Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Last schalten mit N- und P-Channel MOSFETs
von Schildkröte (Gast)
ich schaue mir gerade den Schaltplan einer Steuerelektronik für einen
Lötkolben an.
Dabei verstehe ich nicht so ganz der Schaltung im Anhang. Per PWM wird
dort die Last geschalten (der Heizer der Spitze).
Aber wieso nimmt man in der Schaltung einen n-Channel MOSFET welcher
einen p-Channel MOSFET schaltet?
Normalerweise würde ich da jetzt einfach den n-Channel MOSFET nehmen und
damit die Last direkt schalten. Dabei eben einen suchen, welcher bei
3,3V schon richtig durchschaltet.
Liegt daran evtl der Grund, dass der MOSFET bei 3,3V nicht richtig
durchschalten würde und man daher diese Variante nimmt?
Danke und viele Grüße,
Schildkröte
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dann muß die Last aber einseitig fest an der Betriebsspannung hängen.
Wahrscheinlich gibt es hier Gründe, daß die Last fest einseitig mit GND
verbunden sein muß (weil das Heizelement als Temperaturfühler dient?)
Stichworte: H-Side vs. L-Side Schalter
Den p-Kanal-MOSFET als H-Side Schalter kann der µC aber nun mal nicht
direkt ansteuern. Deswegen der n-Kanal MOSFET als Pegelwandler.
von HildeK (Gast)
Laut Datenblatt des ACS711 darf der Strommesspfad bis zu 100V Offset zu
VCC/GND haben. Es spricht imho nichts dagegen, bei 12V LOW-Side zu
schalten. Die Auswerteseite ist galvanisch getrennt. Allerdings steht
auch drin:
"The ACS711 is optimized for low-side current sensing applications" -
was immer dadurch 'optimiert' wird. Mag sein, dass sonst beim Schalten
ein Übersprechen stattfindet.
Doch, es gibt schon welche, wenn auch wenige, die relativ große Ströme
auch mit 3.3V schalten können. Der pMOS hat den Vorteil, dass dort
natürlich die Auswahl größer ist, weil er mit 12V am Gate geschaltet
werden kann. Anstatt eines nMOS als T2 kann auch ein ganz normaler NPN
zum Einsatz kommen.
von MaWin (Gast)
Die möchten halt die +12V schalten, und brauchen den zweiten, um von
3.3V auf 12V zu kommen. Der ist ja auch nur für kleine Leistung.
Danke euch, alle Antworten machen durchaus Sinn. :-)
Jetzt habe ich es verstanden,
viele Grüße
Schildkröte
von Manfred (Gast)
> schalten.
Der ACS tut da nichts zur Sache, weil:
> Steuerelektronik für einen Lötkolben an.
Hier kann man sich nicht aussuchen, an welchem Ende der Heizung man
gerne schalten würde. In meinem Weller-Eigenbau sieht das sehr ähnlich
aus, weil eben Ground zwingend gegeben ist und ich Higside schalten muß.
Ich gehöre zu der ältern Generation, die noch bipolare Transistoren
kennt, setze für die Ansteuerung des P-FET einen simplen NPN wie etwa
den 2N2222 ein:
> Dabei eben einen suchen, welcher bei 3,3V schon richtig durchschaltet.
