Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS3231 RTC Modul - Spannung trotz entfernter Diode
von Lars (Gast)
ich habe die Diode des DS3231 RTC Moduls entfernt. Habe vor dem
entfernen eine Spannung von ca. 5V an den Batteriekontakten gemessen.
Nach dem entfernen liegt nun immer noch eine Spannung von ca. 1,7V an
den Batteriekontakten an. Das Modul wird mit 5V betrieben. Kann ich das
Modul jetzt bedenkenlos mit einer CR2032 betreiben oder besteht immer
noch Gefahr, dass mir das Ganze um die Ohren fliegt?
Danke schonmal für die Hilfe.
von Thorsten S. (thosch)
Wie schön, daß es nur ein einziges DS3231 Modul gibt ... NICHT
Also: welche Diode aus welchem Modul hast du entfernt?
Schaltplan bitte!
Und was war wo angeschlossen während deiner Messung?
Ist das eigentlich ein Modul mit echtem Dallas (Maxim) Chip,
oder so ein Ding von Aliexpress o.ä., welches als komplettes Modul
weniger kostet, als das echte IC alleine?
Im DS3231-Datenblatt
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf
steht auf S.1 eine Applikationsschaltung.
Darin kommt keine Diode vor...
So beschaltet, kann man das Original-IC sicher mit einer CR2032
betreiben.
Für China-Nachbauten mag das nicht gelten ...
von Drago S. (mratix)
Unvollständig. Diode? Schaltplan? Salami.
Ich vermute, die Frage bezieht sich hierauf
https://www.mikrocontroller.net/articles/WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM
Zitat: "... Sinnvollerweise sollte man das Modul eher mit einer CR2032
Batterie betreiben. Dann sollte man aber sicherheitshalber die Diode
oder den Widerstand (neben der Diode) auf dem Modul entfernen (falls
vorhanden, siehe Bild), damit keine Ladung (und Überhitzung) der
Batterie passiert. Das ist zwar eigentlich erst ab einer
Betriebsspannung von ca. 3,7V möglich, aber sicher ist sicher. Im
Normalfall reicht eine CR2032 Batterie für 5-10 Jahre."
von Joachim B. (jar)
sowas ähnliches ist mir nicht mehr nachvollziehbar auch mal vorgekommen.
Entweder habe ich mich vermessen oder das PCB hatte einen Fehler.
Ich habe nie wieder nach so einem Fehler gesucht weil ich immer nur LiR
nutze und diese auch nachladen will.
von Ö3 (Gast)
Wahrscheinlich bezieht sich diese Frage auf das kombinierte DS3231
Module mit 24C32 EEPROM welches in der Bucht oft mit einer LR2032
aufladbaren Zelle verscherbelt wird wo die beagte Diode Teil der
Ladeschaldung ist. Wenn man dann auf dieser Bord eine CR2032 Zelle
verwenden will muß einfach die Ladediode entfernt werden um eine
unbeabsichtigte Ladung zu verhindern.
Die gemessene 1.7V vom DS3231 ist höchstwahrscheinlich nur Leckstrom und
zu niedrig um die CR2032 zu gefärden. Schleif zwischen CR2032 zum Vcc-BU
pin ein uA Meßinstrument rein. Da sollte im abgeschalteten Zustand (nach
Beschreiben des Oscillator Startbits) nur ein RTC Strom um 1uA fliessen
der alle 64s momentan zur Temperaturkompensation kurzzeitig etwas
ansteigt.
Genau.
Was spricht dagegen, es mit 3.3V zu betreiben? Hat das Board keinen LDO
oder 3.3V Pin?
von Maxim B. (max182)
Statt Diode zu entfernen, könnte man 2032 für einen Speicherkondensator
tauschen, so ca. 1F. Der reicht für DS3231 ca. für eine Woche oder auch
etwas mehr. So meine Erfahrung.
> tauschen, so ca. 1F
Für kurze Spannungsüberbrückung muss es vielleicht nicht eine Woche
sein, vielleicht reicht auch ein 0,1F Kondensator, mir reichte 0,1F
ebay Suche "goldcap 5.5v"
