Forum: Projekte & Code Ultraschall Entfernungsmesser selber bauen Eigenbau ATmega8 Assembler
von Bernhard S. (bernhard)
Ein einfaches, kleines und preiswertes (low cost) Beispiel eines
Ultraschall-Entfernungsmessers mit einem 8MHz getakteten ATmega8.
Prinzip:
1. Der Transmitter, im Beispiel ein UST-40T, sendet für ca. 0,5ms
ein 40kHz Ultraschallsignal.
2. Der Receiver, ein UST-40R, empfängt entsprechend
Schallgeschwindigkeit, zeitverzögert mit ca. 343m/s dieses Signal.
3. Das empfangene Signal, einige mV, liegt am ADC-Pin
des ATmega an.
4. Der ADC ist gleichzeitig die Zeitmessung (Counter). Sobald am ADC-Pin
etwas "wackelt", also ein Signal empfangen wird, stoppt der Counter.
Das dimensionslose Counter-Ergebnis wird im Display angezeigt.
Bitte erwartet jetzt keine Wunder von dieser einfachen Schaltung, im
Versuchsaufbau wurde eine Genauigkeit von 10% erreicht.
Entfernungen von 30cm (2x15) sind möglich.
Problem:
Der Empfänger braucht ca. 0,1ms, das entspricht eine Entfernung
von ca. 3cm um sich so langsam einzuschwingen.
Die Emfängerschaltung bzw. die Auswertung des Empfangssignals
ist das A und O der Entfernungsmessung.
Im Bild "B3.png" wurde die Phase des 40kHz Signals verschoben, der
Spannungseinbruch am Transmitter ist deutlich zu erkennen. Eventuell
ergeben sich daraus genauere Messverfahren.
Eventuell werde ich noch weitere Schaltungen veröffentlichen.
Für Hinweise und konstruktive Kritik bin ich sehr dankbar.
Bernhard
von c-hater (Gast)
> des ATmega an.
Das geht bei Verwendung des AC deutlich besser, im Sinne von: deutlich
empfindlicher, also mit höherer Reichweite.
Alternativ könnte man natürlich auch einen externen Verstärker vorsehen,
um die Sache über den ADC empfindlicher zu bekommen. Das bringt aber den
Nachteil des zusätzlichen Bauelementeaufwands.
Eine weitere Alternative wäre die Verwendung eines eingebauten
Verstärkers. Allerdings hat der steinalte Mega8 keinen zu bieten. Aber
es ist ja nun nicht so, als wenn es keine anderen Megas mit 28 Pins gäbe
oder auch diverse Tinys mit hinreichender Pinzahl für das Display. Bei
der Wahl des µC sollte man schon ein wenig darauf achten, welches der
verfügbaren Features für die jeweils geplante Anwendung eventuell
nützlich sein könnte...
Naja, die Auswertung könnte man noch sehr massiv verbessern. Das geht
dann in den Bereich Signalverarbeitung. Dein Bild B3.png zeigt schon
etwas in dieser Richtung. Das zu sehen, ist die eine Sache. In der
Software was Sinnvolles damit anzufangen die andere...
von Der müde Joe (Gast)
Du schreibst "Sobald am ADC-Pin etwas "wackelt", also ein Signal
empfangen wird, stoppt der Counter.". So könntest Du auch einen
Counter/Timer mit Schmitt-Trigger-Eingang nehmen. Also direct auf das
Eingangssignal als Stopper für den Counter reagieren. Gibt's bei den
Atmels nicht so etwas wie einen "Fast-PWM"? Vielleicht gibt's passend
dazu auch einen "Fast-Counter"? Oder du nimmst einen uC mit einer
generell höheren Taktfrequenz.
Version 2
Bei Verwendung einer seriellen Induktivität am CTC Ausgang OC2 des
Timers erhöt sich die Spannung am Sender deutlich, beim Versuchsaufbau
konnte ich mehr als 20V messen :-)
Der selektive Vorverstärker verstärkt das schwache Echo des
Transmitters, verbessert natürlich die Reichweite.
> Bei
Welchen µC würdest Du empfehlen?
> Counter/Timer mit Schmitt-Trigger-Eingang nehmen...
Du hast Recht. Ein Analog Comparator wäre eine Alternative, somit könnte
man den µC auch niedriger Takten, danke für den Tipp.
Momentan wird das Eingangssignal nur alle 6µs gesampelt.
Beitrag #6317910 wurde vom Autor gelöscht.
von A-Freak (Gast)
Ich würde mal die Idee für einen Synchrondetektor zur Diskussion
stellen.
Mit zwei freien Ausgängen vom µC ein Trägersignal dauerhaft und mit 90°
Phasenverschiebung ausgeben, diese beiden Signale würden dann einen
Analogschalter wie z.B. den 74HC4053 ansteuern der die Reflektion vom
Ultraschallsensor nach Inphase und Quadraturphase abtastet.
Die Grobbestimmung der Entfernung würde über die Hüllkurve geschehen
wann der erste Eingang sich ändert, eine Feinbestimmung könnte über die
Phasenlage berechnet werden.
von Christoph M. (mchris)
Wie viele Meter schaffst Du gegen eine glatte Wand?
von c-hater (Gast)
Tiny84 würde ganz gut passen. Genug Pins für deine Anwendung und
eingebauter 20dB-Verstärker. Ob der allerdings bei 40kHz wirklich noch
20dB bringt, kann ich nicht versprechen. Ich selber habe ihn bisher nur
im Audiobereich bis 20kHz benutzt, da paßt das.
von merciMerci (Gast)
... den braucht es nicht dazu, es reicht ein symmetrischer
Spannungsteiler!
Mittelabgriff ist das Rx Signal, das zum ADC oder Ac geht. Dann wird
zwischen den zwei genannten Ports, die das Trägersignal von 40KHz
liefern der Spannungsteiler geschaltet.
A-Freak schrieb:
> Synchrondetektor
... kann ich auch empfehlen, verbessert  wesentlich die Signalselektion!
von Icke ®. (49636b65)
Fertige Module, die wesentlich genauer arbeiten, gibts im 3er Pack für
5€. Ansteuerung und Auswertung sind recht simpel mit ein paar Zeilen
Assembler erledigt. Startimpuls feuern, Timer starten und bei Eintreffen
des Echos stoppen, fertig. Wenn du es als sportliche Herausforderung
siehst, das besser zu machen, dann nur zu. Aber billiger wird es kaum
gehen.
Ein paar Messungen am HC-SR04 arduino Modul.
Auffällig ist, daß nur 8 Perioden des Ultraschallsignals gesendet
werden.
Die Spannung am Transmitter beträgt 5V Spitze-Spitze.
Das Mikrofon benötigt einige Perioden länger um sich komplett
einzuschwingen. Das macht aber nichts, nur wenige empfangene
Schwingungen werden benötigt, um das Echosignal zu decodieren.
Die maximale Impulsläne des Moduls beträgt ca. 70ms,
d.h. 12 Meter Abstand wäre theoretisch möglich (24m/2).
2m (4m/2) problemlos, mit Induktivitäten
Danke für den Tipp^^
Davon war nirgendwo die Rede, oder habe ich etwas überlesen?
Das hört sich gar nicht so schlecht an.
Die meisten Ultaschallentfernungsmesser arbeiten mit einer über die Zeit
steigenden Empfindlichkeit.
Der Ablauf ist dabei folgender:
1. Signal senden und während dieser Zeit den Empfänger blockieren, um
den Empfang des Direktschalls zu verhindern.
2. Empfindlichkeit minimal setzen
3. Empfindlichkeit langsam ansteigen lassen, um schwache Signale aus
größerer Entfernung noch empfangen zu können.
von Gerhard O. (gerhard_)
Falls von Interesse:
Vor fast 20 Jahren befasste ich mich auch mit dem Thema. Als HW
verwendete ich damals die ausgeschlachteten US Komponenten aus einer
alten Polaroid Kamera. Die Firma Senscomp war der eigentliche Hersteller
der Kapsel und T.I. stellte die beiden Haupt ICs her. Ich baute damit
mit einem PIC uC einen Schneehöhenmesser. Reichweite betrug 50cm bis
über 10m mit 0.3mm Auflösung. Ich berichtete über das Projekt hier:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)"
In dem Link sind zwei Oszibilder vom empfangen Echo.
In der Oktoberausgabe 2008 von Circuit Celler gibt es übrigens auch noch
einen ausführlicheren Artikel darüber.
Nein, aber davon:
Die von dir verwendeten UST-40x kosten allein schon jeweils 5€, also
soviel wie drei Stück komplette HC-SR04. Wenn die Intention nicht ist,
das Modul preiswerter herzustellen, dann sollte es wenigstens besser
sein, dann lohnt sich der Aufwand. Wenn es reiner Spaß am Basteln ist,
dann sei es dir natürlich gegönnt.
Ein Assembler-Beispiel ATmega8 mit 8MHz und ein HC-SR04 Modul.
Die Messrate variiert, sobald eine Messung beendet ist, je nach
Laufzeit, startet sofort eine neue.
In einem Schieberegister werden 8 Messwerte erfasst und immer der
Maximalwert als Berechnungsgrundlage genutzt, somit ist der Anzeigewert
relativ stabil und zappelt nicht wild herum.
Eine kurze Unterbrechnung des Schallweges fällt somit nicht auf.
LED grün: Signal-Laufzeit
LED gelb: Start Messung
LED rot:  Hardware-Error
Bei Bedarf kann ein Quarz verwendet werden.
Ein sehr interessantes Projekt, habs's mir glich separat gespeichert,
schade, daß es in diesem Thread schwer auffindbar ist.
Trotzdem Respekt !
Das ist hardwaremäßig nicht ganz einfach zu realisieren, Danke für den
Tipp.
Sind die Kapseln vergleichbar in der Qualität, dann wäre das ja ne
günstige Quelle.
ja :-)
Links oder rechts ist mehr Betrug? ;-)
Man müßte messen...
von Wolfgang (Gast)
War das nicht die Mai Ausgabe?
https://www.mikrocontroller.net/attachment/42261/CC2008MAY-214.pdf
Tut mir leid - Mein Gedächtnis spielte mir nach solanger Zeit einen
Streich.
von chris (Gast)
Hab sowas mit dem Mega328 und dem HC-SR04 2018 umgesetzt und habe
ca.58,8µs/Bit (doppelter Weg) was eine Auflösung 1mm einfacher weg
entspricht als Grundlage gesetzt. 1mm im Hobbybereich sollte wohl mehr
als ausreichend sein... ;)
War auch verwundert das ich deutlich und stabil mehr als die 4m mit
diesem Modul messen konnte. Eine Temperaturkompensation habe ich
nachträglich eingebaut mit einem DS18S20.
https://www.roboternetz.de/community/threads/72343-HC-SR04-mit-AtMega328
