Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NORIS TNG-5 Schaltplan
von Willi W. (fenrisw)
ich habe ein Noris TNG-5 Netzteil und benötige dafür den Schaltplan. Hat
jemand zufällig einen davon?
Ich habe schon gelesen, das die Netzteile früher von Statron gebaut und
über Conrad vertrieben wurden. Aber eben das TNG-2 und TNG-5 wohl nicht,
weswegen ich bei Statron auch ohne Erfolg die Seite wieder verlassen
musste.
Anbei noch ein Bild der Front des Netzteiles. Evtl. kennt jemand den
richtigen Hersteller!?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Grüße Willi
von abc123 (Gast)
Das ist mehr oder weniger die Standardschaltung des 723,
so wie hier nur das bei dir ein Leistungstransitor weggelassen wurde.
Beitrag "LM723 Regelbares Netzteil von 0-30V/0-3A"
OK, dann werde ich mir den Plan mal als Hilfe nutzen.
Vielen Dank!
von Jörg R. (solar77)
Was für ein Problem hat das NT denn?
Es wird vermutlich so simpel aufgebaut sein dass es sich auch ohne Plan
reparieren lässt.
Zeige mal Fotos vom Inneren.
Ich mache gleich Fotos und lade die hoch. Was es hat, weiß ich noch
nicht. Sollte entsorgt werden, weil da drin mal was hoch gegangen wäre.
Dann hab ich es erst mal mitgenommen :-)
Weg werfen kann ma es ja immer noch....
von Kurt A. (hobbyst)
von Ingolf O. (headshotzombie)
von hinz (Gast)
Kurt A. schrieb:
> Sehr einfach aufgebaut.
Die Halbleiterbestückung wird ja genannt:
µA723 BD137 2N3055 B80C5000/3300
Klingt gar nicht nach Statron.
von Alexander S. (alesi)
Das deckt sich mit dieser Beschreibung:
"Neben den drei STATRON-Geräten gab es noch das NORIS TNG 1 (24V / 2A)
und das NORIS TNG 5 (3 – 25V / 3A), die jedoch nicht bei STATRON
produziert wurden."
http://www.rft-hifigeraete.de/275785.html  -> NORIS regelbare
Labornetzteile (Statron)
Dann mache erst einmal eine Sichtkontrolle. Prüfe die Sicherung(en) und
messe ob der Ausgang einen Kurzschluss hat. Das sind die ersten Schritte
mit denen ich beginnen würde.
von Thomas B. (thombde)
So etwas wirft man nicht weg.
Gib mal eine ordentliche Fehlerbeschreibung.
Und Fotos.
Das bekommt man auch ohne Schaltplan repariert.
Guten Abend zusammen,
anbei die Bilder vom inneren. Den Poti habe ich eben wieder angelötet,
sowie auch den einen gelben Kondensator getauscht (War + und -
vertauscht).
Aber es macht am Ausgang rein garnichts. Komisch ist auch das der blaue
Kondensator 6800 µF hat !? In dem Plan sollen es 4700 µF sein.
Den sicherungssockel muss ich erneuern, da ist eine Seite abgebrochen.
Habe aber eine Sicherung drin gehabt eben.
Willi W. schrieb:
> (War + und - vertauscht).
Warum war da + und – vertauscht?
Auf dem Foto sieht das jetzt falsch aus.
von (prx) A. K. (prx)
Die zwei offenen Kabelenden in der Nähe des Trimmpotis links vom
Schalter sind Absicht?
Ich frage mich auch ob der Kondensator original überhaupt dahin gehört.
Dann sollte er eigentlich eigene Lötpads im PCB haben. Für mich sieht er
aus wie zusätzlich angebracht.
Und ja, Thomas hat natürlich Recht. So ist er verpolt eingelötet.
Das Poti an den Zwei 0R22 Widerständen steht auf Anschlag, wird wohl
auch nicht korrekt sein.
Das Poti ist vermutlich für den max. Strom. Eine per Poti extern
einstellbare Strombegrenzung hat das NT nicht.
An dem LM723 sind am Chip die Pins 11+12 per Lötklecks verbunden. Fehlt
die Verbindung auf dem PCB?
Insgesamt wurde wohl schon an dem NT rumgebastelt, derjenige hat dann
aber wohl aufgegeben;-)
Das waren wohl ursprünglich 2 gleiche Kondensatoren parallel, vmtl wie
das blaue Exemplar links. Das rechte Exemplar wurde dann durch die
beiden kleineren gelben ersetzt.
Ein Messgerät könnte vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen. Notfalls
liesse sich die eingebaute Spannungsanzeige verwenden.
Mach dich von dem Plan mal frei, den kannst Du nur als Ansatz verwenden.
In der Verlinkung von Ingolf O. kann man erkennen wie es wohl im
Original aussieht, da sind es tatsächlich nur 2 Kondensatoren:
Ingolf O. schrieb:
> Korrekter Link =>
> https://www.radiomuseum.org/r/conrad_stabilisiertes_netzgeraet_noris_tng5.html
Der falsch gepolte Elko muss erst mal weg.
Wenn der mal unter Spannung stand kannst Du den einfach abkneifen.
Der ist Schrott.
Die 2200µF weniger machen den Kohl nicht fett.
Den 723 vorher erst mal aus dem Sockel zupfen.
Dann Sicherung rein, einschalten und messen.
Das Gerät scheint verbastelt zu sein.
Das Forum müsste das aber hinbekommen :-)
Dafür ist die Latenz der Reaktion des TE auf Beiträge deutlich zu hoch.
> Der ist Schrott.
Vor dem Einschalten würde ich noch:
- die Primarseite des Trafos auf Kurzschluss messen
- über die dicken Elkos auf Kurzschluss messen
- den Ausgang auf Kurzschluss messen
- den Ausgangstransistor (2N3055 auf externen Kühlkörper) prüfen
Ja, man kann nur hoffen dass nicht irgendwelche Drähte ab- und an
falscher Stelle wieder angelötet worden sind.
@TO
Einen Sicherungshalter und ggf. einen 2N3055 und einen LM723 könnte ich
Dir gegen Erstattung der Portokosten zusenden. Dann müsstest Du mir eine
PN mit deiner Mailadresse zusenden.
von Mr. T (Gast)
Nicht jeder ist ein "Power-User" bzw. allg. "-Surfer" - pas de problème.
Genau das weiß ich leider auch nicht. Verbastelt ist das eigentlich
nicht. Der Vorgänger hat lediglich mal die Kondensatoren getauscht. Das
Teil stand voher gewiss 10-15 Jahre in einem Regal und sollte halt jetzt
weg geworfen werden.
Ob das aber noch die originalen sind (oder wenigstens einer davon),
glaube ich auch nicht.
Ich messe die Ausgänge mal durch. An dem Trafo hab ich gestern mal die
Spannungen kontrolliert. Da kommt zwar überall was raus, aber ob die
stimmen ?????
Da waren z.B. hinten an dem rechten lilanen Draht (Von vorne gesehen)
ca. 0,7 V.
Ich würde mir jetzt dann eh erstmal 4700µF Kondensatoren organisieren.
und auch den Sicherungssockel mal erneuern. Die Widerstände glaub ich
nicht das die kaputt sind. Von den Kondensatoren sind die gelben
hinüber. Da zeigt mein Messgeräte nichts mehr an (wahrscheinlich durch
die Verpolung). SOnst ist aber beim einschalten gestern nichts mehr
hochgegangen o.ä.
Den Leistungstransistor hab ich noch nicht gemessen.
Find das aber Klasse, dass sich so viele für so ein altes Teil
interessieren und so gut helfen :-) Echt Super.
Gruß Willi
Also ich habe heute mal bisschen an dem Teil geprüft soweit ich
konnte.die Transistoren habe ich alle ausgebaut und gemessen.sind ok.
Den Sicherungssockel habe ich getauscht und habe auf der
gleichgerichteten Seite jetzt ca. 40V (ohne kondensatoren ca.26,5 V)
Die Spannungsanzeige zeigte sofort ca. 25V an, reagiert aber nicht vorne
auf das Poti der frontplatte, sondern nur auf das rechts neben den
kondensatoren (von oben drauf gesehen). Aber auch da lies es sich nur
bis auf 14v runter regeln. Der 723 hat natürlich direkt geraucht. Muss
ein neuer rein :).....Hab ihn dann ausgebaut und die Spannungen
gemessen.
Pin1 n.c.
Pin2 = 35,7 V
Pin3 = 35,7 V
Pin4 = 25,8 V (reagiert auf das poti vor den beiden Widerständen vor dem
IC)
Pin5 = 0V
Pin6 = 0V
Pin7 = Masse
Pin8 = n.c.
Pin9 = n.c.
Pin10 = 28V
Pin11 = 35,2V
Pin12 = 0V ( weil IC nicht eingebaut)
Pin13 = 0V
Pin14 = n.c.
Am Ausgang des Netzteils liegen dauerhaft 35,7 V an. Lässt sich durch
nichts beeinflussen.
Hoffe ich habe euch genug Infos hier gelassen um damit was anzufangen.
Die kleinelektronik ist teilweise böhmische Dörfer für mich.
Wenn ich euch noch was messen kann o.ä. Dann lasst es mich wissen :)
Danke Euch Schon mal
Dann tippe ich auf den 2N3055 auf dem großen Kühlkörper. Vermutlich ist
er durchlegiert.
> er durchlegiert.
Ich hab den extra ausgebaut.in eine Richtung lässt er durch und in die
andere sperrt er. Bin davon ausgegangen das das ok ist. Habe noch einen
da der gibt die gleichen Ergebnisse. Plus an Basis und dann war Richtung
Emitter und auch collektor 0,6V. Minus an Basis War von collektor  und
emitter her gesperrt. Sollte doch passen oder ? Gemessen mit Multimeter
welches den diodentest hat.
Miss trotzdem mal ohmisch zwischen Collektor und Emitter.
Gibt es eine Diode über der CE-Strecke, Anode an Ausgangsseite des NT?
Hast Du mal ohmisch zwischen Plus der dicken Elkos und dem +Ausgang
gemessen?
Miss den Transistor auf dem kleinen Kühlkörper mal mit dem Diodentest.
Der Transistor ist vermutlich der Treiber für den 3055.
von MaWin (Gast)
Hmm, immer noch nicht den Schaltplan von abc123 mit deinem abgeglichen
bei der Handvoll übersichtlicher Bauteile.
Hmm, hab ich durchaus Zweifel, dass die ok sind. Bei einem Szlikai-Paar
am Ausgang kann unregelbar hohe Spannung aber auch bei defektem
Treibertransistor, Wackelkontakt, defektem IC, schlechter IC
Groundverbindung vorkommen
Aber allgemein: diese billigen IC Fassungen neigen zu Kontaktausfällen
in dem Alter, also ggf. mal ersetzen.
Das Netzteil selbst ist sicher einfachst reparierbar, das teuerste wären
defekte Anzeigeinstrumente, denn Trafo, Kühlkörper und Gehäuse sind ok
und der Rest ist grobmotorische Pfennigware, könnte man  notfalls
komplett erneuern.
