher Evolutionsfortschritt nur bei unangepassten
Arten wirkt. Jetzt aufs gehirn bezogen heisst das das es keinen
(unendlich) langen Prozess der Optimierung gibt. Arten die sich
angepasst aka auf ihre Nische spezialisiert haben sterben bei der
nächsten größeren Umweltveränderung aus. oder "was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr"
Aber das ist genau der Amateurdarwinismus, dem ich keinen Vorschub
leisten möchte.
von Christoph Z. (christophz)
Hier etwas Material von Mentor:
https://www.mentor.com/products/ic_nanometer_design/multimedia/dac-2018-production-ready-machine-learning-for-eda-webinar
https://www.mentor.com/products/ic_nanometer_design/solido-solutions/
https://www.mentor.com/products/ic_nanometer_design/resources/overview/improve-lithographic-hotspot-detection-with-machine-learning-00789769-e84e-4805-9bc0-1626a64e1afd/?cmpid=11722
von Weltbeser FPGA-Pongo (Gast)
Zumindest bei dem Platzieren von virtuellen Zellen im
Semi-Custom-Entwurf kann ich bestätigen, dass dort massivst solche
Verfahren angewendet werden, vor allem, was das Verschieben von FFs und
der Zellenabstände angeht, um Leiterbahnlängen und damit Laufzeiten zu
optmieren.
von Gustl B. (-gb-)
> leisten möchte.
Das kann man aber schon auch generell sehen. Ein durch Evolution
entstandenes System, bei dem nur nach wenigen Kriterien selektiert wurde
ist möglicherweise sehr anfällig gegenüber Änderungen von bisher
unbeachteten Kriterien.
Und ausserdem kann man vermutlich sagen, dass ein System durch Evolution
nur soweit optimiert werden kann wie es durch Selektion einen
"Evolutionsdruck" gibt.
von S. R. (svenska)
> durch Evolution nur soweit optimiert werden kann wie es
> durch Selektion einen "Evolutionsdruck" gibt.
Womit wir wieder beim Stichwort "lokale Maxima" wären, oder wie ich das
ausgedrückt habe, "angemessene Kompromisse".
Wobei man bei künstlicher Evolution den Vorteil hat, dass man mehrere
Varianten parallel durchspielen kann. In der Realität geht das nur
begrenzt.
