Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL Signal Teilen und in die nächst höhere Adresse schreiben
von Markus G. (jim_bobby)
Hallo, ich bin ziemlich neu in VHDL.
Mein Problem: Ich muss den Inhalt von input (36 Bit) in einen RAM (18
Bit) schreiben. Der untere Teil soll auf addr1 geschrieben werden, der
obere Teil auf die nächst höhere Adresse.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung: The data cannot be written to the
memory correctly when only en_write is enabled, or the content of memory
cannot be read.
Kann mir jemand sagen, wo mein Problem liegt?
Mein RAM
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity RAM is
    port( Clk : in std_logic;
          addr1 : in std_logic_vector(9 downto 0);
      addr2 : in std_logic_vector(9 downto 0);
          en_read : in std_logic;
          en_write : in std_logic;
          input : in std_logic_vector(35 downto 0);
          output : out std_logic_vector(17 downto 0)
end RAM;
Mein RAM_verhalten
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.Numeric_Std.all;
architecture Behavioral of RAM is
signal outputsignal: std_logic_vector(17 downto 0) :="000000000000000000";
signal input_1: std_logic_vector(17 downto 0) :="000000000000000000";
signal input_2: std_logic_vector(17 downto 0):="000000000000000000";
subtype logic_vector is std_logic_vector(17 downto 0);
type ram_type is array (1023 downto 0) of logic_vector;
signal ram : ram_type := ((others=> (others=>'0')));
begin
process(Clk)
begin
if(en_read = '1') then
    outputsignal <= ram(to_integer(unsigned(addr2)));
elsif(en_write = '1') then
    input_1 <= input(17 downto 0);
    input_2 <= input(35 downto 18);
    ram(to_integer(unsigned(addr1))) <= input_1;
    ram(to_integer(unsigned(addr1))+1) <= input_2;
23
    outputsignal <= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ";
24
else
25
26
end if;
27
end process;
28
output <= outputsignal;
29
end Behavioral;
von Nick M. (Gast)
Ich bezweifle, dass man auf 2 Adressen gleichzeitig schreiben kann. Kann
aber auch kein VHDL.
Du "programmierst" das FPGA, so wie du einen Mikrocontroller
programmierst. Stimmts?
Stell dir mal vor, das wäre tatsächlich ein RAM mit einem Satz
Adressleitungen und einem Satz Datenleitungen. Dann könntest du also
immer 1 Adresse anlegen und 1 Datenwort schreiben. Deine Zuweisungen
würden aber "gleichzeitig" stattfinden und ergäben so natürlich einen
Buskonflikt.
Aber da sind noch ganz, ganz arg grundlegende Probleme in deiner
Beschreibung. Wenn ich mir die so ansehe, dann könnte das bestenfalls
noch ein Simulator "verdauen" und irgendwas Krudes vor sich
hinsimulieren. Aber der Synthesizer wird sich an diesem Codebrocken herb
"verschlucken" und niemals eine Hardware draus machen, die das tut, was
der Simulator simuliert hat oder gar das, was du dir wünscht:
process(Clk)  -- der Prozess soll offenbar getaktet sein...
begin         -- warum taucht dann nachfolgend
              -- weder ein rising/falling_edge() noch ein 'event auf?
-- Defaultwert am Anfang des Prozesses zuweisen
outputsignal <= (others=>'Z');
    -- letzte Zuweisung an ein Signal "gewinnt" --> Defaultwert überschreiben
    -- diese beiden Zuweisungen auf das RAM werden
    -- nicht "nacheinander" in Hardware implementiert!
--        besser   <= (others=>'Z');         denn das passt automatisch
--    outputsignal <= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ";
-- else
--    und noch besser wäre es, den Defaultwert vor die if-Abfrage zu setzen
23
end if;
24
end process;
Sieh dir dringend im Handbuch/Userguide deines Synthesizers an wie ein
getakteter Prozess beschrieben werden muss und auch wie ein RAM codiert
werden muss, dass der Synthesizer letztlich ein RAM macht.
Man "kann" das schon, wenn man weiß was man macht und wie man es macht.
Dann bekommt man aber kein RAM, sondern einen Satz Register und einen
Riesenmonstermultipexer.
: Bearbeitet durch Moderator
von Gustl B. (-gb-)
Du willst ja eigentlich nur ein RAM mit einem 2^^n Schreibinterface und
einem 2^^(n-1) Leseinterface. Und das gibt es natürlich.
Das kann man auf verschiedene Arten bauen:
1. Die Adressbreite vom Leseinterface ist 1 größer als die vom
Schreibinterface.
Beispiel, 9*1024 (= 18*512 oder 36*256) Bit Speicher mit 36 Bit
Schreibinterface und 18 Bit Leseinterface:
Der Speicher benötigt 256 Adressen = 8 Bits als Adresse um den gesamten
Speicher mit 36 Bit langen Einträgen zu adressieren. Das
Schreibinterface bekommt 8 Bits.
Der Speicher benötigt 512 Adressen = 9 Bits als Adresse um den gesamten
Speicher mit 18 Bit langen Einträgen zu adressieren. Das Leseinterface
bekommt 9 Bits.
2. Man macht zusätzliche Signale für Upper- und Lowerbyte. Damit ist man
maximal flexibel und genau solche Speicher gibt es auch in echter
Hardware zu kaufen. Das Upper- Lowerbyte Signal ist am Ende nur das LSB
der Adresse (in 1. Näherung):
Bei dem Speicher nimmst du also für das Schreib- und das Leseinterface
jeweils die gleiche Breite. Hier 36 Bits. Beim Schreiben werden immer
volle 36 Bits geschrieben. Aber am Leseinterface kannst du noch mit dem
Zusatzsignal auswählen ob du die obere oder die untere Hälfte der Daten
haben möchtest. (Das geht auch beim Schreibinterface damit man auch nur
18 Bits schreiben kann wenn man das möchte)
Wenn man hier schön flexibel sein möchte, dann kann man einfach eine Art
Maske vorsehen. Bei 36 Bits Breite würde ich 4 zusätzliche Leitungen
nehmen an Schreibe- und Leseinterface um einzelne 9 Bit Wörter schreiben
und lesen zu können. Dann schreibst du deine RAM Komponente einmal und
kannst sie unterschiedlich verwenden. Mal mit 36 Bit Bussen, mal mit 36
Bit und 18 Bit oder 9 Bit oder ...
Edit: Und hier ein Paar Datenblätter:
Hier das
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/7/0ylsf0p5ucw0x6qd5ia5tticyo7y.pdf
hat 32 Bit Breite und 4 Byte writes Signale um die 4 einzelnen Bytes zu
adressieren.
Das http://www.issi.com/WW/pdf/61VF_LF25636A_51218A.pdf hat auch Byte
writes.
Das hier https://www.cypress.com/file/42696/download hat 16 Bit Breite
und ein Byte High Enable und ein Byte Low Enable.
Edit2:
> Buskonflikt.
Er schreibt ja nicht an irgendwelche Adressen, sondern:
Eigentlich könnte da der Synthesizer erkennen (habe ich nicht probiert,
wird er vermutlich nicht machen), dass das schlicht ein doppelt so
breiter Bus ist und das genau so bauen wie das der TO hier wollte.
Danke für die Antworten. Ich stehe leider nach wie vor ziemlich auf der
Leitung. Ich habe die CLK miteinbezogen und den Standard Output
verändert. Jedoch weiß ich nicht wie ich das Problem mit dem
gleichzeitigen schreiben am besten lösen soll.
Mein Ansatz wäre gewesen ein wait for einzubauen. Dies funktioniert aber
nicht.
begin
process(Clk)
begin
if(rising_edge(Clk) and en_read = '1') then
elsif(rising_edge(Clk) and en_write = '1') then
    wait for 10ns;
end if;
Edit: Wäre es besser die Originalfrage zu editieren?
Generell wäre so die Sensitivliste unvollständig.
Steht das so im Userguide? Oder in einer Anleitung? Oder in einem Buch?
Als kleiner Denkanstoß: VHDL kann 100%. Der Simulator kann von den damit
möglichen Konstrukten 95% simulieren. Und der Synthesizer kann davon
bestenfalls 5% in Hardware abbilden.
Siehe z.B. das da:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
Schon an den einfachsten Dingen wie einem simplen "after" scheitert der
Synthesizer.
Habe ich von einem Referenzbeispiel
von Gustl B. (-gb-)
Es reicht die steigende Flanke einmal abzufragen und den Rest davon
abhängig zu machen.
Entweder
process (clock) begin
   if rising_edge(clock) then
   -- hier kommt deine Beschreibung rein.
   end if;
end process;
process begin
   wait until rising_edge(clock);
end process;
von Nick M. (Gast)
Markus G. schrieb:
> wait for 10ns;
Weisst du, wie die Hardware dafür aussieht?
Du musst zuerst die Schaltung aufzeichnen, dann mit VHDL beschreiben.
Das ist das 'D' im VHDL.
>> wait for 10ns;
Nein, war nur ein Versuch. Hat leider nicht geklappt.
Hab es gelöst.
Wenn man auf input_1 und input_2 verzichtet und diese wie folgt schreibt
funktioniert das Ganze.
ram(to_integer(unsigned(addr1))) <= input(17 downto 0);
ram(to_integer(unsigned(addr1))+1) <= input(35 downto 18);
Danke an alle die sich zeit genommen haben zu antworten.
Alerdings: wenn du im Syhtesereport nachschaust, dann siehst du mit
hoher Wahrscheinlichkeit, dass du keinen RAM-Block instantiiert hast,
sondern ein RAM aus LUTs und Flipflops zusammengewerkelt hast.
Das ergäbe zusammen mit dem Takt nur ein weiteres klitzekleines
Randphänomen namens "Latency". Mach dich mal schlau, wie und wann
Signale in Prozessen verarbeitet werden und wann die an sie zugewiesenen
Daten übernommen werden. Das ist essentiell. Denn dadurch kannst du
diese prozedurale "top-down Programmierung" wie in C oder Java oder
Python vergessen. Dieser von dort bekannte "zeilenweise von oben nach
unten abarbeiten"-Programmierstil funktioniert bei VHDL nicht.
> aber nicht.
Ja, im Ernst: du frickelst dich vogelwild durch die Gegend, ohne zu
wissen, was du da tust oder was herauskommt. Weiter so, wenn das zum
Bestehen der Klausur reicht und du es hinterher nicht mehr brauchst.
von Nick M. (Gast)
Vor Jahrzehnten sagte ein Kollege immer nach dem ersten Compile-Lauf der
ohne Murren durchging:
"Formal ist es schon mal richtig."
Den Spruch werde ich nie vergessen.
