Habe den Beitrag jetzt hier auch gepostet, da er hier womöglich besser passt: Ich würde gerne mit einer LED anzeigen wenn ein Druckjob am USB 2.0 Drucker gesendet wird. Diesen Status würde ich mit einem Arduino abfragen und dann einen LED-Stripe für eine definierte Zeit Blinken lassen. Die Arduino Geschichte ist kein Problem, aber wie komme ich zur Information dass ein Druckjob gesendet würde. Wäre für jede Hilfe dankbar. PS: Möchte das Ganze nicht von der PC Seite mittel Software lösen, da diese Schaltung direkt ins Kabel vom PC-Drucker integriert werden soll.
Ich würde nen Raspberry (oder vergleichbar) davor schalten, und den Drucker damit zugleich netzwerkfähig machen! Über die GPIOs kannst du allerlei spielchen machen. Ist aber dann wieder Software. So direkt am Kabel? Du kannst einen Counter hochzählen lassen, den du immer wieder resettest. Wenn nun viel Traffic durch das Drucken am USB-Port ist, erreicht der Counter einen "höheren Wert" als durchschnittlich. Das kannst du eigentlich direkt mit dem Arduino (Int-Eingang mit Vorwiderstand zum USB - murks) zählen lassen, und entsprechend reagieren. Ansonnsten noch per Strom-Messung (230V oder Netzteil), da der Drucker beim drucken mehr Strom braucht als im Standby.
Tim S. schrieb: > Ich würde nen Raspberry (oder vergleichbar) davor schalten, und den > Drucker damit zugleich netzwerkfähig machen! Über die GPIOs kannst du > allerlei spielchen machen. Ist aber dann wieder Software. > > So direkt am Kabel? > Du kannst einen Counter hochzählen lassen, den du immer wieder > resettest. > Wenn nun viel Traffic durch das Drucken am USB-Port ist, erreicht der > Counter einen "höheren Wert" als durchschnittlich. Das kannst du > eigentlich direkt mit dem Arduino (Int-Eingang mit Vorwiderstand zum USB > - murks) zählen lassen, und entsprechend reagieren. > > Ansonnsten noch per Strom-Messung (230V oder Netzteil), da der Drucker > beim drucken mehr Strom braucht als im Standby. CUPS Server ist nicht das was ich möchte, auch die Druckfunktionen bzw. Bedienung aus den verschiedenen Aplikationen ist nicht komplett unterstützt. Counter hochzählen klingt spannend, wie kann ich das Signal am USB abgreifen ohne den Datenfluss zu stören? Option 220V überwachen wäre meine 2. Wahl, da bräuchte ich aber auch einen Ansatz (Schaltungsvorschlag) wie ich den erhöhten Stromverbrauch messen kann.
Josef R. schrieb: > Counter hochzählen klingt spannend, wie kann ich das Signal am USB > abgreifen ohne den Datenfluss zu stören? Versuch macht klug. Da habe ich keine Erfahrung! :-) Pullups im Controller aus machen, und den Int-Eingang mit ca. 5-10k auf D+ oder D- legen. Ist eigentlich egal auf welchen USB-Draht: weiß oder grün. Vielleicht reicht das ja schon. Wenn D+ HIGH ist, dann ist D- LOW und anders herum. Eigentlich könnte das klappen.
Eine Masterslave-Steckdose die anzeigt wenn der Drucker was macht ist keine Option? OK, wenn der wegen Papiermangel gar nicht erst anfängt, reagiert die evtl. nicht, aber das wäre ansonsten eine steckerfertige Lösung. Oder: Irgendeine LED des Druckers anzapfen, evtl. auch mit einem draufgeklebten "Empfänger". Daten kommen, Lampe geht an, Arduino weiß bescheid. Da ginge dann auch "Error" zu beobachten ;) Oder: Wenn der Drucker noch einen anderen Port hat, bevorzugt Centronics, dann sollte er da Busy und Error absetzen. Stecker rein, Lampe dran, done. Alles andere setzt Kooperation des Hosts voraus. Am USB liegen Datensignale mit afaik 3,3V an, und das beobachten zu wollen ist sportlich. Da würde man auf jeden Fall öfter mal Licht sehen obwohl nix ist, weil mal einfach so kurz Hallo gesagt wird.
Lass das USB Kabel mal USB Kabel sein, Da dran rumfingern wird sehr warscheinlich nicht von erflog gekrönt sein. (meine Meinung) ggf im/am Drucker irgend einen Sensor/LED/Motor/ ... abgreifen? ggf reiht ja auch ein Lichtschranke / microschalter an der Papierablage, Wenn da was drauf liegt Signalisieren das der ausdruck fertig ist.
Habe mir einen Stromsensor bestellt, werde diese Lösung testen. Abfrage der LED's von extern ist für mich nicht so ideal, da der Drucker immer bewegt wird und deshalb die Opto-Einheit jedesmal einjustiert werden müsste. Anderen Port hat er nicht. ...und USB Überwachung geht halt laut vielen Antworten nicht, obwohl mir so eine Differental Messung auf D+ und D- am Besten gefallen hätte, aber da fehlt mir das Spezialwissen. Habe auch schon an eine AHK Lösung mit"winmgmts:" gedacht, aber da fehlt es bei mir halt auch an Spezialwissen. Auch habe ich einen "RS232 Data Bus Status Indicator" gefunden, siehe Bild und frage mich ob das auch an den D+ bzw- D- funktionieren könnte. Ich würde natürlich den LED Status mit einem Arduino abfragen. Prinzipiell brauch ich eigentlich nur ein Signal das der Druck beginnt, dann starte ich die Beleuchtung des Papierausgabe-Schachtes für eine gewisse Zeit.
Josef R. schrieb: > ...und USB Überwachung geht halt laut vielen Antworten nicht, obwohl mir > so eine Differental Messung auf D+ und D- am Besten gefallen hätte, aber > da fehlt mir das Spezialwissen. Nunja, also ich würde mich nicht auf den Datenverkehr verlassen. Was ist, wenn man mit der PC Software vom Drucker, Einstellungen vornimmt, diese werden doch wohl auch an den Drucker gesendet. Würde im schlimsmten Fall so aussehen als würde man ein paar Zeilen Text drucken wollen (falls der Config-Block recht klein gehalten ist). Was ist mit der LED im Drucker, die die Aktivität anzeigt? Wenn du das Signal abgreifen würdest, wärst du auf der sicheren Seite. Falls der Drucker noch so eine LED hat. Selbst wenn du das USB Protokoll mithören würdest, wäre es nicht ideal. Die Datenübertragung dauert evtl nur ein paar ms... dann fängt der Drucker an zu drucken... aber du weißt dann immer noch nicht wann er wirklich fertig ist.
Überwache die Stromaufnahme des Druckers, wenn ein Druckauftrag kommt, geht die hoch, besonders bei Laserdruckern.
Ich würde entweder den Papiereinzug überwachen oder noch besser prüfen ob ein Blatt im Ausgabefach liegt.
Josef R. schrieb: > Auch habe ich einen "RS232 Data Bus Status Indicator" gefunden, siehe > Bild und frage mich ob das auch an den D+ bzw- D- funktionieren könnte. Weiß nicht ob das wikrlich so funktioniert, da: http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/PC-Schnittstellen/usb.html "Die Signale auf den beiden Leitungen, D+ und D-, sind Differenzsignale mit Spannungspegeln von 0 und 3,3 Volt." 0-3,3V ist jetzt nicht grade RS232. Edit: Weiterhin hast du auf den USB Leitungen immer Datentransfer, bei FullSpeed wird z.B. jede 1ms das SOF Paket gesendet.
Und zum Vorgehen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Stromwandler#Passiver_Stromwandler Allerdings das Ganze so dimensionieren, dass der Ringkern beim überschreiten der üblichen maximal Stromaufnahme in Sättigung geht, damit die Ausgangsspannung der Messleitung nicht zu hoch wird.
Josef R. schrieb: > so eine Differental Messung auf D+ und D- [...] > RS232 Data Bus Status Indicator" [...] auch an den D+ bzw- D- funktionieren Adam P. schrieb: > 0-3,3V ist jetzt nicht grade RS232. Dann noch eher 'Highspeed RS485 Reciver' auf Dauer-RX. (über Vorwiderstände am D+/-). Und natürlich auf USB 1 runter-forcen wie im Link von Adam P. Auch wenn es immer noch Mega-Murks ist. Adam P. schrieb: > Nunja, also ich würde mich nicht auf den Datenverkehr verlassen. [...] > Würde im schlimsmten Fall so aussehen als würde man ein paar Zeilen Text > drucken wollen (falls der Config-Block recht klein gehalten ist). Das ist dann ein "Feature". Aber bestimmt lässt sich das per Counter im Durchschnitt feststellen. Man kann ja auch (In der Anfangsphase) eine "Fail"-Taste einbauen, um mittzuteilen, dass es nun zu früh geleuchtet hat. ;-) Bestimmt geht es beim Booten auch an. - Feature. Adam P. schrieb: > aber du weißt dann immer noch nicht wann er wirklich fertig ist. Wirklich fertig geht dann nur noch über Driver, OS und Software. Wäre bestimmt schön, wenn es dann 'fertig grün' leuchtet :-)
Tim S. schrieb: > Josef R. schrieb: >> so eine Differental Messung auf D+ und D- [...] >> RS232 Data Bus Status Indicator" [...] auch an den D+ bzw- D- funktionieren > > Adam P. schrieb: >> 0-3,3V ist jetzt nicht grade RS232. > > Dann noch eher 'Highspeed RS485 Reciver' auf Dauer-RX. (über > Vorwiderstände am D+/-). Und natürlich auf USB 1 runter-forcen wie im > Link von Adam P. Auch wenn es immer noch Mega-Murks ist. > > Adam P. schrieb: >> Nunja, also ich würde mich nicht auf den Datenverkehr verlassen. > [...] >> Würde im schlimsmten Fall so aussehen als würde man ein paar Zeilen Text >> drucken wollen (falls der Config-Block recht klein gehalten ist). > > Das ist dann ein "Feature". Aber bestimmt lässt sich das per Counter im > Durchschnitt feststellen. Man kann ja auch (In der Anfangsphase) eine > "Fail"-Taste einbauen, um mittzuteilen, dass es nun zu früh geleuchtet > hat. ;-) Bestimmt geht es beim Booten auch an. - Feature. > > Adam P. schrieb: >> aber du weißt dann immer noch nicht wann er wirklich fertig ist. > > Wirklich fertig geht dann nur noch über Driver, OS und Software. Wäre > bestimmt schön, wenn es dann 'fertig grün' leuchtet :-) Hi, im Prinzip brauche ich nur den Startimpuls, der eine oder andere Fehlstart wäre auch kein Problem, da dann halt auch nur der Druckerschacht beleuchtet wird. Die Dauer der Beleuchtung mache ich immer mit einem Timer, also ich brauche keinen Druck-Fertig Impuls. Sollte halt nach Start-Druck und laufendem Timer ein weiterer Start-Druck kommen, wird der Timer neu gestartet, thats it. Hast du eventuell einen Schaltungsvorschlag wie so ein "'Highspeed RS485 Reciver' auf Dauer-RX" aussehen könnte? Danke
Wenn einer der Forengrinche seine schlechte Laune ablässt. Nein sehr gut - der TO hat Spaß daran - sonst würde er nicht nachfragen und vor allem dran bleiben. Was muss eigentlich noch alles passieren (zwei Pandemien mehr, Meteroiteneinschlag, Krebs im Endstadium Diagnnose, letzte Person die zu Lebensumfeld der Kindheit gehörte ist tot... das eine bestimmte Art von Zeitgenossen endlich versteht das das Leben endlich ist und jeder Tag, jeder Spaß (und eben nicht die Pflichten und selten das "Sinnvolle") zählt? Selbst wenn es zur Jahreszeit passen die grelle Lichtshow am Haus ist oder der Autoliebhaber seinen 6,3l Motor betriebenen 80er Jahre Geländewagen durch die Gegend fährt. Eine unglaubliche frechheit sich zu erdreisten und über den Sinn eines Hobbys bzw. eine Anwendung eines anderen lächlich zu machen. Mach doch du "Maxi" (und nein nicht dein Nachbar, der TO, oder ich - wir versuchen unser Leben mit schönen und für uns sinnvollen Dingen - das für uns reicht vollkommen aus- zu bereichern) maximal sinnvolles - die Impfzentren brauchen bald jeden Mann, so mancher in Quarantäne gesetzter nimmt gerne einen kostenlosen (!) bringservice in anspruch, Foren suchen oft Moderatoren. Hennes
Maxi schrieb: > Maximal sinnbefreit..... Hi , verstehe nicht was du meinst, ist das ein ernst gemeinter Komentar ?
Hennes schrieb: > Wenn einer der Forengrinche seine schlechte Laune ablässt. > Nein sehr gut - der TO hat Spaß daran - sonst würde er nicht nachfragen > und vor allem dran bleiben. > Was muss eigentlich noch alles passieren (zwei Pandemien mehr, > Meteroiteneinschlag, Krebs im Endstadium Diagnnose, letzte Person die zu > Lebensumfeld der Kindheit gehörte ist tot... das eine bestimmte Art von > Zeitgenossen endlich versteht das das Leben endlich ist und jeder Tag, > jeder Spaß (und eben nicht die Pflichten und selten das "Sinnvolle") > zählt? > Selbst wenn es zur Jahreszeit passen die grelle Lichtshow am Haus ist > oder der Autoliebhaber seinen 6,3l Motor betriebenen 80er Jahre > Geländewagen durch die Gegend fährt. > Eine unglaubliche frechheit sich zu erdreisten und über den Sinn eines > Hobbys bzw. eine Anwendung eines anderen lächlich zu machen. > > Mach doch du "Maxi" (und nein nicht dein Nachbar, der TO, oder ich - wir > versuchen unser Leben mit schönen und für uns sinnvollen Dingen - das > für uns reicht vollkommen aus- zu bereichern) maximal sinnvolles - die > Impfzentren brauchen bald jeden Mann, so mancher in Quarantäne gesetzter > nimmt gerne einen kostenlosen (!) bringservice in anspruch, Foren suchen > oft Moderatoren. > > Hennes Hallo Hennes, verstehe deinen Forenbeitrag nicht? Was hat das mit meiner Anforderung zu tun ?
Um was für einen Drucker handelt es sich? Laser / Tinte Da du ja sowieso am Papierausgabe schacht was anbringen willst (Beleuchtung) Wiso da nicht mit einem Sensor erkennen ob ein paier abelegt worden ist. Lichtschranke Microschalter ... das kann ggf ja so gestaltet werden, das man den Drucker nicht beschädigen muss. ggf über akustik messen ob der drucker anfängt zu rappeln (Lüfter / Motoren / ...) ggf über eine schwingungs erkennung (Laufende Motoren erzeugen vibrationen) Nachteil es funktioniert ggf nur mit einem bestimmten typ von Drucker Vorteil es würde ggf auch druckaufträge über WLAN LAN BT erkennen.
Mein name ist Hase schrieb: > Um was für einen Drucker handelt es sich? Laser / Tinte > > Da du ja sowieso am Papierausgabe schacht was anbringen willst > (Beleuchtung) > Wiso da nicht mit einem Sensor erkennen ob ein paier abelegt worden ist. > Lichtschranke Microschalter ... das kann ggf ja so gestaltet werden, > das man den Drucker nicht beschädigen muss. > > ggf über akustik messen ob der drucker anfängt zu rappeln (Lüfter / > Motoren / ...) > > ggf über eine schwingungs erkennung (Laufende Motoren erzeugen > vibrationen) > > Nachteil es funktioniert ggf nur mit einem bestimmten typ von Drucker > Vorteil es würde ggf auch druckaufträge über WLAN LAN BT erkennen. Es ist ein Thermsublimations-Drucker (DNP-DS620) mit USB Anschluss. Konstruktionsbedingt geht leider keine Lichtschranke, bzw. Mikroschalter, da der Auffangschacht komplett vom User beim Papiertausch entfernt wird und deshalb zu diesem Teile keine elektrische Verbindung besteht, möchte da auch keinen Stecker machen, den der User dann vergisst anzustecken. Am Drucker selbst ist etwas anzubringen ist auch etwas ungeschickt, da der Drucker beim Setup extra transportiert und dan eingeschoben wird, was dadurch jedesmal eine Jusatge des Sensors erfordern würde. Ist halt alles etwas tricky, werde vermutlich um eine SW Lösung oder halt die Strommesslösung am Netzkabel nicht herum kommen.
Hennes schrieb: > oder ich - wir > versuchen unser Leben mit schönen und für uns sinnvollen Dingen Und warum schreibst du dann hier? Ansonsten: Versuch mißlungen. Andererseits: Bist du Oberlehrer? Der hätte Spaß daran...
Ok nettes teil und nicht ganz preiswert, ... da will man natürlich nichts drann verbasteln, bei ca 1kE strassenpreis ... Jetzt wird langsam auch ein schuh draus, ... wir waren vermutlich alle auf dem trip von nem office drucker, ... ggf helligkeits sensor unter dem einbauort des druckers? je nach bild grösse und umgebungsbeläuchtung könnte die verschattung vieleicht ausreichen. ggf funktioniert das auch mit nicht sichtabrem IR. weiss nur nicht ob das dann durch Plexi durch kommt. und eine IR Quelle oberhalb des Druckers im einbauort? Ich gehe davon aus das der auffangschacht so ein plexiglass teil ist das man unter den drucker schiebt? So was wie das? https://www.photoboothproshop.de/dnp-drucker-zubehoer/design-papier-auffangbehaelter-paper-tray-acryl-fuer-dnp-drucker-ds620-ds40.html ggf den sensor mit akku und über funk anbinden? Wenn man ggf den steckverbinder an dem halter mit als Führung / verrastung designt, ... Das ganze soll sicher auch nicht alzu auffällig sein, ... über den PC das zu erfragen ist natürlich auch ein weg, ... wenn man sich mit PC Programmierung etwas auskennt und sich in die SpoolerAPI einarbeitet . Darüber den Status des Druckers abzufragen sollte funktionieren. Der Spooler (Druckerwarteschlange) kann es ja auch, ... Den Drucker über einen im Aufbau verbauten USB hub anschliesen, an den USB Hub noch ein RS232 USB adapter, daran dann dein ardoino zur LED steuerung.
