Ich brauch Rat von Erfahreneren. Folgendes Szenario: Ich habe in meinem Apartment mittels RaspberryPi Zero einen Türöffner gebastelt und in meine Retro-Gegensprechanlage eingebaut. Über Wifi öffne ich Wohnungstüre und ehemals die Haupteingangstüren. Dazu hatte ich ein vom RPI gesteuertes Relais (https://www.amazon.de/gp/product/B06XHJ2PBJ) verwendet welches den ehemals analogen Schaltkreis des Türöffners schaltete. Nun hat die Hausverwaltung auf ein digitales Türöffnersystem umgestellt. Die Gegensprechanlage bei mir in der Wohnung (Bticino CLASSE 100 A16M, https://www.amazon.de/gp/product/B07VKFJSKR) verwendet nur noch zwei Drähte über die sowohl Strom als auch digitaler Bus (angeblich SCS) laufen. Den proprietären Bus zu Rekonstruieren übersteigt den Zeitrahmen des Projekts und ich habe dafür auch nicht die Ausrüstung und Erfahrung, würde aber sehr gerne das Öffnen der Haupteingangstüren wieder hinbekommen. Die Platine des 100 A16M hat unter anderen einen (kapazitativen?) Touch Button. Nach langem überlegen ist mein Plan nun, diese Platine einfach in den Kopfhörer Teil meiner Retro Gegensprechanlage einzubauen und den Türöffner Touch-Button mit dem Relais zu triggern. (Wie am Besten?) Mein Versuch einfach ein isoliertes Kabel als ca 6x gewickelte, Fingerkuppelgroße Spule zu wickeln und auf den Touch Button zu kleben funktionierte erstaunlich gut. Lediglich ein Ende davon ins Relais und mit einem der ungenützten, alten Drähte der Telefonanlage verbunden und das Relais triggert zuverlässig den Button. (zu sehen auf 3. und 4. Bild). Wenn ich allerdings das Kabel, welches zum Kopfhörerteil dazwischen Klemme (Testsetup - im Kopfhörer eingebaut), funktioniert das ganze gar nicht mehr - keine Ahnung warum. Folgende Fragen: - Weiß jemand wie ich diesen Touch Button am Besten zuverlässig triggere? Bzw. - Weiß jemand wie dieser Touch Button funktioniert? - Generelle Gedanken zu besseren Umsetzung? Zum Kopfhörerteil stehen mir lediglich 3 Kabel zur Verfügung, zwei davon werden schon für den Bus benötigt. Was sind euere Gedanken? Mein Level ist Hobbyelektroniker - bin eigentlich in der Medizin zuhause. Einfachere Schaltkreise sowie das Programmieren beherrsche ich. Bin für alles offen. Danke.
Jacob H. schrieb: > - Weiß jemand wie ich diesen Touch Button am Besten zuverlässig > triggere? Bzw. - Weiß jemand wie dieser Touch Button funktioniert? Das ist ein Kondensator zwischen Erde/GND und dieser Kupferfläche. Wenn du mit deinem geerdeten Körper auf die Kupferfläche fasst, dann erhöht sich die Kapazität die zwischen dem Pad und GND gemessen wird. Wenn du an dieses Touch-Pad z.B. einen 10nF Kondensator anlöten würdest und den anderen Pin des Kondensators nach GND gehen lassen würdest, dann würde es so aussehen als ob du den Taster permanent drückst. Das hast du ja mit der Draht-Methode simuliert. > Lediglich ein Ende davon ins Relais und mit einem der ungenützten, > alten Drähte der Telefonanlage verbunden ... Nutze einfach ein mal eine einfache Alu-Folie, welche du dort auf den Taster klebst anstatt der Spule. Einen dünnen Draht kannst du da gleich zwischen Alu-Folie und Klebeband mit einkleben. Die Folie dann mit dem Relais verbinden und den anderen Kontakt des Relais mit GND Verbinden. Ich habe so etwas mit einem Aluminium-Klebeband gemacht. (Es gibt solche Rollen manchmal im Aldi) Aber nicht diese mit Alu bedampfte Folie nutzen. Aluminium-Klebeband: https://www.ebay.de/itm/323682096061 Den Draht kann man zwar nicht anlöten, aber es reichte aus den dünnen Draht (0,1mm) zwischen die Folie und die zu beklebende Fläche zu legen. Die kapazitive Kopplung zwischen Draht und Folie war ausreichend gut.
Eine ähnliche Frage hatten wir heute schon mal: Beitrag "touch Taste mit schließer Kontakt betätigen" Wie auf hackaday https://hackaday.com/2012/05/04/reaching-out-to-a-touch-screen-with-a-microcontroller/ hat es jedenfalls funktioniert. Ist allerdings sehr empfindlich, man liest dort in den Kommentaren, dass Mike Szczys, der Betreiber von hackaday, eine dreiviertel Stunde brauchte, bis es einigermaßen ging. mfg mf
Danke für die Tipps, mich beschäftigt noch die Frage weshalb mein Setup nicht mehr funktioniert, sobald das Kabel vom Hörer dazwischen ist? Weiß das jemand? Und wie kann ich das lösen? Für was braucht bräuchte es in dem System den 10nF Kondensator?
@Harald: Hab grad neue Pics gemacht: Sieht nach Atmel atsamd20 g17a-u aus.
Jacob H. schrieb: > Für was braucht bräuchte es in dem System den 10nF Kondensator? War nur ein Beispiel um die Kapazität die dein Finger zusätzlich erzeugt zu simulieren. Du verbindest mit dem Relais rot und braun, aber braun geht ja nur irgend wo hin und hängt in der Luft. Dass das funktioniert hat eher etwas mit Zufall zu tun. Verbinde einfach mal rot und GND (schwarz), das ergibt einen geschlossenen Stromkreis.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welches dieser alten Telefonanalgen Kabel geerdet ist? Ich vermute, dass außer die zwei für den Bus alle anderen nur noch unverbunden sind. Achja, und frohes neues Jahr.
Jacob H. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welches dieser alten > Telefonanalgen Kabel geerdet ist? Nimm GND direkt von der Platine. Du willst doch nur dass der Touch-Taster auslöst. Der Touch-Sensor auf der Platine nutzt ja auch nicht direkt irgend ein geerdetes Kabel als Referenz, sondern die Masselage (GND) der Platine.
Jacob H. schrieb: > Generelle Gedanken zu besseren Umsetzung? Schlüssel rein, umdrehen, Türklinke herunterdrücken, Tür öffnen, eintreten
Stefan ⛄ F. schrieb: > Das https://youtu.be/EAYnJBqdvGs?t=48 kombiniert mit einem Servo. haha, du scherzkeks
