Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auswahl Operationsverstärker
von Ruben (Gast)
ich wollte mir für meinen Elektronik-Bastel Keller ein paar "Standart"
Bauteile auf Lager legen.
So Klassiker 7805 / 7905 /Widerstände und Kapazitäten habe ich schon in
meinem Reicheltwarenkorb.
Zusätzlich wollte ich mir auch ein paar OPs bestellen.
Aktuell hätte ich sogar Bedarf an einem der mir aus einem langsamen
analogen Signal aus einem DAC 0V-5V zu 0V-10V macht.
Dabei wäre es schön wenn er nahe an 0V und 10V dran kommt. Also
vermutlich einen OP mit einer Versorgungsspannung +-12V
Aber welchen nehme ich da am besten? Schön wäre ein DIP Gehäuse =).
Ich habe mal den TL 072 DIP in den Warenkorb geworfen, aber vielleicht
könnte mir jemand sagen ob es vielleicht einen "besseren" oder
"geeigneteren" OP gibt.
Gerne auch auch paar verschiedene "Standart" OPs auflisten ich bestelle
eh mehrere.
Viele Grüße,
Ruben
: Verschoben durch Moderator
von Harald W. (wilhelms)
Eine, allerdings veraltete, Liste findet man in den DSE-FAQ.
von Egon D. (Gast)
> auflisten ich bestelle eh mehrere.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente
von Ruben (Gast)
Ui die Liste ist ja mega Praktisch :D Da sind ja ettliche OPs dabei die
habe ich noch nie gehört. Könnt ihr davon welche empfehlen für z.b. mein
vorhaben?
von Stefan F. (Gast)
Schau dir mal den TS912 an, den habe ich mir als ein standard Modell
herausgepickt.
von Jens G. (jensig)
Nee nee, schmeiß den mal wieder weg, und packe einen TS912 ein. Der
schafft das folgende mit einer 10V-Spannung, wenn es wirklich nur um
"nahe" geht:
von Klaus R. (klara)
> vorhaben?
Wie genau soll es den werden? Dazu muß man den Offset und die Drift der
OPV betrachten. Der TL07x ist ganz ordentlich. War einer meiner
Lieblings OPV der 80iger und 90iger Jahre, lege Deine Ansprüche fest und
vergleiche die Datenblätter.
Low offset voltage: 1 mV (TL07xH, typ)
Low offset voltage drift: 2 μV/°C
Ich hatte mir mal 2018 eine Vergleichsliste bei TI zusammengestellt.
Was damals 1990 genügte reicht heute u.U. nicht mehr. Zudem ist im
Gegensatz zu früher Präzision deutlich billiger geworden. Es kommt eben
auf Deine Wünsche an.
mfg Klaus
von MaWin (Gast)
Vom Alter her passt der zum 7805, warum nicht gleich einen uA741 ?
TS912 ist ok, LMC6482 leider teuer,
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.1
Die listet allerdings Audio-Line-Pegel-OpAmps auf, von uralt bis
hochaktuell, aber an Messverstärker hat man andere Anforderungen als an
Audio-OpAmps.
Weil der wohl das Lehrstück ist, in dem sich alle Nachteile die einem
begegnen können vereinen. Das hast du wohl ironisch gemeint.
> herausgepickt.
TL07x
TS912
offset voltage: 2 mV
offset voltage drift: 5 μV/°C
Da kannst Du auch besser den TL07x für den Levelshift nehmen.
Also immer auf passen!
mfg Klaus
von Ruben (Gast)
Verstehe ich das richtig, das der Offset bei einem theoritschen
temperatur Drift von 100°C nur 0,2mV driftet ?
> "nahe" geht:
Oh Okay. Das hört sich ganz gut an.
Klaus R. schrieb:
> Es kommt eben
Also ich 5V anlege und bei einem 2 fachen Verstärkungsfaktor 10V +-50 mV
bekommen würde wäre ich eigentlich zufrieden bei maximal <1mA. Wie
könnte ich denn dieses vorhaben anhand der Datenblätter überprüfen?
Ich wette, das gilt nur für einen sehr viel eingeschränkteren Bereich.
Die Datenblätter beginnen immer mit Werbung, die Wahrheit kommt weiter
unten in den Tabellen und Diagrammen. Und alles was da nicht konkret
steht, wird auch nicht zugesichert.
Klaus R. (klara)
>TL07x
Da solltest Du aber auch das konkrete DB bzw. Hersteller benennen, denn
da kocht jeder sein eigenes Süppchen. TI spricht da eher von 2 bzw. 3mV
bei 25°C, und 18µV/K, hier allerdings full Range.
Ruben (Gast)
Ja. Bei Verstärkung von 1 wäre das dann auch die Drift am Ausgang,
ansonsten entsprechend mehr.
>Klaus R. schrieb:
>> Es kommt eben
Was sollen die 50mV jetzt darstellen? Bzw. auf was ist das die
Antwort/Frage?
Stefan ⛄ F. (stefanus)
Wette verloren. Denn es stehen eigentlich immer in den Tabellen die
Bedingungen. Also z.B. eben nur bei 25°C, oder wie beim TL07x Full
Range.
Was auf der ersten Seite steht, das sind nur Kurzdaten zur allgemeinen
Chartakterisierung des Teils. Daß man da keine genaue Bedingungen
vorfindet, ist eigentlich logisch, denn das kommt ja erst auf den
weiteren Seiten.
von Elliot (Gast)
Du kennst den µA709 offensichtlich nicht. Der µA741 ist die Generation
danach.
von Mark S. (voltwide)
> danach.
Das lag mir auf der Zunge - äh, Tastatur!
> danach.
Stimmt, ich habe mit dem 741 angefangen.
von willi (Gast)
> Gerne auch auch paar verschiedene "Standart" OPs auflisten.
Setzt man das in Anführungszeichen, weil man das Wort absichtlich falsch
schreibt?
> schreibt?
Das ist der Eyecatcher, der die Aufmerksamkeit des Publikums erhöht.
So wie "Schalt der Fernseher ein - hier kommt ..."
von willi (Gast)
Der Schreibfehler ist Eyecatcher genug.
von Percy N. (vox_bovi)
> schreibt?
Möglicherweise sind Komparatoren mit Totem-Pole-Ausgang gemeint; die
hätten wenigstens semantisch einen gewissen Bezug zur Standarte.
von dirk (Gast)
Gruss
Open Kollektor gabs/gibt es ja auch (TAA dot dot)
die hatten auch eine Verwendung bei den Einheitenzählern des Telefons
und waren viel genutzt für Forschung und Technik.
Ich würde das als Set einrichten, das zum zum TO.
BJT, JFet u. CMOS um die Verhältnisse kennenzulernen. NE 5534 auch ist
empfehlenswert, bevor es auf die Goldwaage geht.
Eingangs Kompensationen mit weiterem OpAmp
, auch mal zwei diskrete davor schalten, wenn Interesse besteht ( Thema
Spezial jfets, oder Mookfilter).
Dirk St
von Mani W. (e-doc)
Ruben schrieb:
> ein paar "Standart"
Wenn schon, dann "Standard", LM324, CA 3130, CA 3140, 4093, 4017,
4020, 4040, 4060....
um einige zu nennen...
von michael_ (Gast)
Schön, dass du es mit dem Standart so nett rübergebracht hast.
Eigentlich hätten es Forist'en brutaler erledigt.
Aber deine Liste würde ich mir nicht zulegen.
Eher das, was man konkret benötigt, zulegen.
Sein Gedanke mit dem 072 ist schon richtig.
Damit kann man viele Sachen erschlagen.
von Mani W. (e-doc)
Ist halt immer die Frage, was man irgendwann, irgendwie und
irgendwo mal bauen möchte...
von michael_ (Gast)
Möchte man nicht.
Außer Ersatz.
Meine Schachtel mit geernteten OPV aller Sorten ist gut gefüllt.
Aber was Eigenes habe ich in den letzten 30 Jahren nicht gemacht.
Anwendungen sind überschaubar.
von Andrew T. (marsufant)
LM358 wäre für "close to 0V in" eine Möglichkeit,
gibt es in DIP. Leider steinalt.
Ist halt recht niederpreisig.
LM2904B wäre aktueller , falls Dir SMD nicht zusagt: es gibt PCB adapter
, z.B. beim freundlichen Chinesen, für kleines Geld.
DIP ist halt sehr angenehem für's Hobby, aber SMD ist halt seit langem
der Trend -- go for it .-)
Man(n) kommt kaum noch um SMD drumrum.
von MaWin (Gast)
michael_ schrieb:
> Möchte man nicht.
> Außer Ersatz.
Den Eindruck hat man bei deinen ständig am Thema vorbei gehenden
Antworten hier auch.
Der alte OP für Batterieanwendungen war der TL061-064.
von Clemens L. (c_l)
Außer dem LM358 gibt es heutzutage nicht mehr wirkliche Standard-Opamps.
Man sucht sich halt einen mit den passenden Parametern heraus. (Wenn man
sich z.B. auf 5 V beschränkt, spart man durch die kleineren Strukturen
am Preis; und mehr Geschwindigkeit als notwendig kostet Strom.)
OPA990, oder sein kleiner Bruder TLV9101.
TLV2371
Nicht zu vergessen der µA702 und dessen
"Verbesserten Nachfolger" µA709! :-)
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Warum nicht ein K2-W? ;-)
Den kenne ich nicht. Ist das ein Hybridbaustein? Vor den Halbleiter-
OPVs gabs übrigens bereits schon Röhren-OPVs.
von OPA (Gast)
Für Audio:
  günstige standard OPs: NE5532, RC4580/NJM4580, OPA1678/1679(RRIO),
LM4562
  teurere OPs:  OPA1612, LT1028, AD8599, OPA1656, AD797
Präzisions-OPs: OPA189/2189
von Ralph S. (jjflash)
Ich werde gleich gesteinigt, weil:
Als Standard-Operationsverstärker habe ich:
- TL81  82  84
- OP 07
Für Single-Supply (hier kommen noch mehr Steiner geflogen):
- LM358  (weil ultra billig, weil mit einer Versorgungsspannung am
Eingang bis ca. 30 mV nach unten gegangen werden kann. ansonsten können
fast alle OP's vieles besser)
Als Rail-to-Rail Verstärker den oben genannten TS912 (den finde ich
wirklich gut)
und (auch wenn es kein Operationsverstärker ist) einen
Instrumentenverstärker, von denen ich 100 Stck. "geerbt" habe:
- INA333
Das IST ein Röhren-OP. 2 x 12AX7/ECC83.
von Rainer V. (a_zip)
Das waren noch Zeiten :-)
Gruß Rainer
