Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage zum Umgang mit einem USB-Oszilloskop
von Michael S. (misax)
hallo;
ich habe mir ein USB-Oszilloskop gekauft und nun Fragen zum richtigen
Anschluss.
Wenn ich z.B. einen Ausgangspin an einem Arduino messen will:
Am Ausgangskabel des Oszilloskops ist ja eine rote und eine schwarze
Krokodilklemme:
Die rote verbinde ich z.B. mit dem PIN 13 des Arduino. Aber wo kommt die
schwarze hin ?
von Stefan F. (Gast)
Die Schwarze Klemme musst du mit GND verbinden.
mit dem GND des Arduino ?
Ich habe das Oszilloskop erst an einem alten PC ausprobiert und dort nur
die rote Klemme angeschlossen. Das hatte funktioniert. Dann hatte ich
das ganze an meinem "guten" PC gemacht und dieser ist mit einer ganz
seltsamen Fehlermeldung abgestürzt. Dann habe ich ein bißchen gegoogelt
und bin auf Warnungen gsetoßen dass Kurzschlüsse verursacht werden
können die den PC zerstören. Jetzt frage ich lieber mal nach bevor ich
weitermache.
Also wenn ich den GND des Arduino mit dem schwarzen Kabel verbinde bin
ich dann auf der sicheren Seite ?
Die GND Klemme des Oszilloskopes ist mit dem GND deines Computers
verbunden.
Fies ist, wenn du die GND Klemme aus versehen an eine Leitung
anschließt, die auf andere Potential hat. Zum Beispiel darfst du sie auf
keinen Fall mit dem 12V Ausgang des PC Netzteils verbinden, weil du es
dadurch kurz schließt. Die USB Stecker und Kabel vertragen leider nicht
viel Strom, deswegen kann da bei so einem Kurzschluss schnell etwas
kaputt gehen.
Ich benutze meinen Logic Analyzer sicherheitshalber immer mit einem
"ADUM USB Isolator". Vielleicht funktioniert das auch mit dem USB
Oszilloskop.
Auf der sichere Seite bist du, wenn du vorher mit einem Multimeter die
Spannung zwischen der GND Klemme und dem GND Anschluss deiner
Zielschaltung misst. Dort sollten nur wenige Millivolt DC und AC zu
messen sein. Wenn du da mehr misst, frage lieber nochmal nach und zeige
Fotos vom Aufbau.
also die rote Klemme an den Arduino Pin den ich messen will aber wo soll
ich dann die schwarze Klemmen an den Computer anschließen ?
Das eine Ende des Koaxialkabels kommt ja in den Oszillator und am
anderen Ende sind diese beiden Krokodilklemmen.
Was meinst du mit "die GND-Klemme des Oszillators ist mit dem Computer
verbunden" ? Die ist doch mit gar nichts verbunden sondern hängt am
Kabelende einfach rum. Wo genau muss ich sie denn anschließen ?
hmmm....
Die schwarze Klemme gehört an einen GND Anschluss des Arduino Moduls.
Sie ist mit dem Kabel verbunden, das zum Oszilloskop führt. Und zwar mit
dem GND Anschluss des Oszilloskopes. Auf der anderen Seite hat das Gerät
ein USB Kabel, das wiederum mit dem GND Anschluss des Opszilloskopes
verbunden ist. Und dessen anderes Ende ist mit dem GND Anschluss des PC
verbunden. Der hat wiederum auf seiner anderen Seite ein Netzkabel,
dessen GND Anschluss (hier Erde genannt) mit dem Erde-Anschluss der
Steckdose verbunden ist. Und die ist mit dem Fundamenterder unter deinem
Haus verbunden.
Jedes Gerät hat einen GND Anschluss und diese müssen alle miteinander
verbunden verwenden. Denn das ist das Bezugspotential. Die
Signal-Leitung bildet zusammen mit GND den Stromkreis. Ohne Stromkreis
fließt der Strom nicht.
Weisst du, was ein Stromkreis ist?
Der Witz ist hier, dass das wahrscheinlich sogar ohne das schwarze Kabel
geht, solange das unbekannte und namenlose USB-Oszilloskop an den selben
Computer wie der zu vermessende Arduino angeschlossen ist. Denn dann ist
die Masse ja über die beiden USB-Buchsen miteindander verbunden.
> Krokodilklemme
Vermutlich ist das eher das Eingangskabel. Und wenn da Krokodilklemmen
dran sind, dann ist das ein recht billiges Oszilloskop.
BTW:
Hast du das mit der Assemblerprogrammierung eines 8086 jetzt aufgegeben?
Oder war das im Beitrag "Was benötige ich um einen 8086 in Assembbler zu programmieren ?"
auch nur so eine "allgemeine" Trollfrage?
von Paul (Gast)
Achtung Trollalarm!
von Heinze (Gast)
Wie kurz bzw lange wird es geschlossen?
von Kilo S. (kilo_s)
Naja zumindest so lange wie eine Träge sicherung zum auslösen im
Netzteil braucht. Oder eben ein anderes Bauteil bis es kaputt geht.
Würde sagen zwischen weniger als einer Halben Sekunde und maximal einer
bis anderthalb Sekunden.
Kommt eben immer drauf an was kaputt geht und wo.
Hrhrhr
SCNR
hallo;
es ist ein Oszilloskop von Revolt mit 8 Kanälen.
Wenn ich mehrere Pins gleichzeitig abfragen will muss ich dann alle
schwarzen Klemmen der ganzen Ausgangskabel aus den Kanälen alle mit dem
Ground des Arduino verbinden ?
Zum 8086: ja das habe ich vorerst aufgegeben. Mit war tatsächlich der
Unterschied zwischen einem Mikrocontroller und einen Mikroprozessor so
nicht klar. Ich dachte das wäre ein rein quantivitativer Unterschied und
wusste nicht dass ein 8086 ganz andere Unterschiede und
Herausforderungen hat. Jetzt mache ich erstmal mit Atmega weiter und
dann werde ich mich an STM32 heranwagen. Danach habe ich vielleicht mehr
Hintergrundwissen um mich an höhere Dinge zu machen.
von Philipp G. (geiserp01)
Nein. Ein schwarzer an GND. Die 'farbigen' an die zu messenden Pins.
Grundsätzlich Gleichspannung: schwarz = minus oder Ground, rot + (zu 99%
kannst Dich an diese Regel halten)
also wenn ich z.B. vier Pins abfragen will die 4 roten an die Pins des
Arduino und eine schwarze (egal welche ?) an den GND des Arduino und die
3 übrigen schwarzen bleiben unverbunden ? Ich frage so genau nach weil
der Absturz einer meiner PCs und die Warnungen im Internet mich jetzt
vorsichtig gemacht haben.
Ja.
Achte dass schwarz und rot sich niemals berühren.
danke
Philipp G. schrieb:
> Ja.
Was ist so schlecht an meiner Aussage dass diese negativ bewertet werden
muss?
Wobei... Beitrag "Welche Farben für MISO, MOSI, CLK usw."
> muss?
Der fehlende Grund für die Aussage und die absolute Bestimmtheit der
Aussage.
Denn man sollte wie bei rot und schwarz auch drauf achten, dass sich
grün und blau nie berühren. Und auch orange und violett nicht.
Höchstens, wenn sie sich berühren müssen...
Ok, da lag ich mit meiner Schätzung zum Preis nicht so arg daneben.
Wenn du nur digitale Signale messen willst, dann ist die Masse nicht so
ganz heikel. Du hast dann halt möglicherweise irgendwelche Störungen und
Rauschen im digitalen Signal. Und musst selber bewerten (können), ob das
Signal plausibel ist oder nicht.
Wenn du die Signale analog bewerten willst, dann brauchst du 1.
anständige Tastköpfe und 2. musst du jeden einzelnen die mit möglichst
kurzer Masseverbidung an den Messpunkt anschließen (Stichwort für
Google: Tastkopf mit Massefeder).
von Ralf X. (ralf0815)
Philipp G. schrieb:
> Philipp G. schrieb:
>> Ja.
> muss?
Ich denke, dass solche verallgemeinerten Aussagen nur verdummen und dann
falsch im Hinterkopf durchs Leben geschleppt werden.
Ich halte alle naslang absichtlich Schwarz und Rot zusammen, z.B:
- am DMM vor einer Durchgangsprüfung oder Messung kleiner Widerstände,
um a) Funktion sicherzustellen und b) den Einfluss der Messstrippen
beurteilen zu können oder sich das Gerät "kalibrieren" zu lassen.
- am manchen LNT, um die Strombegrenzung einzustellen.
- am Oszi, egal ob eigenständig oder USB, um zu sehen, welche
Störgrössen dann noch bleiben.
- usw..
Möchte man mit einem geerdeten Gerät ein ebenfalls geerdetes Gerät
durchmessen, sollte man diese externe Verbindung zuerst mal messen.
Mit einer weiteren Masseverbindung schafft man sich ggf. einen
Brummkreisel an...
Weiss man nicht, ob ein Gerät ggü. einem anderen potenzialfrei ist oder
nicht, sollte man das sowohl AC-, als auch DC-mässig ausmessen, bevor
man etwas verbindet.
Es gibt noch vieles mehr, was man dazu schreiben könnte...
Verallgemeinerte Aussagen sind schon richtig unter der Prämisse, dass
Ausnahmen die Regel bestätigen. Ein paar Ausnahmen hat Ralf schon
genannt.
In der Elektrotechnik heist das nur man möge vor dem Abweichen, Hirn mit
ausreichender Denkvorlaufzeit einschalten.
Das gilt vor allem beim Messen mit dem Oszi, denn da sind schnell mal
ein paar braune Scheine sprichwörtlich verbrannt in Verbindung mit einer
Fitnesseinlage, der Gang zum E-Schrottkontainer.
von portwalker (Gast)
Paul schrieb:
> Achtung Trollalarm!
glaube ich auch
