Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM IC für LED Streifen
von Thomas G. (thomasguenzel)
ich habe vor kurzem eine kleine 16 Kanal Platine zum Ansteuern von LED
Streifen gebaut, welche den PCA9685 nutzt.
Da ich hauptsächlich RGB Streifen nutze, sind 16 Kanäle etwas ungünstig
gewählt von der Anzahl. Ebenso ist – meines Wissens nach – das versetzte
On/Off nicht brauchbar für LEDs, da beim setzen der On/Off Register
unter bestimmten Umständen ein kompletter Cycle übersprungen wird (siehe
S.20 im Datenblatt). In anderen Beiträgen wird allerdings dazu geraten,
eine leichte Phasenverschiebung zwischen den Kanälen zu haben, um die
Last am Netzteil gleichmäßiger zu verteilen.
Meine Frage wäre jetzt: Gibt es gute Alternativen zum PCA9685 für LED
Streifen?
Ich habe gesehen, dass Texas Instruments einige anbietet, allerdings
arbeiten diese meist mit Konstantstrom und ich bin mir – als ziemlicher
Anfänger – nicht sicher, ob das eine gute Lösung fürs Ansteuern von den
MOSFETs ist (insbesondere weil ja sowohl 12V als auch 24V Streifen
möglich sind und sich somit ja auch der Strom am Gate ändern müsste,
aber wie gesagt bin da absoluter Anfänger). Auch in den Application
Notes habe ich nichts zum Ansteuern von Streifen gefunden.
Aber vielleicht gibt es ja noch andere PWM ICs die sich anbieten würden.
Vielen Dank schonmal!
von Michael_Ohl (Gast)
nimm doch einfach einen PIC Microcontroller mit genug 16bit PWM Kanälen.
Den kann man dann auch ganz ohne Klimmzüge am Brotkasten nach belieben
in Assembler oder C Programmieren.
mfG
michael
von Stefan F. (Gast)
Ich denke, dass die Konstantstromquelle nicht direkt ein Hindernis bei
der Ansteuerung von MOSFET ist. Die SPannungspegel müssen natürlich
passen (deutlich über und unter der Gate Threshold Voltage).
Die Leichte Phasenverschiebung bekommst du relativ einfach, indem du
unterschiedliche große Kondensatoren im einstelligen nF bereich parallel
zu den Gates schaltest. Dadurch werden zudem die Flanken der Ströme
flacher, so dass dein LED Streifen weniger HF Störungen abstrahlt.
Der Nachteil bei der Aktion ist, dass die Verlustleistung an den
Transistoren ansteigt. Sie brauchen mehr Kühlung. Ich würde mir den
Luxus aber trotzdem gönnen, da ich schon genug mit schlecht
funktionierenden Funkverbindungen zu kämpfen habe.
von M. K. (Gast)
Das stimmt.
Die Pulse stochastisch zu verteilen indem man die PWM Hardware nicht
benutzt, sondern das über Software PDM macht, hat bei einer größeren
Installation den Spannungsabfall über ein 10m Segment von 7V auf 3V
gesenkt.
RGBW Leisten, die bei PWM lustige Farbeffekte hatten, konnte so nur
durch Software PDM doch benutzt werden.
Rot hat die geringste Vorwärtsspannung und bleibt noch lange bei 100%
wenn, die anderen Farben bereits schwächeln.
PDM ist nicht schwer umzusetzen, braucht wenig Ressourcen und liefert
Dir fast beliebig viele Kanäle ohne dabei die Rechenzeit zu
vervielfachen.
10bit reichen um keine sichtbaren Steps mehr beim fading zu sehen.
Das wirst Du aber über eine MCU Deiner Wahl machen müssen.
Fertige ICs dafür kenne ich nicht.
Finde leider nur welche mit max. 6 Kanälen. Besser wären genug für
mindestens 4 Streifen, also mit mindestens 12 Kanälen. Müsste dann wohl
also mehrere zusammen schließen.
Hättest du zufällig einen Schaltplan dafür? Hab nur diese Application
Note gefunden, die aber auch nicht wirklich das Betreiben von LED
Streifen beschreibt
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/2/2197.html
Schade, hatte gehofft, dass es da schon fertige Lösungen gibt.
Für einen Widerstand? nein.
Hänge an die Ausgänge anstelle von LEDs einfache Widerstände. Daran
sollte dann eine pulsierende Spannung abfallen, mit der du deine MOSFET
ansteuern kannst.
Grundschaltungen findest du in
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 2.2 und 3.4
von Johannes S. (Gast)
> S.20 im Datenblatt)
Wo steht das da genau, welches Datenblatt? Bei meinem von NXP Rev.4 von
2015 steht auf S.20 ein Timingdiagramm und nichts von übersprungenen
Cycles.
Der PCA9685 wurde ja genau für solche gedimmten LED Arrays entworfen.
Ich würde da eher versuchen die 'bestimmten Umstände' zu vermeiden.
von M. K. (Gast)
Für PWM sicher.
Für PDM nach meinem Wissen nicht.
Zur PWM Ansteuerung von LEDs gibt es aber wirklich reichlich Kram ohne
da basteln zu müssen.
Mit Fernbedienung, mit Bedienelementen etc. pp.
Einfach mal bei Ebay durchforsten.
Es wird nicht so ganz klar, was Du Dir von einer eigenen Ansteuerung
erwartest.
Wenn Du das über einen eigenen Controller betütern willst, ist eine PDM
Routine auch schnell geschrieben.
Das englische Wikipedia ist hier mal wieder nützlicher als die
kastrierte deutsche Version:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-density_modulation
Der Vorteil bei PDM gegenüber PWM ist, das die high / low Wechseln nicht
einmal während eines Zyklus geschehen, sondern stochastisch verteilt
ständig während eines Zyklus.
Damit kannst Du also mit viel geringerer Frequenz arbeiten ohne ein
Flackern wahrzunehmen.
PDM ist prädestiniert für viele PWM Ausgänge, weil jeder weitere Ausgang
mit einem Vergleich und einer Portoperation erschlagen ist.
Die PDM Routine legst Du in eine ISR die mit 100Hz aufgerufen wird und
mit den Portpins wackelt. Nicht allzu kompliziert.
Ich habe vor Jahren auf einem 12Mhz 8051 eine 4x10bit PDM geschrieben,
der noch anderes zu tun hatte. Also kein Hexenwerk.
Dedizierte PWM Hardware im Controller brauchst Du eigentlich nur für
sehr schnelle Sachen.
das alles kann der PCA doch, programmierbare On/Off Zeiten mit 12 Bit
Auflösung bei hohen Frequenzen. Kaskadierbar und 6 Bit I2C Adresse frei
einstellbar, damit bekommt man auch große Arrays hin.
da ist viel Schrott dabei, die IR oder RF Empfänger reagieren gerne auf
Signale die nicht für sie gedacht sind. Wenn die TV FB stört dann ist
unbrauchbar, hatte ich schon.
> Cycles.
Hab in der angehängten Datei mal eingezeichnet was genau ich meine. Auf
S.19 werden die Outputs 'wie erwartet' im nächsten Cycle aktualisiert.
> Grundschaltungen findest du in ...
Top, vielen Dank! Werd ich mir anschauen.
> erwartest.
War bisher mit fertig gekauften eBay/Aliexpress Lösungen nicht
zufrieden. Meist war die PWM Frequenz einfach zu gering und/oder es
wurde linear gedimmt und nicht logarithmisch.
Bin da vermutlich etwas geprägt von Softwareentwicklung für PCs, und
versuch meist, so wenig Overhead wie möglich auf dem IC zu haben und
möglichst viel "im Hintergrund" laufen zu lassen. Bin bei dem Projekt
noch nicht sicher wie viel sonst auf dem Chip laufen muss und
Software-PWM/PDM wäre ja doch recht zeitkritisch.
ja, aber muss man tON > tOFF setzen? Wenn durch die versetzten Phasen
eine Überlappung entsteht kann man ja wieder tON der 2. LED kleiner
machen beim aufdimmen.
Wie meinst du das? Welche 2. LED?
ich habe das mal mit 2 LED gemalt wie ich mir das denke.
LED1 ist dabei erstmal immer mit 50%, LED2 mache ich in Stufen heller.
Um die Last gleichmässiger zu verteilen, starte ich LED2 nach LED1. Das
geht bis 50 %, dann gibt es eine Überlappung. Wenn diese jetzt in den
nächsten Zyklus reingeht, also tOFF < tON wird, dann gibt es das Problem
mit den Zyklen (Fall3). Wenn tON von LED2 in dem Fall kleiner gemacht
wird, dann passt es wieder.
Bei 16 und mehr LED wird das natürlich beliebig kompliziert. Ich weiss
nicht ob man sich da solche Sorgen machen muss oder ob PDM da besser
ist. Für eine Terassenbeleuchtung möchte ich auch 24x 3 Watt Spots
ansteuern und wollte das mit den PCA9685 machen.
Die Idee von dir find ich mega! Ist auf jeden Fall schonmal besser als
als gar kein Delay. Werde ich nächste Woche mal testen.
Also in meinem Prototypen habe ich aktuell noch keine
Phasenverschiebung, lediglich einen 470uF Elko zwischen den +12V/+24V
und GND, aber wie gesagt, bin absoluter Anfänger und keine Ahnung ob das
wirklich so viel bringt. Es funktioniert allerdings einwandfrei mit ~50W
(5x 24V RGB Streifen, je 10W, also 3.33W pro Kanal). Jedoch hätte ich
gerne in der nächsten Version einen Chip hergenommen, der eben dieses
Problem mit dem tOff < tON nicht hat.
