Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rippelstromgenerator
von Jörg B. (Gast)
Zur Qualitätskontrolle von elektrischen Komponenten möchte ich eine
Spannungsversorgung entwickeln, die einen Rippelstrom bereitstellt.
Die Grundspannung soll mit einer Wechselspannung überlagert werden.
Damit wird dann die Komponente versorgt und auf Funktionalität getestet.
Grundspannung, überlagerten Wechselspannung und deren Frequenz sollen
einstellbar sein:
- Grundspannung zwischen 8V und 16V
- Amplitude der überlagerten Wechselspannung 0V - 6V
- Frequenz der überlagerten Wechselspannung 15Hz - 30kHz
Die Frequenz soll während des Tests über SW zu ändern sein.
Die aktuell zu prüfende Komponente benötigt 10W. Der Generator soll aber
bis zu 50W unterstützen.
Meine Idee ist, einen Raspberry Pi zu verwenden. Dieser steuert einen
Waveformgenerator (AD9833) an, der die Wechselspannung erzeugt.
Mit zwei digitalen Potentiometer lassen sich Grundspannung und Amplitude
einstellen, die über einen Differenzverstärker (TL074) zusammengemischt
werden. Soweit - denke ich - bekomme ich das auch hin.
Das Ergebnis muss dann verstärkt werden. Dafür habe ich in einem ersten
Test einfach mal einen Audioverstärker (TDA7396) verwendet, in der
Hoffnung, dass der den Gleichspannungsanteil und die fehlenden
Kondensatoren an den Eingängen überlebt.
Einige Minuten hat er auch mitgemacht, wurde aber sehr heiß und scheint
jetzt gestorben zu sein. Er bleibt kalt und die Ausgangsspannung auf
GND. Allerdings hat er weder geraucht noch gestunken.
Im Netz finde ich entweder Verstärker für Audio (reine Wechselspannung)
oder Motoren (digital mit PWM). Wie baue ich aber einen
Leistungsverstärker, der die Signale (Frequenz / Amplitude) eines
Audioverstärkers unterstützt und dazu noch einen Gleichspannungsanteil
von bis zu 16V verträgt?
Wie man an meinem Vorgehen sieht, komme ich aus der SW und bin bei der
HW recht unerfahren.
Für ein paar Tipps, wie ich mein Problem lösen kann, währe ich sehr
dankbar.
Vielen Dank und Grüße,
Jörg
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wenn ich deine Anforderungen etwas eindampfe:
14V oder 18V
ca. 0.65V fix
22kHz fix
dann findest du Schaltungen, die das koennen in jedem SAT-Receiver.
Die machen da die LNB Versorgung.
Mittlerweile sind's eher Schaltwandler mit nachgelagertem Linearregler,
frueher waren's einfache Linearregler, gerne mit'm LM317.
Gruss
WK
Wo ist das Problem?
Du mußt doch nur einen Audio-Verstärker mit etwas mehr Leistung nehmen
und den gegen induktive Belastung sichern (Schutzdioden, manche haben
das von Hause aus). Der Verstärker muß mit geringer Impedanz arbeiten
können, sonst kann er den Strom bei geringer Ausgangsspannung nicht. Ich
vermute, daran wird auch Dein IC-Versuch gescheitert sein. Wenn man das
mit einer Class-A/B-Endstufe macht (würde ich wegen der Signalqualität
bei 30kHz machen, bei Class-D verschleifen da evtl. schon die
Sinussignale wenn man nicht eine sehr hohe PWM-Frequenz nimmt), braucht
das Ding ordentlich Kühlung.
Prinzipiell können alle Audio-Endstufen linearen Betrieb bzw. DC, aber
das ist bei Audio nicht gewollt weil Gleichspannung sofort die Pappen
röstet. Du mußt also Kondensatoren am Eingang entfernen, welche dort die
DC-Anteile unterdrücken und eine Schutzschaltung gegen DC darf das Ding
natürlich auch nicht haben.
von Theor (Gast)
Ich denke, ein lineares Netzteil, dessen Fehlerspannung man eine
Wechselgrösse überlagern kann, wird die Lösung sein.
Konstruktiv wird es vermutlich aufwendig, einerseits ungewolltes Ripple
von der Gleichrichtung her zu unterdrücken, da Du es am Ausgang nicht
mehr mit dem üblichen einfachen Kondensator tun darfst (weil Du sonst
die gewollte überlagerte Wechselgrösse wegfilterst).
Ich würde empfehlen, sich Schaltpläne professioneller Geräte
anzuschauen. Z.B. von Thurlby-Thandar gibts es so ein Netzteil, dass
programmierte Spannungssprünge (z.B. für den Test von KFZ-Elektronik)
ermöglicht. Zwar mit hoher Steilheit, aber, wenn ich mich recht
erinnere, nicht so hochfrequent).
Alles in allem, nichts für einen Unerfahrenen um es mal schnell so zu
basteln. Von daher ist der Blick auf Profi-Geräte vielleicht auch sonst
hilfreich.
von Horst S. (petawatt)
Würde nur die Rippelspannung mit einem DDS-Signalgenerator +
Leistungsverstärker erzeugen und mit einem separaten DC-Netzteil
verheiraten.
Grüße von petawatt
Man könnte auch ein normales Netzteil nehmen und den Ripple mittels
Trafo aufmodulieren, aber die 15Hz sind dafür ein unschön niedriger Wert
und besonders linear (d.h. einfach in der Regelung und Software) wirds
auch nicht.
von Jörg B. (Gast)
Hallo Ben,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Gut zu hören, dass die Grundidee, einen Audioverstärker zu benutzten
erstmal nicht total falsch war. Die Kondensatoren am Eingang habe ich
natürlich weggelassen.
Die Frequenz muss zwischen 15Hz und 30kHz einstellbar sein, da wir ja
testen wollen, wie sich unsere Komponenten bei den verschiedenen
überlagerten Wechselspannungen verhalten.
Der TDA7396 soll ja eigentlich 50W können und ich habe ihn nur mit ca.
7W belastet. Allerdings miserabel gekühlt aber er hat ja eine
Temperaturkontrolle.
Kann es sein, dass der Eingang stirbt, wenn man kurzfristig eine zu hohe
Spannung drauf gibt (z.B. +Vs)
Ich werde mal nach stärkeren Verstärkern suchen.
Viele Grüße
Jörg
von hinz (Gast)
Der bekannte AVR-Funktionsgenerator und ein DC-tauglicher
Audioverstärker können das.
von Jörg B. (Gast)
Hallo Dergute W,
Leider müssen Frequenzen und Amplituden im beschriebenen Rahmen liegen,
da das die Testkriterien sind.
Trotzdem danke für den Tip.
Gruß Jörg
> ich habe ihn nur mit ca. 7W belastet.
Das bezieht sich auf Audio-Anwendungen mit 4 oder 8 Ohm Impedanz. Bei
Dir ist aber der Ausgangsstrom, den das Ding schafft ohne zu heiß zu
werden, viel wichtiger. Du hast z.B. sehr hohe Impulsströme wenn Du an
Deinen Rippelstrom einen Gleichrichter mit Kondensator dranhängst. Die
Endstufe muß das abkönnen.
> Allerdings miserabel gekühlt aber er hat ja eine Temperaturkontrolle.
Joo.. Wenn ihm heiß wird, knallt er den Deckel auf
und lüftet mal kräftig durch...
von Jörg B. (Gast)
Hallo Theor,
der von Dir skizzierte Aufwand würde unsere Möglichkeiten leider
übersteigen. Mit den guten Tipps hier im Forum habe ich aber die
Hoffnung, dass es klappen kann.
Viele Grüße Jörg
von Theor (Gast)
@ Jörg
Vielleicht zeigst Du ja mal den Schaltplan von dem Verstärker und dessen
Stromversorgung und sagst was zu der Last und den Einstellungen, als Du
das getestet hast. Falls Du dabei Messungen gemacht hast, wären auch die
interessant.
Es könnte ja vielleicht mit so einem Verstärker-IC gehen. Aber dann
müsste man untersuchen, warum das Ding kaputt gegangen ist.
von Jörg B. (Gast)
Hallo Hinz,
ich glaube, der Generator hat nicht die nötige Leistung.
Die Erzeugung des Signals ist nicht mein Problem, sondern die
Verstärkung auf 16V, 3A also 50W.
Gruß Jörg
von Theor (Gast)
Jörg B. schrieb:
> Hallo Theor,
> übersteigen. [...]
Kommt darauf an, was für einen Aufwand und welche Möglichkeiten Du
meinst.
Im einfachsten Fall, würde ich ein lineares Netzteil nehmen und den Pfad
mit der Fehlerspannung so modifizieren, dass ich eine Wechselspannung
addieren kann (Operationsverstärker).
Dazu bräuchte man eben das Netzteil und Schaltplan dazu, übliches
Lötwerkzeug, Bauteile und Analog-Elektronik-Kenntnisse. Habt Ihr das?
von hinz (Gast)
Auch dazu hatte ich was geschrieben.
Beitrag #6267819 wurde vom Autor gelöscht.
Kaum geschrieben schon -1 ... okay, dann war's halt mal weg. Schließlich
zwingt mich ja niemand dazu, hier meine Freizeit mit Helfen zu
verbringen. Bin damit auch aus diesem Thread raus. Viel Spaß noch beim
Audio-ICs grillen.
von Jörg B. (Gast)
Hallo Ben,
meine Frau hatte mich zum Essen gerufen. Jetzt bin ich wieder da.
Die Idee mit dem Trafo hatte ich auch zu Beginn aber auch wegen der 15Hz
erstmal verworfen.
Inzwischen habe ich auch gemerkt, dass 50W Audioleistung  was anderes
ist als Verlustleistung im Verstärker. Die aktuell zu testende
Komponente (LEDs) hat einen Widerstand von 28 Ohm und zieht daher bei
14V 0,5A. Getestet habe ich statt dessen mit einem 22 Ohm Widerstand
(50W).
Es wundert mich, das der Verstärker ohne Knall und Gestank seinen Geist
aufgegeben hat. Er geht einfach nicht mehr. Daher war meine Befürchtung,
dass ich den Eingang zerschossen habe.
Wenn ich Dich verärgert habe, tut es mir sehr leid.
Nochmal vielen Dank für Deine guten Hinweise und viele Grüße
Jörg
von auweia (Gast)
> Er bleibt kalt
> HW recht unerfahren
Dabei solltest du es auch belassen.
von Jörg B. (Gast)
Hallo petawatt
ein zusätzliches Netzteil drunter zu hängen ist natürlich auch eine
Lösung. Es wird dann nur etwas aufwendiger, dieses auch mit dem
Raspberry zu regeln.
Das ist aber auf jeden Fall ein Plan-B.
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Dann lerne ich aber auch nichts und bleibe unerfahren.
Gruß Jörg
Nö, das warst Du ganz sicher nicht, Du mußt nur meinen Unmut über dieses
missratene Bewertungssystem ausbaden, welches die Administration über
alles liebt und nicht zurücknehmen möchte obwohl es ständig für
Unfrieden sorgt.
Tut mir leid.
von Jörg B. (Gast)
Hallo Hinz,
Sorry, für die späte Antwort.
Der DC-taugliche Audio-Verstärker ist ja das, was ich suche.
So wie ich Ben verstanden habe, sollte eigentlich jeder Verstärker
DC-tauglich sein, solange er keine entsprechenden Schutzschaltungen
enthält.
Vorschläge für Verstärker-Schaltungen gibt es ja genug. Es wird aber
nirgends darauf hingewiesen, ob sie DC vertragen oder nicht.
Gruß Jörg
von Jörg B. (Gast)
Hallo Ben,
dann ist ja gut.
Das ist mein erster Versuch in diesem Forum und bisher bin ich
begeistert von der schnellen und sehr guten Hilfe die ich bekomme.
Gruß Jörg
Mahlzeit!
> addieren kann
Genau das ist's, was ich mit meinem Post oben gemeint habe, so
funktioniert das mit den LNB-Supplies.
Ok, scheint hier in dem Thread auch nicht so dolle anzukommen, ist mir
aber eher Wurscht. Wer negative Zahlen nicht aushaelt, sollte sich halt
nicht anmelden ;-)
Auf die Schnelle ist ausm www mir diese Schaltung entgegengepurzelt:
http://www.raspibo.org/wiki/images/7/7c/LNB_power_schematics.png
Wenn man da den linken Teil durch was ersetzt, was die benoetigten
Frequenzen und deren Pegel kann (kann gut sein, dass bei den hoeheren
Frequenzen der LM317 mehr Amplitude am  Adj braucht, dafuer war er ja
nicht vorgesehen) und das dann bei R4 einspeist, hat man schon Amplitude
und Frequenz der Wechselspannung "erschlagen".
Um die Gleichspannung einstellbar zu machen, muss man halt an R7,8,9
entsprechend entwicklerisch taetig werden.
Mehr Strom geht wahrscheinlich mit mehreren 317ern entsprechend
parallel, deren Waermeentwicklung wird man durch
Eingangsspannungsumschaltung in den Griff kriegen koennen, wenn's denn
unbedingt so viel Bumms sein muss.
Ich halts hier fuer viel zielfuehrender, einen Spannungregler zu
"misbrauchen", als einen Audioverstaerker.
Gruss
WK
von Jörg B. (Gast)
Hallo WK,
die Schaltung schaue ich mir mal genauer an.
Die übrigen Infos muss ich dann Stück für Stück erstmal genauer
verstehen.
Vielen Dank und Gruß
Jörg
von GHz-Nerd (Gast)
Der LM3886 könnte auch ein Versuch wert sein...  Einer der stärksten DC
tauglichen Audio amps, die ich kenne, welche so günstig und einfach in
der Anwendung sind... Den sollte man aber auf jeden Fall mit Kühler
betreiben.
von Jörg B. (Gast)
Hallo WK, Theor,
so langsam fügen sich bei mir die Dinge zusammen. Sorry, dass das so
lange dauert.
Ich denke, ein passendes Signal für den Adj-Eingang bekomme ich hin. Auf
die Anpassung der Amplitude entsprechend der Frequenz sollte kein
Problem sein, da ich beides sowieso vom Raspberry einstellen muss.
R7, R8, R9 würde ich mit einem Digital Potentiometer + evtl. einem
Widerstand erschlagen.
Auch die Kühlung sollte kein Problem sein. Es ist ein Testsystem. Das
darf ruhig über Kühltürme verfügen und Lüfter dürfen brummen.
Ich habe noch einige Fragen:
1. kann man so einfach mehrere LM317 parallel schalten oder regeln die
sich dann über die Ausgänge gegenseitig? Ich weiß nicht, wie ich das
besser ausdrücken soll.
2. Wenn ich den Kondensator C4 weglasse, kann ich doch direkt die
Offsetspannung ins Signal mischen und R7-R9 weglassen. Ist das korrekt?
3. Kann ich den ganze Teil rechts von R6 ab den RFC weglassen oder
gehört der noch zur Spannungsversorgung. Wenn nicht, müsste ich wissen,
was ein RFC ist.
Danke und Gruß Jörg
von Jörg B. (Gast)
Hallo GHz-Nerd,
ja der LM3886 klingt interessant.
Was mir etwas Kopfschmerzen macht sind
Im Datenblatt steht:
1. 68W bei 4Ω; 38W bei 8Ω. Bei den 28Ω, die mein Testobjekt hat sind es
dann vielleicht nur noch 10W. Das ist wohl auch der Grund, warum mein
TDA7396 gestorben ist.
Für den ersten Test ist das zwar ausreichend aber irgendwie auch
unbefriedigend. Ich kann das leider nicht durchrechnen sondern nur
raten.
2. Minimale Eingangsspannung ist 20V. Wenn ich da aus Versehen durch
einen SW-Fehler an das Testobjekt weiterreiche, ist das gleich tot.
Auf jeden Fall scheint der LM3886 eine bessere Wahl als der TDA7396.
Danke und Gruß
Jörg
von hinz (Gast)
Dergute W. schrieb:
> so funktioniert das mit den LNB-Supplies.
Wenn dem TE der eine Quadrant reicht, dann ist das eine sehr einfache
Möglichkeit.
Nur noch zwei Tips, wäre sonst schade um das Geld und die Audio-ICs.
1. Vergiss IC-Endstufen. Du bekommst die Verlustleistung niemals
zuverlässig von so einem kleinen Gehäuse weg.
2. Du brauchst definitiv einen Überlastungsschutz. Ansonsten kommt
irgendwer irgendwann irgendwo auf die Idee, da einen 4700µF Siebelko an
Deine 30kHz anzuschließen (alternativ ein Gerät, was so einen Elko
unbemerkt am Eingang hat) und dann wird's lustig.
von Jörg B. (Gast)
Hallo Ben,
ich denke auch, dass ich bisher unterschätzt habe, was ich da an den
Ausgang hänge. Es wird sich zwar meistens um irgendeine Art von Lampen
handeln, aber ein etwas größerer Kondensator im Testobjekt ist schon
möglich wenn auch aktuell nicht verbaut. Auch weil es noch Tests für
kurze Unterbrechungen der Eingangsspannung gibt, die ja auch noch
bestanden werden müssen.
So gesehen bleiben noch die Optionen
- Spannungsregler
- Verstärker aus einzelnen Transistoren
Danke und viele Grüße
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Hallo Ben,
und der Überlastungsschutz kommt auch noch auf meine Liste.
Danke und Gruß
Jörg
von GeGe (Gast)
Es gibt auch programmierbare Netzteile mit 5V bzw. 10V (Remote)-Eingang.
Natürlch müssen die dann für dein Vorhaben entsprechend schnell sein,
d.h. vor allem ein kurzes Ausregelverhalten aufweisen.
von Jörg B. (Gast)
Hallo GeGe,
Für die anderen Tests haben wir genau so ein Netzteil gekauft. Die
maximale Frequenz, die ich damit zusammen programmieren kann liegt bei
ca. 300Hz. Ob die dann überhaupt am Ausgang ankommen, haben wir dann gar
nicht mehr getestet.
Daher auch die Idee, ob man sowas auch selbst machen - in
eingeschränktem Maße - kann. Ich wollte mich schon seit Jahrzehnten mal
mit Elektrotechnik beschäftigen und nicht immer nur die Bits
rumschubsen.
Gruß Jörg
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Ich vermute mal, Du hast die Betriebsspannung für das IC zu hoch
gewählt.
Die darf nämlich nur 18 Volt betragen.
Das Teil verträgt zwar höhere Spannungen, aber das ist nur als Feature
gedacht, falls im Bordnetz vom Auto was schiefläuft.
von Theor (Gast)
Jörg B. schrieb:
> Hallo GeGe,
> rumschubsen.
> Gruß Jörg
Naja. Alles gut und schön. Aber das, was Du da haben willst, baut man
nicht eben so aus dem Stehgreif mit ein paar freundlichen Hinweisen aus
dem Forum.
OK. Das ist von mir ungefähr eine so aussagekräftige Aussage, wie "kaum
HW-Erfahrung", aber wo soll man da jetzt ansetzen? Sicher keine
Raktenwissenschaft, aber man sollte doch Erfahrung damit haben und ein
bissl von der Mathematik dazu verstehen. Sonst wirds eher ein Feuerwerk.
Zu dem Audio-Verstärker habe ich eigentlich absichtlich nichts gesagt,
weil ich da wenig Ahnung habe. Einer diskret aufgebauten A/B-Stufe würde
ich das schon zutrauen, aber es ist nicht ganz ohne, festzustellen wie
sich so ein relativ komplexes IC bei DC verhält, zumal die Dinger dafür
überhaupt garnicht vorgesehen sind.
Wird schon so sein, das es an der Leistung klemmt. Die Datenblattangaben
sind - hrrr ... chrrm - eher optimistisch und die Dinger wohl ziemlich
gut auf die Nennlasten angepasst (im weiteren Sinne).
Regler parallel schalten ist keine gute Idee. Lieber Transistoren
dahinter schalten.
LNB-Idee ist von der Frequenz her sicher gut (DiSeQ oder wie das
heisst), aber die Leistung? Keine Ahnung aber mehr als ein paar Watt
sind das sicher nicht, oder, WK?
Steuerbare Netzteile, wenn sie nicht gerade für Deinen Zweck gebaut
sind, sind auch eine Schwierigkeit. Muss man sich genau ansehen. Ebenso
mein Vorschlag mit dem Überlagern der Fehlerspannung. Da sind für höhere
Frequenzen ganz sicher noch Modifikationen nötig, weil die nur für
frequenzbeschränkte Fehlersignale gebaut sind (das, womit der Ing. halt
rechnet und nicht das was Du da willst). Kam mir nur - relativ gesehen -
am einfachsten vor.
Gute Netzteile mit sehr wenig Ripple sind schon schwer zu designen. Wenn
dann noch absichtlich Frequenzen drauf sein sollen, noch mal zwei
Hausnummern schwieriger. Aber wenn Du mal guckst, sind ripplemäßig
sehr gute Netzteile eher keine Schaltnetzteile. (Wäre allerdings für
einen Erfahrenen vielleicht 'ne Idee - Schaltfrequenz als Ripple-Quelle.
Hi hi).
Mag sein, dass das für Dich nicht zutrifft. Aber was für HW-Ahnung hast
Du nun jetzt eigentlich?
von Peter D. (peda)
Typisch enthalten Schaltungen an VCC einen Kondensator, d.h. Deine 30Khz
arbeiten praktisch auf Kurzschluß und daher ist der Verstärker
gestorben.
Du mußt die Wechselspannung über eine Diode einspeisen, also nur die
Spannungsüberhöhung. Ob Deine Schaltung Überspannung mag, solltest Du
vorher überprüfen.
In meinen Augen ist sowas weitgehend sinnfrei.
Was man aber oft macht, ist ein Test auf Spannungseinbrüche, d.h. 20ms
und länger. Entweder die Schaltung überbrückt den Einbruch oder fährt
wieder zuverlässig hoch.
von Alex (Gast)
Im Elektor haben die 8 Stück LM317 als Audioverstärker
zusammengeschaltet,
das wäre doch was.
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-201707/40459
von TR.0LL (Gast)
Für was brauchst das?
Warum nimmst du keinen Funktionsgenerator, der die ensprechende Leistung
ausgeben kann?
https://www.mikrocontroller.net/topic/496116#new
von Sven D. (Gast)
Würde denn ein Summieren mit OPV nicht funktionieren? Damit DC und die
Wechselspannung mischen und dann auf einen Leistungs OPV? Die
Wechselspannung würde ich erstmal mit einem analogen Oszillator erzeugen
zum Testen. Einen Raspberry Pi halte ich für unangebracht.
von Jörg B. (Gast)
> gewählt.
da habe ich drauf geachtet, dass ich 16V nicht überschreite und eher bei
11V und 14V getestet habe.
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
> HW-Erfahrung"
Meine HW-Erfahrungen:
Die letzten 20 Jahre habe ich SW-Projektmanagement im Automotive Bereich
gemacht. Außer kleinen privaten Spielereien mit dem Raspberry und
Arduino habe ich mich also eher um die SW für Embedded Systeme
gekümmert. Vor gut 30 Jahren habe ich aber auch schon einfache Platinen
für eine Robotersteuerung designed und produziert. Die einzigen analoge
Teile waren aber die Standard-Motor-Treiber.
Vor der Mathematik habe ich keine Sorgen. Es ist mir schon klar, dass
ich einiges auch durchrechnen muss :-)
> überhaupt gar nicht vorgesehen sind.
Mir war klar, dass ich damit rechnen musste, dass es nicht funktioniert.
Ich ban aber doch recht zuversichtlich, dass ich mit Hilfe der Tipps
hier im Forum und einigem Einlesen in die Materie doch eine brauchbare
Lösung hin bekomme.
> dahinter schalten.
Das habe ich hier auch schon rausgelesen. Mir ist noch nicht klar, wie
die Transistoren auf den Wechselspannungsanteil reagieren. Die
nachgeschalteten Transistoren sind aber auf jeden Fall einen Versuch
wert.
Das sehe ich auch so. Besonders da die Recherche und die anschließende
Analyse wohl sehr nervig ist und viel Zeit in Anspruch nimmt. Da befasse
ich mich doch lieber mit der Schaltung selbst.
Vielen Dank nochmal für Deine hilfreichen Tipps
Gruß Jörg
von Anja (Gast)
Jörg B. schrieb:
> Hallo GeGe,
was man braucht ist ein schnelles 4-quadranten Netzteil.
Und auch für den speziellen (genormten) Anwendungsfall gibt es fertige
Geräte z.B. hier:
http://kfz-bordnetzsimulation.de/
(es gibt sicher noch andere Anbieter).
Ich denke selbermachen kann da nur teurer werden.
Gruß Anja
von Jörg B. (Gast)
> gestorben.
Da ich bisher nur gegen einen Widerstand (22 Ohm, 50W) und noch ohne
Frequenzgenerator getestet habe, wird es wohl daran nicht gelegen haben.
Aber die Probleme kommen bestimmt noch auf mich zu :-(
Das verstehe ich nicht, weil ich ja schon die Gleichspannung drauf
addiert habe. Daher sollte doch das Signal immer positiv sein.
> und länger.
Leider steht der Test so im Lastenheft. Die Test auf Spannungseinbrüchen
konnten wir mit unserem programmierbaren Netzteil erledigen.
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
> zusammengeschaltet,
> das wäre doch was.
Das schaue ich mir auf jeden Fall an :-)
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
TR.0LL schrieb:
> Warum nimmst du keinen Funktionsgenerator, der die entsprechende Leistung
> ausgeben kann?
Der Generator soll außerdem programmierbar sein, um eine feste Testkurve
abzufahren. Ich habe auf die Schnelle keinen brauchbaren und für uns
finanzierbaren Generator gefunden.
Außerdem habe ich wohl auch die Komplexität etwas unterschätzt.
TR.0LL schrieb:
> Beitrag "Kühlkörper abzugeben"
:-) Das hab ich auch gesehen und war am überlegen. Ich denke aber, die
Kühlkörper sind dann doch etwas überproportioniert. Aber auf die Kühlung
werde ich auf jeden Fall mehr achten.
von Jörg B. (Gast)
Da ich von der SW komme ist der Raspberry Pi die schnellst und
einfachste Lösung. Außerdem brauche ich mir keine Gedanken um Taster,
Anzeige etc. zu machen da ein Touchscreen vorhanden ist.
Mit dem Rasp steuer ich einen kleinen Waveformgenerator über SPI. Da
muss ich also auch nicht viel machen. Das ist auch alles in 2 Tagen
fertig gewesen und mit dem Oszilloskop getestet.
Meine Probleme starten bei der Verstärkung des analogen Teils.
Kennst Du einen Leistungs-OPV der in Frage käme?
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Das Gerät würde genau die Anforderungen erfüllen. Man kann auf den
Bildern sogar den Test wiederfinden.
Wenn man die Arbeitszeit voll einrechnet wirst Du mit dem teurer auch
Recht haben. Für mich ist das aber auch eine Herausforderung und damit
auch zum Teil Hobby.
Es ist eine gute Möglichkeit, die Corona-Zeit zu überstehen.
Danke und Gruß
Jörg
von Sven D. (Gast)
Sorry ich meinte einen OPV mit Gegentaktendstufe eine Beispielschaltung
wurde hier im Thread gepostet aber ich finde den Post nicht mehr. Der
Leistungsteil ist außerhalb meiner Kompetenz.
von Jörg B. (Gast)
Hallo Sven,
Ok, verstanden. Ich gehe den Thread nochmal in Ruhe durch.
Danke und Gruß
Jörg
von Theor (Gast)
Jörg B. schrieb:
> Gruß Jörg
Na. Sehr viel geholfen habe ich nicht. Aber nett, dass Du Dich bedankst.
Viel Erfolg.
von Anja (Gast)
Was jetzt: Qualitätskontrolle oder Hobby?
Ich fürchte Du hast die Aufgabenstellung noch nicht verstanden.
Letztendlich geht es nicht um die 10W die Dein Gerät aufnimmt, sondern
das was passiert wenn die Lichtmaschine/das Fahrzeug (z.B. beim
Überseetransport) ohne Batterie (nach Jump-Start) betrieben wird.
Die Frage ist ob deine Eingangsbeschaltung (Elkos) den resultierenden
Ripplestrom aushält, den die 1-2 kW Lichtmaschine (ohne Batteriepuffer)
auf das Bordnetz einprägt.
Zum Spielen kann man einen Op-Amp wie den LM675 verwenden. Ich bezweifle
aber daß er über den Frequenzgang die nötige niedrige Impedanz darstellt
und bei entsprechender kapazitiver Last die Kühlung ausreicht.
Gruß Anja
von Jörg B. (Gast)
Ja ich weiß, das kollidiert ein bisschen. Mir geht es darum, dass wir
die Tests so gut es geht und so vollständig wie es geht durchführen, um
genau solche Situationen wie von Dir beschrieben mit zu testen. Es hat
mich einfach gestört, dass unsere Testumgebung genau zwei Tests nicht
kann. Da kam dann die Idee, für diese zwei Tests eine eigene
Testumgebung zu erstellen, anstatt sie gar nicht zu machen.
Ich denke, wie viel KW der Generator in das Bordnetz einprägt ist doch
erstmal nicht so wichtig, wie die Spannung, die er dabei erzeugt und die
im Test vorgegeben ist. Von der ausgehend ist es schon wichtig, welche
Leistung meine Platine hat. Solange der Generator einen vergleichbaren
Rippelstrom erzeugt, sollte der Test doch aussagekräftig sein.
Danke und Grüße
Jörg
von auweia (Gast)
Jeder gute Rat hier ist verschwendet.
Da gibt es scheinbar eine Firma die Laien einstellt,
und versucht ein Produkt am Markt zu platzieren.
Sowas kann man in dieser Konstellation keinen Erfolg wünschen.
von Jörg B. (Gast)
Wie gut, dass wenigstens Du so kompetent bist.
Mit Ausnahme deiner zwei Beiträge waren alle anderen Beiträge sehr
hilfreich und ich habe viel gelernt.
Aber hilfreich willst du mit deinen Beiträgen ja sowieso nicht sein.
Moin,
Eine sehr gute Frage. Nein, direkt parallelschalten geht nicht, iirc
koennte im Datenblatt des LM317 was dazu stehen, da sind einige
Beispielschaltungen drinnen.
Ich kenn' diese Schaltung eher nur so passiv, weiss also dass die oft in
der Art in SAT-Receivern drinnen war. Was Aenderungen angeht, hab' ich
keine Ahnung. Wird aber einen Grund haben, warum AC und DC Einstellung
per C getrennt sind.
> was ein RFC ist.
Ja, klar, kann weg. Das sind nur so HF-Filter, dass eben die 1..2GHz vom
LNB zum Tuner finden und nicht in den LM317 reinrumpeln.
Die ganze Schaltung ist aber eher nur so eine (Schnaps)Idee, die wirst
du nicht 1:1 nachbauen koennen, weil sie eben leistungsmaessig nicht
passt.
Insgesamt seh' ich da aber eher schwarz, oder ziemlich dunkelgrau. Also
so zumindest von Zeit-,Bauteil- und Knowhowaufwand her. Da ist das
zusammensuchen von Raspi-Komponenten bisher erheblich schneller und
einfacher gewesen.
> Möglichkeit.
Klar, wenn die Last entsprechend selber ein Eigenleben mit
Energiespeichern fuehrt, dann wirds schnell duster mit dem LM317 Design.
Bei Diseqc macht da die Eingangsseite des ueblicherweise im LNB
verbauten 7805 eine Grundlast.
Mehr als 500mA kaum, eher so 150..300mA, also <9W. Da sind die
begrenzenden Elemente die Kuehlung des Reglers in der Settopbox bzw. das
Netzteil der Settopbox (Die Trafos in konventionellen Netzteilen waren
bei SAT Receivern eh' immer bruetend heiss und ein Sperrwandlernetzteil
tut sich auch arg schwer, ein paar W Lastsprung an der einen Spannung
auszuregeln, waehrend die 1.8V, 3.3V und 5V fuer die Elektronik nicht
wackeln duerfen).
Gruss
WK
von Jörg B. (Gast)
Hallo WK,
Danke für die Antwort.
Zum 1. Punkt habe ich ja auch schon von anderen Foristen brauchbare
Infos bekommen. Z.B. dass man dem LM317 Leistungstransistoren
nachschaltet, die den nötigen Strom bereitstellen. Ich müsste dann noch
schauen, was von den max. 30kHz noch ankommt.
Zum 2. Punkt gebe ich Dir recht. Ich sollte nur so wenig ändern wie
möglich.
Für die Spannungsversorgung des System hatte ich geplant, die Versorgung
der Logik über ein ausreichend großes Steckernetzteil zu erledigen und
für die Last das programmierbares Netzteil zu verwenden (300W) das wir
auch für die übrigen Tests verwenden. Die Massen werden natürlich
verbunden.
Danke und Gruß
Jörg
von auweia (Gast)
Du kannst scheinbar nicht Verstehen, das Du als Softi nicht die nötigen
Grundlagen hast, Dich so einer Aufgabe zu stellen, bist
Beratungsresistent und denkst, auch noch was gelernt zu haben!
Wenn ein Ing. eines Automobilzulieferers  in diesem Forum nach
einfachsten Grundlagen fragen muss, verstehe ich jetzt auch die immer
größer werdenden Probleme mit Ausfällen der Elektronik in der
Automobilindustrie. Das SW-Ingenieure oftmals an Selbstüberschätzung
leiden war mir schon länger klar.
von Peter D. (peda)
Ich denke mal, daß der Ersteller des Lastenheftes davon ausgeht, daß Du
selbstverständlich einen professionellen Bordnetz-Emulator benutzt.
Die Geräte für den EMV-Test baut ja auch niemand selber.
von Udo S. (urschmitt)
Sorry aber das ist genau das entscheidende.
Die Spannung, die dein Generator erzeugen kann hängt zu 100% von seinem
Innenwiderstand und der Last ab.
Was genau willst du eigentlich testen?
Der Ripplestrom auf einen Kondensator in einem Trafonetzteil z.B. hängt
hauptsächlich von der Impedanz des Trafos ab.
Ich habe eigentlich den Thread mehr oder weniger gründlich komplett
überflogen, aber mir ist immer noch völlig unklar was genau du da testen
willst.
Du redest von einem Ripple strom generator und danach nur noch von der
Spannung.
von Theor (Gast)
@ Jörg
Vielleicht hilft es Dir weiter, wenn Du mal die Quelle und die Last in
LTSpice simulierst. Wenigstens mit einigermaßen passenden
Ersatzschaltungen.
Das ergibt, so meine ich, etwas realistischere Vorstellungen von den
auftretenden Energien und was für einen Aufwand Du treiben musst.
Ganz offen gesagt, bei allem guten Willen und mit allem Respekt: Wenn
ich so einen Satz wie:
lese, muss ich schlucken. Ich halte das für eine deutliche
Fehlbeurteilung der Zusammenhänge.
Dennoch: Viel Erfolg.
von Jörg B. (Gast)
Entweder das oder der Abschnitt wurde per Paste&Copy von einem größeren
Projekt kopiert, denn der Ersteller des Lastenheftes hat uns für den
Test ein Gerät empfohlen, dass diesen Test nicht beherrscht.
Wir können uns natürlich auf den Standpunkt stellen: "Das kann das
Testsystem nicht, da machen wir auch nicht." Aber ich finde das
irgendwie unbefriedigend auch wenn wir mit hoher Wahrscheinlichkeit
damit durchkommen.
Die zu testenden Platinen enthalten keine Steuerlogik sondern eigentlich
nur LEDs und einen LED-Treiber.
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Es geht dabei um Leuchten, teilweise auch per PWM dimmbar. Es sind also
keine großen Kapazitäten oder Induktivitäten vorhanden.
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Danke erstmal für Deine guten Wünsche.
Mir ist klar, dass ich wahrscheinlich deutliche Abstriche von meinem
ersten sehr allgemeinen Ansatz machen muss.
Aber ich hoffe, dass es mir gelingt einen Verstärker zu bauen, der meine
Last mit 10W bedienen kann. Wenn es dann auch mehr sind, umso besser.
Alleine im Thread sind schon folgende Vorschläge gekommen:
1. Spannungsregler mit nachgeschalteten Transistor mit dem
Eingangssignal ansteuern. (LNB)
2. Mehrere Spannungsregler über Symetriewiderstände koppeln
3. A/B-Amplifier, der den DC-Anteil verkraftet
4. Für den DC-Anteil einen Spannungsregler und on top einen Amplifier
für die Wechselspannung.
Solange ich mir klar bin, dass das Scheitern kann, möchte ich es
trotzdem versuchen.
Die nächsten Tage werde ich mich mal mit den einzelnen Möglichkeiten
auseinander setzen und mich dann nochmal melden.
LTSpice muss ich mir aber auch noch mal genauer anschauen.
Danke und Gruß
Jörg
von Andrew T. (marsufant)
Findest hier:
https://refsnregs.waltjung.org/  und dort insbesondere (dritte bzw.
vierte Seite)::
https://refsnregs.waltjung.org/Regs_for_High_Perf_Audio_1.pdf
sowie:
http://www.ti.com/tool/AUTOCRANKSIM-EVM?keyMatch=COLD%20CRANK%20SIMULATOR&tisearch=Search-EN-everything
Letzteres funktioniert sehr gut und ist voll programmierbar.
Ist mir etwas unerklärlich, wie du den TDA7396 killen konntest. Dein
Testtarget war differentiell an dessen Ausgängen angeschlossen?
Dessen Datenblatt sagt leider wenig zu dessen Eingängen. Vielleicht
gingen die kaputt.
Zu dem LM317 Verstärker aus Elektor hab ich leider keinen Zutritt.
Generell brauchen die einzelnen ICs eine positive Last von ein paar Ohm,
um regeln zu können.
Hier im Forum gibt's diverse Vorschläge von Boostern für
Funktionsgeneratoren. Schau mal nach den Beiträgen von ArnoR.
Hätte dir das Analog Discovery empfohlen, wenn deine Software nicht
schon anscheinend fertig wäre.
Vielleicht liegts auch einfach am Platinenlayout. Bist ja ein ziemlicher
Softwerker.
von W.S. (Gast)
Manchmal frag ich mich, warum die Leute es sich so schwer machen.
Deinen allerersten allgemeinen Ansatz kannst du recht gut in die Tat
umsetzen, sofern du die verschiedenen Dinge trennst.
Also:
Für den DC Anteil nimmst du ein übliches Labornetzteil ausreichender
Leistung.
An dieses kommt erstmal ein fetter Elko dran als netzteilseitiger
Kurzschluß für den AC Anteil.
In Reihe mit der positiven Strippe schaltest du 2 Trafos, die du
allerdings selber wickeln oder suchen müßtest:
Zuerst ein normaler Trafo mit Eisenkern (eben sowas wie ein gewöhnlicher
Netztrafo), der zwei Wicklungen für 6 Volt AC - allerdings berechnet für
15 Hz - aufweist.
Danach dann sowas wie ein keramischer oder MKP Kondensator gegen Minus,
der für Frequenzen oberhalb einiger kHz ne Dämpfung macht, aber für
alles, was aus dem "Eisen"-Trafo kommt, kein Thema ist.
Dann kommt der zweite Trafo: Das ist dann ein NF-Übertrager (z.B. aus
einem kaputten PC-Schaltnetzteil), der ebenfalls für so etwa 6 Volt AC
berechnet ist.
Damit hast du die prüflingsseitige Elektronik eigentlich schon fertig.
So, der Rest, der jetzt kommt, ist meinerseits nur ausgedacht, da selbst
bislang noch nicht tatsächlich aufgebaut:
- eventuell parallel zu jedem Trafo noch ein 22 Ohm Leistungswiderstand,
um   ggf. zu dämpfen.
- die Ansteuer-Seite: zwei ausreichend dicke NF-Verstärker, jeder von
einem AD9833 o.ä. angesteuert. Jeweils ein Boucherot-Glied am Ausgang
und etwa 0.47 .. 2.2 Ohm in Reihe mit dem Trafo, damit das nicht nur
induktiv ist.
So, und damit kannst du dann alle drei Einflüsse separat einstellen:
- DC mit dem LNG
- AC um die 50 Hz bis etwa 1 kHz mit dem ersten Trafo
- AC im kHz Bereich mit dem zweiten Trafo
W.S.
von Jörg B. (Gast)
Vielen Dank für die Info.
Das Gerät werde ich auf jeden Fall mal vorschlagen.
Jörg
von Jörg B. (Gast)
> gingen die kaputt.
Ja das Testtarget (22 Ohm Widerstand) war an Pin 5 und 7 (Out +/-)
angeschlossen. Ich vermute auch, dass ich den Eingang zerschossen habe.
In- lag auf GND und In+ hat wohl kurzfristig VSS = 14V abbekommen.
Da er leise gestorben ist, gehe ich nicht davon aus, dass der Ausgang
das problem war.
Und die schlechte Kühlung war wohl auch mit Schuld.
Trotzdem denke ich, nach den Infos in diesem Thread, dass meine Lösung
nicht dauerhaft funktionieren wird.
Auf die Schnelle habe ich beim Discovery nicht erkennen können, ob es
die 14V und 10W am Ausgang bereitstellt. Die Generierung der Kurve ist,
wie gesagt kein Problem.
Der Aufwand in der SW war bisher wirklich gering. Die ist daher kein
Grund, den eingeschlagenen Weg unbedingt weiter zu verfolgen.
> Softwerker.
Ein Platinenlayout gibt es noch nicht. Bisher ist alles auf einem
Breadboard aufgebaut. Derzeit sinds ja nur der AD0388, ein paar Potis,
ein OPV, der TDA7396, ein paar Widerstände und Kondensatoren und der
Last-Widerstand.
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
W.S. schrieb:
> Also:
> Leistung. ...
Ich versuche mal zusammenzufassen, ob ich Deinen Vorschlag richtig
verstanden habe.
1. Gleichstrom und Wechselstrom Anteil werden getrennt.
2. Die Trafos dienen dazu, den Wechselstrom-Anteil auf die nötige
Spannung anzuheben.
3. Da Trafos abhängig von der Frequenz sind, werden zwei verwendet, um
zwei unterschiedliche Frequenzbänder abzudecken.
4. Als NF-Verstärker könnte man dann z.B. auch den TDA7396 nehmen. Da er
nur noch den Wechselspannungsanteil treiben muss, sind die Anforderungen
auch nicht mehr so hoch.
5. Zwei AD9833, um die Schaltung zu vereinfachen, da sie direkt an den
NF-Verstärkern sitzen.
6. Die Amplitude des Wechselspannungsanteiles könnte ich ja mit einem
Dig.Poti. am Ausgang des AD0933 einstellen.
7. Die Boucherot-Glieder, Die Widerstände in Reihe, der fette Elko,
Habe ich das so richtig verstanden?
Danke und Gruß
Jörg
von Olaf (Gast)
Kann man machen...
Au backe!
Irgenwelche normalen Netzteilschaltungen kannst du vergessen. Was du
brauchst ist ein 4Quadrantennetzteil das auch Strom aufnehmen kann.
Sonst kannst du naemlich der Last keine Funktion einpraegen. Sowas kann
man kaufen. Kostet aber. :-)
Man kann es auch selber machen. Ich hab das einfach mit einem
Leistungs-OP gemacht. Allerdings brauch ich nicht mehr wie 100mA bei
0-36V am Ausgang. Bei deinen Anforderungen geht das wohl nur diskret. Du
muesstet im Prinzip einen Operationsverstaerker nehmen und dem ein paar
dicke Transis nachschalten.
Meine Schaltung hat einfach einen SMA-Eingang mit 50R. Da schliesse ich
dann den Signalgenerator an und gebe aus was immer ich brauche.
DAs ist fuer die Schaltungsentwicklung sehr praktisch. Solltet ihr alle
haben. .-)
Olaf
Wenn dicke Transen nachgeschaltet werden, dann überwacht der
Leistungs-OpAmp diese aber nicht vollständig, insbesondere nicht
SOA-Bereich! Man kann das umgehen mit überdimensionierten Transen.
Das AnalogDiscovery brauch natürlich einen Amp danach...
Der TDA7396 ist relativ schnell. Auf dem Steckbrett kann das Probleme
machen. Gelötete Platine ist da besser.
Und er brauch gleichspannungsfreie Eingänge oder zumindest dürfen die
(unbekannt hohe) Ströme nicht überschreiten. Das Ding wird über den
Eingangsstrom gesteuert. Intern sind es bestimmt gm-Zellen.
Eine Alternative wäre die Verschaltung von Leistungs-OpAmp zu einer
Stromquelle. LEDs steuert man über den Strom. Oder wie sieht die aktive
Treiberschaltung bei deiner LED aus?
von Jörg B. (Gast)
> Au backe!
Was spricht gegen einen Pi mit einem AD9833 als einfachen
Funktionsgenerator?
Hast Du ein kleine Skizze wie?
> haben. .-)
Da bin ich sofort bei Dir.
Danke und Gruß
Jörg
von Olaf (Gast)
> Funktionsgenerator?
Kann man machen, aber zuviel Aufwand fuer zuwenig Ergebnis. Einen
Funktionsgenerator hat man doch sowieso. Da kann man dann alles
einstellen, auswaehlen oder vielleicht sogar reinladen was man braucht.
Du kannst die Funktionen shiften und hast tolle Bedienknoepfe.
Noe. Wuerd dir auch nix helfen weil du 50W haben willst. Ich hab einfach
einen LeistungsOP genommen. Fuer mein erstens Muster hab ich einen
LA6510 genommen, spaeter dann einen LM675. Hilft dir aber nix weil die
nicht deine Leistung haben. Da musst du schon selber ran. LT-Spice ist
dein Freund. .-)
Olaf
von Jörg B. (Gast)
Gleichspannungsfrei waren die Eingänge auf jden Fall nicht. Ich dachte
aber der TDA7396 kann auch singel ended betrieben werden. Habe ich da
nicht automatisch eine Gleichspannung dabei?
Das ist je nach Typ nicht verschieden. Im Prinzip wird aber ein Standard
LED-Treiber verwendet.
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Das ist zwar sehr sinnvoll, wenn man an einer Schaltung nach einem
Fehler sucht. In mainem Fall habe ich aber eine fest vorgegebene Kurve,
die ich abfahren muss: Innerhalb von 2 Minuten soll die Frequenz nach
einer logarithmischen Dreieckskurve von 15Hz zu 30kHz und wieder zurück
zu 15Hz verändert werden.
Dafür hat dan mein Gerät genau eine Schaltfläche auf dem Touchdisplay.
Für den Prüfer ist das deutlich komfortabler als an Knöpfen zu drehen.
Die SW ist in wenigen Minuten geschrieben, sobald ich erstmal den AD9833
einmal angesteuert habe. Außerdem kann die SW auch die Amplitude der
Frequenz anpassen, etc.
Der wichtigste Punkt ist aber, dass ich genau weiß, was ich machen muss,
sobald das Problem zu einem SW-Problem geworden ist :-)
50W waren mein Wunschtraum. Davon habe ich mich schon weitgehend
verabschiedet. Derzeit plane ich eine Opamp-Transistor-Shunt-Schaltung
statt eines einzelnen OPs, sobald ich die einigermaßen durchdrungen
habe.
Danke und Gruß
Jörg
von W.S. (Gast)
> Spannung anzuheben.
Die Trafos dienen dazu, die von dir erzeugte Stör-Wechselspannung auf
die Ausgangsspannung des Labornetzteiles aufzuprägen. Nicht um da
irgendwas anzuheben.
Und warum 2  davon? Nun, wenn du bis runter auf 15 Hz willst (ist ja
lahmer als Bahnstrom!), dann bleibt dir nur ein fettes Eisen als Kern -
aber damit kommst du bestenfalls bis einige kHz nach oben. Also ist für
den höherfrequenten Anteil eine prinzipiell gleiche, aber eben für
höhere Frequenzen geeignete Beaufschlagung der Ausgangsspannung deines
Test-Ripple-generators vonnöten. Das ist alles.
Also etwa so vom Prinzip:
Minuspol -- LNG=DC -- Abblockung NF --Trafo1=AC_NF -- Abblockung HF --
Trafo2=HF ----> Prüfling --> Minuspol
W.S.
p.s. Wer sich das bescheuerte neue Forenlayout ausgedacht hat, wo einem
dieser hirnrissige Balken an den UNPASSENDSTEN STELLEN entgegenkommt und
stört, der verdient Klassenkeile!!!
von W.S. (Gast)
Da es sich um das Einprägen von Wechselspannungen handelt, braucht es
am Ausgang des DC-Netzteiles nur einen dicken Elko, sagen wir mal 22mF
(nicht µF !) und ne Trafowicklung in der Plusleitung zum Prüfling - und
schon kannst du über die andere Wicklung des Trafos einprägen was du
willst.
W.S.
Die Idee ist nicht schlecht. Dann hat er aber immer noch nicht die
gewünschte Kurve, da er offensichtlich die Spannung genau kontrollieren
will. Rückkopplung für die Regelschleife wird schwierig.
Bei den Vorkenntnissen wird das nicht einfach und zeitlich vielleicht zu
aufwändig zu realisieren. Im professionellen Umfeld sowas zu entwickeln
würde ich eher ablehnen, kann leicht zum Schleudersitz werden.
LTspice ist zwar toll, aber die Lernkurve ist auch lang. Lohnt auch nur
wenn man es zukünftig öfter verwenden wird.
Er kann single-ended betrieben werden. Ist im DB beschrieben. Genaueres
weiß ich auch nicht. Hatte den noch nicht in Betrieb.
Ich sehe momentan noch nicht so recht ein, warum der sterben muß. Würde
den noch etwas quälen, wenn du weitere hast.
Bedenke, daß er ziemlich sicher Eingangsschutzdioden hat! Wenn die
kaputt gehen, klemmt der Eingang niederohmig an einer der
Versorgungsspannungen. Bzw. ist der Innenteil vom Eingang abgehangen.
Oder die Diode quasi weg.
Du könntest mal schauen, ob der Ruhestrom noch dem des DB entspricht.
Und was macht der Standby-Eingang? Beschaltet?! Ausgangs-Transistoren
durchlegiert?
An den beiden Ausgängen machen sich auch externe Schutzdioden gut.
Vielleicht doch Geld ausgeben an jemanden der sich mit Analog auskennt?
von Olaf (Gast)
Es gibt diverse Applikationen die zeigen wie man einem OP zu mehr
Muskeln verhelfen kann.
http://www.ti.com/lit/an/snoa718/snoa718.pdf  (Seite 7)
Von Linear/Analog hab ich sowas auch schon gesehen. LT-Spice ist da
natuerlich sehr hilfreich weil man die Schaltungen gut an die eigenen
Befuerfnisse anpassen kann. Zum Beispiel braucht man ja eigentlich keine
4-Q sondern nur 2-Q wenn man keine negativen Spannungen ausgeben will.
Es bietet sich da an den negativen Zweig mit weniger Spannung zu
versorgen. Aber 0V geht nicht. Das wird kein R2R Opamp. :-)
Olaf
von Jörg B. (Gast)
Dient der Elko zum Schutz meines Netztteils? Ich kann mir noch nicht
genau vorstellen, wie sich der Elko bei einer aufgeprägten
Wechselspannung von 15Hz/6V verhält.
Wie W.S. geschrieben hat, würde wahrscheinlich auch ein Trafo alleine
nicht reichen um Frequenzen zwischen 15Hz und 30kHz zu unterstützen.
Das glaube ich gerne. Aber Lust hätte ich schon.
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Hallo W.S.
Ich denke, dass habe ich jetzt soweit verstanden.
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Das würde sehr gut zum Fehlerbild passen.
> durchlegiert?
Den Ruhestrom schaue ich mir an. Der Standby-Eingang war auf jeden Fall
richtig beschaltet. Das habe ich als erstes geprüft. Den Widerstand an
den Ausgängen werde ich auch messen.
Nicht meine Entscheidung aber geb ich weiter ;-)
Danke und Gruß
Jörg
von Larry (Gast)
> zu 15Hz
Einen logarithmischen Sweep ohne Artefakte hinzubekommen,
ist nicht ganz trivial. Das ist nicht mit nur ein wenig
herumbrogrammieren am DDS erledigt.
Schoen wenn man sowas als Laborgeraet schon besitzt.
Die konventionelle Loesung die das kann, arbeitet naemlich
gewissermassen in Echtzeit analog.
@ W.S.:
Allerdings!
von Jörg B. (Gast)
0V ist auch nicht geplant. Meine Ausgangsspannung liegt zwischen 8V und
14V; 11V Eingangsspannung und 6V Wechselspannung.
Brauche ich einen negativen Pfad oder kann ich nicht auch das
Einganssignal anheben? Aus Sicht des OPV sollte das doch gleich aussehen
oder habe ich da etwas völlig missverstanden?
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Mit den Artefakten kann ich zum Gück leben. Es soll ja eine Störung
simuliert werden ;-)
Derzeit ändere ich die Frequenz alle 200ms. Ich könnte den Timer bei den
kleinen Frequenzen auf ein Vielfaches der Frequenz setzen, um die
Artefakte zu reduzieren. Durch die variierenden Laufzeiten im Programm
sind dem aber enge Grenzen gesetzt.
Würde man das Ergebnis auf einem Lautsprecher legen, wäre das Knacken
bestimmt deutlich zu hören
Danke und Gruß
Jörg
von Olaf (Gast)
Nein, das muesste dann gehen. Das Problem mit dem Internet ist halt das
die
Leute einem immer die Loesung empfehlen die fuer sie selber auch gut ist
und
ich koennte mich nur schwer damit abfinden den Ausgang eines Netzteiles
nicht
auch mal auf 0V schalten zu koennen. .-)
Ich haenge dir mal was zum spielen mit LT-Spice an. Das hab ich so aber
nicht realisiert. Ich glaube das ist eher als Mischung aus
Internet/Applikation+eigene Ideen zu verstehen, weil ich das dann halt
spaeter anders gebaut habe. Ist aber vielleicht ein guter Anfang fuer
eigene Ideen. Gib mir also nicht die Schuld wenn sich das als cooler
Sinusgenerator rausstellen sollte. :-D
Olaf
von Jörg B. (Gast)
> nicht auch mal auf 0V schalten zu koennen. .-)
Das kann ich nachvollziehen.
Danke für das LT-Spice Beispiel. Es bring wirklich Spass, mit LT-Spice
zu spielen.
Danke und Gruß Jörg
von GeGe (Gast)
> zu spielen.
dann hier noch was zum Spielen ;)
Mal gleich nach deinen "Wünschen" eingestellt.
von Jörg B. (Gast)
Vielen vielen Dank für Deine Hilfe :-)
Ich habe gerade keinen 2N3055 aber zwei Pärchen BD249C / BD250C in
meiner Grabbelkiste gefunden. Würde der BD249C auch gehen?
Zum gleich bauen fehlt mir auch noch der richtige OP.
Gerade verfügbar habe ich nur: NE5532, LM324, TL071/2/4.
Kann ich für Testzwecke den BD249 und NE5532 verwenden?
Ich würde gerne die freien Tage zum Basteln nutzen.
Vielen Dank und Grüsse
Jörg
Quellen:
Die LT-Spice Daten habe ich aus:
  Beitrag "LTSpice Pspice LTSpice einbinden" und
  http://jeastham.blogspot.com/2011/11/adding-ne5532-op-amp-model-to-ltspice.html
von GeGe (Gast)
Hallo Jörg,
der BD249C sollte als Ersatz eigentlich auch gehen, nur die drei
genannten OP sind für den Basisstrom allesamt etwas zu schwach.
Allerdings kann man dem BD249C auch einen kleineren npn-Transisor
vorspannen, so hat man dann eine Darlington-Schaltung.
Was hast denn an kleinen Transistoren vorrätig?
von Jörg B. (Gast)
In LT-Spice würde es so gerade eben gehen, wenn ich das DB richtig
verstehe: 600 Ohm bei +-10V. Laut LT-Spice sind es 1K bei 13V, die ich
aber doch durch 2 teilen muss, da die OP ja zwischen GND und VCC sitzt.
BC307, BC337, TIP120, TIP121, IRF510, IRF520, BD135, BD139, BD140,
BC327, BC547, BC557, LM35, LM35DT, BC107A (npn und pnp bunt gemischt)
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Hallo GeGe,
ich habe mal die Schaltung angehängt, die ich bisher zusammen geklickt
habe.
Der Wave-Generator AD9833 braucht mindestens 68kΩ am Ausgang. Daher habe
ich mal R8 = 70kΩ gesetzt.
Der NE5532 stellt dann die Amplitude und den Offset ein, da der AD9833
immer 650mV liefert.
Zum Einstellen verwende ich digitale Potentiometer (10kΩ), die vom
Raspberry Pi über SPI gesetzt werden.
Die Werte der übrigen Widerstände habe ich so gewählt, dass der
10kΩ-Bereich der Potis gut ausgenutzt wird.
Ich weiß nicht, ob die beiden 1MΩ Widerstände für RU2-2 und RU2-3 eine
gute Idee sind. Aber ich musste irgendwie den Widerstand für den AD9833
übe 68kΩ bekommen.
Ob die Diode D1 an der Stelle sinnvoll weiß ich auch nicht so genau.
Macht es mehr Sinn, sie über Q1 zu legen?
Und auch die Last-Simulation ist frei nach Schnauze, um mal zu schauen,
wie eine Last auf die Schaltung reagiert.
Wenn ich es noch schaffe den LT1360 gegen den zweiten NE5532 zu
ersetzen, habe ich eigentlich alles beisammen. Diesmal sogar auch die
Kühlkörper :-)
Danke und Gruß
Jörg
von GeGe (Gast)
Für den BD249 habe ich leider kein spice-model finden können.
Hier aber im Anhang das Schaltbild für deinen Test.
Damit sollte die Schaltung mit deinen Operationsverstärker alle
funktionieren, sowohl mit dem 3055 als auch dem BD249.
Simuliert und Simulationsfile gibts leider keines, habe ich mir erspart
wegen dem fehlenden spice-model.
von GeGe (Gast)
Hat sich gerade überschnitten der Post mit deinem, ich gucke mir das
später mal an denn ich muss erstmal eine Weile weg.
von Jörg B. (Gast)
GeGe schrieb:
> ich gucke mir das
Dann habe ich ja etwas Zeit, das bei mir mal einzubauen.
Jörg
Was soll das nun werden? Damit kannst du nur positive Transienten
erzeugen, die quasi Open Collector sind. Ging es nicht um ein
niederohmiges Bordnetz ursprünglich...
von Jörg B. (Gast)
Ich habe ein spice-model gefunden:
https://github.com/aempirei/LTSpice-IV-Models/blob/master/parts/sub/bd139.lib
Wenn ich den BD139 zusammen mit dem LT1360 einsetzte, schwingt die
Schaltung.
Beim NE5532 nicht. Dafür gibt es andere Artefakte.
Final kann der BD139 nicht drinbleiben - siehe Bild.
Jetzt zum Spielen ist es aber OK.
Der LT1360 wird also auf jeden Fall bestellt :-)
Danke und Grüße
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Es geht darum, für unsere Komponenten ein Bordnetz zu simulieren.
Wir müssen nur nachweisen, dass unser Komponente mit einer überlagerten
Wechselspannung klar kommt. Ich versuche erstmal nur diesen engen
Vorgaben zu folgen. Für mehr würde mein derzeitiges HW-Wissen auch gar
nicht ausreichen.
Welche Einschränkungen habe ich, wenn ich nur den positiven Transienten
unterstütze?
Danke und Gruß
Jörg
Das du eventuell die Testvorschrift nicht einhält...
Reine Testkurvenformen kann man auch mit einer PWL-Quelle generieren.
Oder man schaltet mehrere Quellen in Reihe (also Sinus und Impuls und
beispielsweise eine Rauschquelle) und gibt der Gesamtquelle dann einen
einzigen Innenwiderstand.
ISO7637 ist in den mitinstallierten Beispielen schon dabei.
Ich dachte, die Impulse wären komplizierter jenseits eines Sinus.
Mit area=<Zahl> kann man einen Transistor sizen. Übrigens gibt es nicht
den 2N3055. Da werden welche aus verschiedenen Generationen als
Sammelbegriff verkauft.
Viel Spaß
von Jörg B. (Gast)
Die Generierung der Testkurve ist schon fertig. Ich habe so meine
Probleme, die korrekt zu verstärken.
Zum Glück nicht.
Kann man denn zur Simulation eine gemeinsames Modell benutzen?
Ich simuliere ja mit der ja den BD249C, in der Hoffnung, dass er sich
vergleichbar benimmt.
Danke und Gruß
Jörg
Möchtest wohl nicht mehr einen Leistungs-OpAmp verwenden. Beispielsweise
OPA541 ist ein Bolide. Da gibt's auch fertige Platinen billig. APEX ist
teuer, hat aber viele Monster fertig als Hybrid. Bei manchen kann man
sehr einfach den Strom begrenzen.
Leider kann man sich auf die Qualität der Transistormodellierungsfiles
nur bedingt verlassen. Das Problem hatten wir schon öfter diskutiert. Es
gibt sehr genaue; und auch simple Kopien anderer Transen, wo kein oder
nur wenige Parameter angepaßt wurden.
Vom realen 2N3055 gibt es diverse Generationen. Bei Neueren ist das Die
kleiner, höher dotiert, höhere Transitfrequenz, schwächere thermische
Belastbarkeit.
Mal nach dem Begriff SOA schauen und generell schön überdimensionieren.
Ich glaub da gibt's sogar irgendein BDxxx in manchen 2N3O55. Wurde hier
mal erwähnt.
Richard hat diverse Dies fotografiert. Sehenswert.
Auch mal anschauen:
Beitrag "Re: Suche Gegentaktverstärker für Frequenzgenerator"
von GeGe (Gast)
Darüber finde ich im Datenblatt nichts, nur die Angabe das kein externer
Widerstand nötig ist weil ein interner 200 Ohm Widerstand (gegen GND)
eingebaut ist.
> übe 68kΩ bekommen.
Will man die Quelle nicht belasten weil sie sonst zu sehr verfälscht
wird kann man einfach einen OPV als Spannungsfolger dahinter einbauen,
der hat denn einen niederohmigen Ausgang. Nun der wird dann aber wegen
dem kleinen Pegel schon eher eine negative Versorgungsspannung brauchen,
ein Rail to Rail OP könnte aber auch gerade so gehen.
Wenn die Last sehr induktiv ausfällt kann man die reinpacken.
1pH als Induktivität?
Das sind gerade mal ca. 1mm Leitung.
Es wird aber mit komplexen Lasten nie einfach eine Schaltung stabil zu
bekommen, egal ob Längsregler oder ein einzelner Leistungs-OPV verwendet
wird.
> Schaltung.
man muss immer das Gesamt-Konstrukt sehen, dazu gehört auch die Last.
Wenn man die ändert kann das schon wieder ganz anders aussehen.
von Jörg B. (Gast)
> eingebaut ist.
Ich war sicher, dass ich gestern Nacht das im DB gefunden habe. War wohl
schon zu spät. Jetzt finde ich auch nur den Hinweis mit den 200 Ohm.
Dann kann ich ja den 70K wieder rausnehmen und die übrigen Widerstände
anpassen.
Das hatte ich auch probiert, aber weil es kein R2R war hat es natürlich
nicht funktioniert.
Das wird sie nicht, aber eine kleine Induktivität könnte sein. Ich habe
in den letzten Tagen irgendwo kurz gelesen, dass einige LED-Treiber mit
Übertragern arbeiten. Da kam mir in den Sinn, dass die Last evtl. auch
Induktivitäten haben kann.
Mit dem Wert wollte ich die Induktivität einfach nur abschalten.
Wenn unsere Lasten komplexer werden, werden wir sowieso ein
professionelles Gerät kaufen müssen.
Ich hatte vermutet, dass die beiden Transistoren zusammen zu langsam
sind und dadurch die Schaltung schwingt.
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Für die aktuelle Lösung habe ich mich auch wegen LT-Spice entschieden.
In so einer Umgebung komme ich als Softi am schnellsten voran. Mir ist
natürlich klar, dass es einen Unterschied zwischen Simulation und
Realität gibt aber eine Schaltung, die in der Simulation funktioniert
hat auf jeden Fall deutlich größere Chancen auch in Realität zu
funktionieren.
Außerdem habe ich alle Teile sofort verfügbar (vom LT1360 abgesehen).
Daher werde ich schauen, ob ich das am Sonntag mal aufbauen kann.
Sobald ich dann etwas Zeit habe, werde ich mir alle anderen Vorschläge
auch noch mal genauer anschauen. Dafür muss ich aber auch erst die Teile
bestellen.
Das die Qualität der der Modelle sehr unterschiedlich ist, ist wohl zu
erwarten. Sie werden in den meisten Fällen aber besser sein, als mein
aktuelles Verständnis zu den Bauteilen.
Ich bin heute auf folgende Seite gestoßen:
http://www.irf.com/product-info/models/model_links.html
Abdul K. schrieb:
> Auch mal anschauen:
Das mache ich auf jeden Fall.
Danke und Gruß
Jörg
> Schaltung.
Ich krieg deine Schaltung auch nicht so auf Anhieb stabil.
von Jörg B. (Gast)
Ich denke, dass meine Last-Simulation einfach nicht sinnvoll ist.
Die Dimensionierung des Generators wird mit den testweise angenommenen
1µF hinter dem 10 Ohm nicht fertig.
Unser echtes Testobjekt stellt da zum Glück deutlich geringere
Anforderungen.
Gruß Jörg
von Olaf (Gast)
Mehrere Leute haben dir doch erklaert das Schaltungen die
Energiespeicher in deiner Testschaltung nicht entladen koennen nicht
funktionieren werden. Du kannst damit keine Wunschfunktion einpraegen.
Deshalb weiss ich nicht wieso du ueberhaubt Zeit mit einfachen
Netzteilschaltungen verschwendest. Das klappt nur fuer einen widerstand.
> Anforderungen.
Das wird dein Praxis zeigen. Ueblicherweise ist die Praxis aber
komplexer als die Simulation. .-)
Olaf
Ich habe dein Design etwas verbessert, so daß es nicht mehr schwingt.
Hat mir keine Ruhe gelassen.
Beim 2N3055 ist irgendwas faul, das schwingt einfach immer. Den habe ich
mit einem ZTX ersetzt. Die sind eh viel besser.
Diverse kleine Änderungen und LTspice-Grundlagentricks sind drin. Seh es
als interessante Hilfe. Läuft jetzt bei 3KHz und auch 30KHz.
Mag ein, daß noch Fehler drin sind.
Das Ding kann natürlich nur Strom liefern, aber nicht als Senke
arbeiten. Ist also ein programmierbarer diskreter Spannungsregler.
Strombegrenzung/SOA gibts auch nicht.
von Jörg B. (Gast)
Vielen Dank. Das werde ich mir in den nächsten Tagen mal genauer
anschauen.
Der Trick mit der Frequenz ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich.
Danke und Gruß
Jörg
von Jörg B. (Gast)
Kurze Info als Abschluss dieses Threads:
Vielen Dank für die großartige Hilfe.
Ich habe gestern meinen Generator auf einem Breadboard zum Laufen
gebracht und auch mit zwei unserer Prüflinge erfolgreich getestet. Im
nächsten Schritt wird er auf eine Lochrasterplatine übertragen.
Mein externes Netzteil hat am Anfang massive Störungen auf GND gestreut.
Aber ein Kondensator zwischen Masse und VCC hat geholfen.
So habe ich auch gleich einen Eindruck von den Unterschieden zwischen
Simulation und Realität bekommen :-)
Danke, Gruß und bis zu meinem nächsten Projekt
Jörg
PS.
Mittelfristig werden wir aber wohl doch ein professionelles Testgerät
anschaffen. Dazu auch noch einmal Dank an Anja für die Infos.
Schön.
Q1 kann bei einem ZTX übrigens ganz raus, was auch die Stabilisierung
sehr vereinfacht, da die Schleifenverstärkung viel niedriger wird.
von Jörg B. (Gast)
Ich werde mir mal ein paar ZTX für zukünftige Projekte zulegen.
Danke und Gruß
Joerg
