Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funktionsgenerator selber bauen
von Radiobastler (Gast)
Hallo noch einmal die Frage, wie baue ich einen Funktionsgenerator
selber?
Möglichst wenige Spezialteile, nur allerwelts gewöhnliche Bauteile.
Habt ihr gute Vorschläge für mich? Schaltung gewünscht.
von Guest (Gast)
Leider ist das hier weder ein Wunschkonzert noch die Wohlfahrt.
> selber?
Ein 555 mit einem Transistor und einer Handvoll Widerstände /
Kondensatoren und du hast einen Sägezahngenerator.
Mal ehrlich wie soll dir jemand Hinweise geben wenn nicht mal ein
Minimum an Infos kommen.
-Welche Waveforms
-Welche Frequenz
-Welche Amplitude
-Was soll das ding an Strom können
-und so weiter
-und so weiter
von OldMan (Gast)
Google kaputt?
von René F. (Gast)
Naja es kommt auf deine Anforderungen an, Bandbreite, Signalformen,
Klirrfaktor, Amplitude, pauschal könnte man sagen „mit Transistoren“ die
Antwort bringt dir aber nichts.
Wenn du nur einen Festfrequenz Sinus brauchst und das möglichst klirrarm
könntest du einen Wien-Robinson Oszillator mit einem
Operationsverstärker aufbauen.
Ich würde heutzutage einen Funktionsgenerator mittels direkter digitaler
Synthese (DDS) aufbauen. Erfordert aber wieder Komponenten welche in
deinen Augen keine Standardbauteile sind.
> Signalformen,
Richtig
von OMG! (Gast)
> Richtig
Selten so eine unhilfreiche Aussage gesehen...
von Bernd (Gast)
> selber?
Frequenzbereich? Signalform(en)? Amplitude?
https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionsgenerator#Funktionsweise
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.31
Oder mit Allerweltsspezialteil: AD9833-Modul + Mikrocontroller + Display
von Dummbeutel (Gast)
Ein Radiobastler braucht keinen Funktionsgenerator sondern
einen (HF-)Signalgenerator.
Halt das was ein funktionsgenerator alles können sollte, nix besonderes.
Sinus
Rechteck, Pulsverhältnis einstellbar wäre schön
Sägezahn
Sweep
Spannung +\- 1 Volt, mehr schadet nicht
Frequenz 1Hz....200 kHz mehr schadet auch nicht
von Mark S. (voltwide)
XR2206-Modul von Alibaba...
von Guest (Gast)
µC plus DAC oder WG IC (oben wurde ja bereits ein gutes WG IC genannet)
Aber das sind wohl alles Spezialteile :D
von Mani W. (e-doc)
XR 2206 ist Dein Freund!
Einfach, praktisch, seit 40 Jahren bewährt...
Ein Funktionsgenerator ist auch ein Spezialgerät mit verschwindend
geringen globalem Marktanteil. Aber Du darfst hier gerne eine einache
Lösung für den Einsteiger aus Standardbauteilen für ganz kleines Geld
präsentieren.
von Dieter (Gast)
XR2206 ist eine gute Wahl. Vollkommen ausreichend.
Im Prinzip läßt sich das diskret brauchbar nachbauen mit einem
NE555/ICM555, schnellem OP und Dioden-Sinusformer.
Suche Dir mal so drei Schaltungen im Internet zusammen und gib die Links
an. Dann können wir Dir sagen ob das etwas wäre und worauf Du achten
solltest. Das hilft uns auch, dass der Thread nicht so lange wird und
eher zum Ziel kommt.
von Werner H. (werner45)
Der ICL8038 ist besser in der Beschaltung, weil er mit geerdetem
Kondensator auskommt. mHz bis 300 kHz bei guter Linearität.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> selber?
1. wieso noch einmal?
2. Ist Google karpott?
Du nimmst einen Bauvorschlag, der deine Anforderungen erfüllt und baust
den nach. War das die Frage? Ernsthaft?
Das Prinzip, das der XR2206 oder der MAX038 implementieren, haben wir OM
schon Jahre vorher mit stinknormalen OPV gebaut. Wobei sich der Aufbau
natürlich schon vereinfacht, wenn man diese "Spezialbauteile" einfach
benutzt. Genauso wie man einen Vierzylinder Motor wahlweise aus dem
Vollen feilen oder aus "Spezialteilen" zusammensetzen kann.
Details? Welche Signalformen? Welcher Frequenzbereich? Wird eine externe
Frequenzmodulation benötigt? Und was paßt eigentlich an den kaufbaren
Funktionsgeneratoren (respektive: Bausätzen) nicht? Angesichts deiner
Fragestellung habe ich nicht den Eindruck, du könntest da irgendwas
besser machen.
von Egon D. (Gast)
> Funktionsgenerator selber?
Das klassische Prinzip ist der Dreieck-Rechteck-
Generator:
- steuerbare Quellen,
- elektronische Schalter,
- Integrator,
- Schwellwertschalter,
- Verriegelungslogik.
von Egon D. (Gast)
Mark S. schrieb:
> Aber Du darfst hier gerne eine einache Lösung
> ganz kleines Geld präsentieren.
Warum sollte man?
Um sich von der Digitalfraktion anzuhören, dass
das sowieso total veraltet ist, weil man heute
DDS verwendet (mal eine PLL ohne VCO, aber mit
DDS gesehen?) und von der Chinafraktion, dass
das sowieso VIIEEELLLLL zu teuer ist?
Also, nee. Ehrlich nicht. Das muss ich nicht
haben.
Schau mal, da wurde das alles schon besprochen. Empfehlenswert der link
zu flastad.com
Beitrag "signal- bzw. funktionsgenerator mit OPs"
mfG
von Reflex (Gast)
F-Generator im Selbstbau ... wers mag.
Hab mal einen XR2206 nach Elektorplan mit 4xMini Drehencoder als
digitale Frequenzeingabe verbaut, auf Lochrasterplatine gelötet, dann in
ein Alugehäuse verbaut.
Das Kunstwerk gibts noch irgendwo und funktioniert noch. Vlt. mach ich
Fotos.
Heute würd ich beim Chinesen kaufen und die gesparten Wochen alternativ
verlöten.
von Reflex (Gast)
Reflex schrieb:
https://www.reichelt.de/funktionsgenerator-monolithisch-1-mhz-dil-16-xr-2206cp-p22929.html
> gibts noch
Extra teuer. So ein Exar-IC kostete in den besten Zeiten um das Jahr
2000 herum etwa 1,60 DM bis 2,50 DM.
von Anja (Gast)
Bei Elektor gabs mal einen Funktionsgenerator mit einem Standard CMOS-IC
(CD4069).
http://www.smial.prima.de/cgi-bin/el.pl?item1=funktionsgenerator&komb=und&item2=4069&amodus=tab
Gruß Anja
von Achim B. (bobdylan)
Das wäre dann aber kaum ein Funktionsgenerator.
Merke: Nicht jeder Generator, der funktioniert, ist ein
Funktionsgenerator.
Beitrag #7090415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7090435 wurde von einem Moderator gelöscht.
