Forum: FPGA, VHDL & Co. [S] Aktuelle FPGA's im Nicht-BGA Gehäuse
von Johannes K. (krjdev)
Hallo Community!
Ich suche nach einem FPGA in einem TQFP Gehäuse. Kann auch eine andere
Gehäuseart sein. Jedenfalls ohne Spezialwerkzeuge lötbar. Was wegfällt
sind also alle BGA Gehäusetypen. Leider hat Xilinx nicht mehr solche
Bausteine die vom aktuellen Vivado 2020.1 Webpack unterstützt werden.
Zu mindestens habe ich auf Digikey keine gefunden.
Also bleibt mir nichts anderes übrig als den Hersteller zu wechseln.
Bitte
um Vorschläge, welche Hersteller in Frage kommen würden.
Schön wäre es noch, wenn das Synthesetool vom jeweiligen Hersteller auch
unter
Linux laufen würde.
Vorweg vielen Dank!
von Nick M. (Gast)
Z.B. Alter^H ... Intel
von -gb- (Gast)
Intel MAX10.
Aber:
Auch die BGA kann man mit etwas Übung gut mit Heißluft löten.
-gb- schrieb:
> Intel MAX10.
Vielen Dank!
Demoboard ist bei Digikey auch nicht so teuer.
Vor allem unterstützt die IDE bzw. EDA auch Linux. :)
> Aber:
Wie macht man das? Hab zwar eine Heißluftentlötstation, wüsste aber
auf die Schnelle nicht wie man vorgeht.
von -gb- (Gast)
Welche denn nicht? Vivado läuft auch unter Linux.
Draufsetzen, also möglichst gut mittig auf die Pads und dann direkt von
oben mit der Heißluft erwärmen bis das FPGA schön gleichmäßig absackt.
Und dann noch etwas weiter erhitzen oder vorher die Platine ohne FPGA
vorheizen. Was hilft ist eine dünne Schicht Flussmittel wie das von
Amtech. Das erhitzt man etwas bis es leicht klebrig wird, dann hält das
das FPGA schön an Ort und Stelle. Ich verwende keine Lotpaste oder so
sondern nur die Bällchen liefern das Zinn.
Wichtig ist aber erstmal die Platzierung, dann dass man den IC nicht mit
dem Luftstrahl verschiebt und dann dass man das schön heiß macht.
Du kannst ja mal an einem billigen IC mit BGA üben. Und dann kannst du
ja FPGAs mit 1 mm BGA verwenden. Gibt da sowohl Spartan7 als auch
Artix7.
von Duke Scarring (Gast)
Ich tue mich mit QFN/MLF-Packages auch immer schwer, aber ich glaube es
ist eine Fragen der Technolgie und der Übung.
Hier sieht man, wie sich das Bauteil von selbst richtig auf die Pads
zieht:
https://youtu.be/c_Qt5CtUlqY?t=355
Duke
von -gb- (Gast)
Ja, aber Achtung! Bei QFN ist es gut wenn man mit der Pinzette oder dem
Heißluftstrahl etwas am Bauteil wackelt, das positioniert sich dann
quasi von selbst.
Wenn man aber an einem BGA wackelt, dann kann es recht schnell
passieren, dass sich zwei Bällchen berühren.
Genauso kann man ein QFN schön mit der Pinzette flach auf die Platine
drücken damit das Zinn an den Rändern herausquillt. Und dann geht man
einmal mit dem Lötkolben am Rand entlang um das herausgequollene Zinn
einzusammeln. Beim BGA geht das nicht, da hätte man dann Verbindungen
zwischen den Bällchen.
von M. Н. (Gast)
-gb- schrieb:
> Und dann geht man
> einzusammeln.
Genauso mache ich das auch. Das klappt einwandfrei!
Bei BGAs ist mein Hauptproblem nicht das Löten, sondern die Leiterplatte
selbst. Sehr häufig stoße ich dabei auf das Problem, dass es mit einer
"billig" China PCB selbst mit 4 Lagen nicht möglich ist die Balls zu
entflechten, da teilweise schon die "minimum via drill size" so groß
ist, dass keine Vias zwischen die Balls passen. Gerade bei 0.8 mm Pitch
balls sieht es doch immer sehr schwarz aus.
Macht jemand im Hobby-Bereich häufiger was mit BGAs? Wo macht ihr eure
PCBs?
von Gustl B. (-gb-)
> entflechten
Irgendwann hat Billig eben sein Ende. Ich bestelle derzeit gerne bei
Eurocircuits, die machen auch mehr als 4 Lagen zu ordentlichen Preisen.
Vor allem können die auch definierte Impedanz im Pool, also recht
günstig gerade wenn man USB3 oder so braucht/haben will.
Ich mache öfter BGA, verwende aber die FPGAs mit 1 mm Pitch. 0.8 würde
auch noch gehen. Ich verwende die FPGAs mit eher wenigen Bällchen, weil
das sonst zusätzliche Lagen kostet und für Hobby irgendwann zu teuer
wird.
von Bürovorsteher (Gast)
Einfach mal ISE 14.7 installieren: Spartan 3, Coolrunner
Latticesemi: MachXO2
TQFP/PQFP bis zum Abwinken...
Oder welche Raketentechnik brauchst du?
von m2m (Gast)
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Die hier zB
https://www.digikey.com/en/products/detail/intel/10CL025YE144A7G/10483715
Vor 2 Jahren waren die nagelneu.
Altera/Intel Cyclone 10 LP mit 25kLE.
Das waren die größten als QFPs, die ich damals gefunden hatte
Ich glaub es gibt von damals einen Thread mit dem fast identischen Titel
wie dieser hier.
Es gibt für wenig Gelt von Trenz das Board CYG1000, das eine BGA-Version
drauf hat, aber mit der gleichen Menge an Gates (nur Speed-Grade ist
-8).
https://shop.trenz-electronic.de/de/TEI0003-02-CYC1000-mit-Cyclone-10-FPGA-8-MByte-SDRAM?c=479
Und falls du ein erprobtes Layout + Schaltplan in KiCad brauchst mit der
EQFP144-Version, hätte ich da was fertiges.
https://gitlab.com/microengineer18/pidiver1.3/-/wikis/home
von User (Gast)
wie wäre es mit ICE40 von Lattice im VQFP100
iCE40HX1K-VQ100
oder ECP2 im PQFP208
LFE2-20SE-6QN208C
Sorry, für die späte Rückantwort.
War eine Annahme. Da EDA Software zu mindestens früher hauptsächlich auf
Windows gelaufen ist. Ja, Vivado läuft auch unter Linux. War bzw. ist
ein Anliegen von mir, dass das Synthesetool auch unter Linux läuft.
> Artix7.
Cool, danke. Werde ich mal versuchen.
Das will ich aber vermeiden. Klar, es ist auch möglich.
Vielen Dank.
Cool, danke! Werde ich mir anschauen.
Mampf F. schrieb:
> Die hier zB
Fraglich, ob ich überhaupt so viele Logikelemente benötige. Für ein
Projekt muss ich im FPGA eine AXI ähnliche Schnittstelle und eine SPI
Schnittstelle implementieren. Der Rest ist eigentlich nur, das die
Aus-/Eingänge vom FPGA und die SPI Schnittstelle über diese AXI ähnliche
Schnittstelle angesteuert werden.
Grob gesagt, sollte das eine I/O Karte werden, die über einen ARM
Prozessor angesteuert wird.
Gut, ist vielleicht nicht eines FPGA's würdig.
von Noch ein Ingenieur (Gast)
Spartan 6 gab es auch im TQFP Gehäuse.
Im Augenblick läuft mein 2tes Projekt mit ice40 FPGAs und irgendwie
wundert es mich immer mehr, dass das erste so verhältnismäßig
reibungslos abgelaufen ist.
Einmal muß man bei den FPGAs zum Teil mit ziemlichen Einschränkungen
leben, ich glaube den FPGAs im TQFP-Gehäuse ist die PLL deaktiviert.
Die Entwicklungsumgebung hat bei mir zum Anderen nicht sehr viel
Vertrauen hinterlassen. Die Einbindung vom Aldec Simulator war sehr
gewöhnungsbedürftig.
Mit den ice40 FPGAs möchte Lattice doch eher in Smart Devices landen und
ein Großteil der angebotenen Packages sind deswegen Chip-Scale-BGAs.
Zumindest auf dem ice40up5k im TQFP funktioniert die PLL. War damals
nicht trivial und hat mich 2 Tage gekostet ... 😝
Andere hab ich nicht getestet. Mir ging es aber ähnlich ... War Xilinx
und Altera verwöhnt und war von den Dingern ziemlich geschockt. Zum
Glück gab es damals schon die Radiant Software - die Icecube (hieß die
so?) war richtig schlecht.
Gibt es immer noch: die beiden kleinsten im TQFP144.
Habe mir zwischenzeitlich das MAX 10 Evaluation Kit 10M08 bestellt. Hhm,
habe mal auf der Intel zwecks Dokumentation nachgeschaut. Zu mindestens
laut dieser Dokumentation sollte eine PLL vorhanden sein. Ist der
Baustein 10M08SAE144C8G im TQFP Gehäuse verlötet.
Kann den FPGA aber noch nicht ausprobieren, da ich Tro**el das JTAG (USB
Blaster) Kabel vergessen habe dazu zu bestellen.
EDA-Software für ASIC- und FPGA-Entwicklung lief traditionell eher auf
UNIX-Workstations, meist mit SunOS bzw. Solaris, alternativ auch mit DEC
Ultrix oder VAX/VMS. Ansonsten lief das ganze eher unter MS-DOS. Erst
verhältnismäßig spät gab es  auch Programme für Windows. Auch Xilinx ISE
war ein Programm für Solaris.
Stimmt, MS-DOS. Das erste Layoutprogramm,  mit dem ich Berührung
gekommen bin war ein DOS Programm. Das war vor ungefähr 21 Jahren. Mit
ASIC EDA Software habe ich noch nie zu tun gehabt.
Gut, dafür war die Haupt IDE (Visual Studio in Verbindung mit NI
Measurement Studio) hauptsächlich Windows only. Hab in der Entwicklung
von Prüfgeräten gearbeitet.
Also schon in der Neuzeit. Viele Entwicklungswerkzeuge haben aber schon
eine deutlich längere Historie, gerade im ASIC/FPGA/CPLD-Bereich. Ende
der 90er Jahre waren Sun-Rechner mit SunOS/Solaris für solche Zwecke
sehr verbreitet, aber es war auch die Zeit der teilweise
grottenschlechten Portierungsversuche in die Windows-Welt. Linux wurde
reichlich hochnäsig von manchen Toolherstellern als Spielzeug angesehen
und nicht als sinnvoller Migrationspfad von der teuren Workstationwelt
auf den PC.
Im Schaltplan/Layout-Bereich begann die MS-DOS-PC-Nutzung um 1985.
Insbesondere OrCAD und Protel (mittlerweise Altium Designer) waren
damals im profesionellen Bereich einer der Platzhirsche, allerdings auch
preislich. EAGLE war Ende der 1980er Jahre ein sensationeller
Durchbruch, da es für damalige Verhältnisse sehr anständige Qualität für
kleines Geld bot.
Mentor Graphics hingegen setzte Anfang der 80er Jahre auf
Apollo-Workstations, später auf Suns.
Als ich um 1988 herum das DESY besuchte, wurde mit auch stolz die
CAD-Abteilung gezeigt, in der ein selbstentwickeltes EDA-System auf Sun
3-Workstations verwendet wurde. Diese Eigenentwicklung wurde im Rahmen
des HERA-Baus betrieben, weil es kein kommerzielles System gab, das für
dermaßen große Projekte geeignet war. Die Datenerfassungselektronik
bestand schränkeweise aus backblechgroßen Baugruppen mit FPGA und ASICs.
Ach? Es wundert mich nicht im geringsten, dass man mit einer (damals)
reinen Microsoft-Entwicklungsumgebung nur Software für Microsoft Windows
entwickelt.
Gerade im Prüftechnikbereich hat aber auch schon seit mindestens zehn
Jahren Python Einzug gehalten, was es zusätzlich auch deutlich
vereinfacht, Prüfsysteme wahlweise mit Windows oder Linux zu verwenden.
> entwickelt.
Bei meiner ehemaligen Firma ist damals auch nichts anderes in Frage
gekommen, da die Entscheidungsträger Microsoft Fanboys waren. Vor allem
da auf den Prüf-PC's nur Windows im Einsatz war. Mag sein bzw. wird
sein, dass ich deswegen diese falschen Gedanken hatte, dass EDA Software
hauptsächlich für Windows war.
Was sicherlich eine tolle Sache ist. Allerdings kann ich das nicht mehr
miterleben, da ich seit 12 Jahren in Invaliditätsrente bin. Somit weiß
ich nicht ob in meiner ehemaligen Firma ein Sinneswandel hier
stattgefunden hat.
Zugegeben ich würde, könnte ich die Zeit zurückdrehen, vieles anders
machen. Sofern es in meiner Macht stehen würde.
> Mag sein bzw. wird sein, dass ich deswegen diese falschen
> Gedanken hatte, dass EDA Software hauptsächlich für Windows war.
Die ersten Versionen von Microsoft Windows waren doch völlig
unbrauchbar. Erst mit Windows 3.1 wurde es für einige wenige
Büroanwendungen einsetzbar und mit Windows NT 3.51 und Windows 2000 auch
für "richtige" Anwendungen einsetzbar. Zu der Zeit war die UNIX-Welt mit
X Window aber noch meilenweit voraus.
Und spätestens die PC-Mainboards der 386er-Klasse wurden definitiv nicht
mehr mit Klebesymbolen und Tuschefüller gezeichnet, sondern mit
"richtigen" EDA-Systemen.
Tja, schade eigentlich, dass ich mit der UNIX-Welt bzw. UNIX-ähnlichen
Welt erst durch Linux im Jahr 2007 das erste Mal in Kontakt getreten
bin. Kann mich noch gut daran erinnern, als ich das erste Mal Knoppix
ausprobiert habe und anschließend die Box-Version von SUSE Linux gekauft
habe. Bin bei diesem System (jetzt halt OpenSUSE) geblieben. Kannte
vorher UNIX-basierende Systeme nur vom Hörensagen. Wurde zwar von meinem
damaligen EDV-Lehrer zwar auch erwähnt, aber mit dem Zusatz, dass es
hauptsächlich für Server eingesetzt wird.
Obwohl ich noch relativ jung bin, aber das mit den Klebesymbolen kann
ich mich noch erinnern. :)
von MCUA (Gast)
Das soll heisen, die ersten PC-Platinen wären mit Klebesymbolen und
Tuschefüller gemacht worden ???
von Bounce Up after ground crash (Gast)
Naja der PC von damals (1981) ist nicht mit heutigem Maschinen
vergleichbar,
selbst die Amiga (1983) Custom-chps wurden als prototypen gefädelt.
https://twitter.com/EbenUpton/status/625334080830357506/photo/1
https://www.ardent-tool.com/5150/5150_wire-wrap_top.jpg
Das habe ich an keiner Stelle behauptet.
Vermutlich wird IBM schon damals mit EDA-Systemen gearbeitet haben, aber
in den 1980er Jahren wurde in der Tat noch viel mit Klebesymbolen und
Tuschefüller gearbeitet. Damals gab es ganze Konstruktionsabteilungen,
die nicht nur mechanische Konstruktionszeichnungen auf Reißbrettern
erstellten, sondern auch Leiterplattenlayouts.
Der große Unterschied zwischen Profis und Hobbybastlern bestand darin,
dass die Profis Layouts im Maßstab 2:1 oder 4:1 erstellten und erst
anschließend bei der Herstellung der Belichtungsfilme auf den richtigen
Maßstab herunterskaliert wurde, wohingegen Hobbybastler gleich 1:1
zeichneten und die Vorlage direkt belichteten.
https://warmcat.com/2016/09/08/in-praise-of-kicad.html
von Andi (Gast)
Die Platine eines ZX-81 sieht jedenfalls sehr nach Klebetechnik aus:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/ZX81_Leiterkarte.jpg/500px-ZX81_Leiterkarte.jpg
Hmmm, bei reiner Klebetechnik hätten die Leiterbahnen nur einfache
geometrische Formen. Die ZX-81-Leiterplatten hat aber geschwungene
Leiterbahnen, d.h. sie sind mit dem Tuschefüller o.ä. freihändig
gezogen. Möglicherweise sind die Bauelementeanschlüsse geklebt bzw.
aufgerieben.
So sah es aus:
https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/wp-content/uploads/2017/10/engineeringdrawing500.jpg
Dort das Patent zur Durchkontaktierung:
https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/history-of-pcbs/
Noch mehr meisterwerke:
http://golddredgervideo.com/kc0wox/tek/7504/detailedpictures.htm
von Blechbieger (Gast)
Die Unixwurzeln der ganzen FPGA-Tools merkt man auch daran dass sie alle
mit TCL skriptbar sind, was unter Windows völlig unüblich ist aber unter
Unix/Linux gang und gäbe ist.
von Christoph Z. (christophz)
http://www.tcl.tk/about/history.html
ASIC (und entsprechend FPGA Tools) sind in TCL scriptbar weil TCL genau
dafür gebaut wurde :-)
Und ja, TCL hat dann generell Verbreitung gefunden in der Unix Welt. Die
ASIC/FPGA Welt bleibt TCL noch treu, andere Bereiche tendieren schon
länger zu anderen Sprachen (JS, Python, LUA).
von Nick M. (Gast)
> gezogen.
Dann zieh mal mit dem Rapidographen solche geschwungenen Linien ohne zu
zittern. Die Linien wurden geklebt, mit solch Feinkrepp wie es die
Lackierer heute noch hernehmen.
Danke für die Infos. Mir war nicht bewusst wie eng der Zusammenhang ist.
