WS2812b LED-streifen ein und aus schalten
Gast #6434589
ich habe auf einem Atmega ein code am laufen, welches 100 WS2812b-LED's
ansteuert.
Jetzt wollte ich die Spannung einfach mit einem Schalter unterbrechen
können (+5V). Geht das? Oder versucht der Controller dann die LED's über
den Signalpin zu betreiben? Wodurch dieser dann zerstört wird?
Gast #6434601
Wenn du einfach die Stromversorgung weg nimmst, aber dennoch ein
Steuersignal vom Mikrocontroller an den LED Streifen gesendet wird, geht
die erste LED kaputt. Denn die Spannung an ihrem Eingang darf nie höher
als die Versorgungsspannung sein.
Zum Schutz wird oft ein 330Ω Widerstand zwischen Mikrocontroller und LED
Leiste empfohlen. Je nach Leitungslänge klappt das aber nicht so
einfach.
#6434606
Felix schrieb:
> Geht das?
geht was? (ohne Füsse?)
du kannst alles machen auch Unsinn, nur was sagen deine WS2812B wenn sie
ohne Versorgung Signale auf die Datenleitungen bekommen?
Das Datenblatt sagt doch eindeutig die Grenzen von Data zu VCC
Entweder du schaltest nicht nur VCC ab sondern auch Data oder lässt die
Versorgung dran und schaltest alle WS auf dunkel!
Oder du schaltest VCC ab und sorgst mit einem Serien R zu DataIn +
Ableit Diode nach VCC vom WS das diese Differenz Data VCC im erlaubten
Rahmen bleibt.
https://resources.kitronik.co.uk/pdf/WS2812B-LED-datasheet.pdf
Seite 4
Input voltage VI -0.5 ~VDD +0.5
Vorzugsweise mit einer BAT42 Schottky
Joachim B. schrieb:
> Serien R zu DataIn
> Leiste empfohlen.
ich hätte 470 Ohm geschrieben, ist ja nicht so weit weg!
Gast #6435082
> einfach.
Doch, das klappt schon ganz einfach. Man muß den Widerstand nur
elektrisch sinnvoll anordnen: also direkt vor dem Eingang der ersten LED
und nicht am Ausgang des Controllers...
Der Unterschied ist, ob die Kabelkapazität mit dem Widerstand einen
RC-Tiefpass bildet oder nicht...
Die DC-Schutzwirkung hat man in beiden Fällen...
