Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servoansteuerung funktioniert nicht
von Christoph (christoph13524)
Hallo!
Ich möchte in meinem Programm 4 Servos ansteuern. Alles schon fertig
programmiert und mit den Standard-SG90 Servos probiert - funktioniert.
Nun habe ich die eigentlichen Servos, die ich verwenden werde, gegen die
SG90 ausgetauscht und nichts tut sich.
Die neuen Servos sind die Savöx SV-1270TG
https://www.savox-shop.com/de/savoex-sv-1270tg-servo.html
Natürlich ist die Stromversorgung anders als bei den SG90.
Ich verwende nun dafür eine externe 7.4VDC Stromquelle (Netzteil schafft
max. 20A).
Bei den Servos tut sich einfach nichts - sie zucken ein bisschen und
zufällig verändern sie hin und wieder so um 40° die Richtung hin und
her. Alles extrem komisch.
Ich dachte Servos sind alle gleich zum Ansteuern.
Ich habe nun diesen Test-Code "Signalerzeugung für 1 Servo (c)" von
https://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung
genommen, wo ganz simpel ein Signal erzeugt wird.
Auf dem SG90 funktioniert es - auf dem Savöx nicht.
Hat wer eine Idee?
Der zuckt einfach ganz leicht herum und nimmt gar kein Signal an.
Habe auch schon die Werte vom Test-Code leicht geändert - nichts...
Habe alle 4 Servos getestet - immer das gleiche Ergebnis.
Ich hoffe mir kann wer helfen!
von Stefan F. (Gast)
Anstatt über die Servos zu schimpfen solltest du mindestens dein
Programm oder ein Messprotokoll des Signals zeigen. Denn dort wirst du
ja wohl auch etwas anpassen wollen, oder nicht?
Falls nicht, tausche die Servos um.
von Jens G. (jensig)
Dann frage den Verkäufer doch mal, was konkret die mit "Ansteuerung:
Digital" so meinen.
von npn (Gast)
SG90 - Standardservo (PPM)
Savoex - Digitalservo
Das sind grundverschiedene Ansteuerungen!
Googlen musst du selbst...
von Ergo70 (Gast)
von Oliver S. (oliverso)
Aha...
Das üblich PPM-Signal nehmen beide, wobei in der Regel die digitalen
Servos viel anspruchsloser bei der Framerate sind als die analogen.
Du kannst die Framerate ja mal verkürzen, und schauen, ob es dann besser
wird.
Oliver
>Aha...
Sollten.
Also in Anbetracht der Tatsache, daß PPM in Modellbaukreisen als
analoges Protokoll betrachtet wird, muß eine digitale Ansteuerung
(Protokoll), welche beim Anbieter proklamiert wird, ja was anderes sein.
Vielleicht SBus?
von Johannes S. (Gast)
Das Protokoll muss nicht anders sein, intern kann auch etwas digitaler
sein und dann ist das wieder nur Marketing.
Ist der Signalpegel vielleicht zu gering, 3,3 V Controller? Oder
Störungen über die Masseleitung?
von Wolfgang (Gast)
Ob die PPM-Signale mit 20 oder mit 100Hz kommen, ist bei den meisten
analogen völlig egal. Guck dir mal das Funktionsprinzip der
Analogelektronik in so einem Servo an.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Das ist Quatsch, die Ansteuerung ist (normalerweise) identisch, die
interne Signalverarbeitung ist unterschiedlich.
Aus meinen persönlichen Erfahrungen sind Digitalservos sogar deutlich
"gutmütiger", sie halten z.B. die Position im Gegensatz zum Analogservo,
wenn die Ansteueung aussetzt oder die Steuerimpulse nur sporadisch
kommen.
Idee an den TE: Ändere doch mal die Impuls-Polarität, d.h. negiere das
Signal. Es soll Servos geben, die das so brauchen ...
Für den Roboterbau gibts übrigens auch Servos mit RS232-Ansteuerung.
von Joachim (Gast)
Genau das wäre jetzt auch meine erste Vermutung.
Zumal der Threadstarter den Servo ja mit 7,4V betreibt.
3,3V reichen normalerweise. Ich habe noch keinen Servo gesehen, bei dem
das nicht der Fall war.
Hauptsache der Controller wird nicht mit 7,4 V betrieben...
danke für die ersten Antworten!
Ich verwende einen ATmega8A-PU und betreibe ihn mit 5V (mit einem
ELEGO-Controller für Mikrocontroller). Wie ich schon gesagt habe, die
Savöx Servos sind extern mit 7.4V versorgt.
-> habe ich probiert. Der Servo bewegt sich / zittert gleich komisch.
Hier der Test-Code (normales Signal, nicht invertiert)
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
  DDRB = (1<<PB1);
  while( 1 )
    PORTB |= (1<<PB1);
    _delay_us( 1500 );    // in den 1500 steckt die Lageinformation
    PORTB &= ~(1<<PB1);
    _delay_ms( 18 );      // ist nicht kritisch
  return 0;
Wie gesagt, irgendwas für ein Signal kommt schon an am Savöx, weil er
zittert ja leicht und bewegt sich willkürlich hin und her. Hilft ein
Video?
Wenn ich das Signalkabel abstecke ist er ruhig.
von STK500-Besitzer (Gast)
> Video?
Ein Video von einemm zitternden Servo? Nicht wirklich.
Sollte immer so sein.
Wie sieht dein Schaltplan aus?
von Maxe (Gast)
Signal-Masse nicht verbunden?
Am Besten den Schaltplan schicken,.gern auch als abfotografierte
Handskizze.
Laeuft denn der SG90 noch nach dem Umbau auf externe Versorgung?
von Udo S. (urschmitt)
Das ist das Stichwort.
Wahrscheinlich hat der TO die Massen von der Stromversorgung der Servos
und von seiner Ansteuerung nicht verbunden.
Mit einem Verdrahtungsplan würde man das gleich sehen, aber der fehlt ja
mal wieder.
hier der Aufbau. Ich hoffe man erkennt es so halbwegs. (Die anderen
vielen Kabel, die in die Wago-Klemmen kommen, sind die anderen 3
Servos).
Spannung vom Netzteil habe ich geprüft/eingestellt - 7.4V
Den SG90 muss ich ja über 5V laufen. Aber dieser funktioniert
einwandfrei dann.
von Lothar J. (black-bird)
Lustig :)
Die Erfindung der echten Ein-Draht-Steuerung.
Leider fehlgeschlagen 8((
Blackbird
von Helmut -. (dc3yc)
Scheint eindeutig: Massen vom Servo(-Netzteil) und µC nicht verbunden.
Ich sehe die Verbindung in dem Tohuwabohu jedenfalls nicht.
Wow danke euch!
Ich bin nicht der beste Elektroniker und nicht der beste Programmierer..
Habe jetzt die Massen verbunden und es funktioniert.
Kann mir einer ganz einfach erklären, wieso das nötig ist?
Komme nicht wirklich drauf.
Wird aber kaum Strom durch diese Verbindung fließen oder?
Weil man immer ein Beyugspotential braucht.
Masse bietet sich da halt an.
Oder frag deinen Phzsik-Lehrmench (ca. 7.Klasse, oder sogar Grundschule
HSU)
Stromkreis. Die Betonung liegt auf -kreis!
Wie viel Stom fließt, ist dem Stromkreis erst mal egal.
Blackbird
von samuel (Gast)
Der Strom der durch das Signalkabel fließt muss ja auch wieder zurück.
Stromkreis und so.
Der Strom entspricht damit dem des Servosignals.
Ja danke für die Erklärungen!
Macht schon Sinn (natürlich). War mir nicht so bewusst - man lernt jeden
Tag.
Anderes Thema (evtl. neuen Beitrag eröffnen?):
Beim Einschalten fährt der Savöx direkt in die gewünschte Position - so
soll es sein.
Wenn ich aber alle Stromversorgungen abdrehe (Stromausfall), verändert
der Servo noch seine Position (um so 30-40°, weil wahrscheinlich das
PPM-Signal zusammenbricht), was in meinem Fall nervig ist.
Beim Abdrehen soll der Servo in der Position stehen bleiben.
Gibt es eine hardware- oder softwareseitige Abhilfe?
von Theor (Gast)
> Wow danke euch!
Weil Du mit nur einem Draht keine Spannung übertragen kannst. Spannung
setzt voraus, dass zwei Punkte vorhanden sind, "zwischen" denen sie
vorliegt.
Du hast aber vom Mikrocontroller aus nur eine Verbdindung hergestellt.
Der Servo hat daher zwischen seinen beiden_ Steueranschlüssen keine
definierte Spannung gehabt.
Es ist zwar richtig, dass Du mit einem Kabel alleine ein Potential
übertragen kannst. Aber Spannung ist der Unterschied zwischen zwei
Potentialen.
Mit "definiert" ist hier gemeint, dass die Spannung durch die Schaltung
die diese Spannung steuert, für bestimmte Zeiträume (einigermaßen)
konstant und genau ist.
Das gleich wäre mit einer Glühlampe passiert. Wenn Du nur eine Leitung
anschliesst, leuchtet sie nicht.
Nun, scheint Dir das evtl. aus dem Physikunterricht offensichtlich, weil
dort Strom fliessen soll.
Der Servo wird zumindest bei den gewollten Spannungsänderungen (von 5V
auf 0V oder was auch immer) kurzzeitig Strom ziehen, falls die Eingänge
FETs sind. Das Gate wirkt nämlich gegenüber dem Rest des FETs wie ein
kleiner Kondensator. Falls aber die Eingänge die Basis bipolarer
Transistoren sind, dann muss dort bei Spannungen über dem Schwellwert
immer ein geringer aber doch merklich großer Strom fliessen (je nach
Transistor etwa 1mA - nur so als Hausnummer - kann auch deutlich weniger
oder mehr sein).
Es gibt tatsächlich Fälle, in denen eine Spannung ohne Strom auch zur
Steuerung verwendet werden kann. Aber die sind eher exotisch in der
"normalen" Elektronik.
Pull-Down-Widerstand an dei Signalleitung.
von NichtWichtig (Gast)
> Wow danke euch!
Zum Glück hast die die 230V mit Tesa abgedeckt.
Funktioniert nicht.
(Habe 10kOhm von der Signalleitung an die Masse verbunden.)
Sehr schön, auf ein Minimum reduziert, ohne Schnickschnack. Finde ich
gut.
Weil Strom in einem Kreislauf fließen muss. Wenn der Kreislauf
unterbrochen, fließt kein Strom.
> Funktioniert nicht.
Dann muss dein Controller länger als dein Servo mit Strom versorgt
werden.
Ein Wunder, daß nichts Schaden genommen hat. Der Strom durch die
Y-Kondensatoren reicht gerne mal aus um so einen Servo oder den AVR zu
zerballern.
Eventuell hilft hier die Brown-Out Fuse, damit der Mikrocontroller
gestoppt wird, wenn die Spannung einen gewissen Wert unterschreitet.
noch einen Taster an den µC anschliessen um den Puls abschaltbar zu
machen. Als Test kann man dann erst den Puls abschalten und dann die
Versorgung abklemmen.
> gut.
na ja, war der Code wie schon im Eingangspost genannt.
Ich war davon ausgegangen, dass du von dort abgeguckt hast, aber es wie
üblich an deine Bedürfnisse angepasst hast. Das ist fast immer so, wenn
jemand auf andere Webseiten verweist, wo der Code angeblich zu sehen
ist.
Wir sind ein bisschen von den Leuten gebrandmarkt, die nicht imstande
sind, ihr Setup ordentlich zu beschreiben. Deswegen fragen wir oft nach
Sachen, die ziemlich doof klingen.
Wobei das mit der fehlenden GND Verbindung ist ....
Gut, dass der ein oder andere auch an die doofen Fälle denkt und sich
traut, danach zu fragen.
Servos mögen es gar nicht, wenn die Steuerpulse über längere Zeit
(mehrere Synchronzeiten) ausfallen und sie mögen es auch nicht, wenn die
Stromversorgung "wackelt". Beides zusammen, wie es beim Abschalten
vorkommen kann, erst recht nicht.
Das war das Horrorszenario jedes Modellpiloten!
Da musst Du schon selber irgendwie Abhilfe schaffen, dass so etwas nicht
vorkommt.
Blackbird
von Theor (Gast)
Ist auf dem Servo noch eine mechanische Last, wenn er abgeschaltet wird?
Genauer: Wirkt auf die Servorachse noch ein Drehmoment?
Soweit mir bekannt ist, blockieren die üblichen Servos mechanisch nicht,
falls sie keine Stromversorgung mehr haben.
Mal abgesehen von den anderen schon genannten Faktoren.
In meiner Anwendung ist es ok, wenn die Servos auf ihre Position fahren
und dann dort stehen bleiben und abgedreht werden - es liegt keine Kraft
dann mehr auf den Servos.
Ich habe nun diesen Code genommen, um mehrere Servos anzusteuern:
"Signalerzeugung für mehrere Servos mittels Timer (c)"
(Ich denke es macht hier jetzt keinen Sinn meinen Code hier zu posten,
weil da zu viel anderes Zeug drinnen steht - für diese Frage zumindest)
Alles funktioniert aber ich schaffe nicht die einzelnen Servos
abzudrehen (also das PPM-Signal zu stoppen)
Weiß dazu wer einen Befehl?
Also mit
ServoValue[0] = CENTER;
fahre ich ihn in die Mitte.
1 Sekunde danach soll er auf dem Pin einfach kein Signal mehr
ausspucken, bis ich ihn wieder ansteuere.
Dann wäre das Problem auch weg mit dem Verstellen der Position während
dem Abschalten.
Danke!
Wo ist das Problem? Es gibt so viele Möglichkeiten, mindestens eine
davon sollte für sich leicht umzusetzen sein:
- Die Brown-Out Fuses benutzen, um Spannungsabfall zu erkennen
- Den Mikrocontroller in einen Schlafzustand (sleep) versetzen
- Den Timer anhalten
- Interrupts sperren
- Die ISR umprogrammieren, so dass sie auf ein spezielle "Stop"-Flag
reagiert.
Fehlen Dir Grundlagen der Programmiersprache? Dann wäre das hier eine
gute Gelegenheit, es zu lernen. Ich kann Dir ein Tutorial empfehlen,
falls du magst.
Die mir bekannten Servos schalten sich ab (halten nicht mehr gegen
äußere Kräfte), wenn das PPM Signal ausfällt. Es gibt angeblich auch
spezielle Servos, die dann die letzte Position halten oder eine
bestimmte Position anfahren.
Das ist aber nicht die Art, wie man Modellbauservos ansteuert. Die
bekommen immer ein Signal, bekommen sie keins ist erst mal undefiniert
wie sie sich verhalten.
Oder steht dazu irgendwas anderes in der Doku zu deinen Servos?
Ich sehe auch keinen Grund warum du ihnen kein Signal geben willst.
Sollen sie stehen bleiben, dann bekommen sie ein Signal konstanter
Pulsbreite.
Nachtrag: Wenn es darum geht, dass sie beim Ausschalten von allem nicht
verfahren, dann wurde dir die Lösung schon genannt. Sorge dafür dass die
Steuerung etwas länger Strom hat als die Servoversorgung.
Ich bin Hobbybastler was Elektronikzeugs und Programmieren angeht.
Ich muss kein Profi sein; ich kann andere Dinge.
AVR ist für mich ein relativ großes und schwieriges Unterfangen.
Deswegen frage ich hier im Forum andere Leute, die mir (schneller)
helfen können.
Die Brown-Out-Fuse hat ganz super funktioniert. Nicht zu 100% perfekt
aber mehr so 95% verändert sich nun die Position nicht mehr beim
Abschalten. Ich hab zum Beispiel noch nie was von der gehört und musste
mich grad etwas einlesen.
Danke für den Tipp.
Einem PCA9685 kann man die Pulserzeugung auch überlassen, der macht das
für bis zu 16 Kanäle schon jitterfrei.
Möchte trotzdem die Servos abdrehen (nach 1 Sekunde oder was auch
immer).
Weil sie machen schon minimal Lärm, vor allem wenn auch nur minimal
Kraft anliegt.
Klingt gut. Wie würdest du das machen? Schaffe es nicht wirklich in dem
genannten Code.
von Theor (Gast)
> [...] Sorge dafür dass die
Vielleicht wäre es ratsam an dieser Stelle dem TO etwas genauere
Vorgaben zu machen. Denn häufig vertragen Schaltungen keine
Eingangsspannungen, die über  VCC liegt.
Man könnte etwa VCC und GND zu öffnen (also floaten zu lassen oder
ähnliches) oder etwa die Abschaltung des Steuersignals ggü. der
Abschaltung von VCC/GND  mit einem Kondensator minimal (z.B. im 1ms
Bereich) zu verzögern.
Aber es mag sein, das bei Servos eine andere Variante verwendet werden
kann oder gar muss. Soll nur eine Anregung sein.
von Theor (Gast)
> immer).
> Weil sie machen schon minimal Lärm, ... [...]
Die machen Lärm? Das hättest Du mal früher schreiben sollen, denke ich.
Was für Lärm?
Nein Lärm machen sie eh nicht. Nur wenn sie gerade in ihrer Position
stehen und man Kraft anwendet, arbeitet der Motor gleich dagegen (er
summt). Auch schon eine sehr geringe Kraft ist ausreichend.
> summt)
Das ist der Zweck eines Servos!
von Theor (Gast)
Na dann schalte die PWM doch nicht ab!
Du hast doch geschrieben:
> immer).
> Kraft anliegt.
Was denn nun? :-)
Ja ich weiß das. Ich will trotzdem den Servo einfach nach 1 Sekunde
abschalten.
Rein mechanisch muss man bei meinem Savöx 1Ncm (komplette Schätzwerte,
nur zum Vorstellen) im ausgeschaltenen Zustand anlegen, sodass er sich
verstellt.
Im eingeschaltenen Zustand, wenn er auf Position gefahren ist und ich
nur 0,1Ncm Kraft anlege, summt der Motor aber schon.
Bei meinem Anwendungsfall sage ich werden 0,5Ncm am Servo anliegen, wenn
er auf Position gefahren ist. Somit summt der Motor weil er über 0,1Ncm
ist, er würde sich aber noch lange nicht verstellen, auch wenn der Motor
aus ist (aufgrund der Machanik braucht man wie gesagt 1Ncm um ihn zu
verstellen).
Deswegen möchte ich die Servos einfach nach 1sec abdrehen, nachdem sie
auf Position gefahren sind. Einfach damit sie nicht unnötig brummen.
Ich hoffe man versteht jetzt, wieso ich das machen will.
>immer).
>Kraft anliegt.
Dann ist evtl. der Totbereich etwas eng gewählt. Ist das evtl.
einstellbar?
> ist
Deine Aussagen sind so nicht kausal.
Er summt nur, wenn er nachstellt.
Er stellt nur nach, wenn er durch äussere Kräfte verstellt wird.
Die einzig andere Möglichkeit für das Summen wäre, dass dein Servosignal
jittert. Das ist dann ein Softwareproblem.
Du solltest dich wirklich mal ein bischen mit den Grundlagen
beschäftigen.
Dann einfach testen und den Signaleingang vom Servo abziehen und auf GND
legen und prüfen ob die Position aktiv gehalten wird.
Auf der tollen Savöx Seite kann man T-Shirts für den High End Servo
Fanclub kaufen, aber ordentliche Daten gibbet nich...
> einstellbar?
das steht da zumindest in der FAQ, nicht programmierbar.
Echt so..
Position bleibt perfekt gehalten
sowohl wenn sie auf GND liegt oder einfach in der Luft hängt
Finde ich eh auch etwas komisch - ist trotzdem so. Er stellt nur minimal
nach eventuell. Hat eventuell was damit zu tun, dass die Position im
Servo wo anders gemessen wird und die Zahnräder alle minimal Spiel
haben.
Kann ich mir so vorstellen. Aber ich weiß, was du meinst.
von Theor (Gast)
Meine Güte.
Erst keine Kraft ...
Dann doch ...
Aber sie reicht nicht um die Achse zu bewegen ...
Ich schlage vor, Du beschreibst mal vollständig unter Angabe aller
Fakten und Details was Du vorhast, dazu Die Beschreibung Deiner Lösung,
vollständig und mit allen Details und dann sehen wir mal ...
Wir sind hier nämlich nicht beim heiteren Teekesselchen-Raten.
Ersetzt Drehmoment durch Kraft, für die, die es wegen diesem Fehler
nicht verstehen...
von Theor (Gast)
> nicht verstehen...
OK. Ich bin raus. Mahlzeit.
Ich finde gut, dass ihr mir tiefgründiger und evtl. auch mechanisch mit
meinem Problem helfen möchtet.
Ich finde es aber überhaupt nicht notwendig mein Projekt hier
vollständig zu beschreiben. Wenn mir einfach jemand nett einen
Softwaretipp geben könnt, wäre mir sehr geholfen :)
Ich will echt einfach nur die Servos 1 Sekunde, nachdem sie auf Position
gefahren sind, abdrehen.
Der Witz ist: Dieser Servo kostet 70 Euro und dennoch gibt es weder ein
Datenblatt noch sonst eine Anleitung dazu.
Als ob der Hersteller angst hätte, man würde ihn dann auf zugesicherte
Eigenschaften festnageln. In meinen Augen ist das Ding alleine schon
wegen der fehlenden Doku keine 20€ wert.
> Den Timer anhalten
Guck doch einfach ins Datenblatt. Da gibt es ein Kapitel dass die
Register des Timers beschreibt.
Ich habe es dir schon auf dem Silbertablett serviert, das goldene
behalte ich für mich.
Der Tipp heisst: Grundlagen eines Mikrocontrollers.
Detailtipp: Jeder Portpin kann als Ein oder Ausgang geschaltet werden.
Ich finde es aber überhaupt nicht notwendig die dazugehörigen Befehle
Zumal wir ja weder dein Programm noch deinen Schaltplan kennen.
Oha! Dieser Tipp bewirkt die Gefahr, dass er den Pin als Eingang
schaltet und dann die ISR den internen Pull-Up Widerstand toggelt. Dann
blickt der Christoph gar nicht mehr durch.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Preise wie für Industriebauteile,
aber -zumindest auf die Schnelle- keine konkreten technischen Daten
ausser dem Drehmoment.
Sind das Servos für den "audiophilen" Modellbauer? :-)
Theor (Gast)
>> nicht verstehen...
Das warst Du schon vorher. Oder meinst Du, daß Deine letzten
Updates/Fragen wirklich zielführend waren?
@TO:
Ich gehe mal davon aus, daß die Last immer gleich bleibt, also während
und nach Positionierung. Also sollte er doch mit Brummeln aufhören, wenn
er sein Ziel erreicht hat, und sich die Last nicht ändert.
Insofern ist doch Dein Test eher akademischer Natur, oder?
>haben.
Ja, so wird das auch sein. Das Poti (bzw. Winkelsensor) wird wohl auf
der Ausgangswelle sitzen. Wenn Du die verdrückst, dann geschieht das
innerhalb des Getriebespiels, bzw. Du verdrehst das Poti geringfügig,
und der Servo will das wieder ausgleichen.
Aber wie gesagt, wenn da immer während/nach Positionierung keine
Kraftänderung mehr stattfindet, sollte das doch eher egal sein, bzw. so
nicht auftreten.
Ich habe bei einem sehr billigen Servo mal erlebt, dass er ständig
knurrte, sogar ganz ohne last uns trotz top sauberer Ansteuerung und
Stromversorgung.
Vielleicht ist dieser Servo ebenso "billig". Es muss ja einen Grund
haben, dass der Hersteller nicht einmal ein Datenblatt veröffentlicht.
von Theor (Gast)
Jens G. schrieb:
> Theor (Gast)
Das meine ich. Ja.
> nicht auftreten.
Ah. Du bist wohl auch raus. Oder führt die Aussage, dass nicht sein
kann, was nicht sein darf, irgendwie weiter? :-)
OK. Ich habe mich über das Verhalten des TO aufgeregt. Auch nicht
besonders nützlich. Zugegeben. Aber sachlich halte ich meine Beiträgee
durchaus für relevant.
Was soll man damit anfangen, wenn immer wieder neue Schnitzelchen
vorkommen, die sich auch noch widersprechen?
Du siehst ja selbst, dass man wieder vor einer Wand steht. Irgendwas
fehlt da an Information. Oder nicht?
das ist auch nur ein deutscher Internethändler.
das dürfte eher die Herstellerseite sein:
https://www.savoxusa.com/collections/high-voltage-servos/products/savsv1270tg-hv-coreless-digital-servo#technical-details
aber wie geschrieben, auch nicht viel mehr.
Und gegen die originalen Dynamixel sind die Savöx noch Schnäppchen.
Und noch zu geheimen Anwendung:
wenn die Servos 24/7 laufen sollen und nahezu immer auf einer Position
stehen, dann kann man damit die Mechanik und das Poti schnell
kaputtschrubbeln. Da werden auch teure Savöx schnell ausfallen.
Da sind doch die technischen Daten:
Technical Details
Operating Temperature: 14° - 122°F (-10° - 50°C)
Running Current (no load): 120mA @6.0V, 150mA @7.4V
Stall Current (at locked): 5500mA @6.0 V, 6800mA @7.4V
Idle Current: 5mA @4.8V, 5mA @6.0V
Wire Length: 200 ± 5mm
Output Gear Spline: 25 Tooth
Bearings: 2BB
Operating Travel: 100° (1000  2000 µ second)
Neutral Position: 1500 µ second
Pulse Width Range: 800  2200 µ second
Maximum Travel: Appx 130° (900  2100 µ second)
Refresh Rate: 333 Hz
Motor Type: Coreless
Theor (Gast)
>> nicht auftreten.
Warum? Ich habe hier nur eine Einsatzvariante beleuchtet, die mir
erstmal als die einfachste vorkommt. Deswegen bin ich ja nicht raus.
Zumal ich nie so in der Art mein zukünftiges Fernbleiben von diesem
Thread rausposaunen würde, denn das interessiert den TO ja ohnehin
nicht. ZWeitens halten die wenigsten dann Ihr Versprechen, und sind dann
doch wieder plötzlich mit von der Partie.
Tja, aber so ist das nun mal. Klar, viele TOs scheren sich einen Dreck
um eine ordentliche Problembeschreibung. Aber manche Problempunkte
kristallierieren sich erst nach einer Diskussion heraus. Könnte der TO
schon am Anfang alles liefern, bräuchte er hier wohl nicht mehr zu
fragen, weil er das alles ja schon selber abklappern könnte. Und wenn
dem TO noch nicht mal klar ist, daß auch ein Signalpfad eine Rückleitung
braucht, dann wird er auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, die
fehlende Masseverbindung schon in der initialen Problembeschreibung mit
zu erwähnen, weil ja scheinbar irrelevent (für ihn).
Vielleicht ist ihm ja auch noch nicht so recht der Unterschied bewußt,
ob man mit konstanter Last, oder mit Wechsellasten zu tun hat. Denn das
"verärgert" ja sicherlich den Servo, weshalb er dann ärgerlich zu
brummen anfängt ;-)
von Theor (Gast)
Jens G. schrieb:
Naja. Lassen wir das. Ich habe mich falsch verhalten und ich bedaure es.
Vielleicht hast Du und der TO ja Glück und Deine Beiträge bringen was.
Viel Erfolg.
Jetzt mal alles gemütlich angehen..
Erstmal danke, dass ihr mir überhaupt helft.
Das ist ein Forum und ich will hier nichts anderes als einfache Hilfe
für mein Problem. Ich brauch nicht von irgendwem angemault werden, wie
doof ich bin. Ich bin kein Elektronik-Gott, sorry. Man kann auch normal
schreiben. Jeder fängt mal klein an.
Ich finde es immer wieder lustig in Foren wie diesem, wie vor allem
Anfänger unnötigerweise fertig gemacht werden.
Aber Jens hat es gut beschrieben - ich kann hier nichts schreiben, was
ich nicht weiß. Manches kristallisiert sich nur durch eine Diskussion
heraus. Und allgemein versuche ich unnötige Infos zu vermeiden (aber wie
gesagt, ich es es ja nicht)...
Fangen wir von 0 an:
Ich habe 4 Servos, die eine Aluminiumplatte ca. 5 mm anheben und wieder
senken und dabei etwas abdichten.
Im abgesenkten und im ausgefahrenem Zustand liegt KEINE Kraft an den 4
Servos. Nur während dem Hochfahren/Runterfahren muss viel Kraft
aufgewendet werden. (Wer die Mechanik noch genauer erklärt haben will,
lasst es mich wissen - aber ich denke das ist nicht das Thema)
Die Platte wird nur alle paar Tage rauf und runter bewegt. Wäre es nicht
einfach schlau, die Servos deshalb abzudrehen (Auch wegen dem genannten
Geräuschproblem. Wie gesagt sie brummen nur, wenn minimal Drehmoment am
Servo anliegt).
Abdrehen im Sinne von, nur die Signalleitung abdrehen - Stromversorgung
der Servos kann angeschlossen bleiben. Oder meint wer, dass das
allgemein schlecht sein kann für die Servos?
Deswegen nochmal zur eigentlichen Frage:
Ich möchte, dass nachdem die Servos die Position angefahren haben,
abgedreht werden.
Ich will es einfach mal ausprobieren und schauen ob es für mein Projekt
passt oder nicht. Vielleicht lass ich sie dann auch einfach laufen, wenn
es nicht gut funktioniert.
Danke fürs Durchlesen und vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe schon probiert den Port auf 0 zu schalten oder nachgeschaut,
wie ich den Timer stoppen kann. Kenne mich mit Timern nur sehr mager
aus. Ich kopiere einfach oft Code vom Internet und wandle diesen etwas
um. Einfache Dinge kann ich selber programmieren. Wie gesagt, ich bin
Anfänger.
Da fehlt einiges. Zum Beispiel:
- wie das Steuersignal aussehen kann/muss
- wie viel Strom der Steuereingang aufnimmt
- wie sich der Servo bei Ausfall des Signals verhält
- inwiefern er sich von analogen Servos unterscheidet
- ob er sich bei geringen Differenzen langsamer bewegt, und wenn ja, wie
viel langsamer
- wie groß die Hysterese ist (geringe Differenzen werden üblicherweise
ignoriert)
- die genauen Abmessungen und Position der Aufnahme für das Horn
- Stecker am Anschlusskabel (Format und Pinbelegung)
- inwiefern er wasserdicht ist
- ob er Kontakt zu Benzin verträgt
- die minimale und maximale Versorgungsspannung
- die Stoßfestigkeit
und und und
Und in welchem Zustand bleibt die Klappe nun üblicherweise stehen? Nur
im aus-/eingefahrenen Zustand, oder auch irgendwo mittendrin?
Wenn nur ersteres, dann hast Du doch gar kein Brummeln, um welches Du
Dich kümmern müsstest.
Wie gesagt - ist das jetzt nur ein rein akademisches Problem, oder auch
was für die Praxis?
Die Platte bleibt entweder ganz oben oder ganz unten stehen - nicht in
der Mitte. Ganz unten liegt die Platte nicht mehr auf den Servos auf -
ganz oben schon. Ganz unten habe ich das Problem nicht - oben kann es
minimal möglich sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher - ich will es
einfach wirklich ausprobieren und ich schaffe es nicht, das Servosignal
abzudrehen.
Es sind sowohl im Code als auch an der Hardware (Platte) noch Sachen
unklar.
Ich möchte es testen und ausprobieren.
Wahrscheinlich ist der Sollwert der Servos für "oben" so gesetzt, dass
die Platte am Anschlag ist und die Servos einfach mit max. Kraft gegen
diese Platte drücken und dann entsprechend brummen.
Siehe:
von Cyblord -. (cyblord)
1.) Dann regelt das Servo ja nun trotzdem nach, halt auf die letzte
gültige Position. Sollte bezüglich Lärm keinen Unterschied machen.
2.) Digitalservos können hier verschiedene Dinge tun. Bei manchem kann
man eine Failsafe-Position programmieren. Es gibt auch oft eine
einstellbare Hold-Zeit, die angibt, wie lange das Servo wartet bevor es
die Failsafe Position anfährt.
Manche Digitalservo halten auch die letzte Position nur ein paar
Sekunden und schalten dann erst den Motor ab.
von Maxe (Gast)
Die Modellbauservos sind einfach nicht fuer so Anwendungen gedacht. Ich
hatte auch schon mal die Thematik mit durchgebrannten Multiplex-Servos
(teuer!). Die Annahme war, dass der Servo auf Block gegangen ist, was er
nicht darf. Das wollte ich mit einer Feinsicherung absichern, der
Herstellersupport konnte keinen Nennstrom nennen. Ist schlicht nicht
dahingehend ausgelegt.
Letztlich hat sich rausgestellt, dass der Servo gar nicht auf Block
gegangen ist, sondern nur an einer schwergaengigen Stelle seine Position
halten musst. Nach einer halben Stunde war der Servo dann ueberhitzt und
ist durchgebrannt.
Eine Feinsicherung (2A) hab ich dann nach eigenen Versuchen ausgewaehlt
und zusaetzlich die Servoversorgung ueber einen Transistor abschaltbar
verdrahtet, sodass ich den Servo wirklich spannungsfrei schalten kann,
zumindest wenn das Geraet gerade nicht laeuft.
von Rainer V. (a_zip)
Also ist doch zumindest klar, dass in Stellung "oben" der Servo
gegenarbeiten muß und zwar permanent. Und auch vorausgesetzt, dass die
Platte nicht so schwer ist, dass die Servos sich schon beim Heben
quälen, dann sollte das Getriebe doch einen Teil des Haltemoments
übernehmen. Aber brummen wird das wohl immer ein wenig. Zum
abgeschalteten Servo kann ich zumindest für die "Analogen" sagen, dass
die Haltekräfte durch das Getriebe doch ganz erheblich sind! Kann mir
nicht vorstellen, dass das bei den Digitalen anders ist. Der Fall, dass
das Servo nicht mehr angesteuert wird, ist zumindest (bei den schon
erwähnten) Modellpiloten einfach der Supergau, ein Zustand der quasi
verboten ist! Vielleicht wäre das Verfahren der Platte über Spindel mit
effen Endschaltern doch eine ordentliche Alternative. Supersimpel
anzusteuern, Stromverbrauch nur bei Bewegung und falls nötig, über eine
zusätzliche simple Relaissteuerung mit definiertem Fehlerverhalten
auszustatten...nur mal als Hinweis...
Gruß Rainer
von Wolfgang (Gast)
Weil der Servo als Steuersignal eine bestimmte Spannung erwartet.
Eine Spannung ist immer die Potential- DIFFERENZ zwischen zwei
Punkten. Damit der Servo die Differenz "sehen" kann, muss er also genau
mit diesen zwei Potentialen der Steuerelektronik verbunden werden.
Bei einer "angemessenen" Hysterese des Servos sollte es zum Halten nie
brummen, solange die Selbsthemmung des Getriebes alleine zum Halten
reicht (zumal in der Stellung "oben", wenn damit senkrecht über der
Servowelle gemeint ist, ja auch keine Extra-Haltekräfte nötig sein
sollten)
von Wolfgang (Gast)
Ein schlechteres Argument habe ich wirklich noch nicht gehört.
Angenommen der Servoeingang besteht aus einem OP mit MOSFET-Eingang.
Dann müssten trotzdem beide Pole angeschlossen werden, obwohl so ein
MOSFET wegen seines isolierten Gates bestimmt keinen (statischen) Strom
fließen lässt.
Da fließt durchaus Strom, nämlich um die Gates der MOSFET umzuladen.
Ohne Stromkreis ist das nicht möglich, dann behalten die MOSFET ihren
aktuellen Zustand bei bzw. empfangen Radiowellen, die nicht an Leitungen
gebunden sind.
Daher kommen die unkontrollierten Reaktionen, die der TO anfangs
beschrieb.
>fließen lässt.
Müssten? Müssen. Den Mosfet interessiert neben dem Gatepotential auch
dessen Sourcepotential. Also zwei Potentiale, eine Spannung (Ugs).
Was ist da jetzt unklar?
Wenn alle 4 Servos immer das gleiche tun, warum müssen dann 4 getrennte
Servosignale generiert werden?
Eins reicht doch. An alle 4 geht das gleiche Signal. Die Feineinstellung
der Endstellungen der Servos wird einmal mechanisch gemacht.
Auch würde ich die Endstellungen mechanisch verriegeln (mit einem 2.
Servo), um die Hebemimik von dem (den) Servo(s) entlasten zu können.
Blackbird
von Thomas W. (thomas_w808)
Ich benutze auch Savöx Servos, nur andere Modelle. Wenn man den
Ansteuerimpuls, in der Länge, knapp über 0 ausgibt, schaltet sich der
Servomotor aus. Hab jetzt leider keine genaue Zeit im Kopf, könnten aber
10us sein. Dabei findet keine Verstellung statt man kann also die
Sollposition anfahren, und dann abschalten. Später kann man mit der
letzten Sollposition weiter machen. Ich benutze diese Funktion
erfolgreich für meinen Roboter, wenn die Servos mal keinen Krach machen
sollen.
Die Savöx sind anscheinend etwas sehr genau, was das Aussteuern der
Sollposition betrifft. Daher stellt der Motor ständig nach. Er findet
nie die optimale Position. Bei HiTech Servos soll das wohl besser sein.
von MaWin (Gast)
Nein, natürlich nicht, die Regelcharacteristik ändert sich, bei
Verdopplung der Impulsabstandszeit läuft der Motor meist deutlich
langsamer. Aber immerhin laufen sie.
Genau,  meist Monoflops.
Schau dir einfach mal solche ICs an.
