Forum: FPGA, VHDL & Co. korrekte Signal Zuweisung in Vhdl
von New C. (wunderlampe)
entity e1 is
  port (
    i1 : in std_logic;
    i2 : in std_logic;
    o1 : out std_logic
end entity;
architecture of e1 is
  signal o1_Reg : std_logic;
begin
  o1 <= o1_Reg;
  process (clk, rst) is
  begin
    if rising_edge(i1) then
      if i1 = '1' then
    o1_Reg           <= '1';
      end if;
    end if;
  end process;
23
end architecture;
was ist der korrekte Signalzuweisung?
wie in obige Beispiel über ein interne signal oder
darf ich ohne o1_Reg
direkt
o1 <= '1';
schreiben
Beides ist "korrekt".
Du kannst den Ausgang o1 aber eben nicht mehr irgendwo anders lesend
verarbeiten. Dafür müsste der ein buffer oder ein inout sein. Und diese
beiden für zu schreibfaulen Lesen von Ausgängen zu verwenden, das ist
schlechter Stil.
lkmiller, Herzlichen Dank
von Blechbieger (Gast)
> verarbeiten.
Seit VHDL-2008 geht das.
VHDL-2008 hat generell viele schöne Verbesserungen und mittlerweile ist
die Unterstützung in den Tools dafür gut genug um es immer zu nutzen.
von Dussel (Gast)
New C. schrieb:
15 process (clk, rst) is
16  begin
17    if rising_edge(i1) then
18      if i1 = '1' then
19    o1_Reg           <= '1';
20      end if;
21    end if;
22  end process;
Unabhängig von der Zuweisung ist das aber auch nicht ganz sinnvoll.
Erstens ist i1 nach einer rising_edge 1, zweitens müssten in clk und i1
im gleichen Deltazyklus eine Flanke haben, damit das ausgewertet wird
(geht das eigentlich?) und drittens ist clk und rst gar nicht definiert.
Ich nehme an, das ist nur ein Flüchtigkeitsfehler beim Erstellen dieses
kurzen Beispiels, aber auf sowas sollte man achten.
: Bearbeitet durch Moderator
Es ist eigentlich andersrum: die Sensitivliste ist falsch. Dort muss
passend zum Code i1 rein.
Viele Anfänger meinen, dass man mit der Sensitivliste irgend etwas
"steuern" könnte. Dabei ist es schlicht so, dass man erst den Code
schreibt, und dann schaut, welche Signale davon in die Sensitivliste
gehören.
Dussel schrieb:
> zweitens müssten in clk und i1 im gleichen Deltazyklus eine Flanke
> haben, damit das ausgewertet wird (geht das eigentlich?)
Das interessiert überhaupt nur den Simulator. Und dort können sich einem
Deltazyklus durchaus mehrere Signale gleichzeitig ändern. Z. B. bei
einem parallelen Bus, oder hier, wenn clk und i1 im selben Prozess von 0
auf 1 gesetzt werden. Denn dann werden diese Änderungen gleichzeitig für
beide beim nächsten wait oder beim Prozessende relevant.
