Dieser Verkauf wird aus mehreren Threads bestehen, am besten überall rein sehen, der Text bleibt gleich, Artikel sind andere. Ich habe hier ziemlich viele Dinge abzugeben. Selbstabholer in Nürnberg werden bevorzugt. Bei Komponenten die ich selbst kostenlos bekommen habe, möchte ich nichts verdienen, aber um sicher zu stellen, dass nicht jemand alles hamstert und es doch nur herum liegt, habe ich trotzdem einen Preisvorschlag gemacht und mit "Spende" gekennzeichnet. In dem Fall bitte ich darum den Preis an eine von mir gewählte gemeinnützige Organisation zu spenden. Bei allem was nicht als neu gekennzeichnet ist, ist davon auszugehen dass es gebrauchte Sachen sind. Da wie gesagt Selbstabholer bevorzugt werden, werde ich zunächst eine Weile warten und Interessenten sammeln. Später werde ich auf jeden Fall auch Versand nutzen, dann wird nach Reihenfolge des schon jetzt kommenden Einganges von Anfragen vergeben. Da das doch sehr viel Zeug ist und ich nicht das Forum mit Bildern überladen will, gibt es hier einen Link zu den Bildern. Die Dateinamen der Bilder sind gleichzeitig die Nummern in der Liste hier um es zuordnen zu können. Sorry für die nicht so tollen Bilder... https://c.web.de/@334968781874926832/HVFzwsVcQXiJ83OKrAYanQ 108. 8x Relais GBR10.1-11.05 5V, 8A/250V, teils war schon mal was dran gelötet, teils ganz neu je Stück 0,20 €, alle zusammen 1 € 109. 3x SUB-D Kappe, 2 davon aus schwerem Metall, einer mit 25-pol. male Stecker alle zusammen 0,20 € 110. Ohrhörer mit 3,5mm Mono Klinkenstecker 0 € 111. Solarzelle, hatte mal 0,45V und 700mA soweit ich mich erinnere, vmtl. gealtert, da amorph und über 20 Jahre alt. 0 € 112. 3x DIL Sockel 28-polig 0 € 113. 2x Drehschalter beide 12 Pins außen, 1x 1 Pin in der Innenreihe, 1x 3 Pins in der Innenreihe, unbenutzt, aber lange gelagert 0 € 114. 7x Playstation 1 Modchip PIC 12C508A-04P jeweils 0,20 €, alle zusammen 1 € 115. Bluetooth Modul Dell W9242 REV.A00, z.B. fü Einbau in Latitude D-Serie 0,20 € 116. 2x GSM + GPS Modul von Pollin Wavecom Q2501B + 5x passender Stecker je 3 € + 1 € pro Stecker, Beitrag "GSM + GPS Modul von Pollin" alles zusammen 8 € 117. BTI CCS9310 Lade-IC 1 € 118. 2x 7-Segement-Anzeige, 18 cm hoch jeweils 3 € 119. 2x COM 942 Gehäuse für 2x 9-pol. SUB-D jeweils 0,20 € 120. 2x Kappe Sub-D, vmtl. 15-pol. 0 € 121. Piezo Tongeber, Daten unbekannt 0 € 122. Netzsteckergehäuse 0,20 € 123. Kühlkörper 100*75*20mm³, unbenutzt 2 € 124. ATXMega Experimentierplatine von hier: Beitrag "Besteht Interesse an einfacher Experimentierplatine fuer den Xmega128a1?" sie ist bis auf den RAM Baustein komplett bestückt, der liegt lose bei. 8 € 125. Schlüsselanhängertaschenlampe, für 1x Micro 0,20 € 126. Stiftlampe, für 2x Micro 0,20 € 127. Taschenlampe für 2x Mignon 0,20 € 128. Taschenlampe LED OSRAM, sehr hochwertig, für 3x Micro 3 € 129. Zubehörset PowerBank mit US-Norm Steckernetzteil 5V/1A, diversen Steckeradaptern und Tasche 0 € 130. Schlüsselanhängerlampe mit LED, für Knopfzellen 0 € 131. 13x Behälter für Kleinteile, einige davon ESD-Behälter 0 € 132. Philips Xenium 9@9 Mobiltelefon, defekt. Das Geräte hatte mal echte unglaubliche 4 Wochen Standbyzeit. Leider ließ es sich nicht mehr laden, ich habe den Akku geöffnet und geschaut ob ich eine andere Zelle einbauen kann. Leider funktioniert es trotzdem nicht. Am Gehäuse neben der Antenne ist ein Riss. Mit Ladegerät. 0 € 133. Alcatel One Touch Max, sollte funktionieren, aber Akku defekt. Man könnte sogar 3 Micro Zellen einlegen, aber es fehlt offenbar das Kontaktierungsblech dafür. Neben ist nachträglich eine Klinkenbuchse eingebaut, mit der man das Signal der Beleuchtung abgreifen kann. Ein Kfz-Ladekabel ist dabei. 0 € 134. Siemens C25 ohne Akku, mit Ladegerät. Sollte funktionieren. 0 € 135. 2x Sagem MC922, 1x vollständig und sollte funktionieren, aber Akku defekt, 1x Sprung in Scheibe und ohne Akku. Ohne Ladegerät. 0 € 136. Kfz-Ladekabel "FOR SIM ST55", unbekannt welche Geräte damit funktionieren 0 € 137. 2x Schutzfolie für HTC Desire, passt vielleicht auch für andere Geräte oder kann für andere Kleingeräte zurecht geschnitten werden. jeweils 0,20 € 138. 2x super twin card: mit dieser Karte kann man 2 zurecht geschnittene SIM-Karten (entspricht etwa dem Format der Nano-Sim, würde vmtl. passen) gleichzeitig in einen Mini Sim Slot einlegen. Wenn man das Mobil telefon ein- und ausschaltet, wird dann alternierend die eine oder andere Karte aktiv. Bei manchen Geräte kann man sogar im Menü umschalten welche Karte aktiv sein soll. jeweils 0,20 € 139. CD Box Philips, Metall, 8 CDs 0,20 € 140. CD Case rosa, 24 CDs 0,20 € 141. CD Mappe, schwarz, robust und mit Reißverschluss, 96 CDs 1 € 142. etwa 120 CD Leerhüllen gebraucht 0,01 €/Stück 143. CD Leerhülle, doppelte Höhe für 6 CDs 0,20 € 144. 4x Fujifilm Labelflash DVD-Rohlinge 4,7 GB. Die Oberseite ist per Laser vom Brenner beschriftbar mit dem passenden Brenner. Offenbar gibt es solche Rohlinge mittlerweile schon garnicht mehr zu kaufen... jeweils 1 € 145. 8x 8cm CD-Rohling 185 MB im Jewel Case jeweils 0,30 € 146. 3x 8cm CD-Rohling 185 MB in Folienhülle jeweils 0,15 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 40x 0,20 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 12x, noch verpackt 0,30 € 148. DVD-RAM Verbatim, noch verpackt 1 € 149. 25x DVD-R Hyundai 4,7 GB auf Spindel 2,50 € 150. Netzteil Pan International, 13,8 V, 10-12 AMP, der Netzschalter ist defekt und intern überbrückt er kann gegen einen neuen ersetzt werden, aber das Gerät funktioniert auch so. 5 € 151. etwa 200 CDs und DVDs, teils gebrannte, teils gepresste, etwa 100/100. Gepresste sind größtenteils Treiber und c't-CDs. 0 € 152. Ätzgerät 1 ür Platinen bis 235 x 170 mm, nur 1 mal benutzt, danach gereinigt, in original Verpackung. 80 € Gebrauchte Trafos sind alle zum Schrottpreis von 0,30 €/kg ans Spendenkonto abzugeben, ungetestet, aber ich denke sie sollten alle funktionieren. Teilweise etwas angerostet von der Lagerung in der Garage. 153. Printtrafo, 400V/20V/22VA/750g, ein Lötanschluss der 4 ist etwas verkürzt, aber 3mm sind noch da 154. Printtrafo, 2x115V, 2x9V, 777 mA, 330g 155. 2x Trafo Unitra Zatra TS 15/36, Daten unbekannt, 650 g 156. Trafo PA 51 A, 43V/43V/22V/18V/18V/220V, 10 kg 157. Trafo AI 2, 366 g 158. Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/2A, 1,3 kg 159. Trafo 220V+/-5%/0-10-12-15V/0-10-12-15V/0,4 A, 500 g 160. 2x Trafo 0-110-220V, 730g (Spartrafo?) 161. Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/5A, mit Schutzwicklung, 2,9 kg 162. Trafo mit Gleichrichter und Filterkondensator, 0-213-230-247V/24V/5A, 3,0 kg 163. Trafo Ultron UE10, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/1,25A/75VA, 1,9 kg 164. Trafo Ultron E7, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/0,25A/15VA, 480g 165. Printtrafo 0-110-115-230V/19,5+13V/35VA, 666g ;-) 166. Printtrafo Conrad mit Brückengleichrichter, 0-220V/0-9V/4,5 VA, 200g 167. Trafo 220V/0,73A; 20V/0,2A; 18V/1,?A; 26V/4A; 4,0 kg 168. Trenntrafo Ulrich Eichner Typ 20 R 1208.0003, 0,5 kVA, 230V/2,47A; 230V/2,17A; 7,3 kg 169. 3-Phasen-Trafo Ulrich Eichner, Type 40 T 1052.07, Nr. 46B, 882VA/360/380/400V, 17V/30A, 14,1 kg. Falls sich jemand damit ein 17V/45A DC-Netzteil bauen will, könnte ich schauen ob ich auch noch eine passende 6-Puls-Brücke wo finde. 170. 2x 380V+7/-5%, 220V/1,82 A/400VA, beide zusammen auf Holzbrett montiert, 14 kg 171. Trafo PA 52, 0-200-220-240V, 0-60V, 8,5 kg 172. Trenntrafo Engel GmbH im Gehäuse, SSKT 80 G, 220/220V, 800VA, 13,0 kg 173. Gould Constant Voltage Transformer TCVN250H, Input 190-260V, Output 220 Vrms+/-3%, 250 W, PF 1.0, 14,0kg. Besonders dieses Gerät ist vmtl. deutlich mehr wert und hat zuletzt auch funktioniert, gibt es aber auch zum Schrottpreis. 174. Laboreinschub Hochspannungsversorgung, leider stehen keine Daten drauf, aber es müsste auf jeden Fall bis 800 oder 1000 V gehen, vielleicht sogar 1200 V. Allein der verbaute Thyristortreiber würde neu schon 200 Euro kosten. 20 € Spende 175. tragbares Gehäuse mit Innenleben und Bedieneinheit, Funktion unbekannt, meines Wissens ist das eine Steuerung für Leistungselektronik um z.B. SKiiP Module anzusteuern. Wenn man das Innenleben nicht braucht und es raus wirft, hat man ein recht tolles Gehäuse. 5 € Spende
Re: [V/VS] Relais, PS1 Modchips, Dell Bluetooth, BTI CCS, GSM/GPS Modul, Xmega, Rohlinge/Hüllen, Tra
Hallo Stephan. Melde Interesse für 175 mit Versand an. Habe eine Mail geschickt. Grüsse Jochen
Hallo Stephan! Falls du versendest, hätte ich an folgenden Artikeln Interesse: 159. Trafo 220V+/-5%/0-10-12-15V/0-10-12-15V/0,4 A, 500 g 164. Trafo Ultron E7, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/0,25A/15VA, 480g 168. Trenntrafo Ulrich Eichner Typ 20 R 1208.0003, 0,5 kVA, 230V/2,47A; 230V/2,17A; 7,3 kg oder 172. Trenntrafo Engel GmbH im Gehäuse, SSKT 80 G, 220/220V, 800VA, 13,0 kg Liebe Grüße, Josef
Sorry, aber Trafos sind das letzte was ich verschicken werde wenn sie am Ende noch übrig sind :-)
Falls sich mehr Leute im Umkreis von 100 km um Nürnberg finden, könnte ich mir auch vorstellen mal eine Auslieferungsrunde zu drehen, wo ich dann auch schwerere Dinge transportieren könnte, die ich ungern verpacke und verschicke.
Leider kommen offenbar trotzdem viele Mails nicht an. Ich habe an alle geschrieben, die etwas per Versand wollen. Mittlerweile verschicke ich auch Dinge, so lange sie nicht sehr groß und/oder sehr schwer sind. Ich bitte alle die bisher schon Interesse bekundet haben, oder dies haben wenn es versandt wird, mir direkt E-Mail an outsider64 ät mail punkt de zu schicken. Ich werde dann über eine andere Adresse antworten, also bitte nicht wundern falls es in eurem Spamfilter hängen bleibt.
Update, noch zu haben sind: 109. 3x SUB-D Kappe, 2 davon aus schwerem Metall, einer mit 25-pol. male Stecker alle zusammen 0,20 € 110. Ohrhörer mit 3,5mm Mono Klinkenstecker 0 € 111. Solarzelle, hatte mal 0,45V und 700mA soweit ich mich erinnere, vmtl. gealtert, da amorph und über 20 Jahre alt. 0 € 112. 3x DIL Sockel 28-polig 0 € 113. 2x Drehschalter beide 12 Pins außen, 1x 1 Pin in der Innenreihe, 1x 3 Pins in der Innenreihe, unbenutzt, aber lange gelagert 0 € 114. 7x Playstation 1 Modchip PIC 12C508A-04P jeweils 0,20 €, alle zusammen 1 € 115. Bluetooth Modul Dell W9242 REV.A00, z.B. fü Einbau in Latitude D-Serie 0,20 € 116. 2x GSM + GPS Modul von Pollin Wavecom Q2501B + 5x passender Stecker je 3 € + 1 € pro Stecker, Beitrag "GSM + GPS Modul von Pollin" alles zusammen 8 € 117. BTI CCS9310 Lade-IC 1 € 119. 2x COM 942 Gehäuse für 2x 9-pol. SUB-D jeweils 0,20 € 120. 2x Kappe Sub-D, vmtl. 15-pol. 0 € 121. Piezo Tongeber, Daten unbekannt 0 € 122. Netzsteckergehäuse 0,20 € 123. Kühlkörper 100*75*20mm³, unbenutzt 2 € 124. ATXMega Experimentierplatine von hier: Beitrag "Besteht Interesse an einfacher Experimentierplatine fuer den Xmega128a1?" sie ist bis auf den RAM Baustein komplett bestückt, der liegt lose bei. 8 € 125. Schlüsselanhängertaschenlampe, für 1x Micro 0,20 € 126. Stiftlampe, für 2x Micro 0,20 € 127. Taschenlampe für 2x Mignon 0,20 € 128. Taschenlampe LED OSRAM, sehr hochwertig, für 3x Micro 3 € 129. Zubehörset PowerBank mit US-Norm Steckernetzteil 5V/1A, diversen Steckeradaptern und Tasche 0 € 130. Schlüsselanhängerlampe mit LED, für Knopfzellen 0 € 131. 13x Behälter für Kleinteile, einige davon ESD-Behälter 0 € 132. Philips Xenium 9@9 Mobiltelefon, defekt. Das Geräte hatte mal echte unglaubliche 4 Wochen Standbyzeit. Leider ließ es sich nicht mehr laden, ich habe den Akku geöffnet und geschaut ob ich eine andere Zelle einbauen kann. Leider funktioniert es trotzdem nicht. Am Gehäuse neben der Antenne ist ein Riss. Mit Ladegerät. 0 € 133. Alcatel One Touch Max, sollte funktionieren, aber Akku defekt. Man könnte sogar 3 Micro Zellen einlegen, aber es fehlt offenbar das Kontaktierungsblech dafür. Neben ist nachträglich eine Klinkenbuchse eingebaut, mit der man das Signal der Beleuchtung abgreifen kann. Ein Kfz-Ladekabel ist dabei. 0 € 134. Siemens C25 ohne Akku, mit Ladegerät. Sollte funktionieren. 0 € 135. 2x Sagem MC922, 1x vollständig und sollte funktionieren, aber Akku defekt, 1x Sprung in Scheibe und ohne Akku. Ohne Ladegerät. 0 € 136. Kfz-Ladekabel "FOR SIM ST55", unbekannt welche Geräte damit funktionieren 0 € 137. 2x Schutzfolie für HTC Desire, passt vielleicht auch für andere Geräte oder kann für andere Kleingeräte zurecht geschnitten werden. jeweils 0,20 € 138. 2x super twin card: mit dieser Karte kann man 2 zurecht geschnittene SIM-Karten (entspricht etwa dem Format der Nano-Sim, würde vmtl. passen) gleichzeitig in einen Mini Sim Slot einlegen. Wenn man das Mobil telefon ein- und ausschaltet, wird dann alternierend die eine oder andere Karte aktiv. Bei manchen Geräte kann man sogar im Menü umschalten welche Karte aktiv sein soll. jeweils 0,20 € 139. CD Box Philips, Metall, 8 CDs 0,20 € 140. CD Case rosa, 24 CDs 0,20 € 141. CD Mappe, schwarz, robust und mit Reißverschluss, 96 CDs 1 € 142. etwa 120 CD Leerhüllen gebraucht 0,01 €/Stück 143. CD Leerhülle, doppelte Höhe für 6 CDs 0,20 € 144. 4x Fujifilm Labelflash DVD-Rohlinge 4,7 GB. Die Oberseite ist per Laser vom Brenner beschriftbar mit dem passenden Brenner. Offenbar gibt es solche Rohlinge mittlerweile schon garnicht mehr zu kaufen... jeweils 1 € 145. 8x 8cm CD-Rohling 185 MB im Jewel Case jeweils 0,30 € 146. 3x 8cm CD-Rohling 185 MB in Folienhülle jeweils 0,15 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 40x 0,20 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 12x, noch verpackt 0,30 € 148. DVD-RAM Verbatim, noch verpackt 1 € 149. 25x DVD-R Hyundai 4,7 GB auf Spindel 2,50 € 150. Netzteil Pan International, 13,8 V, 10-12 AMP, der Netzschalter ist defekt und intern überbrückt er kann gegen einen neuen ersetzt werden, aber das Gerät funktioniert auch so. 5 € 151. etwa 200 CDs und DVDs, teils gebrannte, teils gepresste, etwa 100/100. Gepresste sind größtenteils Treiber und c't-CDs. 0 € 152. Ätzgerät 1 ür Platinen bis 235 x 170 mm, nur 1 mal benutzt, danach gereinigt, in original Verpackung. 80 € Gebrauchte Trafos sind alle zum Schrottpreis von 0,30 €/kg ans Spendenkonto abzugeben, ungetestet, aber ich denke sie sollten alle funktionieren. Teilweise etwas angerostet von der Lagerung in der Garage. 155. 2x Trafo Unitra Zatra TS 15/36, Daten unbekannt, 650 g 156. Trafo PA 51 A, 43V/43V/22V/18V/18V/220V, 10 kg 157. Trafo AI 2, 366 g 158. Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/2A, 1,3 kg 159. Trafo 220V+/-5%/0-10-12-15V/0-10-12-15V/0,4 A, 500 g 160. 2x Trafo 0-110-220V, 730g (Spartrafo?) 161. Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/5A, mit Schutzwicklung, 2,9 kg 163. Trafo Ultron UE10, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/1,25A/75VA, 1,9 kg 164. Trafo Ultron E7, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/0,25A/15VA, 480g 165. Printtrafo 0-110-115-230V/19,5+13V/35VA, 666g ;-) 166. Printtrafo Conrad mit Brückengleichrichter, 0-220V/0-9V/4,5 VA, 200g 167. Trafo 220V/0,73A; 20V/0,2A; 18V/1,?A; 26V/4A; 4,0 kg 169. 3-Phasen-Trafo Ulrich Eichner, Type 40 T 1052.07, Nr. 46B, 882VA/360/380/400V, 17V/30A, 14,1 kg. Falls sich jemand damit ein 17V/45A DC-Netzteil bauen will, könnte ich schauen ob ich auch noch eine passende 6-Puls-Brücke wo finde. 170. 2x 380V+7/-5%, 220V/1,82 A/400VA, beide zusammen auf Holzbrett montiert, 14 kg 171. Trafo PA 52, 0-200-220-240V, 0-60V, 8,5 kg 172. Trenntrafo Engel GmbH im Gehäuse, SSKT 80 G, 220/220V, 800VA, 13,0 kg 173. Gould Constant Voltage Transformer TCVN250H, Input 190-260V, Output 220 Vrms+/-3%, 250 W, PF 1.0, 14,0kg. Besonders dieses Gerät ist vmtl. deutlich mehr wert und hat zuletzt auch funktioniert, gibt es aber auch zum Schrottpreis. 175. tragbares Gehäuse mit Innenleben und Bedieneinheit, Funktion unbekannt, meines Wissens ist das eine Steuerung für Leistungselektronik um z.B. SKiiP Module anzusteuern. Wenn man das Innenleben nicht braucht und es raus wirft, hat man ein recht tolles Gehäuse. 5 € Spende
Falls jemand meint etwas wäre zu teuer, bin ich auch gerne für Gegenvorschläge oder Paketpreise aufgeschlossen. Versand geht wieder, ich habe Verpackungsmaterial. Update, noch zu haben sind: 109. 3x SUB-D Kappe, 2 davon aus schwerem Metall, einer mit 25-pol. male Stecker alle zusammen 0,20 € 110. Ohrhörer mit 3,5mm Mono Klinkenstecker 0 € 111. Solarzelle, hatte mal 0,45V und 700mA soweit ich mich erinnere, vmtl. gealtert, da amorph und über 20 Jahre alt. 0 € 112. 3x DIL Sockel 28-polig 0 € 113. 2x Drehschalter beide 12 Pins außen, 1x 1 Pin in der Innenreihe, 1x 3 Pins in der Innenreihe, unbenutzt, aber lange gelagert 0 € 114. 7x Playstation 1 Modchip PIC 12C508A-04P jeweils 0,20 €, alle zusammen 1 € 115. Bluetooth Modul Dell W9242 REV.A00, z.B. fü Einbau in Latitude D-Serie 0,20 € 116. 2x GSM + GPS Modul von Pollin Wavecom Q2501B + 5x passender Stecker je 3 € + 1 € pro Stecker, Beitrag "GSM + GPS Modul von Pollin" alles zusammen 8 € 117. BTI CCS9310 Lade-IC 1 € 119. 2x COM 942 Gehäuse für 2x 9-pol. SUB-D jeweils 0,20 € 120. 2x Kappe Sub-D, vmtl. 15-pol. 0 € 121. Piezo Tongeber, Daten unbekannt 0 € 122. Netzsteckergehäuse 0,20 € 123. Kühlkörper 100*75*20mm³, unbenutzt 2 € 125. Schlüsselanhängertaschenlampe, für 1x Micro 0,20 € 126. Stiftlampe, für 2x Micro 0,20 € 127. Taschenlampe für 2x Mignon 0,20 € 128. Taschenlampe LED OSRAM, sehr hochwertig, für 3x Micro 3 € 129. Zubehörset PowerBank mit US-Norm Steckernetzteil 5V/1A, diversen Steckeradaptern und Tasche 0 € 130. Schlüsselanhängerlampe mit LED, für Knopfzellen 0 € 131. 13x Behälter für Kleinteile, einige davon ESD-Behälter 0 € 132. Philips Xenium 9@9 Mobiltelefon, defekt. Das Geräte hatte mal echte unglaubliche 4 Wochen Standbyzeit. Leider ließ es sich nicht mehr laden, ich habe den Akku geöffnet und geschaut ob ich eine andere Zelle einbauen kann. Leider funktioniert es trotzdem nicht. Am Gehäuse neben der Antenne ist ein Riss. Mit Ladegerät. 0 € 133. Alcatel One Touch Max, sollte funktionieren, aber Akku defekt. Man könnte sogar 3 Micro Zellen einlegen, aber es fehlt offenbar das Kontaktierungsblech dafür. Neben ist nachträglich eine Klinkenbuchse eingebaut, mit der man das Signal der Beleuchtung abgreifen kann. Ein Kfz-Ladekabel ist dabei. 0 € 134. Siemens C25 ohne Akku, mit Ladegerät. Sollte funktionieren. 0 € 135. 2x Sagem MC922, 1x vollständig und sollte funktionieren, aber Akku defekt, 1x Sprung in Scheibe und ohne Akku. Ohne Ladegerät. 0 € 136. Kfz-Ladekabel "FOR SIM ST55", unbekannt welche Geräte damit funktionieren 0 € 137. 2x Schutzfolie für HTC Desire, passt vielleicht auch für andere Geräte oder kann für andere Kleingeräte zurecht geschnitten werden. jeweils 0,20 € 138. 2x super twin card: mit dieser Karte kann man 2 zurecht geschnittene SIM-Karten (entspricht etwa dem Format der Nano-Sim, würde vmtl. passen) gleichzeitig in einen Mini Sim Slot einlegen. Wenn man das Mobil telefon ein- und ausschaltet, wird dann alternierend die eine oder andere Karte aktiv. Bei manchen Geräte kann man sogar im Menü umschalten welche Karte aktiv sein soll. jeweils 0,20 € 139. CD Box Philips, Metall, 8 CDs 0,20 € 140. CD Case rosa, 24 CDs 0,20 € 141. CD Mappe, schwarz, robust und mit Reißverschluss, 96 CDs 1 € 142. etwa 120 CD Leerhüllen gebraucht 0,01 €/Stück 143. CD Leerhülle, doppelte Höhe für 6 CDs 0,20 € 144. 4x Fujifilm Labelflash DVD-Rohlinge 4,7 GB. Die Oberseite ist per Laser vom Brenner beschriftbar mit dem passenden Brenner. Offenbar gibt es solche Rohlinge mittlerweile schon garnicht mehr zu kaufen... jeweils 1 € 145. 8x 8cm CD-Rohling 185 MB im Jewel Case jeweils 0,30 € 146. 3x 8cm CD-Rohling 185 MB in Folienhülle jeweils 0,15 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 40x 0,20 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 12x, noch verpackt 0,30 € 148. DVD-RAM Verbatim, noch verpackt 1 € 149. 25x DVD-R Hyundai 4,7 GB auf Spindel 2,50 € 150. Netzteil Pan International, 13,8 V, 10-12 AMP, der Netzschalter ist defekt und intern überbrückt er kann gegen einen neuen ersetzt werden, aber das Gerät funktioniert auch so. 5 € 151. etwa 200 CDs und DVDs, teils gebrannte, teils gepresste, etwa 100/100. Gepresste sind größtenteils Treiber und c't-CDs. 0 € 152. Ätzgerät 1 ür Platinen bis 235 x 170 mm, nur 1 mal benutzt, danach gereinigt, in original Verpackung. 80 € Gebrauchte Trafos sind alle zum Schrottpreis von 0,30 €/kg ans Spendenkonto abzugeben, ungetestet, aber ich denke sie sollten alle funktionieren. Teilweise etwas angerostet von der Lagerung in der Garage. 155. 2x Trafo Unitra Zatra TS 15/36, Daten unbekannt, 650 g 156. Trafo PA 51 A, 43V/43V/22V/18V/18V/220V, 10 kg 157. Trafo AI 2, 366 g 158. Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/2A, 1,3 kg 159. Trafo 220V+/-5%/0-10-12-15V/0-10-12-15V/0,4 A, 500 g 160. 2x Trafo 0-110-220V, 730g (Spartrafo?) 161. Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/5A, mit Schutzwicklung, 2,9 kg 163. Trafo Ultron UE10, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/1,25A/75VA, 1,9 kg 164. Trafo Ultron E7, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/0,25A/15VA, 480g 165. Printtrafo 0-110-115-230V/19,5+13V/35VA, 666g ;-) 166. Printtrafo Conrad mit Brückengleichrichter, 0-220V/0-9V/4,5 VA, 200g 167. Trafo 220V/0,73A; 20V/0,2A; 18V/1,?A; 26V/4A; 4,0 kg 169. 3-Phasen-Trafo Ulrich Eichner, Type 40 T 1052.07, Nr. 46B, 882VA/360/380/400V, 17V/30A, 14,1 kg. Falls sich jemand damit ein 17V/45A DC-Netzteil bauen will, könnte ich schauen ob ich auch noch eine passende 6-Puls-Brücke wo finde. 170. 2x 380V+7/-5%, 220V/1,82 A/400VA, beide zusammen auf Holzbrett montiert, 14 kg 171. Trafo PA 52, 0-200-220-240V, 0-60V, 8,5 kg 172. Trenntrafo Engel GmbH im Gehäuse, SSKT 80 G, 220/220V, 800VA, 13,0 kg 173. Gould Constant Voltage Transformer TCVN250H, Input 190-260V, Output 220 Vrms+/-3%, 250 W, PF 1.0, 14,0kg. Besonders dieses Gerät ist vmtl. deutlich mehr wert und hat zuletzt auch funktioniert, gibt es aber auch zum Schrottpreis. 175. tragbares Gehäuse mit Innenleben und Bedieneinheit, Funktion unbekannt, meines Wissens ist das eine Steuerung für Leistungselektronik um z.B. SKiiP Module anzusteuern. Wenn man das Innenleben nicht braucht und es raus wirft, hat man ein recht tolles Gehäuse. 5 € Spende
Hi Stephan, #124 und die Klemmen sind wohlbehalten angekommen - Danke dir. Gruss Harry PS: Bekommst du Paketband umsonst? :-D
Nee, das Paketband bekomme ich nicht umsonst :-). Aber ich glaube wenn ich die 3 Gegenstände nicht in eine flache Ebene verbunden hätte, hätten die sich im Polsterumschlag übereinander verschoben und dann wäre er zu dick geworden um als Warensendung durch- und in den Briefkasten reinzugehen...
Update, noch zu haben sind: 109. 3x SUB-D Kappe, 2 davon aus schwerem Metall, einer mit 25-pol. male Stecker alle zusammen 0,20 € 110. Ohrhörer mit 3,5mm Mono Klinkenstecker 0 € 112. 3x DIL Sockel 28-polig 0 € 113. 2x Drehschalter beide 12 Pins außen, 1x 1 Pin in der Innenreihe, 1x 3 Pins in der Innenreihe, unbenutzt, aber lange gelagert 0 € 114. 7x Playstation 1 Modchip PIC 12C508A-04P jeweils 0,20 €, alle zusammen 1 € 115. Bluetooth Modul Dell W9242 REV.A00, z.B. fü Einbau in Latitude D-Serie 0,20 € 116. 2x GSM + GPS Modul von Pollin Wavecom Q2501B + 5x passender Stecker je 3 € + 1 € pro Stecker, Beitrag "GSM + GPS Modul von Pollin" alles zusammen 8 € 117. BTI CCS9310 Lade-IC 1 € 119. 2x COM 942 Gehäuse für 2x 9-pol. SUB-D jeweils 0,20 € 120. 2x Kappe Sub-D, vmtl. 15-pol. 0 € 121. Piezo Tongeber, Daten unbekannt 0 € 122. Netzsteckergehäuse 0,20 € 123. Kühlkörper 100*75*20mm³, unbenutzt 2 € 125. Schlüsselanhängertaschenlampe, für 1x Micro 0,20 € 126. Stiftlampe, für 2x Micro 0,20 € 129. Zubehörset PowerBank mit US-Norm Steckernetzteil 5V/1A, diversen Steckeradaptern und Tasche 0 € 130. Schlüsselanhängerlampe mit LED, für Knopfzellen 0 € 131. 13x Behälter für Kleinteile, einige davon ESD-Behälter 0 € 132. Philips Xenium 9@9 Mobiltelefon, defekt. Das Geräte hatte mal echte unglaubliche 4 Wochen Standbyzeit. Leider ließ es sich nicht mehr laden, ich habe den Akku geöffnet und geschaut ob ich eine andere Zelle einbauen kann. Leider funktioniert es trotzdem nicht. Am Gehäuse neben der Antenne ist ein Riss. Mit Ladegerät. 0 € 133. Alcatel One Touch Max, sollte funktionieren, aber Akku defekt. Man könnte sogar 3 Micro Zellen einlegen, aber es fehlt offenbar das Kontaktierungsblech dafür. Neben ist nachträglich eine Klinkenbuchse eingebaut, mit der man das Signal der Beleuchtung abgreifen kann. Ein Kfz-Ladekabel ist dabei. 0 € 134. Siemens C25 ohne Akku, mit Ladegerät. Sollte funktionieren. 0 € 135. 2x Sagem MC922, 1x vollständig und sollte funktionieren, aber Akku defekt, 1x Sprung in Scheibe und ohne Akku. Ohne Ladegerät. 0 € 136. Kfz-Ladekabel "FOR SIM ST55", unbekannt welche Geräte damit funktionieren 0 € 137. 2x Schutzfolie für HTC Desire, passt vielleicht auch für andere Geräte oder kann für andere Kleingeräte zurecht geschnitten werden. jeweils 0,20 € 138. 2x super twin card: mit dieser Karte kann man 2 zurecht geschnittene SIM-Karten (entspricht etwa dem Format der Nano-Sim, würde vmtl. passen) gleichzeitig in einen Mini Sim Slot einlegen. Wenn man das Mobil telefon ein- und ausschaltet, wird dann alternierend die eine oder andere Karte aktiv. Bei manchen Geräte kann man sogar im Menü umschalten welche Karte aktiv sein soll. jeweils 0,20 € 139. CD Box Philips, Metall, 8 CDs 0,20 € 140. CD Case rosa, 24 CDs 0,20 € 141. CD Mappe, schwarz, robust und mit Reißverschluss, 96 CDs 1 € 142. etwa 120 CD Leerhüllen gebraucht 0,01 €/Stück 143. CD Leerhülle, doppelte Höhe für 6 CDs 0,20 € 144. 4x Fujifilm Labelflash DVD-Rohlinge 4,7 GB. Die Oberseite ist per Laser vom Brenner beschriftbar mit dem passenden Brenner. Offenbar gibt es solche Rohlinge mittlerweile schon garnicht mehr zu kaufen... jeweils 1 € 145. 8x 8cm CD-Rohling 185 MB im Jewel Case jeweils 0,30 € 146. 3x 8cm CD-Rohling 185 MB in Folienhülle jeweils 0,15 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 40x 0,20 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 12x, noch verpackt 0,30 € 148. DVD-RAM Verbatim, noch verpackt 1 € 149. 25x DVD-R Hyundai 4,7 GB auf Spindel 2,50 € 150. Netzteil Pan International, 13,8 V, 10-12 AMP, der Netzschalter ist defekt und intern überbrückt er kann gegen einen neuen ersetzt werden, aber das Gerät funktioniert auch so. 5 € 151. etwa 200 CDs und DVDs, teils gebrannte, teils gepresste, etwa 100/100. Gepresste sind größtenteils Treiber und c't-CDs. 0 € 152. Ätzgerät 1 ür Platinen bis 235 x 170 mm, nur 1 mal benutzt, danach gereinigt, in original Verpackung. 80 € Gebrauchte Trafos sind alle zum Schrottpreis von 0,30 €/kg ans Spendenkonto abzugeben, ungetestet, aber ich denke sie sollten alle funktionieren. Teilweise etwas angerostet von der Lagerung in der Garage. 155. 2x Trafo Unitra Zatra TS 15/36, Daten unbekannt, 650 g 156. Trafo PA 51 A, 43V/43V/22V/18V/18V/220V, 10 kg 157. Trafo AI 2, 366 g 158. Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/2A, 1,3 kg 159. Trafo 220V+/-5%/0-10-12-15V/0-10-12-15V/0,4 A, 500 g 160. 2x Trafo 0-110-220V, 730g (Spartrafo?) 161. Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/5A, mit Schutzwicklung, 2,9 kg 163. Trafo Ultron UE10, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/1,25A/75VA, 1,9 kg 164. Trafo Ultron E7, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/0,25A/15VA, 480g 165. Printtrafo 0-110-115-230V/19,5+13V/35VA, 666g ;-) 166. Printtrafo Conrad mit Brückengleichrichter, 0-220V/0-9V/4,5 VA, 200g 167. Trafo 220V/0,73A; 20V/0,2A; 18V/1,?A; 26V/4A; 4,0 kg 169. 3-Phasen-Trafo Ulrich Eichner, Type 40 T 1052.07, Nr. 46B, 882VA/360/380/400V, 17V/30A, 14,1 kg. Falls sich jemand damit ein 17V/45A DC-Netzteil bauen will, könnte ich schauen ob ich auch noch eine passende 6-Puls-Brücke wo finde. 170. 2x 380V+7/-5%, 220V/1,82 A/400VA, beide zusammen auf Holzbrett montiert, 14 kg 171. Trafo PA 52, 0-200-220-240V, 0-60V, 8,5 kg 172. Trenntrafo Engel GmbH im Gehäuse, SSKT 80 G, 220/220V, 800VA, 13,0 kg 173. Gould Constant Voltage Transformer TCVN250H, Input 190-260V, Output 220 Vrms+/-3%, 250 W, PF 1.0, 14,0kg. Besonders dieses Gerät ist vmtl. deutlich mehr wert und hat zuletzt auch funktioniert, gibt es aber auch zum Schrottpreis. 175. tragbares Gehäuse mit Innenleben und Bedieneinheit, Funktion unbekannt, meines Wissens ist das eine Steuerung für Leistungselektronik um z.B. SKiiP Module anzusteuern. Wenn man das Innenleben nicht braucht und es raus wirft, hat man ein recht tolles Gehäuse. 5 € Spende
Update, noch zu haben sind: 109. 3x SUB-D Kappe, 2 davon aus schwerem Metall, einer mit 25-pol. male Stecker alle zusammen 0,20 € 110. Ohrhörer mit 3,5mm Mono Klinkenstecker 0 € 114. 7x Playstation 1 Modchip PIC 12C508A-04P jeweils 0,20 €, alle zusammen 1 € 115. Bluetooth Modul Dell W9242 REV.A00, z.B. fü Einbau in Latitude D-Serie 0,20 € 116. 2x GSM + GPS Modul von Pollin Wavecom Q2501B + 5x passender Stecker je 3 € + 1 € pro Stecker, Beitrag "GSM + GPS Modul von Pollin" alles zusammen 8 € 117. BTI CCS9310 Lade-IC 1 € 119. 2x COM 942 Gehäuse für 2x 9-pol. SUB-D jeweils 0,20 € 120. 2x Kappe Sub-D, vmtl. 15-pol. 0 € 121. Piezo Tongeber, Daten unbekannt 0 € 122. Netzsteckergehäuse 0,20 € 123. Kühlkörper 100*75*20mm³, unbenutzt 2 € 125. Schlüsselanhängertaschenlampe, für 1x Micro 0,20 € 126. Stiftlampe, für 2x Micro 0,20 € 129. Zubehörset PowerBank mit US-Norm Steckernetzteil 5V/1A, diversen Steckeradaptern und Tasche 0 € 132. Philips Xenium 9@9 Mobiltelefon, defekt. Das Geräte hatte mal echte unglaubliche 4 Wochen Standbyzeit. Leider ließ es sich nicht mehr laden, ich habe den Akku geöffnet und geschaut ob ich eine andere Zelle einbauen kann. Leider funktioniert es trotzdem nicht. Am Gehäuse neben der Antenne ist ein Riss. Mit Ladegerät. 0 € 133. Alcatel One Touch Max, sollte funktionieren, aber Akku defekt. Man könnte sogar 3 Micro Zellen einlegen, aber es fehlt offenbar das Kontaktierungsblech dafür. Neben ist nachträglich eine Klinkenbuchse eingebaut, mit der man das Signal der Beleuchtung abgreifen kann. Ein Kfz-Ladekabel ist dabei. 0 € 134. Siemens C25 ohne Akku, mit Ladegerät. Sollte funktionieren. 0 € 135. 2x Sagem MC922, 1x vollständig und sollte funktionieren, aber Akku defekt, 1x Sprung in Scheibe und ohne Akku. Ohne Ladegerät. 0 € 136. Kfz-Ladekabel "FOR SIM ST55", unbekannt welche Geräte damit funktionieren 0 € 137. 2x Schutzfolie für HTC Desire, passt vielleicht auch für andere Geräte oder kann für andere Kleingeräte zurecht geschnitten werden. jeweils 0,20 € 138. 2x super twin card: mit dieser Karte kann man 2 zurecht geschnittene SIM-Karten (entspricht etwa dem Format der Nano-Sim, würde vmtl. passen) gleichzeitig in einen Mini Sim Slot einlegen. Wenn man das Mobil telefon ein- und ausschaltet, wird dann alternierend die eine oder andere Karte aktiv. Bei manchen Geräte kann man sogar im Menü umschalten welche Karte aktiv sein soll. jeweils 0,20 € 139. CD Box Philips, Metall, 8 CDs 0,20 € 140. CD Case rosa, 24 CDs 0,20 € 141. CD Mappe, schwarz, robust und mit Reißverschluss, 96 CDs 1 € 142. etwa 120 CD Leerhüllen gebraucht 0,01 €/Stück 143. CD Leerhülle, doppelte Höhe für 6 CDs 0,20 € 144. 4x Fujifilm Labelflash DVD-Rohlinge 4,7 GB. Die Oberseite ist per Laser vom Brenner beschriftbar mit dem passenden Brenner. Offenbar gibt es solche Rohlinge mittlerweile schon garnicht mehr zu kaufen... jeweils 1 € 145. 8x 8cm CD-Rohling 185 MB im Jewel Case jeweils 0,30 € 146. 3x 8cm CD-Rohling 185 MB in Folienhülle jeweils 0,15 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 40x 0,20 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 12x, noch verpackt 0,30 € 148. DVD-RAM Verbatim, noch verpackt 1 € 149. 25x DVD-R Hyundai 4,7 GB auf Spindel 2,50 € 151. etwa 200 CDs und DVDs, teils gebrannte, teils gepresste, etwa 100/100. Gepresste sind größtenteils Treiber und c't-CDs. 0 € Gebrauchte Trafos sind alle zum Schrottpreis von 0,30 €/kg ans Spendenkonto abzugeben, ungetestet, aber ich denke sie sollten alle funktionieren. Teilweise etwas angerostet von der Lagerung in der Garage. 155. 2x Trafo Unitra Zatra TS 15/36, Daten unbekannt, 650 g 157. Trafo AI 2, 366 g 158. Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/2A, 1,3 kg 159. Trafo 220V+/-5%/0-10-12-15V/0-10-12-15V/0,4 A, 500 g 160. 2x Trafo 0-110-220V, 730g (Spartrafo?) 161. Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/5A, mit Schutzwicklung, 2,9 kg 163. Trafo Ultron UE10, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/1,25A/75VA, 1,9 kg 164. Trafo Ultron E7, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/0,25A/15VA, 480g 165. Printtrafo 0-110-115-230V/19,5+13V/35VA, 666g ;-) 167. Trafo 220V/0,73A; 20V/0,2A; 18V/1,?A; 26V/4A; 4,0 kg 169. 3-Phasen-Trafo Ulrich Eichner, Type 40 T 1052.07, Nr. 46B, 882VA/360/380/400V, 17V/30A, 14,1 kg. Falls sich jemand damit ein 17V/45A DC-Netzteil bauen will, könnte ich schauen ob ich auch noch eine passende 6-Puls-Brücke wo finde. 170. 2x 380V+7/-5%, 220V/1,82 A/400VA, beide zusammen auf Holzbrett montiert, 14 kg 171. Trafo PA 52, 0-200-220-240V, 0-60V, 8,5 kg 175. tragbares Gehäuse mit Innenleben und Bedieneinheit, Funktion unbekannt, meines Wissens ist das eine Steuerung für Leistungselektronik um z.B. SKiiP Module anzusteuern. Wenn man das Innenleben nicht braucht und es raus wirft, hat man ein recht tolles Gehäuse. 5 € Spende
Hallo Stephan, Gehäuse ist sicher verpackt angekommen. Danke ! Grüsse Jochen
Danke für die Rückmeldung!
Update, noch zu haben sind: 110. Ohrhörer mit 3,5mm Mono Klinkenstecker 0 € 114. 7x Playstation 1 Modchip PIC 12C508A-04P jeweils 0,20 €, alle zusammen 1 € 115. Bluetooth Modul Dell W9242 REV.A00, z.B. fü Einbau in Latitude D-Serie 0,20 € 116. 2x GSM + GPS Modul von Pollin Wavecom Q2501B + 5x passender Stecker je 3 € + 1 € pro Stecker, Beitrag "GSM + GPS Modul von Pollin" alles zusammen 8 € 117. BTI CCS9310 Lade-IC 1 € 119. 2x COM 942 Gehäuse für 2x 9-pol. SUB-D jeweils 0,20 € 120. 2x Kappe Sub-D, vmtl. 15-pol. 0 € 121. Piezo Tongeber, Daten unbekannt 0 € 125. Schlüsselanhängertaschenlampe, für 1x Micro 0,20 € 126. Stiftlampe, für 2x Micro 0,20 € 129. Zubehörset PowerBank mit US-Norm Steckernetzteil 5V/1A, diversen Steckeradaptern und Tasche 0 € 132. Philips Xenium 9@9 Mobiltelefon, defekt. Das Geräte hatte mal echte unglaubliche 4 Wochen Standbyzeit. Leider ließ es sich nicht mehr laden, ich habe den Akku geöffnet und geschaut ob ich eine andere Zelle einbauen kann. Leider funktioniert es trotzdem nicht. Am Gehäuse neben der Antenne ist ein Riss. Mit Ladegerät. 0 € 133. Alcatel One Touch Max, sollte funktionieren, aber Akku defekt. Man könnte sogar 3 Micro Zellen einlegen, aber es fehlt offenbar das Kontaktierungsblech dafür. Neben ist nachträglich eine Klinkenbuchse eingebaut, mit der man das Signal der Beleuchtung abgreifen kann. Ein Kfz-Ladekabel ist dabei. 0 € 134. Siemens C25 ohne Akku, mit Ladegerät. Sollte funktionieren. 0 € 135. 2x Sagem MC922, 1x vollständig und sollte funktionieren, aber Akku defekt, 1x Sprung in Scheibe und ohne Akku. Ohne Ladegerät. 0 € 136. Kfz-Ladekabel "FOR SIM ST55", unbekannt welche Geräte damit funktionieren 0 € 137. 2x Schutzfolie für HTC Desire, passt vielleicht auch für andere Geräte oder kann für andere Kleingeräte zurecht geschnitten werden. jeweils 0,20 € 138. 2x super twin card: mit dieser Karte kann man 2 zurecht geschnittene SIM-Karten (entspricht etwa dem Format der Nano-Sim, würde vmtl. passen) gleichzeitig in einen Mini Sim Slot einlegen. Wenn man das Mobil telefon ein- und ausschaltet, wird dann alternierend die eine oder andere Karte aktiv. Bei manchen Geräte kann man sogar im Menü umschalten welche Karte aktiv sein soll. jeweils 0,20 € 140. CD Case rosa, 24 CDs 0,20 € 141. CD Mappe, schwarz, robust und mit Reißverschluss, 96 CDs 1 € 142. etwa 35 CD Leerhüllen gebraucht 0,01 €/Stück 143. CD Leerhülle, doppelte Höhe für 6 CDs 0,20 € 144. 4x Fujifilm Labelflash DVD-Rohlinge 4,7 GB. Die Oberseite ist per Laser vom Brenner beschriftbar mit dem passenden Brenner. Offenbar gibt es solche Rohlinge mittlerweile schon garnicht mehr zu kaufen... jeweils 1 € 145. 8x 8cm CD-Rohling 185 MB im Jewel Case jeweils 0,30 € 146. 3x 8cm CD-Rohling 185 MB in Folienhülle jeweils 0,15 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 40x 0,20 € 147. CD-Rohling Platinum 90min/800MB bis 12x, noch verpackt 0,30 € 148. DVD-RAM Verbatim, noch verpackt 1 € 149. 25x DVD-R Hyundai 4,7 GB auf Spindel 2,50 € 151. etwa 200 CDs und DVDs, teils gebrannte, teils gepresste, etwa 100/100. Gepresste sind größtenteils Treiber und c't-CDs. 0 € Gebrauchte Trafos sind alle zum Schrottpreis von 0,30 €/kg ans Spendenkonto abzugeben, ungetestet, aber ich denke sie sollten alle funktionieren. Teilweise etwas angerostet von der Lagerung in der Garage. 169. 3-Phasen-Trafo Ulrich Eichner, Type 40 T 1052.07, Nr. 46B, 882VA/360/380/400V, 17V/30A, 14,1 kg. Falls sich jemand damit ein 17V/45A DC-Netzteil bauen will, könnte ich schauen ob ich auch noch eine passende 6-Puls-Brücke wo finde. 170. 2x 380V+7/-5%, 220V/1,82 A/400VA, beide zusammen auf Holzbrett montiert, 14 kg
