Hallo, suche P-Channel-MOSFETs, die mit einer Gate-Spannung <5V durchsteuern. Die Package soll TO251 oder vielleicht TO252 sein. Habe schon den IFRU9024N gefunden. Gibt es eine Vergleichsliste? Danke und Gruß Jürgen
Bastler schrieb: > Gibt es eine Vergleichsliste? Es gibt die Parametersuche bei Mouser & Co. Eine kleine Liste gibt es auch hier im Forum. Du suchst übrigens Mosfets mit Ugs > -5V🎓
Bastler schrieb: > suche P-Channel-MOSFETs, die mit einer Gate-Spannung <5V durchsteuern. > Die Package soll TO251 oder vielleicht TO252 sein. Die Auswahl ist bei IPAK überschaubar: https://www.digikey.de/products/de/discrete-semiconductor-products/transistors-fets-mosfets-single/278?k=&pkeyword=&sv=0&pv16=413395&pv16=413396&sf=1&FV=606%7C385103%2C1989%7C0%2C1993%7C132384%2C1993%7C208752%2C1993%7C228813%2C1993%7C228818%2C1993%7C249171%2C1993%7C249437%2C1993%7C61494%2C-8%7C278&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25 > Habe schon den > IFRU9024N gefunden. Der passt schon mal nicht.
hinz schrieb: >> Habe schon den >> IFRU9024N gefunden. > > Der passt schon mal nicht. Den gibt es auch gar nicht. Heißt IRFU9024 und braucht 10V am Gate, nicht nur 5V. @ Bastler Der Angabe im Datenblatt der Gate-Source-Threshold-Spannung ist die Spannung, bei der der FET gerade mal so garantierte 250µA fließen lässt ... Um 6.6A fließen zu lassen, braucht er 10V! Lies die Zeile, die angibt, wie groß der DS-On-Widerstand ist bei gegebener U_GS.
Danke HildeK für den Hinweis. Habe zwar gelesen, dass er ein Logik-Level MOSFET sein soll und bei -4V am Gate durchsteuert aber ich lese noch mal! Habe auch einige SOT23-Typen bei Reichelt gefunden, die 3,5 W vertragen können. Wie soll das denn gehen? Auch D-Pack Typen mit 12W??? Werden die mit Wasser gekühlt? Ich will diesen ja auch nur als Schalter verwenden und bei dem RDS-Widerstand von weniger als 0,1Ohm ist es kein Problem.
Bastler schrieb: > Danke HildeK für den Hinweis. Habe zwar gelesen, dass er ein Logik-Level > MOSFET sein soll und bei -4V am Gate durchsteuert aber ich lese noch > mal! https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage > Habe auch einige SOT23-Typen bei Reichelt gefunden, die 3,5 W vertragen > können. Niemals! > Wie soll das denn gehen? Gar nicht. Bestnfalls 0,5W, und selbst das ist schon SEHR sportlich! > Auch D-Pack Typen mit 12W??? Werden die > mit Wasser gekühlt? Ich will diesen ja auch nur als Schalter verwenden > und bei dem RDS-Widerstand von weniger als 0,1Ohm ist es kein Problem. Was willst du KONKRET machen?
HildeK schrieb: > Lies die Zeile, die angibt, wie groß der DS-On-Widerstand ist bei > gegebener U_GS. Das ist übrigens m.E. die wichtigste Zeile, wenn man einen passenden FET für seine Anwendung sucht.
Harald W. schrieb: > Das ist übrigens m.E. die wichtigste Zeile, wenn man einen passenden > FET für seine Anwendung sucht. ... und die erste, die man anschauen sollte. Dann gibt es für die nächsten Checks: - Welche DS-Spannung hält er aus? - Welchen Strom kann er schalten (steht ja schon in der wichtigsten Zeile)? - Welche max. UGS verträgt er? - kann ich das Gehäuse löten 😀 jeweils mit der Nachfrage: und passt das für meine Anwendung ...
Der Link von Hinz (didikey) war schon hilfreich! Möchte mit einem Attiny-Bord zwei Servos ansteuern. Ist ein Versuchsaufbau wo gerade ein IRF9540 die pos. Spannung liefert, die auch geschaltet wird. Später wird eine neue Platine werwendet. Da sollen vielleicht SMD-MOSFETs zur Anwendung kommen die unter der Platine liegen. Oder eben kleine im I-Pack Gehäuse. Danke Falk B werde mir den Artikel mal durchlesen!
Habe mich gerade erst mal für den IRLML2244 entschieden. Müßte passen! Danke nochmal und Gruß aus MD Jürgen
Bastler schrieb: > Habe mich gerade erst mal für den IRLML2244 entschieden. Müßte passen! Das kommt drauf an, wieviel Strom maximal durchfließen soll. Mit deinen anfangs geäußerten Wünschen bzgl. Gehäusebauform hat das so gar nichts zu tun ;-)
Bastler schrieb: > Habe mich gerade erst mal für den IRLML2244 entschieden. Müßte passen! Das kannst nur du sagen, weil wir die Antworten auf meine Punkte HildeK schrieb: > Dann gibt es für die nächsten Checks nicht kennen.
Antworten auf Deine Fragen HildeK? Versorgungs-Spannung = 5V Strom max (servos blockiert) = 2,5A (max 2s) Gehäuse zunächst TO251 (soll den TO220 ersetzen) später wenig Platz da das Ganze unter einem TT-Haus Platz finden soll. Kann sogar noch Leiterbahnen im SMD-Raster mit Skribent zeichnen. Nur keine SOT8 oder höher nicht mehr. Aber das war eigentlich nicht mein Problem. Mir wurde hier schon sehr geholfen! Danke noch mal Jürgen
Bastler schrieb: > Habe mich gerade erst mal für den IRLML2244 entschieden. Bastler schrieb: > Gehäuse zunächst TO251 SOT-23 ≠ TO251
Bastler schrieb: > Antworten auf Deine Fragen HildeK Ja, geht problemlos mit dem IRLML2244, wenn du auch mit 5V ansteuerst. Der ist aber im SOT23-Gehäuse, spart viel Platz, kann aber dennoch auch auf 2.54mm Lochraster gelötet werden (diagonal setzen).
Wolfgang - das Gehäuse ist doch schon nicht mehr wichtig, wie der TO doch schon weiter oben geschrieben hat! Auch Du müßtest doch schon mitbekommen haben, daß es keine gewünschten Mosfets mit den gewünschten Parametern von Vcc = 5V in der Bauform gibt. Du hast wieder mal nichts zum Thema beigetragen, wie schon oft! Schönen Sonntag noch Maik
